alcom+
Ha meg tudunk beszélni priviben, helyet időt eljuttatom neked a hűtőt.
Az új változat csak most készült el, sok technológiai változtatással,
ezért a forgalmazás ezután indul be. A korábbi típusoknál a design
és a kivitel hagyott némi kívánni valót magaután, ezen próbáltunk
az új bordával segíteni. Az év végi hajrában és vásárlási lázban,
nem is keresünk már forgalmazókat majd csak az újévben.
Csak bordát is rendelhetsz, 92-es potis venti még nincs a #430-ban
látható coolink-hoz tudok potit adni. A honlap frissítés is az év végi
feszített tempó miatt késik de remélem már nem sokat,
majd megpróbálok ide egy rajzot feltenni a hűtő méreteivel, és
akkor lehet látni, hogy fér el. -
alcom+
Egy rajz a hűtőről, a súlya venti nélkül 500 g felület 2800 cm2
[Szerkesztve] -
alcom+
A 110 mm vízszintesen áll ezen a lapon, szerintem ráfér,
a #405 hsz-ban egy coolink venti van rajta, jelenleg
ez áll rendelkezésünkre, csendes működésű névleges fordulat
1900 RPM nálam 1600-nál nem forog többet. Így is viszi a
2500+ Bartont 2200 MHZ-n 1,72 volton, mondjuk most tél van
de nyáron se volt gond a bordával. A configról még annyit
lap Gigabyte GA7N 400L ház szellőztetés nincs, vga Gigabyte
radeon 9600 passzív hűtés a proci alatt. -
alcom+
Full réz nincs, ebben a méretben túl nehéz lenne és nem jobb
annyival, amennyivel nehezebb és drágább. Készült belőle
réz tesztre, a különbség minimális volt: fél fok körüli.
A hűtő takarja az alaplapi furatokat, ezért nehéz megoldani
a csavarozást, a hat fül jól megtartja, még nem volt vele gond.
[Szerkesztve] -
alcom+
Weboldalon meglehet nézni az új típusokat, .Bővebben: link
sajnos a PH tesztben még a régi szerepel, de biztos lesz lehetőség ezeket is lemérni. -
alcom+
Igen, kivitelben és használhatóságban ze jobb, 80-as és 92-es venti fogadása a
hűtő kiszerelése nélkül lehet rajta cserélni.
Az 550 Pro P 92-es, a Pro P max-fordulati teljesítményétől ami a PH-s tesztben szerepel, csak 3 fokkal marad el, egy 3-as Prescotton hasonlítottuk össze a
kettöt, és ezt 23dBa mellett. -
alcom+
válasz ace_ventura #499 üzenetére
A hőcsöves hűtés gyártásának egyik legnagyobb akadálya, hogy a sarki fűszeresnél nem
lehet kapni, nálunk egyszerűbb dolgokat is lehetetlen sokszor beszerezni.
A 12 centis megoldás még megvalósulhat, már van, aki avval használja a bordát.
A tesztről inkább nem nyilatkozom, több oka van az alacsony fordulati eredménynek, de ezt most itt nem fejtem ki bővebben, a hűtő teljesítménye nem ilyen rossz. Mint a #495-ös hsz-ben írtam, többek között a teszt miatt is mértünk egy 3-as prescotton a múlt héten, a 80-as ventivel ami a tesztben is szerepelt, és a 92-essel, ami egy coolink, egyébként az is YS-tech gyártmány meg a Noiseblocker is.
A YS-tech hőmérsékletek: 100 % os terhelés a szoba 22 fok, levett házoldal
3700 RPM 50-51 fok
2500 RPM 54-55 fok
1400 RPM 58-59 fok
Coolink 92-es
1900 RPM 54-55 fok
1300 RPM 58-59 fok ezek proci hők, nem delta T
látni, hogy a tényleges 1400-as fordulat és a max ford. között 8 fok a különbség, és nem 22, igaz ez csak egy 3-as prescott volt, de szerintem nincs olyan nagy különbség a kettő között. A pesti forgalmazás részben a mi hibánkból is
akad egy kicsit, de ezen változtatunk
hamarosan, ha találunk megfelelő kereskedelmi partnert. A két ventilátor- típussal nem forgalmazzuk a bordát, rendelni lehet venti nélkül is az email címet megtalálod az aláírásomban. -
alcom+
Igen, a számítástechnikában sok cég és márka van, aki egyes termékeit mással gyártatja és az ő logójával forgalmazza a cuccot, a YS-tech gyártja a coolinket zöld lapáttal, a kék lapátos csak Nyugat-Európában kerül forgalomba Noiseblocker néven. Tegnap voltam a Papst Mo-i gyárában és kipróbáltunk néhány ventit, de megint bebizonyosodott, hogy csodák nincsenek, amelyik halk volt, az alig tolt levegőt, ami meg fújt, annak hangja is volt.
