Raptoreum bányászat dióhéjban
BeZol
Igen, xmrig ilyen Monero és QRL esetén ha 100%-on tekerteted a procit, de ha mondjuk 1szállal kevesebbet adsz a cpu-bányának, akkor már nem csinálja
Ugye ha a windows nem megy a gpu-ról (mert mondjuk integrálttal nyomod vagy van másik kártya erre a célra), akkor az is extra gyorsulást jelent gpu-bányának. -
BeZol
válasz 2thletme2day #161 üzenetére
5950X-em 0.96V @4.0GHz-en 4040 H/s kb. átlag 110W-al
ez a kalkulátor szerint 330-360 RTM lenne 24 óra alatt (napi aktuális és utolsó 24 óra alapján)Az 5800X ugye fele ennyi, tehát 4GHz-re korlátozva 165-180 RTM kéne legyen a 24 órád.
A 12 óra alatt 55 kevésnek tűnik, de ezek a poolok van h bányát leállítva x órával később is még óránként utalgatják kifele, vagy ami mostanság van/lesz már, hogy napi 2szer utalnak csak.Ha tuti-tutira akarod tudni, akkor vmikor elindítod, majd másnap ugyanakkor lekapcsolod és 24 órán át nem indítod el (a késő utalások miatt), de ez sületlenség.
Egyébként én is visszamentem most az 1.1.9-es verzióra, mert ezek az 1.2 utániak vhogy nem smakkoltak. Pool-on is kevesebbet láttam, a program is inkább 3850 H/s-t írkált, szóval még mindig az 1.1.9 a tuti sztem, csak én max este bányászok és hétvégén, hétközben kellenek a magok, úgyhogy még csak 2750 RTM-ig jutottam
A diff meg tényleg szalad el, árfolyamot nem nézem, mert amikor majd egyszer eljut a coin egy normális váltóra, esélyesen kilő majd az árfolyama és akkor zsákolom (ha meg nem, akkor majd x év múlva ha ér vmit, akkor annak majd örülünk) -
BeZol
Itt egy hwinfo64 screen 5950X alulfeszhez, hátha érdekes vkinek:
Most, hogy 2000-6400 H/s-eket mutatott rövidtávra, igazából 95W körül volt végig a fogyi, csak a benchmark miatt mondtam anno, hogy 90-130W között fluktuált és ezért mondtam a 110W-os átlagot, de sztem legtöbbször kevesebb.
És sem az 1.2.0, 1.2.1, 1.2.2 nem vált be, egyelőre az 1.1.9 a tuti nálam.
BeZol
válasz Narancs81 #171 üzenetére
Hát akkor kicsit matekozzunk
5950X @4GHz 4040 H/s:
16-ról 12magra lemenve (5900X) az 75%, tehát 3030 H/s
4GHz-ről 3,75GHz-re lemenve az 93,75%, tehát 2840 H/sPraktikusan tulajdonképpen teljesen jó vagy, csak futtasd legalább 24 órán keresztül úgy h közben nem piszkálod a gépet, az lesz az igazi átlagod, mert rövid távon nekem is fluktuál, a pool-on mért érték pedig nálam is simán további -5% lehet (kivételesen most pont annyi mint a sok órás minerben mutatott átlag).
Én ahogy néztem a 3xxx és az 5xxx majdnem ugyanaz, csak az 5xxx vagy tud 10%-kal magasabb órajelet, vagy ugyanazt az órajelet kevesebb fesszel ezért kisebb a fogyi, egyébként egyformák.
Azt, hogy mi milyen gyors, én inkább ebből a táblából indulnék ki: [link]
Annyi, hogy itt főleg kimaxolt értékekkel mérnek a legtöbben (hiszen a benchmark alapján van kitöltve), nem pedig a 24/7-es áramügyileg megérős verzióval.[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz Narancs81 #179 üzenetére
Mivel a 3xxx még nem olyan "hatékony", ott ugyanahhoz az órajelhez több fesz kell, tehát magasabb a fogyasztás, tehát ami 3xxx esetén a 3.6-3.8ghz volt, az 5xxx esetén a 4.0-4.2ghz.
