Kolev33
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Hétfőn megyek az új gépemért.
Elvesztem, még pedig abban, hogy milyen videokártyát kell vennem a gépbe, hogy "CF-be?"tudjam használni a processzori integrált videó kártyát. Vagy jobban járok ha veszek bele egy erősebb kártyát? Nem tudom a választ. Komolyan. Melyik kártyával fog CF-be működni?
Ezzel? SAPPHIRE 11202-05-20G HD7750 1GB GDDR5 OC PCIE
Vagy? SAPPHIRE 11192-14-20G HD6670 1GB GDDR5 PCIE
Esetleg? SAPPHIRE 11201-05-20G HD7770 1GB GDDR5 VAPOR-X PCIE
DDR3 vagy DDR5?
Egy kis segítséget szívesen fogadnék.A gép:
CPU: AMD AMD A10-5800K 3.80GHz FM2 BOX
LAP: ASROCK ASROCK FM2A85X Extreme4
RAM: KINGSTON KINGSTON 8192MB HyperX Predator DDR3 2400MHz CL11 KIT KHX24C11T2K2/8X
TÁP: FSP FSP Hexa 500W
HÁZ: THERMALTAKE THERMALTAKE VL80001W2Z V3 Black Edition
HDD: WD WD 1000GB Caviar Blue 7200rpm 64MB SATA3 WD10EZEX
VGA: ?????ELŐRE IS KÖSZÖNÖM!!!
Kolev33
Hali.
Én ma üzemeltem be:
A10 5800K
Asrock FM2A85X Extreme 4
Kingstone HyperX DDR3 Predator 2400Mhz
FSP Hexa 500WNekem minden ment elsőre.
Kivéve a ramok. Azok hirtelen csak 2133-on mennek.
Win7 rajta van. Eddig atom stabil.
Kolev33
Oké. Köszi. Gondolkodok erősen
Kolev33
Hm... én egy hibát kezdek felfedezni ami roppant idegesítő.
SteelSeries V2 hozzá tartozó usbs hangkártyával recseg az egész. De csak idő közönként.. Furcsa.. remélem nincs nagy baj. Mert ez a füles 0ft-ot ér a hangkártyája nélkül.
A prociban lévő integrált kártya a fullHD-ét nem nagyon szereti... legalábbis eddig... mintha akadozna a kép.. vagy nem tudom.. furcsa.. Ezzel a monitorral HDMI kábellel van össze kötve. Hm.. furcsa
De ez a hang téma egyre jobban idegesít..
The.Dark.Knight.Rises.2012.1080p.BluRay.x264-ALLiANCE -
Kolev33
Persze.
Direkt azért rendeltem ezeket a ramokat.
"DDR3 2400 4GB Kingston KHX24C11T2K2/8X DS v 2pcs "
Kolev33
Kolev33
válasz Spancho #2032 üzenetére
Nekem ez van.
FSP Hexa 500W
Ezzel a táppal.
Lap.
Proci.
Annyi bajom van vele összesen, hogy a SteelSeries V2 usb hangkártyás fülesem időközönként recseg. Nem is recseg.. hanem inkább torz hangot ad ki. Megkérdeztem, hogy ez mitől van (Ipon) és azt a választ kaptam, hogy nincs rendesen földelve az alaplap
Na hagyjuk már
Kérdés:
Jól gondolom azt, hogy a alaplapon lévő optikai kimenetet, ha össze kötöm a dvd lejátszómmal, akkor az hangot fog kiadni? Vagy csak ábrándozom?
Kolev33
Nekem gyári hűtővel, tuning nélkül 35C. Viszont borzalmasan hangos.
Kolev33
Megint kérdeznék.
Ezt a hűtőt szeretném: CORSAIR Hydro Series H55Erre a lapra: ASROCK FM2A85X Extreme4
Rá lehet?
Kolev33
Nekem kezd haldokolni a dolog
Játékoknál szinte mindig fagyás.
Fél óra, órán belül.5800k+Asrock Ex 4+ predator 2400mhz.
Az is tény, h a fülesemet valami kinyírta
Mert most már csak úgy működik, h recseg, torzít stb(SS V2 USB hangkari).És full anti tuning a gép. Ahogy egy picit emelek rajta bármit... el se indul... ..... ...... ...... .....
A ramok nem tudnak 2133-nál gyorsabb sebességet, ha bármihez hozzá nyúlok.. el se indul
Kolev33
Hali mindenki.
Gyors kérdés... bár már megkérdeztem de válasz még nem jött rá
Szóval van egy Asrock fm2a85x extreme4 alaplapom. Van egy Thomson Scenium DVD lejátszom.
Van egy 2 méteres optikai kábelem Össze kötöm. De hangot nem ad ki.
