Alcor Access O819M Táblagép
Frissítve: 2015.09.27
Frissítés oka: új firmware + ROOT
SzinTibi
Sziasztok! Én is Alcor tablet tulajdonos vagyok!
Nekem tegnap érkezett meg és egyenlőre a bajok közül semmi sem jelentkezett, pedig elejétől a végéig elolvastam a hozzászólásokat. A képernyőnek nincs érintési hibája, a töltő működik rendesen. Nem merül gyorsan és normális sebességgel töltődött fel lemerítés után. A kamera nem csúcs de jól teszi a dolgát, a fólia eltávolítása után a hangja is teltebb lett picit. Viszont a vírus keresés nekem is pozitív lett. Ennek ellenére semmi kéretlen reklám, program nem jelent meg a gépen. Pedig folyamatosan neten volt és a gyári böngészőt is használtam. Az átállított alapértelmezett nyitóoldalt is megtartotta.
A képen látható szoftverezettséggel kaptam készhez.
Mivel mindezek ellenére nem akartam magamról 3. félnek információt kiadni és kéretlen reklámokat, pornót sem akartam...programokat meg pláne, ezért én is rootoltam. Viszont a korábban leírt Farmaroot 1.9.3-as verzió nálam egyáltalán nem működött. Helyette ajánlani tudom a KingoRoot 1.4.0-ás verzióját ami tökéletesen tette a dolgát. Aztán ESfile managerrel rákerestem a browser.apk-ra és a xpbk.apk-ra és átírtam a kiterjesztésüket. Ennek hatására eltávolítódott automatikusan az alap böngésző. Újboli vírus keresés eredménye pedig NULLA lett. Jelenleg minden pörfekt.
Ui.: Személyes tapasztalatom az, h általában ha a szervízben megemlítik a rootolás garancia vesztéssel jár kifejezést, az nagy általánosságban azért van, mert valamiért nem igazán akarnak foglalkozni a cuccal. Így koptatják le a vásárlók egy részét. Rootoltam már pár készüléket és vittem vissza rootolva is és ugyan úgy megcsinálták garanciába. A legtöbb root program vissza tudja vonni a rootolást szóval no para. Aztán már csak egy gyári visszaállítás kell és mehet szervizbe. Persze ha szoftveresen írtóra szét lett barmolva az eszköz akkor már neccesebb de még így sincs általában veszve semmi. Az OVERMAX fórumban volt aki téglásította a telefont és gond nélkül rendbe hozták a szoftvert, pedig minden tárgyi bizonyíték meg volt a garancia vesztésre.
SzinTibi
Én a Windowsos verziót használom a KingoRoot-ból.
[link]Használata nem nagy ördöngőség. Csak feltelepíted a progit, a készüléken bekapcsolod az USB-debuggingot, más néven USB-hibakeresést. Elindítod a Kingorootot ami rögtön kapcsolatot keres az eszközzel. Csatlakoztatod a tabletet/telefont és vársz h felismerje. Közben a készülékre is rárakja a kingoroot magát, de ezt rögtön látni fogod mert el is indul. Nálam a tablet kért kommunikációs engedélyt a számítógéppel való adatcsere miatt, azt leokéztam és vártam. Nem biztos h mindenkinél csinálja, de nekem egy darabig eltartott mire felismerte. Ha az meg van akkor már csak a root gombra kell rátapicskolni és elkezdi a műveletet. Feltelepíti az SU kezelőt majd az alábbi kép fogadja az embert ha minden okés.
Érdemes mielőtt szétcsatlakoztatjuk megnézni, h valóban root jogokkal bírunk e, mert nekem is először azt írta h rootolva, aztán még sem volt, majd rányomtam a ROOT AGAIN, lefutott újra és akkor már tökéletes volt.
Ennyi dióhéjban.
SzinTibi
Én ES file explorert használtam. Bekapcsoltam a "Gyors elérés/Eszközök menüpont" alatt a Root Explorert. Egyébként itt gyorsan le is lehet ellenőrizni ha nem sikerült, mert ha bekapcsolod a root explorer funkciót, rögtön ki is kapcsolja ha nem volt sikeres a root.
Rámentem az Eszköz tárhelyre és a kereséshez beírtam, h browser.apk és ki is adta, meg a másik fájlt is.A képen látszik, h átírtam a kiterjesztését.
SzinTibi
Jobban jársz ha fogod és teljesen visszaállítod gyári állapotba, akkor törlődik minden mindenhonnan és elöről kezdhetsz mindent. Ha kész a visszaállítás, akkor rootold kingoroottal. Pl.: ES File Managerben bakapcsolod a root explorer funkciót és kikeresed a browser.apk és a xpbk.apk fájlokat és átnevezed őket, de törölheted is.
