Az AliExpress használatával kapcsolatos információk.
Inhouse
válasz vandor01 #29000 üzenetére
Nálam is megváltozott a kosár és fizetés kinézete. 03.31-én rendeltem legutóbb az Aliexpressről. Most akartam megint. Amikor kijelölöm a vásárlandó terméket és rányomok a Buy-ra, megjelenik a Place order gomb, erre nyomva viszont csak pörög benne egy "homokóra". Fel kellene dobnia egy ablakot, hogy sikeres vásárlás. Egy OTP-s virtuális Mastercard van megadva a kezdetektől. Arra gyanakodok, hogy mivel májusban lejár, ez okozhatja a bajt? Van olyan szabály, hogy lejárat előtti hónapban már nem fogadja el? Természetesen van rajta pénz, de le is ellenőriztem.
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszi. Ezeket is megcsináltam, ugyanaz a helyzet. Valami azóta van, hogy megújult az oldal, semmi más nem változott. Amit még észrevettem, hogy mintha halványan egy piros keret jelenne meg a kártya adatok körül, mikor homokórázik a Place order gomb. Ha rányomok a személyes adatoknál, vagy a kártya adtoknál a Confirm gombra, igazából nem ír semmit, csak visszacsukja azt a részt.
Közben megnéztem, az utolsó két vásárlásom 03.31-én volt és 04.01, ill. 04.02-án le is vette a pénzt, azóta semmi.
[kép][ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Felmentem tavaly az Aliexpress.com-ra és regisztráltam. Azóta ezt a regisztrációt használom probléma mentesen. 10 tételnél több minden jött már meg. A leírás szerint mindent megcsináltam, de nincs változás. Ezen a gépen 3 böngészőn próbáltam, FF, amin eddig ment és még kettőn, amin soha nem használtam. Közben kipróbáltam a gyerek gépén, azon is ugyanez történik. Semmilyen hibaüzenet nincs vásárlás közben.
Üdv Inhouse
Inhouse
Akkor lehet, hogy mégiscsak van valami gond az oldallal? Egy kollégám kérdeztem ezzel kapcsolatban és ő még a kosarába sem tud belépni április óta, letöltötte az alkalmazást, azzal meg megy neki.
V/:
Nem értem ezt a magyar, nem magyar regisztrációt. Aliexpress.com, regisztráltam, megadtam minden adatom, nem volt ilyen kérdés, hogy magyart akarok-e, vagy nem.Üdv Inhouse
Inhouse
Magyar címem van, azzal regisztráltam...de nem változott ez sem, és semmi más az én oldalamról.
Előtte nekem is ilyen volt a kosár, 03.31 és április első pár napja között történt valami és már olyan, mint amilyet linkeltem. Az Alibaba-s oldalon engem nem enged be.Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Inhouse #29071 üzenetére
Azóta kipróbáltam már másik IP-ről, másik gépen, ahol soha nem volt még Aliexpress belépés, és ugyanaz.
A lap tetején viszont van egy alig észrevehető sor:
By continuing to use AliExpress you accept our use of cookies (view more on our Privacy Policy). You can adjust your Cookie Preferences at the bottom of this page.
Persze a lap alján nincs ilyen beállítási lehetőség...Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
Minden ellenőrzést, infót megkerestem, hátha valahol lesz egy hibaüzenet, hogy mivel van baj. Semmit sem találtam. A kártya OTP Virtuális MasterCard, van rajta pénz és eddig működött. Mint már többször írtam, semmi nem változott nálam a weboldalon kívül. Érdemes nekik valahova írni ez ügyben?
Egy másik topicban láttam, hogy valakinek a Maestro kártyája 3 hétig nem ment (előtte igen) aztán egyszer csak megint jó lett. Direkt azért csináltunk MasterCard-ot, hogy biztosan jó legyen, jó is volt minden áprilisig.Üdv Inhouse
Inhouse
Ez valami kártyás fellebbezés lenne? Akkor az tárgytalan...
Az új kosár van a kollégámnál is weben, de ő már csak mobil appal használja.
Kijelölöm amelyiket fizetni akarom, katt a BUY gombra, ami PLACE ORDER-re vált, amire ha rákattintok, akkor forog benne egy "homokóra" és semmi sem történik.
Közben felraktam az Aliexpress appot. Javasolta az Alipayt, regisztráltam. Így tovább engedett, de jött a figyelmeztetés, hogy a kártya hamarosan le fog járni. Elvetettem. A web-es oldalon betette az Orders/Awaiting payment rovatba. Innen itt folytattam. A fizetés résznél megint figyelmeztetés a kártya lejáratára és adjam meg a lejáratot, megadtam. Aztán adjam meg a kártyaszámot (felette írja az elejét kicsillagozva, el van mentve a kártya), megadtam. Aztán Alipay jelszó, megadtam, továbbment... Az Orders-ben jelzi, hogy mobilos appal került bele, elsőre kifizetés ellenőrzés üzenettel, most már Awaiting shipment. Valamiért mégis a már működő kártyával vacakolt, talán mégis a közeledő lejárat miatt, csak elfelejtett a weboldal szólni...kicsit kacifántosan de már működött újra.
