Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
Nem a magyar postánál, hanem amikor bekerült a vanutaui postán a küldeményadatokhoz, többször írtam már hogy a menet közben postai szállító váltó küldemények esetén nem minden adat kerül át és ezek szerint nem is pontosan.
Az azeri, emirátesi és a vanuatui postára kerülők esetén, ezeknél még az IOSS adatok sem mindig kerülnek át és áfáztatja a Magyar Posta.
Ez egy élő példa erre.
Nem véletlenül kerüljük a Cainiao olcsó szállításokat.[ Szerkesztve ]
válasz stomi61 #60325 üzenetére
Persze ki kell kalkulálni, de ezeknél akkor számolni kell a postai díjat és az áfát is, bár van amikor azt nem kéri a posta mert az IOSS adatot csak beírják a másik postánál. Ha ez kevesebb mint a fizetős AliExprtess standard vagy saver szállítás akkor maradhat, bár a lassúsága is csak számíthat.
Meg kell tudni mondaniuk hogy milyen adat hiányzik. Mivel a küldeményen ott van minden adat ami szükséges a kézbesítéshez, ezért bármiféle adathiányra hivatkozni hülyeség. Ha a feladó ráírt mindent név, cím adat akkor nincs hiány. Ha ők nem írtnak be valamit az nem a címzett problémája, ha rossz a kiadó programjuk akkor javítsák ki a hibát, de nincs joguk megtagadni a kézbesítést, ha a küldeményen az adtok rendelkezésre állnak.
Azzal a szöveggel ne jöjjön senki hogy vámolni kell, mert a Magyar Posta ezt Hollandiába történő feladással kapja meg, tehát EU-s küldemény.
Az nem tartozik rájuk, nem is látják, hogy a hollandok hogyan kapták meg, ezért nekik ez egyáltalán nem releváns információ.
De írtam már hogy mi az alap problémájuk és én is kértem már hogy javítsák már ki a programjukat.
Azt is leírtam ha nem használják a magyar nem könyvelt küldeményeknél akkor miért akarják használni a külföldi nem könyvelt küldemények esetén?
Azonos az feldolgozás, ha már nem könyveltnek vették, hogy ne kelljen az elvesztése esetén kártérítést fizetni és ne kelljen háznál kézbesíteni aláírósan, mert csak ezért találták ki ezt az átsorolást.
Persze a 24 mm-nél vékonyabbat kihozzák, de nincs kártérítési kötelezettségük ha eltünne.[ Szerkesztve ]
válasz losslessonly #60352 üzenetére
Mi az a BSC és honnan indul a csomag?
válasz losslessonly #60354 üzenetére
Akkor Kínából és nem EU-ból küldik? Mert ilyesmi BSC-bel találkoztam, de az EU-s raktár volt.
válasz dragonfx #60357 üzenetére
Drágulás? Olyan gyenge a forint ami már csoda. Gazdasági válság, Covid, üzemanyag és energia áremelkedés és háború. Ezek mind emelik a költségeket, a fizetendő sszeget.
Jó régóta írjuk hogy vagy EU raktár vagy Kínából AliExpress standard vagy AliExpress saver szállítással. -
Már többször leírtam a véleményem róluk. Komolytalan egy társaság.
Egyébként egyértelműen kiírja hogy mi hiányzik, csak akivel te beszéltél egy ilyen bunkó hozzáállású, ami hiányzik az pedig a vámolási kezelési bejegyzés hiánya, azért mert ezt nem kell vámolni és az NPKK feldolgozó programja üresen hagyja, tehát az adatmező üres, nincs benne a 0 kódszám és a gagyi kiadó programjuk ezt nem kezeli le az hogy üres az nem jó neki.
Mindig felvetem ha nincs számítógépes rendszer, viszont a küldeményen a számítógépes világ előtti kézbesítési adatok meg vannak miért nem hajlandóak kiadni, mikor jelezték a hibát hogy olyan adatot hiányol aminek nem is kell léteznie. Mi a jogi alapja hogy nem kézbesítik a náluk lévő kézbesítési adatokat tartalmazó küldeményt?
Elmentem panaszt tenni hogy ez így nem jó (2*), de nem válaszoltak hivatalosan semmit. -
válasz djsunstealer #60371 üzenetére
Nem lehetne, mert meg sem próbálták kézbesíteni, de kitelhet tőlük.