Ha ezt így végig csinálod akkor nem szabadna semmilyen kéretlen dolgot felraknia a tab-ra. Nekem közel 2 hete meg van és semmi baja nincsen így. -
SzinTibi
Teljesen nyugodtan hagyhatod rootolva is, semmi olyan kárt nem tud okozni amit root nélkül ne tudna. Véleményem szerint a legnagyobb gondot a játékokban előforduló piszok sok reklám okozza. Amiket bizonyos kor alatt nem biztos h tud a gyerek értelmezni és rákattint, mivel azt gondolja h a játék része. Aztán meg tele lesz a tab mindenféle launcherrel meg cleanerrel..stb és az akasztja meg vagy terheli le. Ebből a szempontból viszont mindegy milyen tabletet veszel mert mind ugyan olyan sebezhető.
Tapasztalatom szerint érdemes nekifeküdni és elmagyarázni nekik h az csak reklám és ki kell mindig X-ni és 1-2 alkalom után simán maguktól rájönnek az átverésre. Persze nem tudom a te gyermeked mennyi idős. A keresztlányom 8-9 évesen simán megértette miután elmagyaráztam neki, azóta nincs is baj a tabletjével.
SzinTibi
Látom neked márkán belül más típusod van. Ezen is jelentkeztek a kéretlen dolgok, vagy csak óvatosságból akarod eltávolítani browsert és a xbkp fájlokat. Pontosan nem tudom mit csinál ez a xbkp.apk de más készülékeimben nem találtam meg sehol....lehet h a tiédben sincs alapból?!
SzinTibi
Átfuttattam Virustotal-on az alcore honlapjáról leszedhető partíciós frissítésből kiszedett browser.apk-t és a xbkp.apk fájlt. A browsert tisztának írta, viszont a xbkp-t 11 jelezte valamiféle rejtett háttérben futó alkalmazásnak.
Ergó a browsert nem feltétlen kell eltávolítani, viszont az XBKP.APK-t nagyon érdemes. Az végezheti a tényleges mikuláscsomag osztogatást az alapböngészőt használva.Persze ez egyéni vélemény.
SzinTibi
Ezt az MTKprovider.apk nem találom a partíciós frissítésben....ami elég fura. Felraksz egy képet a te Tabod build, kernel, alapsáv...stb menüjéről? Kíváncsi vagyok van e különbség az enyém és a tiéd között szoftveresen. Amúgy a te tableted volt állandó vendég a szervízbe ugye?!
SzinTibi
OKÉ!
Amúgy ha minden jól megy holnap viszem szervizbe, mert a napokban feltűnt h a képernyő bal szélén egy csíkban érzéketlen. És így elég macerás a menüben ikonokat nyomkodni amik a bal szélen vannak. Ha meg elfektetem akkor meg program specifikus gombokat nem érek el.
Amúgy az enyém már újabb rendszer frissítéssel jött ki, mert az egyéni build-szám szerint 2015.02.06-ai az android. Ami meg fent van a honlapon, az meg 2014.11.14-es. Különbséget a működésében nem tapasztalok, ugyan úgy érzéketlen a kijelző adott része, ergó nem valószínű h szoftveres baj.
SzinTibi
válasz Martin Eden #679 üzenetére
A honlapon lévő frissítésnél van frissebb is, mert az én tabletemet még újabbal szállították. De gondolom ez még egyenlőre nem publikus valami miatt. Annak a dátuma 2015.02.06.
Viszont ugyan úgy benne van a problémás xbkp.apk fájl, ami a tényleges problémát okozza. Friss rendszeren rootolás után elég ennek a fájlnak a kiterjesztését átírni (nem törölni) és a probléma megoldódik. A törlést azért nem ajánlom, mert mint utóbb kiderült, visszaállításnál nem telepíti vissza így a fájlt. A vicc az , h így kapsz egy vírus mentes rendszert, viszont ha szervizbe kell vinni akkor észrevehetik, h rootolva volt/van.Viszont azt nem szabad elfelejteni, h visszaállítás előtt újra vissza kell nevezni az eredeti nevére, h eredeti állapotába kerüljön a rendszer. A másik lehetőség, h rootolod a friss rendszert, törlöd az xbkp.apk-t. Ha szerviz kell, akkor letöltöd a honlapról a frissítést és a system.img fájlt kicsomagolod egy extraktorral és a "priv_app" mappából kimásolod a tabletra a "system/priv_app" mappába az xbkp.apk-t.