(nincs személyes tapasztalatom 3xxx ryzennel, csak olvasgatás útján nekem ez jött le)A cpu-bányászat alapvetően xmrig programmal történt eddig Monero vagy QRL bányászatra, és ott sokkal durvábbak a hőfokok + a fogyasztás is, ott MPowerPH gépe sem menne annyit mint most, pontosabban nekem nincs custom loopom csak egy 420as AIO-m, de tartós 4475/4525MHz-es CCX-ekkel pont határeset volt a hűtés anno vhol 220-245W között fogyasztva, és én akkor vittem le 4.0 GHz-re 124W mellett és azóta nem piszkáltam, szóval bő 10% hashrate-et buktam a fogyasztást pedig kvázi feleztem, sztem teljesen korrekt kompromisszum de ja, itt RTM esetén lehetne nyugodtan emelni feljebb, mert ha meg is nő a fogyasztás, az elég rövid ideig van a folyamatosan változó algoritmus miatt.
Azért aki régi motoros cpu-bányász (is), az több procival nyomja, mert a gpu-rigje közben bányászik is, és ugye nem 1rigje van legtöbbnek, és azért pl. 4 rig esetén nem mindegy, hogy 1000W vagy 500W a 4 proci fogyasztása, nem éri meg a +10% hashrate-et a +100%-os fogyasztás, mert abból az 500W-ból beröffent még 2-4 videókártyát inkább, de így 120W környékére korlátozódva annyit eszik a proci is mint egy RTX 3070-es és nem fűt be közben a kártyákhoz mint egy RTX 3080-as.
Tehát lekorlátozva jóval kevesebb áram kis teljesítménycsökkenésért cserébe, közben pedig marad áram további videókártyáknak/rigeknek és befűteni sem fog annyira a rendszer.
Nekem böktre a csőröm, hogy +100% fogyasztásért csak +10% teljesítményt kapok, továbbá jobban izzadtam a szobában a nyár folyamán miközben 2 videókártya is tekert a gépben.
BeZol
Lehet volt már más által, de beírom, hátha jól jön valakinek.
A lényeg, hogy most ideiglenesen a rigbe került az 5950X-em, tehát HiveOS megy rajta.
GPU-bányaszthoz való X570 bios-beállítások erre: [link]
A cpu-bányát néztem most pár órán keresztül, és rplant poolra bányászva cpu-miner-opt-tal a Miner Fork-nál én "rplant"-on hagytam, és hát fele annyival hashelt mint kéne neki (proci és memória OC be van lőve BIOS-ban!), na ott ki kell kérni a "gr"-t (és a verziót is h pl. 1.1.9) ÉS nem megijedni, ilyenkor auto tune-t csinál, azért nem látod h termelne!!! (a tune után ugye megy rendesen és máskor nem fog tuneolni).
BeZol
És ha egyszer BTC/ETH sorsára jutna akkor is ezt mondanád?
Sosem lehet tudni mennyit érhet 6-10 év múlva, lehet milliárdos lehetnél belőle, lehet h semmi sem lesz belőle.Én a rigben lévő 8700K-mat lecseréltem egy 5900X-re (megdöglött egy ismerősnél a gép és sos-ben kellett neki vmi, úgyhogy a 8700K-mat megkapta nekem meg azonnal kellett a rig miatt vmi és azt néztem h aznap mi azonnal elhozható boltból és a 120ezer Ft-os 5600X-hez képest 200ezer Ft-ért megérte a 6mag vs 12mag), úgyhogy szegény proci még windowst sem látott de már hiveOS-ben tekereg ugyanúgy 1V 4GHz-re téve mint az 5950X-em, ez így összesen 6,5-7 KH/s, fogyasztás nagyon max 220W. (azért is kellett gyorsan lépnem, mert a dark hero lapos 5950X-nél csak 7 kártyát tudtam a jelenlegi csatijaimmal meghajtani és nem 8at)
BeZol
10millió dollár körüli az árfolyam függvényében a Raptoreum market cap-je.
