jeni
2x4GB adnak 2400Mhz memót,kisebb időzítéssel.
Geil 2133Mhz 2x4GB másik 16GB szerelésben 1866Mhz
2x8GB jó lenne de abban nincs olyan nagy frekis ram,kicsi időzítéssel.
Igazából van de az már 60000 Ft-s kategória.[ Szerkesztve ]
jeni
válasz atti_2010 #3334 üzenetére
A memória terén a nagyobb frekit illetően az Asus F2A85-M Pro lenne a jobb,mert az még a 2400Mhz is tudja. Ellenben a gyári adatok alapján a Giga csak 1866Mhz kezeli a memóriákat.
jeni
válasz atti_2010 #3338 üzenetére
akkor így rendben van,csak kár,hogy a Gigabyte-F2A85X-UP4 nem mATX lapos
ezért az Asus lapot tartom ilyenformán előnyben,a Gigabyte mATX lapja van neki, de kevesebb hátlapi csatlakozóval,és nincs rajta passzív hűtés sem,bár az is igaz közel 10000 Ft-al olcsóbb az Asusnál ára.
Asrock FM2A85x Extreme 4-M ára. Ezen van rendes passzív hűtő is és egy árban a Giga mATX lappal.
Asrockról meg halottam hibás lapokat amelyek korán tönkrementek,A75-s ITX lapoknál m -
jeni
válasz headhunter #3340 üzenetére
4x4 GB kiadásban szeretnéd megvenni és használni a ramokat-KINGSTON 8192MB Predator 2400MHz (2x16.167Ft=32.334Ft)...?
Mert amiket jelöltél azok 2x4GB=8GB KIT ramok -
jeni
van már 2x8GB DDR3 Corsair ram ami 2400Mhz ram és az nem 30000 Ft alatt lesz az ára. 16GB KIT
jeni
Kingston cucc olcsóbb de csak KIT-ben van olyan
jeni
válasz HeavyToys #3368 üzenetére
az első hűtő milyen magas 70mm alatt van,bár kétlem.Ez 130mm?
A második szerint már eleve magasabb 137mm.
[link]A harmadik 131mm?
Olyat tudsz javasolni ami a 70mm alatt van a magassága a ventivel együtt?A Silverstone GD4 házba kellene amiben van egy optikai meghajtó ami miatt nem lehet 70mm-nél nagyobbat betenni.
jeni
válasz HeavyToys #3372 üzenetére
és ez?
Van hozzávaló hűtőm ami lapos Sycthie 12mm. Ha nem tévedek ez.- 800rpm SY1212SL12SL-esetleg ilyenre kell lecserélnem azt? 2,000rpm SY1212SL12H
ezek vannak listában:
Model Name: Slip Stream 120 mm Slim Case Fan
Model Number: 800rpm SY1212SL12SL
1,200rpm SY1212SL12L
1,600rpm SY1212SL12M
2,000rpm SY1212SL12H[ Szerkesztve ]
jeni
akkor már csak ez a megoldás lehetne? mivel ezen rendes ventilátor van rajta.
bár mintha csak kis teljesítményű CPU-hoz való.
Max 65 W TDP
Zaj: 23,6 dB(A)Légszállítás: 57,5 m³/h ( 33,8 cfm )
jeni
válasz headhunter #3381 üzenetére
tudomásom szerint a 2x8Gb kevésbé megterhelő a CPU-nak mint a 4x4Gb KIT !
a többség is leírta,hogy a 4x4 Gb nem olyan jó mint a 2x8Gb ram KIT.
jeni
válasz szacsee #3383 üzenetére
igen láttam korábban és olvastam róla hírt,hogy hátrány a dolognak,hogy a hűtő réz csőre a passzív lamellás hűtő test csak rá van téve és nem közöttük (keresztül,nem át fúrt módon) meg el,így a hűtési felülete nem teljes csak azon a részen veszi el a hőt ahol a cső érintkezik a fém lamellákkal.
jeni
válasz senki66 #3389 üzenetére
ez a Genesis nikkelezett hűtő jó lenne neked mert a magasított memória is elfér,ami itthon kapható. Ami van feketében is. Gyári adat a fekete változatban.