Visszatérve az xbkp.apk-ra, az AVG fel sem ismeri, azok a folyamatok vagy alkalmazások amiket megjelöl, azok legtöbbször utólag fertőződtek meg, vagy töltődtek a gépre. Kipróbáltam friss rendszeren és csak az USB-hibakeresés funkciót dobta ki veszélyforrásnak. Ellenben az AVL Pro simán kidobja a fent említett xbkp.apk-t, amit persze root hiányában nem tud eltüntetni. Ne kérdezzétek, h miért nem ismerik fel az ismertebb keresők.
Leellenőriztem virustotálon mind a browser.apk, mind a xbkp.apk-t. Előbbiben nem talált semmit, viszont utóbbiban 55-ből 10 talált ajándékot. XD (köztük a kaspersky is)
Nálam működő megoldás:
1. Friss rendszer rootolása
2. XBKP.APK átnevezése
3. Tablet nyúzás szervizig
4. XBKP.APK visszanevezése és unroot
5. Gyári visszaállítás és irány a szerviz
SzinTibi
Jó hír, h végre vették a fáradtságot és feltették a javítottat, ami annyiból áll h kitörölték a "system.img" fájlból az xbkp.apk fájlt. Nehéz szülés volt tőlük.
Gyorsan kicsomagoltam a frissítést és nem találtam benne semmi kártékonyat. Egyébként meg kiadhatnák már végre a 2015.02.06-os frissítést is, mert az új szériás tabletek azzal jönnek már ki. Vagy esetleg egy még újabbat. -
SzinTibi
Igen az általad leírt problémák előfordulnak/fordultak. A töltő vagy a kábel hibája az első szériás készülékeknél volt bajság. Ha ismertebb boltból vagy webáruházból rendelsz akkor minimális az esélye az ilyennek. A rezgőmotorral is voltak elejébe hibák de azt is orvosolták az újabbakban. Probléma volt még, h nem ismerte fel a SIM kártyát, vagy nem tudott hálózatra csatlakozni vele, ezt szoftver frissítéssel oldották meg. Nem volt egyes készülékeknek IMEI, száma az volt a baj. Az első TAbleteknél rosszul osztották fel a tárhelyet, erre is adtak ki egy frissítést ami megoldotta. De az újabbak már frissítve jönnek.
Ami még előfordulhat, de ritka az a képernyő érintésérzékelőjének hibája. Itt ott nem érzékel a kijelző. Ezt garanciába kell javíttatni.
A kémprogram eltávolítását végezheted rootolással is házilag, vagy most már van javított frissítés az alcor digital honlapján, ahonnan letöltve frissítheted otthon a tabletet. -
SzinTibi
Akkor az még valóban az első sorozatokból való sajnos. A vírusmentesítésre és a tárhely felosztásra a hivatalos oldalra felkerült firmware már megoldást nyújt. Viszont a bevilágításon és a rezgő motoron tényleg csak a szervizben tudnak segíteni. Bár erős a gyanúm h a két problémának ugyan az a baj forrása, mégpedig lazán becsavart csavar. (volt egy telóm, az akkor zörgött nagyon ha rosszul húztam meg az egyik rögzítő csavart)
A vírusosságra egy egyszerű megoldás ha telepíted a AVL Pro víruskergetőt [link] Frissíted és utána az első kereséskor kiírja a problémás fájlt, ha fent van a tableten (root híján nem tudja letörölni a program, csak bejelzi). Mivel első sorozatos a tiéd, ezért tutti bicska h ott lesz. -
SzinTibi
Eddig ami fent volt frissítés az alcor honlapján abba benne volt a fertőző fájl, de ettől függetlenül a régebbiekben is úgy tudom h benne volt. Kb. 1-2 hete frissítették a firmware-t ami igazándiból ugyan az mint eddig csak kitörölték belőle a kórokozó apk-t. Viszont az újabb tableteket még újabb firmware-rel árulják, de abban is benn van a bajság. Viszont valami miatt a magyar szervizhez még nem jutott el a 2015-ös update, szerintem ezért van még mindig fenn a honlapon a 2014. decemberi.
SzinTibi
Pénteken megyek a szervizbe a Tabletért. Kíváncsi vagyok, mit javítottak és sikerült e normálisra megcsinálniuk.
Amúgy az volt a bajság, h a kijelző bal felén egy sávban teljesen érzéketlen volt. -
SzinTibi
Estét!
Ma voltam a szervizbe a tabletért."Elvégzett munka: Érintő átvezetőjének tisztítása+igazítása, és firmware upgrade."
Gyorsan le is teszteltem. Érintőképernyő PIPA; IMEI/SIM PIPA; Rezgőmotor PIPA, Töltő+kábel PIPA; Vírus PIPA (vagyis nincs rajta) Úgy nézki h végre jó lett.