alcom+
válasz ace_ventura #503 üzenetére
Kicsit hiányosak az adatok
A YS idle
1400 RPM 50-52
2500 RPM 40-42
Coolink idle
1900 RPM 47-49
a 92-t 1300 RPM-en nem néztük, így is a két ventivel a teszt 4 órát tartott. -
alcom+
válasz Pjotor1986 #506 üzenetére
Coolink ami Pro 92-n van 3,7k de az oldalon is meglehet nézni Bővebben: link
nem kellenek furatok a felfogatáshoz.
ez a P4 lefogató -
alcom+
Az A 64 lefogatás
[Szerkesztve] -
alcom+
válasz strike-force #512 üzenetére
Igen , mindenkinek küldünk tesztre hűtőt, aki kér, A64-n lesz felhasználói teszt is
egy héten belül, én is kíváncsi vagyok az eredményekre, mert ezen a platformon
még nincs sok tapasztalatunk. -
alcom+
Mert a 462-es foglalatnál szélesebb a borda talpa, ezért lett a megszokottól
eltérő klipsz, de ez a megoldás is működik, és eddig nem volt vele gond, sőt
volt akinek ez a megoldás külön tetszett, nem vagyunk egyformák van akinek
fekszik valami, másnak meg nem. A 939-es kerete olyan széles, hogy
ott nincs ilyen probléma.
[Szerkesztve] -
alcom+
válasz Répafőzelek #524 üzenetére
Ezt azért te se gondoltad komolyan.
1. ez topic, kevés lenne a leíráshoz, a hűtő három platformon használható
jelenleg 34 technológiai művelet van rajta és +a csomagolás.
2. és hát nem utolsósorban a gyártás sok új eljárást tartalmaz, ilyen pl.
maga a borda kialakítása és ezt senki sem veri nagydobra, vagyis
minden gyártási titok. -
alcom+
Szívesen, majd ha kipróbálod A64-en írhatnál az eredményekről.
Tegnap teszteltem egy 939-es 3000+on, 1800@ 2200 MHz-en ment
alaplap egy Chaintech VNF4 Ultra ZENITH VE a lap az asztalon volt,
bekapcsolás után CPU 23 fok rendszer 26 fok, Idle 20 perc járatás után
proc 19fok rendszer 26 fok, CPU stability test 30 perce fut, rendszer 30 fok
processzor 30 fok, a szoba 15 fokos, ezért is ezek az alacsony értékek.
Persze szerintem 22 fokos szobában és zárt házban se lennének rosszak -
alcom+
Egy teszt a hűtőről, szvsz elég jól teljesítettBővebben: link
alcom+
A hűtőt a Vision Computer újpesti üzletében lehet megnézni és vásárolni.
Bővebben: link -
alcom+
Lesz másikban is a jövőhhéten, de csak saját üzletben, az óbudai franchise
partner, ott csak később várható a forgalmazás. 3 saját üzletük van Bp.-n
az újpesti a csepeli és kőbányai vagy a keresztúri a harmadik, ezt nem tudom pontosa, ezekben lehet majd keresni.
[Szerkesztve] -
alcom+
válasz littlerock #549 üzenetére
Mire gondoltál, hogy tudlak meggyőzni, egy összehasonlító teszt
engem is érdekelne, Bp. vagy környéke megfelelne. -
alcom+
Itt egy felhasználói tapasztalat, ami egy másik topicban jelent meg, szvsz nem olyan rosz, vannak korigálandó problémák, de ahűtő nem rosz és ez a lényeg.
Megvettem, hazavittem, íme a tapasztalatok:
A kidolgozás minősége a leglényegesebb részt, a talpat tekintve, átlagon felüli, (ezt pár gyártó megirigyelhetné), a többi rész kidolgozása átlagos.