Majdnem megrendeltem,de a függőleges része nagyon magas ami 160mm.
jeni
válasz senki66 #3413 üzenetére
3000 Ft-ból a két rávaló hűtő meg van sőt rátehető a 3. hűtő is!
bár ez a venti jobb,többen is írták,hogy nagyobb,erősebb légszállítással és halkabb üzemeléssel megy.
Nekem is az van a nagy gépemben,igaz olcsóbban vettem anno.[ Szerkesztve ]
jeni
Üdv
AMD A10-5800k proci+Silverstone NT01-PRO+2 db Artic PWM 8cm (Scythe Big Shuriken 2 Rev. B hűtő )+Asrock F2A85x Extreme4-M (Asus F2A85-M PRO ) lappal + Kingston Predator 2x4GB DDR3 2133MHz (eleve a memóriák a másik oldalra esnek az optikai meghajtó alá,így gondolom el is férnek majd) elegendő lenne akár egy autós játékokra is nagy képernyőn?( Dirt1-2-3,NSF,F1,stb...játékokra?
Esetleg kell már ehhez egy rendes VGA kártya is?Vagy már ehhez az i5-3570K proci kell+a VGA kari?
jeni
válasz HeavyToys #3431 üzenetére
A Silverstone GD4 házban a Silverstone NT01 pro proci hűtő mellé vagyis alá gondoltam a Predátor memóriát mert annál a másik oldalára esik majd a hűtő test.
A táp meg a FSP Raider 550W lesz benne biztos ami biztos alapon.
A memóriák fölött van a Samsung SH-123L meghajtó,ezért gondoltam,hogy ott el kell férnie.
Ami talán bekavarhat az a TN01 pro hűtő szélessége,hogy rálóg-e a Pci-e 16x slotra vagy sem?Ha a Geil jobb akkor azt is figyelembe veszem.
Ésszerűbb lenne ha csak 1x8GB ramot vennék abból,feltéve ha kapható szólóban ugyan olyan ramot amit KIT-ben árulnak?
jeni
válasz HeavyToys #3440 üzenetére
már meg van a táp,ezért írtam az FSP Raider 550W.
Aurum tápnál meg kevesebb volt a sata kiosztás és elvileg rövidebbek a kábeleik.
Jelenleg a nagy gépben használom az FSP-t és abból kivettem a Corsair TX-750-t,ha el kell akkor lehet,hogy az Aurum lesz a HTPC gépben.amúgy köszi a segítséget
jeni
Üdv
Innen óllozva.
Erre a memóriára gondoltál? Geil 8GB DDR3 2133MHz Evo Leggera (2x4GB) OC KIT -
jeni
jeni
válasz kernorbi #3472 üzenetére
Hello
Búék
Asrock lap normál ATX méretben
Geil Evo Leggera 2x4GB 2133Mhzha nem elég a proci teljesítménye akkor még mindig tudod bővíteni egy jó VGA karival.
jeni
válasz Trebron09 #3480 üzenetére
árgép semmit se dobott ki abból
inkább ilyet amelyen aranyból vannak az alkatrészek!
amúgy az Asrock használ olyanokat a lapjain[ Szerkesztve ]
jeni
jeni
válasz #24650752 #5950 üzenetére
mondjuk,hogy a 'A1' és a 'B1' slotba nem tehetőek be vagyis abban nem 1000% a memória használat akkor nekem az Asrock számomra egy gagyi lap.
főleg az FM2-s 75-s lapok,némely FM2-s 85x esetében sorozatos elromlások,meghibásodásokra gondolva,gondolom a tuning miatt mentek tönkre
ezzel a tudattal csak 2 modulos lapot érdemes csak gyártatniuk.
jeni
válasz TaylorPro #7241 üzenetére
én azt mondom,hogy az Iponba lenne jobb megvenni még ha 5000 Ft-tal drágább is.
mivel az InterStore bolt az szlovák és nem tudni mennyi garis,főleg ha javíttatni kell majd később akkor macera a dolog. bár a listában meg van adva az itthoni szervizek,melyet hogy IS LEHET LEADNI.
A szállítási költség az kb.3500 Ft még rá.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
- Yettel topik
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Nintendo Switch
- Samsung Galaxy Z Flip5 - ami kint, az van bent
- Eredeti játékok OFF topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