Nem tudjátok, hogy mi lehet a gond? Valakinek valami tipp esetleg?
Előre is köszi. -
Kolev33
válasz kopidoo #3765 üzenetére
A gépről a DVD lejátszóba. Mégpedig azért, hogy az a hang szóljon ami a gépen megy. Egyszóval 5.1-et akarok a dvd hangszóróival úgy, hogy a gépről adom neki a jelet az alaplapon lévő optikai kimenetből/bemenetből.
Vagy szerinted lehetetlen?
A dvd lejátszómon van in és out optikai be/ki menet.
Kolev33
Kolev33
Sziasztok. Valaki tud segíteni abban, hogy az Iponban mennyi idő a garanciàlis ügyintézés? Karácsonykor vásároltam egy komplett gépet és tegnap este óta nem kapcsol be. A lap egy asrock fm2a85x extreame 4. 5800k procival, 500w fsp hexa. Már napok óta csinálta, h random újra indul.. A proci hőfoka ilyenkor elérte a 70et. Tegnap óta viszont be se kapcsol. Amennyiben igen akkor meg se kép se hang.. Megy 1-2 percig majd sercegés és lekapcsol... Valakinek valami tipp?? Előre is köszi
Kolev33
Le írnék pár tapasztalatot az elmúlt pár napból.. hátha valakit érdekel...
Az eset még Decemberben kezdődött, amikor is megvásároltam az iPonban a legújabb számítógépemet(Természetesen zsír újonnan).
A Konfig:
Lap: Asrock FM2A85X Extreme4
Proci: A10 5800K
Ram: 2x4GB Kingstone Predator 2400Mhz
Táp: FSP Hexa 500W
Ezen felül vettem egy normális 23" Led monitort, egy komolyabb házat és még pár terméket.Haza jöttem, összeraktam.. működött. Boldogság, szerelem
Ez után elkezdtem a saját cuccaimat felrakni a gépre.. füles, kamera, nyomtató, külső média player stb..
A fülesemen kívül üzemelt nagyjából minden, hiba mentesen.
A fülesemről pár szót: Steel Series V2. Saját usb-és hangkártyával.
Feltelepítem, üzemel. Majd youtube hallgatás közben elkezd eszméletlenül recsegni. Kihúztam, vissza dugtam, működik. Király. Viszont, ezt minden ötödik perc után eljátszotta úja, és újra. Csodálatos gondoltam. Füles kihúztam, vissza a másik gépbe. Az a hiba 3-4 órás zenehallgatás alatt egyszer sem jött elő. Gondolkodóba estem.. Reggel írtam egy levelet az iPonba, hogy tudnak e ebben segíteni? Esetleg nem e lehetne megnézni, hogy egy másik lapon(Ami persze megegyezik az általam tegnap délután vásárolt termékkel) kipróbálhassuk, hogy ez a hiba egyedi e vagy sem? A válaszuk röviden és tömören: Dugjam be a gépet, egy földelt konnektorba!
Nos.. mivel villanyszerelő az egyik szakmám, és itthon én építettem ki az egész rendszert, így azonnal vissza is írtam, hogy földelt, de még a hosszabbító is amibe bele van dugva sok más dologgal együtt.
Erre 2012.12.14 óta válasz nem jött(A vásárlás 2012.12.12-én történt).Lassan belenyugodtam, hogy fejhallgatóval szinte lehetetlen a gépet használni. Nem túlzottan érdekelt. Mivel az előlapi USB portról működött és csak néha recsegett. Az alaplapi hangkártyát Optikai kábellel össze kötöttem a DVD lejátszóval így a filmeket is tudtam rendesen nézni.
1 hét után elkezdett a gép random kék halált halni. De jó. Kaptam pár hasznos infót ebben a fórumban, hogy kapcsoljam ki ezt, kapcsoljam ki azt és a problémám megoldódik. Így tettem. A kék halál lecsökkent heti 1-re, két hetente 1-re. Hurrá.
Ekkora megint írtam az iPonba, hogy miért van az, hogy megvásárolok egy terméket "jó pénzért" és le kell butítsam ahhoz, hogy használni tudjam?! Valami megoldást igazán találhatnánk rá. Az e-mailemet 2013.01.05-én írtam. Választ a mai napig nem kaptam(2013.02.19).
2013.02.16-án beütött a végítélet napja. A gép le állt. Újra indítom. Semmi. Proci hűtő felpörög, se kép, se hang, 1-2 percig megy.. le áll. A lap felől valami sercegés, ciripelés. De jó.
Pont benne voltam egy táblában amit legalább 3-4 órája szerkesztettem és töltöttem ki. De jó.
