anno tavaly áprilisban, mikor vettem egy phenom II x3 710-et és 4 magosítottam
még csak erről és a 720BE-ről lehetett tudni, hogy aktiválhatók a magok(és iszonyat mákom volt, hogy rendeltem egyet netről és pont jó is volt),
ha jól emlékszek 710-en fedezték fel és akkor mintha még nem is lett volna 550 es
persze most már nem takarékos 3magost 4magosítani, de akkor még az volt és esetleg akinek már amúgy is van...
az enyém Bacsishoz került(szegényke)[ Szerkesztve ]
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
fagyállóban már fürdette anno 4mag 4,16Ghz
itt van ni[ Szerkesztve ]
lehet húzni, érdemes is(ez attól függ mire akarod használni), hogy mennyire lehet, az procinként változik, rev. C2-es kevésbé rev. C3-mast jobban, de 3,4-36Ghz általában megvan stabilan, még olyan fesz mellett ami 24/7-ben mehet,
van akinek 3,8-3,9Ghz is stabil, de 1,45V feszszel ami szerintem 24/7-re már sok, de ezt döntse el mindenki maga
további kérdéseidet ide tedd fel:[ Szerkesztve ]
válasz echterion #38 üzenetére
kérdezd meg Zé mestert ő árul ilyen sempronokat 9eFt ért itt ph-aprón
asrock 780GXH
Asrock 780GMH
Asrock 785GXH
Asrock 785GMH
ezekben is megy a magonként
mindegyikhez a legfrissebb BIOS kellEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
az instant boot-ot nem hiszem, hogy érdemes lenne az Asrock-ot választani, én néha használtam, de nem is működött rendesen mindenkinek
elég sok program van amúgy az asrock lapokhoz, olcsó szegmensben az Asrock lapok vannak a legjobban felszerelve,
ha valakinek kell a presztizs és extrem tuning lapot szeretne minden földi jóval akkor az csengessen
akinek elég egy olcsó, rossz presztizsú,de jól felszerelt prima kis lap az vegyen Asrock-otEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
bocsi nálam műkszik, amúgy ez egy szoftver és az igen csak függ a környezetébe telepített programoktól, na meg ott van még a user error is
mennyi Asrock lapod volt eddig, hogy ilyen véleménnyel vagy róla
legtöbb meghibásodás, lehet,
ja, hogy ebből adnak el a legtöbbet, persze többől több is hibásodik meg
a Giga lapom egy cseppet sem volt jobb, vagy stabilabb,
kispóroltak egy csomó bios beállítást, melegedett mint az állat, és teljesen antituning volt,
215 busspeed felett fagyi volt ja és azért kellett lecserélnem, mert nem írtak hozzá már új biost, pedig egy éve vettem
ebben annyi beállítás van, hogy soknak utána kellett járnom, 260 busspeed még prime stabil
285-290el csináltam valid-ot és van már bios-om 6maghoz,
nem lehet azért ennyire általánosítani, hogy Asrock szar giga meg jó,
mindegyiknek vannak jobban és rosszul sikerült lapjaiEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz MZsoltee #126 üzenetére
szerintem is jó lesz az első hsz. csak a hibákat javítsd ki pl félkövér kiemelés hiányzik pár helyen
hüpsz most nézem közben javítva lett[ Szerkesztve ]
válasz TheRockFirm #180 üzenetére
the mákos
már megérte ezt a topikot megnyitniEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz TheRockFirm #182 üzenetére
ez nem jó az AMD-nek, ez egy bios bug amit az Asrock 790GXH lapban fedeztek fel először, az ACC a tuningolhatóságot hivatott növelni, csak kicsit túl lőttek vele a célon
az új 8xx-es alaplapokban már nincs benne ilyen formában, mert AMD megtiltotta, ezért más kiskapukat kerestek az alaplap gyártók, mert nekik viszont érdekükEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz TheRockFirm #187 üzenetére
a Phenom II x3 710- em én is a netről rendeltem lappal együtt, akkor még nem is tudtam, hogy valamelyiknél nem műkszik a magfeloldás
nekem is röfögött
a sempront preteszted vettem itt az aprón, 9,5eFt-ért még így is jó vétel volt[ Szerkesztve ]
amúgy nem elég kikapcsolni a dolgokat, utána le is kell áramtalanítani a gépet, ezt újabb bios-ok megcsinálják bizonyos lapoknál,
nekem a notimban 2*re veszi vissza az órajelet(AMD turion X2 ultra zm-84 2,3Ghz) ilyenkor 400Mhz-en megy és bőven elég az OS futtatásához,sőt még net(firefox)+winamp is mehet ezen az órajelen, persze víruskereső +tűzfal+spyware+skype+coretemp is fut a háttérben, ja és A1 mobil net, ami elég szarul van optimalizálva, csak az 30-35% terhelést csinál.
