Raptoreum bányászat dióhéjban
llacee
most minden árfolyam be van szakadva...
llacee
eu rplant szerver down
na szerver működik -
llacee
rplant-ton 12 órája csak gyűlik a balance, de nincs kifizetésem.
llacee
Most jött át az egész, és ahogy nézem a pool leírásában az óránkénti utalást megtartották, de 1RTM->10RTM lett a minimum utalási limit.
Mondjuk 90állt, így nem értem, de a lényeg, h elindult.
Kiváncsi vagyok, hogy a BTC pumpa mennyire lesz kihatással az árfolyamra, ez esetleg adhat némi támpontot az életképességére az egésznek.[ Szerkesztve ]
llacee
A fejlesztő tájékoztatása:
"Rplant miners! Due to some bug on rplant pool side, the new protocol used in 1.2.X requested by the rplant owner makes the pool look like it is not counting some of your shares which lead to lower hashrates/payouts on the pool. It can be identified by an anomalistic "almost flat" hashrate chart instead of normal erratic/volatile. Users are recommended to either switch pool or go back to 1.1.9 until the pool is fixed."
Lehet akkor nem a script a rossz csak rossz poolon teszteltem eddig?
Vagy egy kis fake reklám, hogy a saját pooljunkat használják.[ Szerkesztve ]
llacee
Kipróbálnám ezt a flockpool-t
Viszont valamiért csak stratum+tcp://eu.flockpool.com:4444 tudok csatlakozni az 5555 ssl porton nem.
Ez miért lehet? -
llacee
flokpúl utoljára tegnap 10kor fizetett nekem.
egyébként bár én intellel vagyok javarészt:
1.22 és flockpool 2kh/avg/nap
1.19 rplant 1.7kh/avg/nap
3 napot ment mind a kettő, tehát valamivel jobb az új nálam. -
llacee
válasz GIORGIONE76 #246 üzenetére
én most leálltam vele, mert tegnap délelőtt óta egy coin nem jött a poolról, viszont a stat-ja szerint 180db paided... ez az abszolút sz@r árfolyam
llacee
válasz GIORGIONE76 #300 üzenetére
ez mi volt?
kipróbáltam egy alternatív árfolyamnövelő próbálkozást jelige sz@r ból sz@rt.
Beváltottam 2000RTM-et és vettem belőle shibát, majd ma eladtam 27% drágábban usdtre -
llacee
válasz GIORGIONE76 #303 üzenetére
rtm->tlc->coinbasepro->ltc->usdt->shib
llacee
Raptoreum@raptoreum·30 min
We are so happy to announce that #Raptoreum is now listed with @PolarityEx
View, #Trade and make your $RTM work in the simplest way using the flexibility of #defi with optional enhanced #usability Trade here : https://bit.ly/RTMUSDTPolarity[ Szerkesztve ]
llacee
40 perc után 6600XT 1506H/s
Az eth-s config annyira nem jó, inkább az ergo-s profil fekszik neki. -
llacee
5900X most mennyit coint hoz egy nap?
llacee
válasz EQMontoya #379 üzenetére
Elvileg az 1.2.1 ismert hibája, 1.2.2 leírásban benne van a javítás:
"Fix:Fix problem (introduced in 1.2.1) while staying at one of the dev pools even after the donation period finishes.
! Affected only pool. Users were still mining to their wallets !
It could occur while having connection problems during the donation period was still ongoing
and during longer connection problems in general."[ Szerkesztve ]
llacee
Van polarity exchange [link] az tud direktben RTM->USDT-t váltani
llacee
nekem két gép megy rá, ami volt itthon az asztali i7 (70%-on), meg egy mobil ryzen 4700u.
a kettő együtt 85-90-et hoz/nap.
számolgattam, hogy az i7est cserélem egy 3900-re meg egy b550lapra az asztaliban, de még várok, mert ez az árfolyam még nem az amire megérné. -
llacee
Na akkor valaki vilátgosítson fel pls, hogy a Msi b550 tomahawk, az jónak számít vagy nem, mert ezek a leírások egy ős inteles számára elsőre nem értelmezhetők.
llacee
Most akkor igp nélkülis fut az amd? Azt hittem kell neki valami vga
llacee
hűbasszus, megint jött egy kis zöld a grafikonba
llacee
Én még csak most váltok, ha lesz kiskerben egyáltalán, eddig intellel ment egy másfél hónapig, ha 2-3 hónap alatt kiadja a váltást nekem már megfelel.
Torpanás 0,08 felett lesz, mert akkor már vgaval többet hozna, mint az eth
A nullára hoztával meg az a baj, hogy ahoz ki is kellene venni, de azt senki nem fogja[ Szerkesztve ]
llacee
válasz torma1981 #628 üzenetére
Itt mikor szeptember végén bekapcsolódtam már járt egy külföldi video, aminél a srácnak hónapok óta túrt vagy 10 host R9. MPowerPH szerint rá gondolt, hogy ott már üti a 100k-t a darabszám és az szép summa..
Nekem sajnos csak inteleim vannak (még) de szerencsére pár teszt váltáson kívül 99%-a megvan még, ami kipotyogott 1,5 hónap alatt. -
llacee
dextrade usdt-t próbálom, de még megy a reg folyamat
llacee
hát nemtudom a rplant-on nem stimmel valami, az egész napi termés 22db az eddigi 85höz képest, pedig mindenki ugyan úgy melózik
llacee
Szét DDOS-olják az emberek a pool webszerverét a percenkénti frissítéssel.
Mindenki látni akarja, ahogy érkeznek a coinok. -
llacee
Ez egy benchmark, minden egyes algoritmusnál megnézi az adott cpun, melyik beállítás a legjobb, majd ír egy sebességet hozzá.
Az adott algo körben a legjobbat elmenti a konfig file-ba, ha jól emlékszem a teljes mérés 20 algo-teszt.
Ezt egytípusú cpu-ra egyszer kell futtatni, utána minden miner indításkor betölti.
Ha jön új verzió a konfig-ot ár kell abba másolni és kész. -
llacee
válasz SzlobiG #1071 üzenetére
ezzel a 4.4@1.1v -al mennyi az átlagod poolon?
én most azzal szívok, hogy eddig az összes szálon ment az rtm és nem vettem észre, hogy 47mhval beesett az eth átlagom.
most levettem egy core-t, kiváncsi vagyok visszamegy-e, mert az egy kártya minusz.
így 23 szállal 2.86 az átlag eddig
- Milyen processzort vegyek?
- PHP programozás
- Gaming notebook topik
- Befutottak a The Callisto Protocol első értékelései
- Mini-ITX