A tiednél is az gond hogy előfordulhat hogy a belső rendszerbe sem írták be a helyiek a visszaküldést az NPKK-ba. Ha tudsz olcsón telefonálni akkor az NPKK-s telefonszámon rákérdezhetsz, annyit mondj neki hogy ezt Belgiumban adták fel március 7-én és ennél nem lehet vámolási probléma, viszont úgy tudod hogy valamiért hozzájuk visszaküldték és mondjon már róla valami érdemi információt.[ Szerkesztve ]
Mindig azt mondják hogy nincs ott, de ez akkor is igaz, amikor már visszaküldték az NPKK adathiány pótlásra vagy azért mert nem lett kézbesítve mert nem vette át senki és akkor is amikor a kézbesítőnek odaadták hogy bedobja a postaládába.
Nem a BE-es számmal van ez nyilvántartva hiszen ez szerintük nem könyvelt küldemény, ezért sem tudni hogy mi van vele ha 24 mm-nél vékonyabb, hiszen azt postaládába kell kézbesíteni, de nem kell írogatni. -
Nálunk működik mivel ez a bedobónyílás mérete és erőlködés nélkül be lehet tenni akkor kihozzák, ha ugyan ennél vékonyabb viszont nem lehet normálisan belerakni azokat sem szokták kihozni, mondjuk egy A/4-es 1,5 cm dobozszerű, azért be kell menni mert hiába kisebb nem lehet belerakni sérülésmentesen. Az A/5 dobozos halolaj kapszula dobozos verzióját sem próbálják meg beletenni mert sérül, de be lehetne nyomni a ládába. Persze a lusta postás eset is lehet
Újból leírom. Többen tettünk panaszt az összes lehetséges fórumon, a panaszokra a Posta vagy csúsztatással vagy hazugsággal magyarázkodott és el lettek utasítva.
Néha mivel olyan "jófejek" a szerintük megalapozatlan panaszra mégis visszadták az áfát vagy az értesítés elmaradása miatt a400 Ft különbözetet, de semmit nem változtattak a feldolgozáson. Azt javították észrevehetően amikor a program nem megfelelően azonosította a devizákat, a HKD-t is USD árfolyammal számolta, mert nem mindegy hogy 338,2 Ft vagy 43,22 Ft a szorzó és az igazolás formai és tartalmi részén lett változtatva.[ Szerkesztve ]
Elképzeltem amit írtál, azokat mindig postaládába kötelesek kézbesíteni, szóval ha ilyenért be kell menned akkor miért nem teszel panaszt? Persze ha fizetős akkor nem fogaj csak úgy beletenni a postaládába, ha nem tudja közvetlenül átadni akkor azért be kell majd menni a postára, de ennek semmi köze a vastagságoz, ez utánvétes kézbesítés ami megint egy másik kategória. Nem lehet összekeverni a kettőt.
Egyáltalán felétek van postai kézbesítő járat?
Le kell méretni velük hogy nem tartják be a kézbesítési szabályaikat és ez neked plusz költséget okoz, térítsék meg.[ Szerkesztve ]
válasz djsunstealer #60397 üzenetére
Valóban, 04:36-kor adták át a kézbesítőkhöz, az a gond hogy nem lehet ebből eldönteni hogy a logisztika most adta át vagy a küldeményválogatók most igazolták le az átvételt.
Bár az időpont miatt ennél a logisztika a valószínűbb, de hogy eddig tárolták (16 nap) Budaörsön az nehezen hihető el, nem ilyen információim vannak.
Közben az enyém is előrébb lépett, ott is az OLK lesz a ludas bár csak 12 nap.[ Szerkesztve ]
válasz vasi89 #60403 üzenetére
Nem az a gond, hogy 399 Ft, hanem az hogy lehet hogy áfás vámolása lesz, ha ők is az USA indulást látják és mivel postát váltott nem biztos hogy előkerült az IOSS-os vám-árúnyilatkozat mert az az eredeti nyomkövetési számhoz tartozik.
De lehet hogy német küldeményként van azonosítva. A 6 nap esetleges NPKK tartózkodás mostanában nem rendkívüli, sajnos. -
válasz féldekás #60408 üzenetére
Milyen böngészőt használsz mert működik.
Ezen a linken próbáltad?