Tölthető a legújabb frissítés, ami ne tudom mit variál, de vírusmentes. A szervizbe már ezt rakták fel nekem, 2015.09.17-i dátumú. [link]
SzinTibi
SzinTibi
Biztos, h nem ennyiről van szó, mivel a vírusos fájlt az előző újra partícionáló firmware-ből is kiszedték és az van most is fenn. Csak most a napokban töltötték fel mellé ezt az újat. Szóval ha megnézed az ALCOR Digital honlapját, akkor 2 különböző frissítést fogsz találni. Még a méretük sem egyezik, így tutti h nem ugyan az van 2x 2 néven kirakva a honlapra.
Annyi javulást érzékeltem, h a Titanium Backup trükközés nélkül tud menteni, míg az előző firmware-vel nem ment. -
SzinTibi
Semmi érdekes és bonyolultság nincs benne. Természetesen én rootoltam a tabot, mivel mielőtt szervizbe adtam lementettem pár játékot. Ezeket állítottam most vissza.
A Titanium Backup pedig nálam az előző 2 rom-val nem akart eleinte működni, mert mentéskor mindig kiírta, h nincs elég hely a tárolón. Ez akkor jelentkezik, ha a romban az írási jogosultságok rosszul vannak belőve az USB-tárhelyen (vagy valami ilyesmit írtak a hibának). Megoldás: A Titanium Backup mentési mappájának az USB tároló/Android/data mappában kellett létrehozni a mentési könyvtárát és láss csodát már is működött.Viszont az új szeptemberi firmware-vel már nem kellett semmit variálni mert gond nélkül dolgozott az alapértelmezett mentési helyre.
SzinTibi
Valaki tud O819M-re passzoló bármilyen fóliát?!
SzinTibi
Nekem az van fenn. Mihez képest gondolod a változást? A legelső firmware-nél még aránytalan volt a felosztás (az USB tár csak 1Gb körül volt). Viszont decemberben jött egy frissítés ami ezt rendbe rakta a felhasználók kérésére. Azóta nem hinném h változtattak volna, én legalább is nem tapasztaltam.
SzinTibi
Valakinek vannak tapasztalatai a "Broservices" és Linervice" kártevőkkel. Mert amit találtam róluk az mind a PC-s eltávolításukról szólt.
Nálam másfél hónapja mióta visszajött a Tablet a szervizből azóta 2x is felkerültek, de még nem jöttem rá hogyan. És sajna ezek is hajlamosak böngészőt indítani és telereklámozni a tabletet.Kaspersky vírusírtó van fenn a tabon az megfogdossa valahányszor aktivizálják magukat, de ezzel csak kordában tartani tudom, maradandóan eltávolítani nem. Első alkalommal nyomtam egy gyári visszaállítást és utána jó darabig nem volt, most meg 1-2 napja újra felkerült rá. A vicc az, h semmi olyan programot nem használok amit más készüléken is ne használtam volna korábban, és azokon semmi.
Adott a kérdés, h megint a ROM-ban van elrejtve egy trükkös progi vagy valahonnan összeszedem őket.
SzinTibi
válasz Láng Tibor #791 üzenetére
Fentebb én is írtam erről a problémámról (Linervice és Broservices). Kasperskyvel tudom kordában tartani, mert az rögtön bejelez ha aktivizálja magát és felkínálja az eltávolítását. De sajna csak ideiglenesen mert ha netet kap a Tablet, akkor újra letöltődnek.
Mivel nem vagyok egyedül ezek szerint a problémával, gyanús ha vagy biztonsági rés van az új ROM-ban amit célzottan támadnak vagy beépítve tartalmaz valami appot ami letölti ezeket. -
SzinTibi
válasz Martin Eden #807 üzenetére
Ha tudsz valami tartós megoldást a "Broservice & Linervice" páros eltávolítására, akkor megköszönném.
Én már gyári visszaállítást is csináltam, de akkor is egy idő után visszatértek. Rootolva van a tab kezdetektől, de még semmi tartós megoldást nem tudtam találni rájuk. Kasperskyvel távolíttatom el akárhányszor visszamásznak. De ez csak egy időre oldja meg a problémát. Jó volna megtalálni mi az ami okozza, akkor gyökerestől ki lehetne írtani őket. -
SzinTibi
válasz Martin Eden #811 üzenetére
A "crashservice" folyamatot nem tudom, hogyan uninstallálod, mert én csak kényszerített leállítást tudtam végezni rajta. Viszont a lényeg, h így is tökéletesen működik a dolog, mert mióta kényszer leállítottam és töröltem az adatait, azóta egyszer sem jött vissza a "broservice és a linervice" reklámokért felelős folyamat. És persze reklámjaim sincsenek.
Kösz a tippet!
SzinTibi
válasz Martin Eden #827 üzenetére
eddig fel sem tűnt ez a funkció!