Ja és ez érvényes XP és Win7 alatt is.
Tehát elég lenne a 400Mhz, de ha nincs fixálva akkor nagyon ugrálnak a szorzók(magonként 400,575,900,1150,1400,1700,2000,2300szal elég sok lehetőség van ),
gondolom asztali gépen azért 800-Mhz, mert ott azért nem számít minden W és nehogy az legyen az user érzése, hogy gyenge a proci aztán átpártol a másik oldalra[ Szerkesztve ]
az ACC-t a biosban találod, alapból ki van kapcsolva(disabled)
ezt kell auto-ra módosítanod,
ha ez után nem tölt be a Win akkor "Laci"
ha igen, akkor örő é bodotá[ Szerkesztve ]
válasz adamka16 #241 üzenetére
nekem működött a C&Q tuning mellett is és ugyanazokat a feszeket adta az 1040Mhz-hez is
260*4 szóval elvileg mehet 0,8-0,9V környékén az 1100Mhz, de ezt ki kell tapasztalniEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz Donvit078 #255 üzenetére
lehet,hogy ennyi baja van a +2magnak és ezért lettek letiltva, használd 32 bit-tel és neked így is látja a 4GB-ot akkor meg
az milyen VGA ami nem hajt ki 3,4Ghz-en 4mag
különben is van olyan, hogy VGA limit, meg van olyan, hogy CPU limit, de olyan nincs, hogy kihajtja ez egy baromság
ezzel a procival CPU limit 640*480, vagy 800*600-ban lehet nem kapsz 100, hanem csak 60FPS-tEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
én full HD-ben játszok egy 2magos sempronnal 2,7Ghz-en és VGA limit van
mert, ha proci limit lenne akkor történne valami változás, ha 3,5Ghz-re húzom, de nem történik
igaz ez csak egy HD4670-es, de biztos, hogy nem a CPU limitál
szal fullHD kevés FPS VGA limit, vagy szarul megírt játékEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
az alaplapodban lehetséges a magaktiválás és a processzorodban nincs letiltott mag amit feloldhatnál, általában 3,4-3,6Ghz-re lehet stabilan húzni, de van akinek 3,8Ghz-en is stabilan megy, mindenesetre az ACC-t kapcsold be, mert arra hivatott eredetileg, hogy a CPU jobban tuningolható legyen
javaslom az 1hsz elolvasását
a VGA mire kell és mennyit szánsz rá?[ Szerkesztve ]
én szoktam használni, de előtte visszaosztom a ramot, HT-t NB-t BIOS-ban
és csak EC-t (FSB)állítom OC-vel
25eFt-ból egy HD5670-et, vagy 4830-at tudsz venni újan
használtan HD4850, HD5750
a hibryd CF-re amire gondolsz a 2400pro/XT és 3450/3470 képes ezekkel lehet az alaplapit összekötni, de játékhoz kevés lenne[ Szerkesztve ]
válasz adamka16 #420 üzenetére
a CF/SLI legtöbb esetben értelmetlen, mert amibe kerül abból már kapsz egy erősebb kártyát (kivéve ha HD5890ből, vagy GF480ból csinálod)ami kevesebbet fogyaszt és mindig jó a teljesítménye, míg a CF/SLI-nél lehetnek szofver gondok és csak egy kártya számolna...
