rajesz.2010
Hi!
Rendeltem egy új gépházat az alzától, de a csomag átvételekor sajnos nem vettem észre, hogy nyomott az egyik sarka. Csomagpontos átvétel volt. Itthon kibontás után látom, hogy a ház egyik hátsó lába letört.
Van valakinek hasonló tapasztalata? Érdemes ezzel reklamálni? -
rajesz.2010
Emailben felajánlottak 3E kupont ha megtartom, vagy vissza lehet küldeni inverz csomagként a postán ingyen. Vissza szeretném küldeni, a bibi csak az, hogy azt mondják töltsem le nyomtassam ki és töltsem ki a reklamációs űrlapot, de ha rákattintok a linkjére akkor nem történik semmi. Le lehet ezt esetleg máshonnan is tölteni?
rajesz.2010
#alza újszerű tapasztalat
ÚJSZERŰ Videókártya SAPPHIRE PULSE Radeon RX 6700 XT 12G
még kari előtt vettem 109E volt.
Csak magát a kártyát kaptam egy agyongyötört barna kartondobozban, ami kb fél centivel magasabb a kártyánál. Egy szürke zacsiba volt téve egy bubifóliával meg egy vékony szivaccsal kibélelve. A dobozt már legalább egyszer kiküldte valakinek előttem az alza, mert körbe volt tekerve felvágott alzás ragasztószalaggal, rajta egy kis darab vinyetta az előző delikvens címének a részletével, és egy kis sárga levonó valami azonosítószámmal.
Amikor átvettem egy darab vékony celluxcsíkkal volt lefogatva hogy ki ne nyíljon a doboz.
A kártyán sérülést nem találtam, kipróbáltuk furmarkban néztük egy darabig, úgy néz ki nincs baja, remélem akkor is jó lesz majd ha összerakom az új gépet. -
rajesz.2010
válasz rajesz.2010 #7676 üzenetére
Mégse jó a kártya, 30 napon belül elálltam a szerződéstől, megy vissza az alzának
rajesz.2010
válasz raziel01 #7723 üzenetére
Egy 10+ éves 650W-os táp volt a gépemben, ezért a vga miatt intéztem egy újabb 850W-os tápot. Mielőtt megjött az új táp azért próbáltam tesztelni a régivel és jónak tűnt a vga. Ment a furmark de csak 720p-ben, ha 1080p-ben futtattam akkor leverte a tápot. Gondoltam jó lesz ez, csak kevés neki a táp. Aztán megjött a 850-es de azzal meg nem akart elindulni a gép, vga hibát jelzett az alaplap. Visszacserélve a 650-es táppal megint elindult, de ha terhelés alatt volt a vga, egy idő után leverte a tápot, játék során is előfordult. Elálltam, ma adtam fel a postán és ha már ott voltam felvettem az új (nem használt/újszerű/kibontott ) xfx rx6750xt -t amit időközben rendeltem. Ezzel már jól kijön a 850-es táp, nem problémázik az alaplapi vga hiba jelző led sem, és még olcsóbb is volt mint egy új rx6700xt.
- GIGABYTE RTX 3060TI GAMING OC 8G
- Asus TUF FA507 - 15.6" IPS 144Hz / Ryzen 7 6800H / 16Gb DDR5 4800MHz / RTX 3050 Ti / 1 ÉV GARANCIA
- NVIDIA Dell RTX 2080 Ti 11GB GDDR6 - Beszámítás: OK
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! tado BASIC Okos Radiátor Termosztát 3db-os
- AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
