Pilács
Kecskeméten nem tudjátok hol lehetne venni ilyen IPC-1L vagy BC-700 névre keresztelt töltőt?
Köszi
Tom, conrad.. de szeretem helyben intézni ezeket a dolgokat
Ajándék szesznek ne nézd a fokát!
Pilács
BC-700 névre is hallhat... ha jól emlékszem... Úgy nézem marad a rendelés
Azért köszi
Pilács
Olvasgatok ezt is azt is az optimális töltőáramról, hogy az akkukat mennyivel érdemes tölteni. Vki C/3 ugye C/10 a gyári adat. Szal a kérdésem, hogy mennyivel rövidül az élete, ha gyorsabban töltöm? Szal 500mAh nem sok egy 2500mAh-ás akkunak?
Köszi.
Még annyi, hogy az IPC-1L hogy ír ki 4 jegyű számot? Már mint olvastam, hogy kiírja mennyi benne a töltöttség... szal hogy írja hogy 1800mAh ?
Pilács
Zola007 #1158 üzenetére
Ezek 1 éves energizer akkuk, és kb 3 nap alatt lemerült álló helyzetben. Vettem ipc-1l-t és bele tettem, majd kiderült gyorsan hogy 2 db az akku teljesen le volt merültve a másik 2 meg kb 800mAh-át tárolt még. Most tolok rájuk 250/500-as regenerálást... remélem megbírják. De most azon filózok, hogy mivel a gyári töltőket használtam hozzá (energizer) lehet hogy annak ment tönkre az első vagy a hátsó fele, és lehet azért volt gyenge 2 db akku, ami miatt a fényképező (ami 4 elemmel megy) keveset bírt. Nincs rajta a fast rechargeable felirat az akkukon, de több helyen olvastam, hogy vkik így töltik az akkukat kb 1 éve és még mindig nagyon jó állapotban vannak, nem esett a teljesítményük. De persze olvastam ellen pétdát is
igazodjon el vki
Azt hiszem be fogom tartani a 200mAh-ás töltést, csak ezen a programon legyenek túl az akkuk. Kár hogy nem lehet pl 50mAh-ként léptetni a beállítást, csak fix 200-500-700 van. De mindenképp megérte a töltőt megvenni... Még 1 kérdés. Lehet kapni szivargyújtó konvertert vagy adaptert, aminn lehet állítani a feszltséget mennyit adjon le. Van rajta 3V-os érték is, és ez mellett 2A-t tud leadni. Ezt szerinted használhatom ipc-1l-hez? Nyilván 200mAh-ás töltéshez 4 db akkun, az 500 necces lehetne.
KösziAjándék szesznek ne nézd a fokát!
Pilács
De ha kisebb árammal töltöm az akkukat, akkor nem elég a 2A ? Meg ez a kütyű elvileg stabilan tartja a feszkót, az autó akkuja meg nem ingadozik, bár menetközben amikor töltődik az is akkor lehet. Na mind1 igazad lehet, ezért nem kockáztatom meg... jó kütyüt ne vágjak már tönkre
(lehet elkerülte a figyelmed, hogy autóba való 12/3V átalakítóról beszéltem
szerk: azért ha van ötlet, hogy lehet e ehhez autóba való adaptert kapni, akkor osszátok meg velem
Pilács
AXisBOLD #1164 üzenetére
A töltőből annyit vesz fel magának amennyi a működéséhez kell. Az hogy a töltő többet tud az egy dolog...
szerk: az IPC-1L-nél előfordulhat az, hogy nem egyformán értékeli ki az akkukat más és más szlotban? Most átrendeztem őket, mert nekem az a gyanúm, hogy a 2 szésőben másként viselkedik mint a középső kettőben. Vkinek van hasonló tapasztalata? Holnap többet tudok nyilatkozni erről
Pilács
na ja ki gondolta volna... azt hittem a hozzá tervezett töltő az a legjobb az akkuknak... de ez nem így van, 2 akku 2400mAh-ét tud a másik 2 akku 1900mAh-t. Most tornázom a két gyengébbet, talán lesz belőle vmi, de gyanítom ezzel a töltővel töltve eleve több kihozható belőlük...
Pilács
Litium-ion AA akku nincs véletlen? Vagy drága, esetleg ennyivel jobb a Nikkelmetál cuccos? Mert hogy a telefonokból már ez kihalt... szal nem értem...
Pilács
Van egy IPC-1L töltőm, és Eneloop elemekkel csinálja a fesztivált... van hogy 1000 mA betöltése után azt mondja kész a töltés, majd kiveszem újra beteszem és beletolja még a másik 1000mA-t is. Van amikor megáll a számlálás, már mint a betöltött energia, az időt méri szépen. Próbáltam egy refresh-t nyomni, majd fél nap után ránéztem, és káosz a kijelzőn, olyan mint ha lefagyott volna, volt amelyik akkura azt írta, hogy 40mA -el tölti, holott a szokásos 200mA-el töltöttem mind. Na egy szónak is száz a vége, még nem olvastam róla, hogy vkinek megadta magát ez a töltő. Még megsasolom R2U elemekkel is, és kiderül, hogy a töltő a gáz vagy az akkuk ( kb 1 évesek, és ez alatt voltak 3x töltve) Na ja és zúg is a cucc, eddig csendben volt (és nem az adapter
Pilács
Ebből kuka lesz, akkut beállítom discharge-re, néztem és a szemem előtt 12 perc után 1.28V-nál átválltott töltésre, szal nem merítette le az akkut kicsit sem. Ez ugye mindig leszaladt 1V alá. Ja és ez már másik akku volt, szal nem azzal elemekkel lesz a baj.
mindjárt szétkapom, nem e látok valamit benne
Pilács
Érik a kuka
Az előbb ránéztem a töltőre és kisütés közben reszetelt, és rá állt alap töltésre 200mA-el. Esetleg lehet az adapter is ludas? Bár kisütés közben az nem igazán van terhelve, de ha "kihagy" akkor esetleg reszetelhet a töltő miatta... Gyárilag kapcsoló üzemű táp jár az IPC-1L -hez?
Pilács
wow, még 1 jelenség, valami kontakthiba is lehet, mert néha ahogy kézbe veszem, akkor reszetel. Na meg ha mozgatom a töltőcsatlakozót, akkor zúg - nem zúg. Viszem be a munkahelyemre és szétkapom, átmelegítek rajta mindent
meg bemérem a tápot. Köszi az eddigi segítséget, tippeket!
- Microsoft Excel topic
- Nők, nőügyek (18+)
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- PlayStation 1 / 2
- Flip (IPTV, otthoni internet, vezetékes telefon)
- Elektromos autók - motorok
- Ukrajnai háború