Egy két órát elszenvedtem vele, hogy mi a lehet a baj. Sajnos nem jutottam előre. Garanciális gondoltam.. vissza viszem cserélik a hibás terméket és ennyi. 1 hétnél tovább csak nem tart.Eközben vissza a régi gépre, hogy még se maradjak gép nélkül. Füles bedug, néma. De jó. Nézem a usb-s hangkártyát semmi. Nem ég a zöld led. De jó. Usb-ből kihúz. Simán bedugtam az alaplai hangkártyába. Néma. A füles meghalt, nyugtáztam. -26 ezer ft.
Gépet szétszedtem, dobozokba vissza. Hétfőn délután landoltam a Dévai utcai kórházba. No para. Gondoltam.
Megjegyzem. Nem azzal van a probléma, hogy elromlik. Előfordul, megesik.
A baj azzal van, hogy a személyzet olyan stílust enged meg magának, hogy szívem szerint...
A stílus maga az ember.. szokták mondani, de ezt a szolgáltató iparban hanyagolni kell, kellene.Lássuk mire gondolok.
Én: Jó napot kívánok K. Zoltán vagyok.
Szervizes: Igen?
Én: Jó napot kívánok még mindig K. Zoltán vagyok.
Sz: Igeeeeen????
Én: Mind1, hagyjuk. Olyan problémám van(Lásd fentebb).
Sz: Mi a gép baja?
Én: Nem kapcsol be.
Sz: Micsoda?
Én: .. a számítógép.
Sz: Oké. Akkor melyik termékkel van a gond?
Én: Ne haragudjon nem tudom.
Sz: Mi az, hogy nem tudja??????
Én: Ne haragudjon, nem vagyok számítógép szerelő.
Sz: Jó, akkor 5 ezer ft lesz a bevizsgálás.
Én: Garanciális termékekre?
Sz: Igen, nem gondolod, hogy majd mi itt elbasszuk az időnket azzal, hogy itt kitaláljuk, hogy az 5 termék közül melyik a szar.
Én: Ez most komoly?
Sz: Mit nem értesz te ezen???? Be kell vizsgálni, hogy mi szart be rajta. 3-4 hét.
Én: 3-4 Hét??
Sz: Rajta van a garancia lapon(Eközben fogta az alaplapomat és egy 15-20cm magasról fogta és belebaszta a lapot a dobozába).
Én: Uram... megkérhetném arra, hogy vigyázzon a termékemre?
Sz: Úgyis szar nem?
Én: Uram... nézze. Munkára használom a gépet. Ebből élek. Ennek az eszköznek köszönhetően keresem a napi kenyerem. Nem lehetne esetleg, hogy egy kicsi... nem sokat csak egy kicsit meggyorsítani az esetet?
Sz: Mindenki ezt mondja, 3-4 hét, ha nem tetszik akkor is ez van. "Józsi(A kolléga. A neve nem biztos)"
Csináld már ezt a szart. Hátra mentem kajálni.
Én: Ez most komoly?
Szerelő Józsi: Hol tartunk?
Én: A hiba keresésen, hogy melyik termék a "szar".
SzJ: Miért, nem tudja???
Én:..... Van táp teszterük?
SzJ: Van.
Én: Hozza már ide. Nézzük meg, hogy a táp jó e?
SzJ: Jó.Kiderült, hogy a táp hibátlan.
Ezt a beszélgetést, úgy képzeljétek el, hogy a szervizesek arcán végig egy pökhendi mosoly volt.
Szánalmas.
A szervizes elkezdte kitölteni a papírokat majd, mikor végzet 3 papírt a kezembe nyomott, hogy itt írjam alá.
Elolvasom és kérdéssel fordultam hozzá:
Én: Itt nincs ráírva az, hogy a terméket, sértetlenül, és hiánytalanul átadtam.
SzJ: Persze, hogy nincs. Majd a szervizben átnézik.
Én: Mit, hogy sérült e és, hogy meg van e mindene?
SzJ: Igen.
Én: De én most adtam oda. Hiánytalanul, sértetlenül. Mi történik akkor, ha a termék utazás során az önök kezében sérül meg?
SzJ: Öööö olyan nem lehet.
Én: De uram. legutóbbi itt jártamkor egy AMD proci döglött el. Alaplapban hoztam vissza. A kollégája át nézte, lapba vissza. Majd 2 hét múlva közölték, hogy a procinak a lábai el vannak ferdülve és ez így elvesztette a garanciáját!!! Akkor nyeltem egyet. Most engedelmével nem nyelnék egyet sem. Írja rá a papírra, hogy sértetlen és hiánytalan.
SzJ: Azt nem lehet.
Én: Akkor szóljon a főnökének.