Közben kipróbáltam, webes kezdéssel ugyanaz, nem megy. Ezek szerint a kártyát minden tranzakciónál ellenőrizni akarná, de a webes oldal bugos és nem kérdez...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Van egy 02.21-es rendelésem (több volt aznap, a többi már régen megérkezett), ami még nem jött meg. A többinél nem működött a követés, elindult aztán sehova tovább, megérkezett, jelöltem. Ehhez viszont jött tracking infó, az Ali szerint 04.08-án beérkezett az országba. A legtöbb követő oldal is csak idáig látja, kivéve egyet, ahol 04.13-án elvileg megérkezett a helyi postára. Most 17-e van, nincs nyoma a postaládában. A helyi postán van értelme érdeklődni? Milyen infóval érdemes? 6nap van még hátra...
Üdv Inhouse
Inhouse
Nekem ma reggelre járt le a 60 nap egy terméknél. Aznap több mindent rendeltem, a többi mind megjött 2-3hét alatt. Ebben már egyáltalán nem bíztam. Ma akartam írni az eladónak, erre bedobták a postaládába, megérkezett.
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Tanczi01 #29316 üzenetére
Valamit elszámoltál, 420 nem lehet. Valamiért az OTP az € értékét írja oda, hiába $-ban van fizetve. De ha kiszámolod, akkor kijön a $ árfolyam. Elsőre én is csak néztem, hogy mi az, hogy ~320??? Aztán a levont Ft értéket elosztva a $-ban kifizetett összeggel kijött a ~285Ft.
Üdv Inhouse
Inhouse
Az egyik megérkezett termékemnél a "Finished" helyett "Fund Processing " olvasható. Mindent ugyanúgy csináltam, mint a többinél. Mit jelent ez?
A web-es fizetési gond megoldódott. Az ebben a hónapban lejáró kártya helyett lett új, azt megadva megint megy. Egyébként kérte is, már nem is jelezte a régit. Az Alipay-en ott volt a régi még.Üdv Inhouse
Inhouse
Köszi. Közben át akartam írni az Alipay-en a kártyám az újra, be is léptem az Aliexpressről, de a kártyaadatok végén kéri a jelszót, meg az újat. Rá kellett jönnöm, hogy nem írtam fel amit megadtam a telefonos regisztrációnál, amikor nem ment csak onnan a fizetés. Most már rémlik, hogy 6 jegyű számot kellett megadni, és akkor logikus is volt, amit megadtam, most meg nem emlékszem. Megkerestem a jelszó helyreállítást, de az pont csak kínai, nincs a tetején a nyelv választási lehetőség, mint a többinél. Próbáltam a fordítóval kisakkozni, kaptam is egy 6 jegyű kódot, beírtam, kipipálta, aztán a tovább gombnál nem megy tovább... 3-szor lehet próbálni rossz jelszóval, aztán letilt 3 órára, már túl vagyok rajta. Most még nem gond, egy darabig remélem most menni fog a weben. Bár írtad, hogy a telefonoshoz sem kellene, de valamiért csak úgy sikerült az is.
A másik gond, hogy hiába nyomom a webesen, hogy mentse a kártyát, újra kéri az adatait.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszi. Ezek már meg voltak, a webes fizetésnél kérte a kártya adatokat, megadtam, utána már az alipay-en is törlődött. Viszont nem tudom menteni az Aliexpressen a kártyát, hogy ne kelljen minden alkalommal megadni. Az Alipay-en meg nem tudok újat felvinni, hiába vagyok belépve az accountomba, a felvitelnél a kártya adatok alatt jelszót kér és új jelszót... Az elfelejtett jelszós rész pedig csak kínaiul van, nem sikerült. Igazából az Alipay nem is akkora gáz most, hogy újra működik a webes vásárlás. De ott meg jó lenne menteni az új kártyaadatokat, de hiába kattintok a mentésre.
Üdv Inhouse
Inhouse
A feedbacknél van aki egy termékhez többször is ír hozzászólást. Erre külön gombot nem láttam, hogy csinálják? Valahogy írnak egy másodikat, és oda hozza a saját elsője alá, mint additional feedback?
Közben megtaláltam.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Ma megérkezett egy május 7-i rendelés, eddigi rekord nekem. Viszont van egy március 28-as, ami 4 nap múlva lejár. (Az előző csúszós csomag a 61.dik napon jött meg, éppen nyitni akartam életem első reklamációját.) Az lenne a kérdés, hogy kérjek erre vásárlói védelem kiterjesztést mielőtt lejár, vagy ne? Csak várjam meg, amíg átváltja az Ali Finished-re és Open dispute? Azt írja, hogy május 3-án megérkezett a célországba.
