hegegabi80
Költségtakarékossági okokból szeretnék AMD-re váltani. Még nagyon régen AMD-s gépem volt, de mostanság intelhez volt csak dolgom, így AMD téren kicsit elmaradtam. Milyen procit ajánlotok, amiben van videóvezérlő is? Játékok közül rFactor-t és WoT használom, film nézés, net, átlag felhasználó, esetleg videó konvertálás. Nem akarnék most sokat költeni rá, majd esetleg később fejleszteném még. A foglalatok közül sem tudom, melyikbe érdemes beruházni. Köszi. -
hegegabi80
válasz rendesadam #4662 üzenetére
Na majdnem jót néztem. A neten böngészve és olvasva az FM2-re voksoltam én is, méghozzá az 5400K és 5600K. Nem olyan nagy gépigényű ez a két játék, ezért is nem akarnék külön vga-t venni, tehát valamelyest fontos lenne az IGP.
A keret az nagyon szűk, a lehető legkevesebbnek kell lennie. Ja és ezekhez a procikhoz, milyen és mennyi memó kell? KB intelnek melyik szintjéhez lehet hasonlítani?
hegegabi80
hegegabi80
Akkor a memóriát is cserélnem kell, mert van egy 4 GB CSX memó, de csak 1333 Mhz-es, gondoltam veszek mellé egy másikat párba, de akkor már inkább 1600-ra cserélem. Bár olvastam róla, hogy ezt lehet húzni is.
Sajnos árban az 5700/5800K sok nekem kicsit, így maradna az 5600K. Alaplapnak egy Asrock FM2A75M-DGS -t néztem ki alá, vagy az A55M-DGS-t. Bár inkább az első, mert az már USB3 és sata3-as.
hegegabi80
Az 5400K és 5600K procikba amúgy melyik vidikari szintjén van az IGP? Nekem most egy Gigabyte G210 1Gb DDR3 vidikari van benne. Ettől jobb, vagy ennek a szintjén van?
hegegabi80
válasz rendesadam #4683 üzenetére
Ezek valóban csak pontok, de szerintem egyértelmű belőle a válasz. Jóval jobb a proci IGP-je.
hegegabi80
Az AMD A6-5400K, A8-5600K, A8 X4 5500, A8 5500 procik kb melyik inteles prociknak felelnek meg? Tudom kicsit hülye kérdés, mert más a kettő de mégis kíváncsi lennék rá.
hegegabi80
válasz attiati #4851 üzenetére
Na nekem is pont ugyan ez a problémám volt. Gépcsere volt, kivéve a két sata HDD. Az egyik egy samsung a másik egy WD. A samsungon volt az oprendszer, és volt, hogy nem látta a bios se és nem töltött be, csak többszöri próbálkozásra. Sokat szívtam vele én is. Mondjuk firmware-t nem frissítettem, eszembe se jutott.
Én a bios frissítéssel kezdtem, amit mondjuk ilyenkor nem is javasolnak. Na ahogy megcsináltam, rögtön az elején hibát jelzett, hogy ismét frissítsem ugyan ezzel a verzióval. Megtettem, újrahúztam a win 7-et és azóta müxik. (kopp-kopp) De ha megint gond lenne, akkor firmware frissítés lesz. -
hegegabi80
Az A4 5300 procit lehet valamennyire húzni, vagy csak a K jelzésűeket lehet?
hegegabi80
Nem tudom mi tévő legyek.
Most 1155 van Asus H61 lap, G620 procival és 1db 4GB 1333Mhz CSX memoval. Inkább általános felhasználás, max egy kevés játék de nem a legújabbakkal (rFactor,WoT ezzel a konfiggal 25-30fps). A váltáson gondolkozom asrock FM2A75M-DGS alaplapra és A4 5300 procira, memória egyenlőre maradna. Elég ez a 4GB is kezdésnek vagy inkább 8. Elég drága lenne már ha jobb procit is veszek, meg 1866 Mhz-es memóriát. Akkor már sokkal olcsóbb, ha veszek egy HD5670 vga kártyát a jelenlegi konfighoz. Melyikkel járnék jobban? Elég kezdéshez az a 4 GB is? Ha játszom most, akkor kb 70%-ig megy a memória használat. Elvileg ez a memóra fut 1600Mhz is a tesztek alapján.
Ja lehet úgy vennék konfigot, hogy lenne még pluszba egy 2 GB 1333 Mhz memó.
hegegabi80
Egy A8 5500 proci + asrok FM2A75M-DGS alaplap és egyenlőre 2*4 GB 1333 Mhz CSX memó, ami elvileg tesztek alapján megy 1600 Mhz-en is. Ez majd később cserélve lenne 1866-ra.