Itt tíz perces várakozás után, a főnök közölte, hogy jó ,kézzel rá írják és lepecsételik.
Itt megint megkérdeztem, hogy biztos ez a 3-4 hét?
SzJ: Szinte biztos!!! Megjavítják. Ennyi. Majd e-mailen értesítünk.
Én: Ne haragudjon. De nekem ne javítsák. Cseréljék ki egy másikra. A különbözetet pedig kifizetem, ha pluszos a dolog. Amennyiben mínuszos, levásárolom.
SzJ: Haha, ez nem így működik.Itt már nem érdekelt. Papírok el, majd én is.
Sérelmemmel és vásárlási szándékommal át hajtottam a Francia úti boltba. Igen, vásároltam. Heti 2x, 3x szoktam Hálózati termékeket 20-50ezer ft között.
Sérelmemet felhoztam a pénztáros kisasszonynak. Aki kedvesen közölte, hogy a szemüveges úrnál vezessem le mindezt.
Levezettem, hogy ez így abszolút nem korrekt. Se a hozzá állás, se a viselkedés, se az ügyintézés menete. Sűrű bocsánat kérések. Igen, igaza van. Elnézést. Este felhívnak, hogy pontosan mi a baj. Igen, persze, lehet másik alaplapot választani ha ráfizet. Este mindenképpen felhívjuk. Igen, igen előre vesszük, hiszen ön rendszeres vásárló. Elnézést még egyszer. Ez a tegnapi napon volt. 2013.02.18-án.Nos. Ahogy titeket hívtak, úgy hívtak engem is. Hihetetlen, hogy ez a bolt.. ahol az elmúlt 3 év alatt több mint 3 millió ftban vásároltam ezt megengedheti magának. Most itthon ülök gép nélkül, információ nélkül.
Arra nem méltatnak, hogy legalább felhívjanak, hogy sz.pjam le őket. Semmi. 3 hónapja vásárolt gépem nagy része náluk pihen.. és még ők vannak felháborodva, hogy el mert romlani a gép. A fülest már fel se mertem hozni, hogy nem e a gép tette tönkre...Gondoltam le írom. Remélem nem haragszotok.
Üdv, Zoli.
Kolev33
Segítsen valaki pls.
FM2A85X Extreme4 Ilyen alaplapom van A10 5800K Procival.
A kérdésem az lenne, hogy 6ezres és a 7ezres széria közül bármilyen videokártyát bele rakhatok?
Amennyiben nem akkor mit szabad?Segítséget előre is köszi.
üdv, Zoli
Kolev33
válasz greenmeister #5692 üzenetére
Nem akarom, hogy össze dolgozzon
Ki szeretném kapcsolni az IGP-ét és raknék bele egy erősebb videokártyát. Ennyi -
Kolev33
válasz greenmeister #5694 üzenetére
Akár egy 6870-el is?
Csak mert mintha azt olvastam volna valahol, hogy csak a 7xxx szériát támogatja.
Kolev33
Tudom ez nem a hirdetés helye. De aki most tervez A10-es konfigot vásárolni az mindenképpen nézze meg.
Kolev33
Szevasztok.
AsRock FM2A85X alaplapom van.
2x4Gb Kingstone Predator rammal (2400mhz).Nem vágja valaki, hogy miért nem engedi dual chanelbe kezelni a ramokat?
A1-B1 csak 4 gb-ot lát.
A2-B2 csak 4 gb-ot lát.A1-A2 látja a 8 gb-ot. Viszont csak single módban megy...
Kiborulok komolyan...
Valaki segítsen pls.
Kolev33
Komolyan nem értem...
Ha benne van a két ram... és megpróbálom frissíteni az UEFI-t akkor 99-es hiba és se előre se hátra..
Legalábbis win8-ból indítva: FA85EX6180.exe kijön, h nyomjak meg egy gombot, hogy restartol a gép és utána 99-es hiba. Utána reset UEFI és ugy indul el megint..Hihetetlen.. 2 napos alaplap. Garancia? Iponban garanciális.. 2 hétbe került ennek az elődjét kicserélni.. ami teljesen elpusztult...
Kezd a f@aszom tele lenni ezzel az egész sz@rral..
Kolev33
Nekem is extreme 4 volt... azzal gond nélkül ment a ram.
Csak mint ismert az extreme 4 meghalt.
Most az extreme6 pedig csak single módban kezeli.Nem tudok bios-t frissíteni mert azonnal le fagy...
Kolev33
válasz rendesadam #5966 üzenetére
A memória hibátlan. Az előző lapban is ez volt. Ott ment rendesen.
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
- BestBuy topik
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Filmvilág
- KODI (ex-XBMC) Android alapokon, Androidos media-boxok
- Mobil flották
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