válasz maestro87 #444 üzenetére
javaslom az 1hsz-t abban benne van mit tartalmaz,
435-ben van rejtett L3+1mag, de ha nem lenne akkor is egy jó kis proci
ez az X2 5000 már Deneb-ből van visszabutítva azért is lehet 4magosítani,
ha sikerűl magokat feloldani akkor mindegy, ha nem akkor jelenleg a Phenom II a magasabb órajel és L3 miatt, de később lehet átfordúl a dolog a 3mag javára
én a 435-öt venném(hátha nem sikerül a magfeloldás) vagy egy preteszted Phenom II 550BE-t
ha eldöntötted, hogy AMD, vagy Intel szóljEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz maestro87 #453 üzenetére
ha nem megy a 4mag akkor én inkább az Athlon II X3 435-őt venném, 16k-ért ajándék
nem lesz az kevés egy játékban sem, ha meg kicsit megrángatod 3,4-3,6Ghz-en bármilyen VGA-t mellé rakhatsz, az alap 2,9Ghz-es frekije is elég szerintem mindenre
az új lapoknál figyelj oda, mert AMD letiltatta a magfeloldást és mindegyik lap amelyik tudja valamilyen turpissággal pl. bios-t kell frissíteni, vagy extra chip a lapon...
amúgy sok előnye nincs az új 8xx-es szériának, amit földi halandó ne tudna nélkülözni,
mindenképpen integrált VGA-t szeretnél akkor hogyan akarsz játszani
itt most végkép elvesztettem a fonalat nálad
szerintem vegyél egy HD4670-et vagy GF 240-et azokkal már tudsz játszani, de még elég olcsók, vagy használtan HD4830-HD4850[ Szerkesztve ]
válasz maestro87 #455 üzenetére
az alaplapival nem tudsz CF-et kiépíteni 5750-es VGA-val, mert nem támogatja és különben is csak visszafogná, a VGA-k fogyasztása azonos teljesítményt nézve egyre alacsonyabb, tehát ettől sem kell félned, a CF az északi hídtől függ és már nagyon régóta létezik,
az alaplapnál elsősorban ACC-t és másod sorban UCC-t kell figyelni
amúgy ha monitort átdugod attól még a sima VGA is fog fogyasztani, biosban le kell tiltani, de még lehet akkor is fogyaszt, legjobb, ha kiveszed, de ennyi herce-hurca 5Wért mert ugye az alaplapi IGP is fogyaszt[ Szerkesztve ]
válasz maestro87 #460 üzenetére
a Hybrid CF az az, hogy az alaplapi VGA-t CF-ben hajtod, egy diszkrét VGA-val,
de csak kevés VGA alakalmas erre a célra, hiszen a teljesítményük nagyjából meg kell, hogy egyezzen, mert különben visszafogják egymástEladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
válasz maestro87 #468 üzenetére
ha nem félsz használtat venni akkor aprón kapsz15eFt környékén HD4670-et és 20eFt környékén HD4830-at, 25eFt -ért már HD4850-et
az első 4*gyorsabb integráltnál, a második 6*, a harmadik 8*Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
hát nem kevés bios frissítést kiadtak a lapodhoz de a hőn áhított UCC-t egyiknél sem említik, mindenesetre, rakd fel a legutolsó bios-t(2.1) és nézz körül benne hátha benne van
amúgy nekem is Sempron van unlockolva és 3,5Ghz-ig bírja értelmes fesz mellett(1,425V)
innen tudod letölteni[ Szerkesztve ]
nem tudod UCC-vel/ACC-vel megölni a procid, ha nem indul, csak egy cmos reset és kész
oc tuner arra való, hogy ne keljen biosba belemászni a tuninghoz, hanem kényelmesen Win alól tuningolhatsz
amúgy 5 percen belül tudod szerkeszteni a hozzászólásod a "szerkesztés" gombbal[ Szerkesztve ]
biztos, hogy nem jó helyen kérdezed, de ua. mint biosban való tuning, ahhoz meg itt találsz teljeskörű leírást
válasz rumkola #4833 üzenetére
szerintem az oem gyártók már nem ezt veszik, hanem a bullt várják, az X6-ot is vonják kifelé, ez raktársöprés gyanús lesz
az nekünk csak jó, bár én pár évig nem kívánok fejleszteni
én most vettem egy raktársöprős HD5850-et meg egy jól árazott i7-et a váltás i3+HD5570-ről 30eFt volt[ Szerkesztve ]
válasz Alastair' #4959 üzenetére
ja ez az utolsó széria már simán megy 4Ghz-en nekem még 2éve volt egy X3 710-em amiben feloldottam a 4.magot, de annak 2,8@3,14Ghz volt amit ment stabilan léggel,
ez mondjuk a lapom miatt is volt, mert aztán ment 4Ghz-et, de ahhoz már bacsis fagyállója, meg egy komolyabb lap kellett, azóta sokat finomítottak a gyártáson, van akinek alapfeszen megy 4Ghz-et a black...Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
