Raptoreum bányászat dióhéjban
Pietrosz
chialeaf-re van valami trükk, hogy engedjen csatlakozni? Egyik porttal se authorizál.
Pietrosz
Remélem marad is pár órát, legalább csökken a diff
flockpool most megy szépen a tegnapi baki óta 99,8% accepted share egyelőre maradok itt. Bár a kiesett shareket még mindig nem utalták vagy nem tudom mit kezdenek vele, de jó lenne ha megoldanák.
most a tradeogre halt le nehogy már hozzá férjek az rtm-hez[ Szerkesztve ]
Pietrosz
válasz gyurma888 #90 üzenetére
Én otthagytam egyelőre, majd ha megjönnek az eltűnt coinjaim ahogy ígérik akkor vissza megyek. Semmi kedvem amúgy váltogatni, mindössze annyi igényem lenne hogy stabil legyen a pool minimális stale share-el meg ne tűnjön el a bányászott coin. Úgy látszik ez nehezen jön össze.
szerk.: mire leírtam rendbe jött, lett 70 pending 40 unpaid a semmiből. Remélem rájöttek mi okozza.[ Szerkesztve ]
Pietrosz
válasz echterion #110 üzenetére
Nem írtad melyik pool, de flockpoolon ez a helyzet:
We finished processing the data and added proper rewards for the 9 not accounted blocks found between 2021-10-11 18:00:00UTC and 2021-10-12 4:04 UTC. All affected users should see it in their unpaid balance.
Thank you very much for the understanding and patience regarding this issue!
From this point on, we are also going to switch to twice per day payout system.
Pietrosz
Most akkor jól értem hogy az 1.2.2 tényleg jobb átlagban, csak nem mindegy melyik pool?
Pietrosz
Ryzen 3100 poolon 980-1000H/s körül mocorog 4,2ghz-en 1 db 2666Mhz-es 8gb rammal(ez volt a fiókban) Korábban ment ez 3200-at is simán de a párja megdöglött így nem erőltetem inkább. Elég jó ahhoz képest, hogy a másik gépben csak 900 körül hozott gyorsabb rammal. Sokat számít, hogy nincs közben birizgálva a rendszer. Úgyhogy amikor átlagokat írtok akkor azt se árt figyelembe venni, hogy rigben van vagy napi használatban.
Pietrosz
1.1.9 és nincs gond
Ami működik azt nem kell javítani -
Pietrosz
[link] Már lehet tesztelni a GPU bányászatot is
Pietrosz
Azt lehet tudni mitől indult meg az ár ennyire? Lassan jobb mint a shiba
Pietrosz
Ha így megy tovább lassan megint elofizetek a holland vps szerverre amit végül egy hónappal mínuszban zártam de ha hodl lett volna már plusszos lenne
Pietrosz
Nekem is szar a hash nem tudom mi lehet. Nyomtam egy restartot a 12 napos uptime lehet nem tesz jót neki win alatt. Tegnap újra indítottam csak a minert de ezt írta ki "using malloc as allocation method" ez nem tudom jo vagy rossz-e... De ment. Most gép restart után mikor indítottam nem írta.
dex-en kereskedik már valaki? Folyamatosan jobb áron vált elvileg mint a tradeogre, nem tudom hogy csinálják.
Pietrosz
válasz Avicularia #770 üzenetére
Szerintem várnod kell, bár nekem még nem volt ilyen. dex-ről lehet usdt-t küldeni bep20-on is binancera az se drága amúgy.
Pietrosz
válasz torma1981 #940 üzenetére
Ogre azért jobb mert nagyobb a forgalom hiába fapad. Dex en próbáltam kicsit arbitrazsra játszani mert volt nem egyszer olyan hogy 10% árkülönbség is volt. Ami azt jelenti hogy ogrerol ha atkuldod az rtmet akkor azt többert tudod eladni ami instant profit. Csak nagyobb összeget képtelenség eladni mert beragad az order. Macera az egész. Plusz mivel nő a diff a confirmation is lassabb ezért lassabban ér át a coin. Mindegy egy próbának jó volt
Pietrosz
válasz ImpersonatoR #954 üzenetére
Do NOT mine directly to the exchange deposit wallet. Use a wallet like Core Wallet or ZelCore to store your funds.
Mining directly to exchange wallet is usually against their Terms of Service and they often block payments or even whole wallets that do this.
If you're having trouble receiving payments to the exchange wallet - contact the support of that exchange and show them transaction IDs listed here.
Ez van a flockpoolon kiírva, úgyhogy csak óvatosan az exchangre bányászással. Gondolom a gyakori kis utalásokkal van baj, tradeogre is néha failed-et írt mikor dex-re próbáltam küldeni, és twitteren a support azt írta gyakran van ilyen, pont a bányászok sok kis utalása miatt. Bár a flockpool napi 2 utalásával szerintem nem lehet gond. -
Pietrosz
Nekem megvolt a 24h futás az új 6.16.1-es xmriggel. 3,8Ghz-es 3900X poolon 3,26KH/s-t hoz amivel teljesen meg vagyok elégedve. A 3100-as rig ejszaka fagyott vagy nem tudom mi lett vele de nem értem el távoli asztallal így arra ment vissza a cpuminer mert azzal hetekig stabil volt.
Pietrosz
válasz EQMontoya #1602 üzenetére
Sikerült már bányászni egy kis EPIC-et?
Én bele fogtam de nem egyszerű, vagy csak rossz leírást találtam. [link]
Muszáj walletbe túrni exchangre nem lehet közvetlenül. A walletnek futni kell a háttérben különben nem megy a bánya és így azt se tudom mennyi a hash-em. Persze hogy ezer évig szinkronizál úgyhogy talán holnap lesz ebből valami. -
Pietrosz
Próbáljátok a cli walletet, az legalább szinkronizál, de még sehol se tartok pedig megy egy ideje
Pietrosz
válasz Narancs81 #1619 üzenetére
Már megy nálam az epic rtm dual mine
Srbminerrel lehet úgy. Mert ez is hasonló a zilhez hogy nem megy nonstop van amikor uresbe pörög, na olyankor nekem atall rtmre. Poolnak icemining.ca-t használom, nagyobb mint az 51pool amit a miningpoolstat elsőre ír de csak mert a másikat valamiért nem tudja olvasni. Vitex walletem van meg a saját epic wallet is szinkronizált már. 2 rtm a kiutalasi limit ha megvan majd csak ki tudom valahogy küldeni
- Yettel topik
- TCL LCD és LED TV-k
- E-roller topik
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
