Raptoreum bányászat dióhéjban
x_pnK
Elvileg helyileg tárolja a privát kulcsokat a Zelcore, csak érdekes ez a username+password megközelítés.
Illetve az is, hogy nem nyílt forráskódú szoftver.
Én Raptoreum Coret használok, szerintem ez tutibb hosszútávú tárolásra, de valószínűleg a Zelcore-ral sem lesz baj, ha elég erős username+pass kombót használsz.Flockpool napi 2x utal amúgy. Este 10-kor, és délelőtt 10-kor.
Kisebb eszmecsere történt itt is róla:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5035274.0 -
x_pnK
válasz ImpersonatoR #226 üzenetére
x_pnK
Stakelni most is tudod. https://inodez.com/
Nagy váltó meg szerintem nem mostanában lesz, mindenesetre szép ez az árfolyam, mehet még feljebb a diff.[ Szerkesztve ]
x_pnK
válasz szabeska #476 üzenetére
Ha 1.2.x-es cpuminert használsz, akkor a config.json fájlon belül a "pass" paraméternél az x helyére írj be egy neked tetsző jelszót.
1.1.9-nél paramétert kell a batch fájlba írni, ezt nem tudom most pontosan, hogy hogy van.Ezt állítsd be legalább azokon a gépeken (ha többel túrsz) amik az össz. hashratednek minimum az 50%-át adják, ketyegjen egy órát a bánya így, és utána azzal a jelszóval működnie kéne.
x_pnK
Egyik sem az.
1.2.x-nél van egy ilyen a config fájlban:"benchmark": false,
Ezt kell átállítani true-ra, ekkor végigpörgeti az összes rotationt, hogy mit tud a proci, és kiír egy "expected avg" értéket, ami egész jól fedi a 24 órás pool átlagot.
1.1.9-nél pedig a--benchmark
kapcsolóval kell elindítani a benchet, én inkább ezzel szoktam benchelni annak ellenére, hogy amúgy az újabb minert használom, mert sokkal gyorsabban végigmegy (1200s v. 450s) mint az új verzióval, és kb ugyanazt írja.A stress-test az akkor lehet jó, hogyha éppen állítgatod a proci beállításait, és izzasztani akarod, hogy stabil-e, ez általában rögtön eldobja, hogyha instabil az adott értékeken, de olyan is szokott lenni, hogy a stress-test 20 perce stabil, indítok rá egy benchmarkot, és a 3-4. rotationnél már jön a crash. Érdekes cucc ez a ghostrider algo.
x_pnK
válasz Ereshkigal #915 üzenetére
x_pnK
válasz HyP3b0y #1003 üzenetére
Én személy szerint nem a 0.5%-ért, hanem mikor szeptember végén, október elején nem volt még flockpool, addig az összes, de tényleg kivétel nélkül az összes egy trágya volt.
Napi többszöri szerver összeomlások, stale shareek tömkelege, haldokló weboldal, stb. És akkor nem 200MH/s volt a net hashrate, hanem 10 MH/s környéke. -
x_pnK
válasz pckownz #1241 üzenetére
Nem kell futnia sem a minernek, sem a wallet kliensnek ahhoz, hogy megkapd a maradék unpaid, pending coinokat. A pendingnek át kell kerülnie az unpaidbe, ez kb 3-4 óra alatt automatikusan megtörténik.
Annyi a lényeg ahogy kolléga is írta, hogy 1 RTM felett kell lennie az unpaidnek, és a következő kifizetésnél ki fogják utalni a walletedbe. -
x_pnK
válasz Ereshkigal #1269 üzenetére
+1, nekem sem stabil allcore 4400-as frekin még 1,2V-tal sem.
x_pnK
Új váltóra kerül fel holnap.
[CoinEx] -
x_pnK
Nem tudom mire gondolsz.
A tegnapi korrekcióval a diff is valamennyire visszahúzódott miningpoolstats szerint, bár nem túlságosan érezhető.
A nagy diff elszállás az a múltkori hype miatt volt, ami miatt itt is többen lettünk kicsit, annak ehhez a váltó listázáshoz nincs köze. -
x_pnK
A difficulty és a net hashrate az éppen aktuális algoval eléggé fluktuál, ezekből is csak napi átlagot lehet ugyanúgy nézni mint amikor a saját hashrateedet is nézed.
Mindenesetre az biztos, hogy páran visszakapcsolták a gépeiket látva, hogy elindult felfele az árfolyam.#1302 pontaz11
Nincs akkor thermal throttling mikor ez megtörténik?[ Szerkesztve ]
x_pnK
Az XMRig új verziója támogatja most már a GR algot. Nem kell tuneolni, autoconfiggal jól működik elvileg.
Néhány procinál (főleg intel) jobban hozhat, én most próbálgatom, majd meglátjuk.
[Github] -
x_pnK
válasz #46588160 #1394 üzenetére
Nem kell a config fájlt bántani.
Van a miner könyvtárában egy rtm_ghostrider_example.bat fájl, ebben kell az adatokat a sajátoddal kitölteni, és már megy is a bánya.
Például:xmrig.exe -a gr -o stratum-eu.rplant.xyz:17056 --tls -u WALLET_CÍMED.Rig_Neve -p x
x_pnK
Nekem 9% körüli gyorsulás volt az 5900x-nél ami 4,2Ghz-en napi átlagban 3,5kH/s-et jelent.
Előtte 3,2 kH/s-el ment cpuminerrel, szóval ezt nem mondanám elhanyagolhatónak.
Lehet hogy a tune_config fájlommal volt valami baj, és azért ment olyan lassan a cpuminerrel, de ez is az egyik legkirályabb funkciója az XMRignek, hogy nem kell tuneolgatni, hanem elindítod, és működik... -
x_pnK
SRBMiner nálatok csatlakozik iceminingra? Tegnap délután óta nyomom EPIC+RTM-et dualban.
Ma reggel óta meghalt, socket error 10004 hibát dob. A hivatalos epic-miner az csatlakozna, viszont szeretném továbbra is így dualban bányászni, szóval arra átállni számomra nem opció.
Így egyelőre marad a 51pool, az megy gond nélkül.[ Szerkesztve ]
