Raptoreum bányászat dióhéjban
Danex
Moneron ott csücsül 2.7Ghs, ha barátin váltom az a Raptoreum algon kb 0.7 Ghs, jelenleg a raptoreum 0.036Ghs total hashrate-el rendelkezik.
Tehát van tartalék gazdagon ami szépen lassan átáll raptoreumra, szóval kb elég ha 15-20% átáll moneroról és máris nem éri meg jobban túrni a noname coint a monerohoz képest. -
Danex
Ezen a gondolatmeneten indultam el én is, hogy kvázi ingyen CPU upgrade a 6800 mellé, de végig gondolva 1440p-n is az 5600X tökéletes párosban van a RX6800-al, gyakorlatilag semmit nem éreznék abból, hogy 5600 vagy 5900 van a gépben.
Szvsz jobban megérős az árkülönbözetből cryptot venni, majd félév múlva az apróról nézni CPU-kat ahol 120-ért majd meg lehet venni az 5900-akat. -
Danex
válasz MPowerPH #280 üzenetére
Ma holnap szerintem durrantom a gépet win11re, megy majd egy hydra tuning talán meg a legujabb miner.
Bár az 5600x lassan már nem sok pénzt hoz, de valami eco módon talán valamennyit a villanyszamlabol lehoz örülök végül hogy nem vettem 5900x-et. Reménykedtem benne hogy azért tovább húzza.
Danex
1000H/s-re,
Nov 2 : 55RTM (-13%)
Okt 27: 63RTM (-6%)
Okt 20: 67RTM (-26%)
Okt 13: 90RTM (-29%)
Okt 6: 126RTM (-19%)
Sept 30: 155RTM (-52%)
Sept 23: 317RTM (-25%)
Sept 16: 421RTM
Még kb a dupláját hozza a nicehash-nek egy 5600X-el, de már 10e ft alatt a havi bevétel.
De egy erősen eco beállítással még így is megérheti túrni, kb 1500Ft extra áramot eszik egy hónapban, deha valamikor kilő véletlen a raptoreum akkor még valamit hozhat (bár lehet az áramköltségnyi pénzt inkább elrakom valami nagyobb coinba kitudja) -
Danex
Itt szerintem mielőtt felülnétek sokan a hype vonatra számolgassatok. Az látható, hogy a diff elég meredeken emelkedik és pl 2 héttel ezelőtt egy most 250e-res cpu alig hozott 2$-t / nap
Az, hogy egy ilyen CPU kitermelje magát gyakorlatilag a coin értékének kell meredeken emelkednie. Akkor viszont elgondolkoztató, hogy inkább most kell venni a coinból és eladni majd ha elégedett az ember.
Szerintem most annak érheti meg befektetni CPUba, aki amúgy is haszálná a jövőben, pl nekem lehet megérné az 5600X-et eladni, rádobni egy kis pénzt és gyakorlatilag kidolgozná a CPU az árkülönbséget ezzel mondhatni egy free upgrade-ként működve.
De csak erre felépíteni egy gépet ahol az alaplap+ram+táp stb mind mind extra nem termelő költség szerintem nem adja ki a matek azzal szemben, hogy most vennél a harmadából RTM-et.
Ez főleg azzal számolva, hogy most újra emelkedett áron mennek a ryzenek és fél éven belül jön amúgy egy frissítés is (ami vélhetően jobb lesz RTM bányára a nagyobb cache miatt) így ezt a veszteséget is ki kell bányászni. -
Danex
Mert a cache olyan gyors, hogy egyszerűen az ilyen cm távolságok is jelentősen csökkenthetik a jel stabilitását. Ezért van közvetlen a magok mellé integrálva.
Lásd ethernet kábelek, a legújabb szabványok kábelei mennyivel vastagabbak, mert muszáj jól szigetelni az érpárokat ,hogy ne keletkezzen zaj.
Vagy Linus tesztelte a HDMI kábeleket, gyakorlatilag a 2.1-es kábelekből a hosszabbak (2m felett szinte mind kiesett mert nem volt tiszta tökéletes jel, közben a régi hdmi kábelek ennél sokkal hosszabb kábelekkel és elmentek még.
De PCIe riser kábelekből se jó a sima gen3-as a gen4-hez, mert a gen4 dupla sávszélhez a stabil kapcsolathoz sokkal magasabb kritériumokra van szükség. -
Danex
1000H/s-re,
Nov 10: 42RTM (-21%)
Nov 3 : 53RTM (-16%)
Okt 27: 63RTM (-6%)
Sept 16: 421RTM
MA: ~29RTM (-31%) kb az elmúlt 3 nap alatt -
Danex
válasz Pietrosz #623 üzenetére
Az, meg megmutatja hogy ha hype van és megy fel az ár akkor 1heten belül 1/3, 1/2ed részre csökkenhet a bevétel RTM-ben.