Szerintetek ez igy egy jó kis kombó lenne? A fogyasztást is figyelembe vettem, alap felhasználásra és csak egy minimális játékra, de még nem is a legújabbakra.
hegegabi80
válasz rendesadam #4938 üzenetére
Kérdezem. Pl 2*2 Gb 1600 v. 1866, mondjuk itt már a nagyobb árban nem sokkal több. Vagy 2*4 Gb 1600.
hegegabi80
válasz rendesadam #4953 üzenetére
Akkor 2*2 Gb de már akkor 1866 Mhz-es.
hegegabi80
Na szépen mennek lefelé az árak, csak így tovább. Már csak a lapoknak kéne kicsit lejjebb menniük és már váltanék is ezerrel.
hegegabi80
válasz attiati #5095 üzenetére
nekem 1155 lap és samsung winyóval volt és van gondom. valahol itt írtátok is a firmware frissítés folyamatát csak még nem kerestem meg.
Nekem most azt csinálja, hogy használatközben néha befagy a gép. Világít folyamatosan a hdd led, majd nagy sokára kezd el dolgozni. Nekem mondjuk régi sata2 160 Gb samsung winyóm van. -
hegegabi80
Na inkább itt is megkérdem külön. Egy A6-5400K 2x2Gb 1600Mhz memória társaságában mire elég játékokban 1280x1024 felbontáson? Nem a legújabb játékokról lenne szó, meg tizenéves gyerkőcnek kellene.
Nagyon szűk a keret.Vagy esetleg egy G1620, aztán majd később külön vga?
hegegabi80
Egy A6 6400K Black Edition procihoz elég 2x2Gb 1600Mhz memória? Gyerkőcnek kellen, internet meg némi játék, de inkább régebbiekhez lenne. Köszi.
hegegabi80
AMD A6 6400K Black Edition procihoz milyen memóriát érdemes venni? Jelenleg csak 2x2 Gb 1600Mhz-re lenne keret, de mégis hány voltosat? 1.65?
hegegabi80
válasz Rypejakten #12744 üzenetére
De ehhez nem kell tuning ramnak lennie? Elég egy mezei 1.5V-os 1600 Mhz, ami 1.65-ön lehet megy 1866-on, ha jól értem.
hegegabi80
válasz Tommmysun #12756 üzenetére
Nem csak memóriát! Egy kis netezős játékos (nem a legújabb) gépet kell összerakni ismerős gyerkőcnek.
patomi: Majdnem jó. Ház, meg táp nem igazán kell. Alaplap+memó+proci esetleg vga, de itt az nem kell. Csak nagyon túllépted a keretet. Kb 40 van rá, a 17" 1280x1024 moncsi megvan.
hegegabi80
Munkatársamnak készülök összerakni egy gépet, a régi 12 éveset váltja le.
Neki csak általános dolgokra kell, max gyerkőcnek kell játék, de semmi gépigényes csak kisebb, meg régi játékokhoz.
Ezért én APU-ra gondoltam, méghozzá A4-5300, A6-5400K, A6-6400K. +2x2 Gb 1600 MHz memória.
A keret az szűkös, a lehető legolcsóbban kell kihozni. Tuning nem biztos, hogy lenne, őt nem igazán érdekli, csak működjön a gép és kész. Esetleg csak egy kis minimális tuning vész esetére.
Alaplap is csak az alsó szegmensből jöhet szóba.
Mit javasoltok? -
hegegabi80
válasz Gainka #15492 üzenetére
Én is kb ilyenre saccolnék, de majd kiderül belefér-e a költségvetésébe. Mindig olyan sovány keretből kell kihoznom valami használhatót.
Ehhez a procihoz már mehet 1866 Mhz-es memó is, bár lehet az 1600-as is tudja.
FM2+ foglalatos gigát néztem én is csak az 55M-eset.[ Szerkesztve ]
hegegabi80
Szerintetek egy A6 6400K jó vétel? 2x2 gb 1600Mhz es memóval lenne, általános felhasználásra, net, film stb, és némi kis játék is. De nem a legújabb és gépigényes játékokkal!
Vagy inkább legyen egy intles G1620+ pl Hd5670? Max a jobb játékoknál jönne ki a különbség, amúgy meg lehet elég a APU is.
hegegabi80
Hi!
Valakinek tapasztalat AMD A6 6400K, vagy 5400K procival kapcsolatban? Alap dolgokra biztos elég, csak kíváncsi vagyok, van valakinek van e ilyen, és mi a véleménye róla.
Hege
hegegabi80
válasz satee76 #15636 üzenetére
Alap dolgokra gondoltam, hogy bőven elég. Mondjuk játékok se lennének a legújabbak, meg olyan gépigényesek. A felbontás 1280x1024, és ez egy jó darabig marad is, nem lesz hd meg ilyesmi.