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszönöm, ráér, meg 'óccó' is volt...ill. lett volna.
Közben annyit megnéztem, hogy az előző túlnyúlt is Cainiao Super Economy-s volt. De ott az utolsó bejegyzés után 11 napra csak ideért. Itt meg ez már 20 napja vesztegel valahol.
Azzal találkoztatok már, hogy a nőnemű egyedek a feedback részen, ja nem, már customer reviewsnél milyen exhibicionisták pl. ledér ruhadarabok képeinek megosztásánál?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Megint idő lejárta után érkezett meg egy csomag, már nyitottam Dispute-ot, de töröltem, értékeltem. Nem hittem volna, egy volt már ilyen, hogy a 61-62-ig napon csak beesett.
A másik, hogy egy terméknél írtam egy újabb szöveges értékelést, de kimaradt a kép. Akartam egy újat, de nincs Leave more feedback, csak Reply to Feedback. Az is jó lehetne, de ott nincs kép beszúrás. Csak 1db plusz lehet az eredeti mellett?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
Volt egy rendelésem, ami meg is érkezett, értékeltem, de szerver túlterhelt hibával végződött. Tegnap megint neki futottam az értékelésnek, megint ugyanaz. Közben megérkezett két másik termék (közben is volt pár), ahol semmi gond nem volt. Egy olyan termék volt, amiből 3 különbözőt rendeltem egyszerre. Aztán észrevettem, hogy az első csillagos rész mindháromnál külön is van. Mindet bekattintottam, és így végig haladva már elfogadta az értékelést. Hátha valaki belefut még ilyenbe. Ezek szerint a szerver foglalt hiba nem feltétlenül azt jelzi, mint amire gondolunk.
Üdv Inhouse
Inhouse
Most valami dömping van? Tegnap 3, ma 2 csomag jött meg.
Üdv Inhouse
Inhouse
Hogy is volt az, hogy nem jött meg időben, dispute lett, ő kérte, hogy higgyem el meg fog jönni, nem igazán hittem neki, az Ali döntött, elvileg jön a pénz vissza, erre ma megérkezett... Nem akarok rajta nyerészkedni, valami olyasmit írtál, hogy beszéljem meg vele, hogy megrendelem, de ne küldje és visszaigazolom, hogy megjött? Erre a meg nem érkezettre nem írtam értékelést. Így rendben lenne? A pár % bukta nem zavar, 2$-os tétel.
Üdv Inhouse
Inhouse
Inhouse
Inhouse
Köszi! Beleírod ezt is az összefoglalóba?
Egyébként hétfőn 3 kínai cucc jött, 2 ali és egy wish. Előtte érdeklődtem ezután a meg nem jött után, hátha, és azt mondta a postán a csaj, hogy augusztusban volt valami fennakadás, nem nagyon jöttek a kínai csomagok.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Írtam az eladónak, hogy a visszatérítés után mégis megjött a cucc, fizetném. Megköszönte és adott egy linket, hogy arra kattintsak, majd fizessem, de mégse, mert közben átírja az árat. Mit is kell csinálnom, hogy ne rontsam el? A place orderre már ne nyomjak rá? Mikor és hol írja át az árat?
hi dear
thanks for your honesty
you can go to this link:click "pay" but don't finish the payment,
click "pay" then there will be a new window to ask for pay by card or other
then click back
I will change the price for you
then you can pay for it.[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
Köszi. Akkor nem velem volt a baj. Egyeztetek vele tovább.
Megpróbáltam azt is, hogy a kis ablakban a régi nagy ablakos nézetre váltottam, de ott sem volt. Viszont ezt meg nem lehet visszaállítani kicsire.
Azt írja most, hogy nyomjak az x-re, de ebben a nézetben már x sincs...csak a vissza gomb, de gondolom ez nem az a vissza amire ő gondolt. Azt azért kétlem, hogy az eladó egy kosárban levő termék árát át tudná írni.
A place order gomb mellett az a ceruzás gomb mi?[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz Digitalpimp #31457 üzenetére
Én az új kártyát nem tudtam elmenteni, mindig be kellett pötyögni, hiába nyomtam rá a megjegyzésre. Na azt most valahogy megjegyezte.
Üdv Inhouse
● Használd a gyorskeresőt (jobb felső sarokban van) a kérdés feltevése előtt, előfordulhat, hogy van már rá válasz.
● Ha szállítással kapcsolatos a kérdés, akkor add meg a nyomkövetési azonosítót is.
Vám- vagy adócsalással, az AliExpress szabályainak kijátszásával kapcsolatban tilos tanácsot adni vagy kérni a fórumon!
- Milyen okostelefont vegyek?
- DIGI internet
- Egyre nagyobb a balhé a Helldivers II körül
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Mobil flották
- E-roller topik
- Lenovo Legion 7, 16,0"WQXGA, Ryzen 9 6900HX, 32 GB DDR5, RX6850M XT 12 GB, 1TB SSD, 1,5+ év garancia
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