A Monero a fő cpu-bányászos coin, annak 5milliárd dollár (de már volt 9milliárd USD is).
A Quantum Resistant Ledger a másik fő cpu-bányászós coin, annak 17millió dollár (de volt már 200millió USD is).A SHIBA INU és DOGECOIN-nak 36-39milliárd dollár a market capje, az ETH-nak éppen 525milliárd, a BTC-nek pedig 1193milliárd dollár.
A lényeg, hogy a top 20 coin 10milliárd dolláros market cap felett van és "sok" a 10-30-50milliárdos, utána kb szakadék és jön ETH majd BTC.
Ha bármi oknál fogva 10milliárdos klubba kerülne (ami még a Monero-nak sem sikerült), akkor az 1000szeres árfolyamot jelentene és a mostani RTM-hozamok is 1000szer annyit érnének mint most
Tehát 100 RTM nem csak 100 * 0,01 USD-t érne per nap, hanem 100 * 10 USD-t per nap, tehát napi 1000 USD-t, vagyis 310ezer Ft-ot termelnénk 100 RTM-re vetítve, ami most közel 2000H/s-ból jön össze (Danex számai alapján)
A QRL anno elérte a 200millió USD market cap-et, most sehol sincs ahhoz képest, szóval ha ezt is felhypeolnák, akkor egy 20szorozás akár reális is lehet, de ez eléggé spekulatív dolog h még extra pénzt is tegyen be rá az ember a napi termelésen túl, de persze aki mer az nyer
Idővel kiderül mit kellett volna csinálni
BeZol
12900K Raptoreum benchmarkja: 2291 H/s 212W-os maximummal
Még jöhet persze optimalizáció a procira, de jelen állás szerint még mindig jobb egy AMD 5900X-5950X vagy ezek 3xxx verziója. -
BeZol
válasz EQMontoya #388 üzenetére
A kérdés számomra csak az, hogy vajon lesz-e gyorsulás a ryzen 6000-es széria érkezése esetén (2022 január vége, de lehet marad 5xxx elnevezése + vmi extra betű), mert az elviekben az 5xxx széria lesz 3dvcache chipekkel, tehát az L3 cache mérete 5900X-5950X esetén 64MB-ról 192MB-ra nő (ami játékokba extra 15% fps-t hozhat átlagban, bányára meg fene tudja.
BeZol
5900X @4.0 GHz @0,936V (kb. 90W átlag) --> 3000 h/s
5950X @4.0 GHz @0,936V (kb. 90W átlag) --> 3700 h/s (124W-os csúcsfogyi)
5950X @4.3 GHz @1,1V (kb. 133W átlag) --> 4000 h/s (188W-os csúcsfogyi)Az 5900X fogyasztási értékében nem vagyok biztos mert az 5950X 4GHz-es beállítását lőttem be rá (és HiveOS alatt fut), de neten azt találtam h ugyanannyit fogyaszt az 5900X mint az 5950X.
Értelem szerűen vannak szórások akár +/- 300 h/s-el (napi átlagra), de ez gondolom a ghostrider algotirmus miatt is van, nem csak a pool szerencséjétől függ.
Flockpoolon a 7ezer h/s:
nov. 14 reggel 9es utalás: 84,18 RTM
nov. 14 este 9es utalás: 65,41 RTM
nov. 15 reggel 9es utalás: 62,06 RTMA fő változó az 5950X, most is épp virtuális gépek futnak rajta ezért nem megy 100%-on csak esténként (tehát az este 9 és reggel 9 közötti utalások általában a teljes gaftot jelentik).
BeZol
Szept. eleje/közepe környékén is voltak már videók RTM-ről, merth olyan jól megérte termelni, hogy talán napi 5 dollár felett hozott egy 3950X/5950X.