Annyi gond van hogy mivel holland postai azonosítóval jött ahhoz nem járna vám-árúnyilatkozat, hiszen EU-n belül nem vámolnak (azon lenne az IOSS száma ennek a cégnek, ha van nekik, mert ha nincs akkor jogos a Posta eljárása)
A hollando vám lehet hogy megkapta, meet ez ottani bejegyzés, de ők nem foglalkoznak vele, mert amit látsz vámolást az nem az NL-s küldeményedhez tartozik hanem a kínai konténerhez, viszont mivel Hollandiában kerül újból feladásra ide ami EU-n belül van, nem biztos hogy ide is el lett küldve. Persze a Postának tőled be kellet volna kérni ha úgy gondolják Kínából jön, de nem szokták megtenni. -
válasz féldekás #60416 üzenetére
Akkor valami nem jó. De a Chrome helyett inkább Firefox.
Áfa nélkül is vámkezelés történik, mert a vám-árúnyilatkozat benyújtása is ezzel a szöveggel megy.
Ha a Postai nyomkövetésnél is látod az Online fizetés elérhetőséget akkor lehet fizetni. Esetleg rossz a kód, azon az oldalon a kód nélkül is be lehet lépni, kell a küldemény azonosító és az irányítószám. -
válasz féldekás #60419 üzenetére
Ha a küldemény azonosítóra és az irányítószámra sem jön elő semmi, akkor az szokott lenni hogy nem a tiedről van szó. Itt nagy valószínűséggel csak a tied lehet, de akkor valami rendszer hiba van a te adataidnál.
Nekem működik ez a vámolásos fizetési oldal.[ Szerkesztve ]
válasz féldekás #60427 üzenetére
Nézd, eleve Hollandiából kapták meg, ottani március 15-i feladással és ezért ezt nem kellett volna vámoltatni, szimplán szívatás.
Ők is csak ezt látják és majd jön feltételezés hogy ez Kínából érkezett pedig nem, Hollandiából jött és nincs vám-árúnyilatkozat a küldemény mellé, anélkül meg törvénysértő vámolni még a Kínából érkezőket is. Szóval majd lesz valami kamu szöveg.
Ja és lehet hogy nem azonnal veszik fel, 5-10 perc is lehet és a Csilla az nagyon hülye.
De persze érdekel hogy most épp mi az aktuális meséjük.[ Szerkesztve ]
válasz féldekás #60429 üzenetére
Ha tényleg fizetni kell akkor 48 órád van 29-én 13:08-tól számolva a kifizetésre, azután már több lesz a díjuk minimum 400 Ft-al. 399->799 Ft
1. És hogy nem értem miért szeretnének vámolni egy Hollandiábólérkezőcsomagot.
Hollandiában feladott és ugyan milyen vám-árúnyilatkozatot találtak hozzá mert ezekhez nincs.
2. hogy Hollandiából érkezett, csomagszám, kaptam sms-t, de se a kóddal se irányítószámmal nem ad ki információt a vámkezelési oldal.
Közben folyamatosan telik a 48 óra és a technikai hibájuk miatt többet kell majd fizetned és ez nem korrekt.[ Szerkesztve ]
válasz féldekás #60432 üzenetére
Nem, mert a szállítás az nem áll meg, akár kifizeted , akár nem fizeted ki 48 órán belül.
Annyi fog történni hogy ha letelik az idő akkor már 799 Ft fizetendő lesz, addig legfeljebb a helyi postán tárolják, de most még az OLK-ba került át és ők küldik le a kézbesítő postára és itt nagyon úgy nézni ki mostanában hogy 1-15 napig is tárolhatják[ Szerkesztve ]
Erre gondoltam, nem az NPKK-ban voltak a tieid sem, 3-án és 6-án ők továbbították. Ráadásul a Budaörsi OLK-ból nem került ki Budakalászra, szóval ez egy kicsit gáz.
Nagyon úgy tűnik hogy most az OLK kiszállítási vonal a szűk keresztmetszet az egész országban, mert közben én is próbáltam érdeklődni hogy mi a probléma. Küldemény mennyiség, jármű és ember gond.[ Szerkesztve ]
válasz stomi61 #60450 üzenetére
és lacoka55.
Amíg ezek nem értik meg hogy
1. nem egy hivatalban dolgoznak, nem kegyet gyakorolnak velünk szembe
2 szolgáltatást végeznek, ez a munkájuk
3. amit kapunk küldeményt és amiért fizetve van a szolgáltatási díja az alapja fizetésüknek,
4. ügyfeleik vagyunk, nem az ellenségeik
5. nem tanítják meg a szüleik az illedelemes viselkedésre, arra hogy ne hazudjanak
addig bizony ez a tróger, bunkó, nem törődöm viselkedésük, hozzáállásuk lesz.