A6 6400K néztem ki, 2x2 gb 1600Mhz-es rammal. Munkatársamnak lenne, és elég költséghatékony megoldás lenne + kevés fogyasztás.
É milyen játékokkal próbáltad?A neten nézegettem teszt videókat, és azért elég szépen teljesített a kis APU.
hegegabi80
Leadtam a rendelést a munkatársamnak az A6-6400K procira egy Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 alaplapra. A memória már megvan, meg HDD, később még jön hozzá egy SSD, meg másik moncsi.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogy fog muzsikálni a kis APU. -
hegegabi80
válasz Balathruin #15672 üzenetére
Na ez a tanács jól jött, mert én is ilyen procit veszek a munkatársamnak. Csak 2x2 gb 1600Mhz-es rammal, amit természetesen 1866-ra akarok belőni. Na meg a procit is idővel meghúzni,de lehet elég lesz alapon is.
hegegabi80
Megérkezett az A6-6400K, a GA-F2A88XM-HD3 deszka és a 2x2 gb 1600 Mhz geil value plus memória. Így első benyomásra kellemes csalódás, egész pörgős rendszer, minden ok, gyári hűtő se zajos. Remélem valamikor sikerül egy kis játékkal is megterhelni, hogy mit tud a kicsike.
Most minden alap beállításon van. Elvileg a Hwinfo progi szerint a memória max frekije 1866. Miket kell/érdemes állítani, hogy nagyobb órajelen üzemeljenek, esetleg más beállítás is jól jönne, ha netán tuning is lenne később. -
hegegabi80
Volna egy kis problémám, vagy is lehet nagy az. Adott egy Gigabyte GA-F2A88XM-HD3 deszka A6-6400K prockóval 2x2 gb memóriával.
Minden jól működött (tunning nincs), egyszer csak egyik napról a másikra egyre nehezebben indult el/kapcsolódott be a gép, míg aztán 1-2 nap múlva el se indul.
Vagy is ha bekapcsolom, proci és táp venti pörög, de képet nem ad. És semmi led nem világít, se hdd se töltés jelző. Szerintetek mi lehet a gond?
Ma fogom szépen próbálgatni, én gépemből át vga, majd memó, hdd ellenőrzés stb.
Én alaplap hibára gondolok. Garis még minden, talán van 2 hetes a cucc. -
hegegabi80
válasz AxBattler #15970 üzenetére
Csak IGP van, nincs külön vga. A tápot átraktam egy régi gépbe, müxik vele. A hdd is megnéztem másik gépbe, az is ok. Majd este átteszem még memóirát az én gépembe, meg az enyémet az újba.
A proci fenit pörög, mikor bekapcsolom, de nem ad semmi képet. Még a biosba se tudok belépni.
A proci vagy csak külön az IGP-je lenne a hibás nem tudom, de szerintem az nem, ezért gyanakszom az alaplapra. Hiszen a töltés jelző, meg hdd se jelez vissza.Apropó, mondtam a szomszéd, hogy az egyik bekapcsolásnál kiírt valami biosos dolgot, aztán elkezdett menni felfelé a százalék. Mikor megcsinálta win belépésnél kiírta, hogy valami hiba volt indításnál, helyreállította, aztán betöltött a win7. Majd később gép kikapcs, és többé nem indult el rendesen.
Nem tudom mi lehetett az a biosos dolog amit kiírhatott, meg mit csinálhatott. Próbáltam elem kivételt is. Sajnos procit nem tudom kipróbálni másik gépbe, mert nekem meg másnak is 1155 platform van.
hegegabi80
Kicsit új nekem ez a dolog. Ha jól értelmezem az itt olvasottakat, érdemes kikapcsolni a turbót és manuálisan beállítani a dolgot. Tehát akkor nem fog folyamatosan ugrálni, hanem lesz egy minimális és egy maximális (gyári fesztől alacsonyabb) teljesítmény. Ami magasabb is lehet mint a turbó.
hegegabi80
válasz colossal89 #16133 üzenetére
Na erre kíváncsi leszek, kérünk szépen majd képeket is!
hegegabi80
válasz Gézengúz #16162 üzenetére
Elvileg tudtommal nem gyártanak külön 1600 és 1866 Mhz-es ramokat, csak 1600-ast. Ami pedig tutira bírja az 1866 Mhz-et, akkor azt annak adják el.
Tehát ha szerencséd van és jó 1600Mhz-es memóriát fogtál ki, akkor simán viszi az 1866 Mhz-et is vagy még akár többet is. De lehet csak pl1700Mhz-ig marad stabil. Ez memória válogatja. Érdemes előbb letesztelni.[ Szerkesztve ]
AMD "Trinity" APU topik
- FM2 tokozás
- Négy vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Trinity (Piledriver & VLIW4):
A10-58xx/57xx, A8-56xx/55xx, A6-54xx, A4-53xx