Eltelt pár hét, szépen megnőtt a difficulty (de még nem olyan szinten mint elmúlt héten), közben árfolyam is lement, és a többség már temette is a coint itt a topicban, mert napi 1 dollár csorgott csak
Szóval elmúlt 3 hét kb így zajlott:
- oh de leesett az árfolyam, meg sem éri termelni már
- hogyan tudom kiszedni az RTM-emet, hogy vmi azért mégiscsak legyen belőle ha már termeltem
- úristen h kilőtt az árfolyam
- na akkor mindenki vesz még procit emiatt és nem lesznek procik sem, meg jönnek az új arcok hogyan kell belőni az RTM bányát
- jajj de elszállt a difficulty és már nem éri meg beszállniRemélem a ciklikusság felismerhető a dologban.
Én a magam részéről örülök, ha másoknak elmegy a kedve a beszállástól, annál kisebb lesz a diff, aztán ha egyszer szépen elszállna az árfolyam ennél is durvább szintekre, akkor ahogy a többiek poénkodnak, meglesz a lambora a pénz, nem csak egy lambo matricáraA market cap-et érdemes szerintem figyelni, a QRL 200millió USD-ig jutott, azóta sem volt ott.
A Monero viszont 5milliárd USD-ig jutott.
RTM-ről pedig még nem tudjuk mi lesz vele, de a 80m USD már meglett, pedig 10m USD-n is volt, mikor erről írtam pár hete. -
BeZol
válasz Dare2Live #910 üzenetére
Nekem is volt 8700K meg 10900K amikor jött 3. gépnek az 5950X, és akkor esett le a tantusz hogy az Intel procik cpu-bányára nem jók. (ugye azon voltam h vmit csinálhatna a proci napközben ne csak szotyizzon)
Úgyhogy mostanra mindkét Inteltől megváltam, hiába voltam minden más területen elégedettebb velük.koko52:
chia-ra viszonylag még jókor beszálltam de solo plotokkal és úgy nézett ki h 1 hónap alatt be kell mákolnom 1 blockot (ami 2 chia), és akkor a befektetésem 0-ás lesz.
De már akkoriban írtam h annyira nő a diff h itt 1 éves megtérülések várhatóak.
Eltelt 1 hónap, nem volt szerencsém, azóta már 1 éves megtérülést ír, de 35 EiB vagy micsodánál tetőzik a "nehézsége".
Árfolyamot nem néztem, coinom sincs, pool-ra meg nem megyek h mindent át kelljen plotolni.[ Szerkesztve ]
BeZol
válasz rumkola #1270 üzenetére
load line calibration-ökkel érdemes még játszani, mert nálam pl. az 1.0V a valóságban 0.936V @4GHz-en, és 100% stabil minden.
1.18V-os beállítás esetén volt valós 1.096V feszültségem @4.3GHz-en.Én végül visszamentem 4.0GHz-re, mert 4.3GHz-en a fenti beállítással 1-2naponta újraindult a gépem (több fesz kéne sztem) és nem tetszett a 180W körüli csúcsfogyi sem, 4GHz-nél ez 124W-os csúcsfogyi, értelem szerűen az átlag is hasonlóan növekszik, szóval közel 50%-os extra fogyasztásért nem éri meg a +300MHz ami még +10% teljesítmény sincs
BeZol
válasz Dare2Live #1314 üzenetére
5900X-el @4GHz-en átlag 3KH/s-el számolj.
5950X-el @4GHz-en átlag 4KH/s-el számolj.Én is írhatnám, hogy 4.3KH/s átlagot nyom az 5950X-em de nem fogom, mert hosszú távon (több nap után, nem csak 1-2 napot alapul véve) kb. a 4 a reális.
Nálam ritkán megy mind a két proci 100%-on, de olyankor mindig 7KH/s-eket kapok.
Az 5900X viszont mindig megy, az totál 3KH/s nálam (+/- 200-300 épp napon belüli algoritmusoktól függően). -
BeZol
Nálam éppen 3.12 az elmúlt 2 nap átlaga, de inkább írok kevesebbet és kerek számot, mint 7napból az extrém legjobb nappal itt villogni.