A felszerelés: amikor rájöttem (ehhez azért kellett vagy 5 perc, mert túl sok minden volt a dobozban, először azt sem tudtam, mi micsoda, ráadásul én kinyitva, össze-vissza beledobálva kaptam a boltban) a mikéntjére, akkor már egyszerűen ment. Véleményem szerint a gyártónak törekednie kellene a lényegesen jobb minőségű dokumentációra, vagy ha ez költséges ebben fázisban, akkor a legalább a neten közzé lehetne tenni egy színvonalas beszerelési útmutatót, aprólékosan, lépéről-lépésre, rajzokkal, animációkkal. (És pici gonoszkodás még: a honlap elég puritán, ezen is lehetne nagyon kis költséggel javítani, és egy frappánsabb név sem lenne rossz: pl: Hiceman P92 ). Nekem egy Feel4-es házam van, ebben épp necces a volt a hely a CUAL 550 Pro P 92 számára. Elfér, de a venti már hozzáér a táphoz. Nem nyomja, épp csak hozzáér. Ennél kisebb házakban gond lehet legalább is Abit NF7-S esetén. Abból adódik a gond, hogy ventillátor picit lelóg az alaplapról, és közel van a táp.
Nézzük ezek után mit tud (ez a lényeg): Kérem szépen ez eloszlatja az aggályokat, ha eddig voltak is: a magyar hűtő (''a mi hűtőnk'' a'la Suzuki) nem kell, hogy szégyenkezzen.
Nelkem dobozos 3000-es Bartonom van, és a gyári hűtőnél kb. 7-10 °C-al jobb, bármely helyzetben.
Alapjáraton (idle) 7, full terhelés esetén 10 °C a különbség. És mindezt gyakorlatilag –pici túlzással- hangtalanul. Ugyanis alig van hangja, pedig nálam ez az egyik kritikus pont.
Összegezve: 4190 Ft-ért, azaz feléért tudja azt, amit a nagyok 8-10k környékén! Itt nem igaz az olcsó húsnak…mondás.
Örülök, és gratulálok a fejlesztők-gyártók csapatának. Csak így tovább -
alcom+
válasz littlerock #552 üzenetére
A talppolírozás nem annyira lényeges, mint amennyire tesztekben és cikkekben foglalkoznak vele, egy jó matt felület ugyanazt produkálja, mint a tükrös, csak a szép fényes jobban eladható. Persze a szántóföldnél azért simábbnak kell lenni. A P1-es bordát meg kell próbálni nagy gond nem lehet, valószínű elég lesz.
A hűtőnk egy 92-es Coolink ventilátorral együtt 4200 Ft. teljes fordulaton egy kicsit halható, de nyugodtan vissza lehet venni a 1600 RPM-re és ot hangtalan, használható Athlon XP-n A64-en és Intel socket 478-on is 80-as 92-es venti egyaránt felrakható rá. -
alcom+
Egy felhasználó 120-as ventit aplikált a hűtőre, küldött róla néhány képet
megpróbálom felrakni, szvsz egész jó lett, a ventilátort szivóra tette, fordítva
talán jobb lenne.
[Szerkesztve] -
alcom+
válasz Hercooles #557 üzenetére
Jobban hűt, 80-as 92-es venti egyaránt rátehető, ha A64-re váltasz nem kell
másik hűtőt venni. A #458-as hsz-ben nem falcont cserélt le a srác, de némi
infót találsz benne a teljesítményről.
Itt egy teszt ott is vannak infók:Bővebben: link
[Szerkesztve] -
alcom+
Hello!
A borda 2,7 K bruttó, mindegyik típusnál egyforma, csak a ventik különböznek
ha falkont akarsz lecserélni, az alcomp biztosan jobb.
Nekem is 2500+ barton megy 2200 MHz-n 1,72 V-on stabilan.
Most 100%-on se megy 48 fok fölé, a 92-s coolink 1500-on
Pörög, hátul van egy 120-as leszabályozva. Feltoltam, 2350 MHz-ra
1,82 V-on ott se ment sokkal 50 fok fölé, de nekem elég a 2200-is.
Ha visszaolvasol, van aki a 7000 zalmant cserélte alcompra #365-ös hsz.
megkerestem, mert elég hosszú már a topic, ö most egy 120-as ventivel
használja, négy füllel fogatta hozzá.
Egy kép a tesztről:
[Szerkesztve] -
alcom+
alcom+
válasz Hercooles #565 üzenetére
Az oldalon minden adat ott van, Bővebben: link
a PRO P-n YS-Tech venti van a B-s, LED-s, és a 92-s Coolink ventivel szerelt.
- Diablo IV
- Milyen házat vegyek?
- Csinált valamit a Nokia: megváltoznak a telefonhívások
- Ukrajnai háború
