rdmftw
~20 ezer amit megspórolsz ha gagyi ventiket választasz a minőségi helyett. szerintem ennyit megér a csend.
#29: fél méterről a 140es silent wings ventiknek 30% fordulaton konkrétan nincs hangjuk, cpu-ra egy normális curve-t kell beállitani és annak se lesz hangja. 5800x idle 36-40°, load 60-75°
rdmftw
azokból is ugyanúgy vannak kategóriák. ha valami entry level szart vesz az ember akkor nyilván azon nyeriteni fog a venti.
ráadásul azokat is lehet szabályozni és az a 0rpm se rossz dolog.am nem értem mi a problémája egyeseknek az alaplapok chipset-fanokkal. szintén szabályozható és default beállitásokon is alig-alig kapcsol be és akkor sem lehet belőle hallani semmit.
rdmftw
szvsz 980-as széria gagyi lett anno, samunak a 970-es evo plusszai még mindig a legjobbak ár/érték arányban, ha annál gyorsabb kell (munkára) akkor wd black vagy crucial. ugyanolyan gyorsak és nem melegszenek annyira. gyors ssd-t játékra majd akkor érdmes venni amikor ténylegesen elterjedt lesz a directstorage, amig csak a hitegetés megy addig felesleges.
#40:
11 ventiben benne volt 3x vga és 1x chipset is mivel arra a kommentre válaszoltam. rég nem érik már meg a noctuak az árukat, feleslegesen fizeted a "márka-adót" mint pl egy corsairnál is és semmivel sem vagy előrébb. évekkel ezelőttről hátramaradt sznobság egyből nocutázni. persze az ő hütőiknek is van létjogusultsága, főleg small formfactor házaknál amikor más nem fér el, de aztán ennyi.#43: mit érsz az ürtartalommal ha úgy kivan spórolva az anyag hogy egy radiátor súlyától elhajlik a lemez? ugyanúgy mint tápnál és a hütésnél, a háznál sem érdemes kispórolni a pénzt mivel nem egy garnitúrára veszed hanem minimum 2-3 konfigot kifog szolgálni.
rdmftw
rdmftw
hogy éreznék?
a samsung pro vonala azért volt pro és kva drága mert hosszabb volt az élettartama, az irható mennyisége és a garanciája. vágáshoz stb munkákhoz a legjobb volt. aztán egyik pillanatról a másikra megváltoztatták a tulajdonságait a pro vonalnak viszont megtartották a nevet és az árat. eléggé anti-consumer lépés szvsz, ez a probléma.
- Hivatalosan is bemutatta a Google a Pixel 6a-t
- sziku69: Szólánc.
- Mobil flották
- Motoros topic
- Az iPadOS-re írt appokra is díjat vet ki az Apple
- SSD kibeszélő