Nem tudok kivétel megjegyzést tenni, amíg az esetlegesen értelmesebbje nem teszi helyre a bunkó kollégáját addig ő is hasonló elbírálás alá tartozik nálam.[ Szerkesztve ]
válasz lacoka55 #60453 üzenetére
Ha elsőbbségi akkor 1-3 napon belül kell kézbesíteni, a többire 5 napon belül. Ha belefér a 24 mm-be úgy hogy nem kell "alakítani" azt postaládában kell kézbesíteni, aminél nem lehetséges azoknál az értesítő az első mondat szerint megy ki. Természetesen ami utánvétes fizetős az nem kerül a postaládába, ha nem tudják kézbesíteni címen akkor majd be kell érte menni, de annál a kézbesítési kísérletet követően lesz értesítő.
Az elsőbbségi levélküldemények legalább 85%-át a feladást követő munkanap, legalább 97%-át a feladást követő harmadik munkanap végéig kézbesítjük, vagy megkíséreljük azok kézbesítését. -
válasz laskr99 #60463 üzenetére
Ha erről van szó UH800940985BE akkor erről ennek a postának tudni kell, mert ezt a hogy Kézbesítésre továbbítva a küldeményválogató részlegük írta be (beolvastatta a kódot).
04 Már 2022 05:33 A küldemény továbbítása kézbesítésre Budapest - Csepel 1 posta.
Az elvesztésről vagy a nem kézbesítésről igazolás. Az hogy nem könyvelt nem számít, mert könyvelték, adják elő.
De a Cainiao-n az látszik hogy nincs kézbesítve, ha letelt a szállítási védelmi idő akkor ez is elegendő, megérkezett és elveszett.
válasz bogdanypeter #60469 üzenetére
EU-n belül nincs import áfa és vámolás. Kifizeted az áfás árat és annyi. Mivel a kínai dolog külön jön azt meg külön rendezed majd a szállítás módjától függően mert hogy mivel jön a free azt nem látni a képen.
válasz bogdanypeter #60471 üzenetére
Eleve fizeted az áfát az AliExpress-nek és 150 €-ig nincs vám
Mit ír Magyar Posta nyomkövetője vagy itt mi látszik mert a nyomkövetőd nem értelmezhető, de ez szerintem félegyházi postának ez látnia kell ha be van írva hogy A küldemény továbbítása kézbesítésre KKfháza Posta.
Nem hiszem hogy az NPKK-nál van.[ Szerkesztve ]
Én azt látom hogy tegnap el lett küldve a kézbesítő postára, ma megérkezik.Más kérdés hogy lekönyvelik-e a helyiek vagy még szándékosan késleltetik.
Mivel másik postákon meg tudták mondani hogy mi hiányzik (nem kitaláltam azt amit írtam) ők is képeseknek kell hogy legyenek, de nyilván azon a postán bunkók, buta emberek dolgoznak. Egy fő kivétellel, mert az ott dolgozó ismerősöm nem az.[ Szerkesztve ]
● Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
● Ha szállítással kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a nyomkövetési azonosítót is.
Vám- vagy adócsalással, az AliExpress szabályainak kijátszásával kapcsolatban tilos tanácsot adni vagy kérni a fórumon!
- BYD Atto 3 menetpróba
- Honor Magic V2 - origami
- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Parfüm topik
- TCL LCD és LED TV-k
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- GAMER PC! Ryzen 5500 / RX 6600 / 16GB 3600MHz / 500GB SSD / A520!
- GAMER PC! i5-12400F / RTX 3060 Ti / 16GB 3000MHz / 1TB NVMe / 500w! BeszámítOK!
- LG 55QNED866QA.) 140CM 4K Q-NED SMART PRÉMIUM LED TV ! AKCIÓ!
- SAMSUNG (QE55S92CAT)140CM 4K SMART OLED PRÉMIUM !
- LG ( OLED65G39LA) 165CM 4K SMART OLED ! CSÚCSMINŐSÉG ! AKCIÓ
- AMD Ryzen 7 3700X RTX 3050 Komplett gép
- Akyga 920-01U mini-ITX álló fekvő HTPC ház, tápegység nélkül
- BESTBUY I7-ES PC : 10700 + Z490 + 32GB + 1TB NVME + 4TB HDD + DEVIL RX 6600XT 8GB DDR6 -BESZÁMÍTOK !
- LG Oled 55C11LB - 22.12.22 vásárlás - 3 év garancia - hibátlan - dobozos
- Lenovo Ideapad Gaming 3 laptop eladó, 16 gb ram, nvidia 1650 4gb-os kártya