HiveOS éppen 6 gpu-val bányászva (3 különböző lhr nvidia, és 3 különboző amd, előbbiek t-rex, utóbbiak teamredminer, és emellett a procibánya mint 3. miner), bios beállítások meg ugyanazok mint 5950X-emnél, tehát valós 0.936V lehet mert asus alaplap mindkettő, windowst sosem látott ez az alaplap + proci (úgyhogy nem tudom hwinfo64-el megerősíteni)[ Szerkesztve ]
BeZol
Kipróbáltam én is az xmriget, az fix h jobban beterhel és több áram kell(ene) neki, mert instabil lett tőle a rigem, 3 óra szenvedés után rájöttem h nem a most behelyezett gpu okozza a fagyásokat/újraindulásokat (5-40percenként), hanem a cpu-bánya... , úgyhogy visszaraktam az eddigi minert, azóta minden rendben, nincs kedvem billentyűzetet meg kijelzőt kötni rá h a bios-t állítgassam a proci miatt.
BeZol
válasz MPowerPH #1434 üzenetére
De ha 8-20-40-100szorozna az árfolyam akkor meg mindenki hülyézheti magát.
Ha van jobb dolga a CPU-nak akkor megértem.
Egyébként meg holtidőben érdemes pörgetni, mert sosem tudhatod.
Igen, aláírom, tényleg siralmas a napi 500+ RTM helyett napi 50körül kaparni ugyanazzal a procival...5950X @4GHz-re nézve:
Nekem 0,46 USD-t hozna ha Monero-t kaparna
és 0,55 USD-t ha QRL-t.
(mindkettőre 17.000h/s 124W a randomX valós eredményem)RTM-re:
Nekem a 4000h/s és 90W fogyira kijön 1,55-1,65 USD/nap (0,045681 USD az RTM ára éppen)
Még mindig 3-4szer jobb ezt bányászni, mint a másik kettőt. Ez az árfolyam most is épp 4szerese annak mint ami pár hónapja volt... (tudom, közben a diff is elszállt, de korábban többet kikaparva az most többet ér)És elárulom, hogy a másik kettő CPU-coin-t is azért szedik, mert x időnként kilő az árfolyam a 2-3szorosára és gondolom olyankor váltják át. Nos ennél sincs másképp, úgyhogy itt az agyakban kéne rendet tenni első körben, hogy nem azért bányászod mert most megéri, hanem azért bányászod, hogy mert majd 3-4szerezhet az árfolyam (vagy több is lehet, kérdés hol váltod), és én azzal az árfolyammal kalkulálnék ahol majd szeretném átváltani, nem a mostanival... Igen, ez spekuláció és a fordítottja is lehet, de ennyit megér sztem.
ETH esetén sem azt csinálom, hogy azonnal váltom át, hanem 8+ezres árfolyamot belőttem magamnak, és majd ott váltom át az addig megtermelt mennyiséget. (majd aktuális elemzések alapján meglátom mennyire esélyes egy 10-14ezres árfolyamon történő átváltás)
Persze én nem akarok hittéríteni senkit, mindenki azt tesz amit akar, nekem csak jobb ha szépen leáll mindenki a termeléssel úgyhogy hajrá
BeZol
válasz Dare2Live #1556 üzenetére
Legyen lefele sarkítva 150 Ft/nap haszon
x 365 = 55ezer FtTehát a 200ezer Ft körüli 5900X jelen árfolyam és jelen termelést 1 évre fixálva "csupán" évi 27,5% "kamatot" hoz.
Ha úgy nézzük h amúgy is van vagy lett volna ilyen processzor a gépben, akkor ez ingyen pénz.
Ha úgy nézzük, hogy most külön csak cpu-bánya miatt lett megvéve, akkor is bőven leköröz egy ilyen hozam pl. egy MÁP+ befektetést, de nagyon-nagyon sok megszokott egyéb befektetést is.
Igen, beszakadhat az árfolyam (államok is csődbe mehetnek, cégek is, bankok is, brókercégek is), de ki is lőhet.
Szerintem aggodalomra semmi ok, csak túl elkényelmesedett itt mindenki a hozamcunamiban és nem látja h még mindig bőven jó a dolog, főleg ha egyszer kilőne vmi oknál fogva az árfolyam.