Ezt érdemes lehet szemelott tartani mielőtt valaki azt gondolja hogy ha most vesz egy procit akkor mivel kalkulalhat.
Ugye ETH esetében nem nagyon látunk ilyen 2szamjegyes diff növekedést napokon belül.
Danex
Danex
válasz MPowerPH #622 üzenetére
Youtubeon már nyáron voltak videók, hogy raptoreum cpu mining itt is kicsit bátrabban még okt legelején bele kellett volna vágnom egy 5600->5900X cserébe, akkor még 168ert lett volna 5900X
Helium miningról is pont lemaradtam, de hát ez ilyen.
Akadnak itt lehetőségek csak tudni kéne őket elkapni rendesen, de igazából most se panaszkodhatok, mert az 5600x már visszahozta majdnem a 2/3-adát -
Danex
amúgy van valami flag amivel lehet benchelni (nem tune!) és ott a legintenzívebb algoval nézi mit tud a gép.
Talán a
--stress-test Simple stress test using fast rotation of Ghost Rider.
de van
-B, --background run the miner in the background
parancs is. -
Danex
válasz viharhozo #1023 üzenetére
Pooltol függ, ő dönti el mekkora nehézségű feladatokat küld ki. Ez lehet dinamikus is, ergo egy 6000h/s gépnek nehezebb feladatok jutnak hogy ne másodpercenként legyen egy share, ahogy a gyengebbnek egyszerűbbet hogy ne 10 percenként legyen share, ugyanis ha a 10 percen belül 3 blockot is talál a szerver akkor a gyengebb emberke kimaradhatna ezekből a jutalmakbol (bár erre is vannak különböző megoldások a pool oldalarol)
Danex
1000H/s-re,
Nov 17: 13RTM (-69 %)
Okt 27: 63RTM (-6%)
Sept 16: 421RTM(Jó)Lassan az 1 RTM-es kiutalási limit 12óránkét lehet nem lesz meg
Danex
szerintem 1-2 nap alatt az átlag már 95%-ban pontos, de függ azért a ramtól is a sebesség és hogy milyen beállításokkal megy 2 cpu.
nekem az 5600X beállt ~1650 -
Danex
Aki southexchange-en van, állítsa legalább 100-ra a kiutalási limitet, mert a 100 alatti utalásokat benyeli az exchange...
Danex
Flockon nem látok semmi infót erre, southxchange-en is biztos nem 1-2 héttel előre volt kiírva, hogy mi a helyzet.
Az valóban ki van írva hogy exchange-re ne menjen mert bannolhatják az accot, bár nekem minden bánya xchange-re megy, emiatt nem akarok "20" node-ot futtatni. -
Danex
De ez nem írja, hogy 100-as limit alatt benyelik, az tiszta, hogy alapból nem támogatott exchange-re túrni. (Bár a miértet nem teljesen értem, rakjon limitet és nem spamel)
A limit rakással is inkább az volt a gondom, hogy talán előző hétvégén néztem rá akkor nem láttam semmi ilyet, aztán most hétvégén meg azt látom hogy az előző hét közepétől él a limit -
Danex
következő push tényleg majd amd 3dcache de inkább eth vége, ha addigra lesz értelmesebb miner akkor a jelenlegi profitja még egész jó is lehet
Danex
válasz pckownz #1241 üzenetére
A blockchain alapja, hogy minden info a láncon tárolódik, neked csak azért kell futtatni a wallet-et, hogy ezt a láncot teljesen letöltve lásd mennyi az egyenleged és tudj utalni uptodate rendszerrel.
De a blockchain exlorelekkel meg tudod nézni általában az egyenlegedet bárhonnan csak a címedet kell tudnod. -
Danex
Nekem a flock gyakorlatilag 5%-on belüli hibahatárral hoz a kalkulátorhoz képest.
Poolok összehasonlításánál azért a luck factorral is számoljatok, simán hozhat az egyik pool az egyik napon több block-ot csak a luck miatt is. -
Danex
válasz szabadoslac #1349 üzenetére
Napi szinten csökken a bevétel, de a mai nap kb 1.5$ - 480-490Ft
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Borotva, szakállnyíró, szakállvágó topic
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Eredeti játékok OFF topik
- iOS alkalmazások
- Übergyors Samsungnak próbál látszani egy hamisított NVMe SSD
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