Olvastam h SpaceX-nél a hajtómű neve Raptor motor, kíváncsi leszek lesz-e vmi Elon Musk féle twitterkedés ezügyben, mert az tudjuk mit okozhatna
BeZol
válasz Scoobyte #1626 üzenetére
Bios-ban:
All core 4GHz
Vcore-nak 1.0V, de akár 1.018V (load-line calibration-ok befolyásolják mennyi valós feszt kap majd)Windows-ban teszteld ki és nézegesd hwinfo64 alatt, hogy mennyi a fesz, nálam 0.936V valós fesz kellett neki legalább.
Így legalább 3kH/s átlagod lesz majd.
Nem kell a HiveOS-ben semmit állítani azon kívül, hogy a GR algoritmust, ill. lent a "gr" fork-ot használja. (a rigedet meg annak nevezed aminek akarod, nálam 5900X_RTM)
A tune-nak idő kell míg lefut, addig ne indítsd újra, ez eltart talán 4 órán keresztül (addig nem is fog termelni)
BeZol
válasz Scoobyte #1630 üzenetére
Szedd ki onnan azt a sort sztem, automatán tudja a dolgát, így meg most hirtelen nem tudom, de lehet minden indításnál újra-tune-olásra kényszeríted.
És nézted milyen órajelen megy a proci?
Proci-tuning-ot amúgy windows-on belül intézed ha játszol?Mert ha windowsban intézed ryzen masterrel (vagy micsoda ezeknek a neve) a cpu-tuningot, akkor hiveOS alatt az nem fog menni.
Ezért kell a BIOS-ban beállítani akkor ugyanazt.Ha értelmes fogyasztással akarod (nálam 94W átlag az 5950X így és 4+kH/s) kapargatni, akkor lekorlátozod ennyire az órajelet és a feszt. (5900X-et sosem néztem windowsban, de ugyanaz a setup)
Jelenleg napi kb. 100Ft-ot hoz a konyhára az 5900X elmúlt 24 óra alapján 0.027218 USD árfolyam mellett.
A nehézség nőhet tovább, árfolyam mehet lejjebb, de egyszer érhet akár 1 USD-t is, ami 40szeres árfolyamot jelentene és akkor 4ezer Ft/nap-ról beszélünk.Én egyébként 4.0GHz mellett kockulok és benchelgetek a gépemen, egyelőre teljesen jó.
Ha nem állítod be normálisan bios-ban a procit, akkor simán lehet h 4GHz alatt fityeg a proci és közben akár zabál is 150W-ot. Gondold át mit mivel akarsz összeegyeztetni, mi leírtuk mire érdemes rakni, innentől tudsz mindent, beállítod arra amire akarod.
BeZol
válasz Scoobyte #1640 üzenetére
1. kép HiveOS 5900X
2. kép Windows 5950XÉn már minden infót leírtam.
Shell in a box-al ha belépsz a rigedbe, majd beírod a miner parancsot és ott lépegetsz a fülek között CTRL + A-val azt hiszem, akkor ugyanazt a miner-ablakot fogod látni, mint a 2. képen jobb oldalon windowsban.Én nem tudok ilyet lőni neked, mert nálam 3 miner fut az 5900X-en, és csak az 1. és 2. miner között lépeget a CTRL + A-val, nem megy át a 3.-ra (és nálam a 3. a cpu-bánya).
Egy szó mint száz, a BIOS-ban kell behangolni a procidat ha nem akarsz magas fogyit és emiatt magas hőfokot.
BeZol
Még mindig jobb RTM-et túrni (5950X 4000 h/s 100W),
mint XMR-t vagy QRL-t. (5950X 17.400 h/s 124W)És akkor azt kéne megnézni, hogy más cpu-coinoknál mizu. Vki?
Csak ugye az a kérdés, hogy ezek később mennyire mennek a süllyesztőbe, mert most ETH helyett is van másik coin, ami 20-30%-kal többet hoz naponta (még).
