AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste
Most próbálgatok egy FX-8320-as procit.
Azt hol/mivel tudom megnézni, hogy mennyi az alapfeszültsége? Tehát az a feszültség érték, amit a prociba kódoltak VID érték? A BIOS-ban nem látom, hogy írná (vagy csak vaksi vagyok), CPU-Z nem írja, CoreTemp ír VID-et, de ott az érték ugrál, ahogy visszaveszi a feszültséget.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Taifa Díaz #35528 üzenetére
Most átnéztem még egyszer, de nem látom a BIOS-ban.
A HW monitor résznél is csak az aktuális értéket írja ki.
Az AIDA a CPU VID-nél pedig a BIOS-ban beállított értéket írja ki.
Na mindegy, akkor az lenne a kérdésem, hogy a 8320-as prociknak mekkora szokott lenni (általában) az alapfesze?-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz FeRRaR1 #35533 üzenetére
De én nem az aktuális értékre lennék kíváncsi (hiszen azt akár meg is mérhetem, ha nagyon pontosan akarom tudni), hanem arra a feszültség értékre, amit a prociba kódoltak, tehát amit a BIOS kiolvas és beállít neki alapon.
Nos, ilyen értéket nem láttam sehol, viszont amikor BIOS-t default-ra állítom és úgy állítom ismét manuálban a CPU feszt, akkor mindig 1,40V-ot ajánl fel alapból, és onnan tudom le vagy felfelé állítani. Ebből következtethetek arra, hogy 1,40V lenne az alapfesze?
Mondjuk annyira nem lényeges ez a VID (csak kíváncsi lettem vna rá), mert úgyis meg fogom keresni a minimumot, amivel még stabilan elmegy a kívánt órajelen.
Most éppen BIOS beállított 1.3V-al (CPU-Z: 1,288V) megyeget 4GHz-en CPU-t megterhelve.
Most elindulok az órajellel felfelé.... vagy a feszt vigyem még lefelé?? Hmm... meglátjuk...-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #35765 üzenetére
Nyugalom!
Ha az vigasztal, nálam is elég magas a proci hőfok.
Idle olyan 35 fok körül, prime terhelve felmegy 65 fokig is!
Nálam egy átlagos ház van, hátul egy 9cm-es pörgentyű, felül a táp 12cm-es ventije, a procin pedig egy CM Hyper212 hűtő, ami ugye jobb, mint a gyári, de tuninghoz ez sem a legideálisabb.
Tehát, ha nem akarsz beruházni, akkor vedd vissza a CPU feszt 1.3V vagy az alá. Lehet hogy így csak 3,8-4GHz-et fog menni, de legalább nem lesz olyan forró. Nézd meg, hogy tudsz-e még gyorsítani a ház ventiken, vagy esetleg beszerelni plusz ventit.
Azért, ha kicsit tudsz rá költeni, akkor egy jobb CPU hűtő mindenképpen javítana a helyzeten.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Bali27 #35923 üzenetére
Nem érdemes spéci deszkára váltanod később sem. Ennek a rendszernek ez a lényege, hogy olcsó, és jól teljesít vagyis jó az ár/teljesítmény mutatója. (persze csak akkor, ha használja mind a 8 magot). A spéci deszkára váltással elveszítené az olcsóságát, és cserébe nem sokat nyernél vele teljesítményben.
Amúgy alapon, vagy kicsit húzva (~4,2GHz-ig) teljesen jó az Asrock Ext.X is az FX-ek alá.
Sőt, még lehet kicsit tovább nyúzni, csak akkor a VRM hűtést kell lecserélni, vagy gondoskodni róla, hogy pl. a proci hűtő "szoknyája" vagy valami terelőlemez ráirányítsa a levegőt, esetleg kis plusz venti ráapplikálásával megoldható, hogy ne melegedjen annyira, így nálam 4,4GHz-en sem throttlingolt, csak brutálisan melegszik a CPU, mert kevés hozzá a hűtésem.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz bozont #36026 üzenetére
Amit 1,3V-ig enged, azt bírni fogja a lapod is.
Jól gondolod, ez olyan 4-4,2GHz körül lesz.
A VRM-nek viszont kell a szellő... ha nem kap levegőt, akkor adni kell neki...
Hogy érdemes-e váltanod, azt én sajnos nem tudom. Én Phenom-ról váltottam, egyelőre nem nagyon veszek észre jelentős gyorsulást... tesztelgetni meg nem szoktam.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36113 üzenetére
Az én lapom 1.4V - 4,4GHz-en nem throttlingol a VRM bordát jól meghűtve!, prime alatt. (+hűtés nélkül viszont már 4,2GHz-nél trotty)
Azt viszont ne felejtsd el, hogy normál alkalmazásoknál, játéknál nem konstans max. terhelést kap a tápellátás, tehát ezeknél magasabb frekin fog bethrottlingolni, mint a prime-nál![ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz mclaren777 #36120 üzenetére
Nem elképzelhetetlen, hogy mennének... egyes Asus és Giga AM3-as lapok tudják kezelni.
Szerintem mennének alapon (de ne rám hivatkozz, ha mégsem! )
Mondjuk komolyabb tuningra biztosan nem lehet számítani...
Szerintem próbáld ki, ha nem megy, legfeljebb veszel hozzávaló lapot is!-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Pancsermeste #36127 üzenetére
Upsz... ha jól látom, a lapodon fehér CPU foglalat van... nos, így azt hiszem nem megy bele AM3+ -os proci, hiába frissíted a BIOS-t.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz mclaren777 #36129 üzenetére
A lapodból csak a 3.1-es revízió lenne jó hozzá, azon már fekete a foglalat.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Khmm.... ez nagyon gáz?
Nálatok mennyi a max. proci hőmérséklet Prime alatt?-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36225 üzenetére
Az a felső 8centis biztosan kell oda?
De hogy ON is legyen, leírhatnád, hogy így mennyire melegszik a CPU Prime alatt, és hogy ehhez mekkora VCore / órajel társul.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36251 üzenetére
Azért ez a hőmérséklet erősen venti vezérlés beállítás függő is!
Bios-ban hogy van beállítva? Gondolom nem max. fordulatra? Hőmérséklet target és fordulatszám állítással még tudsz rajta finomítani.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36263 üzenetére
A házventik valószínűleg végig max.-on pörögnek, tehát azzal már nem tudsz javítani, de a CPU ventijét feltekerhetnéd idle 1200rpm körülire, az még nem olyan vészesen hangos, és pár fokot nyerhetsz...
Mondjuk jó ez így is, 30-40 fok között teljesen megfelelő az idle proci hőmérséklet.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36275 üzenetére
Hát variáld a profilokat... ha egyik se jó, akkor gondolom a manualba lehet állítani a CPU hőmérsékletet és a hozzá tartozó fordulatszámot (Asus-nál talán %-ban... de régen volt már Asus lapom)
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz seederking #36347 üzenetére
Nehogy azt gondold, hogy a Rev.2.0-ban jobban menne az FX-83x0!
Semmivel se nem különb az a lap a réginél! Sztem a tápellátása ugyan az.
Mennie kell a mostani lapodban is!-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36395 üzenetére
Nem hinném, hogy fesz csökkentéssel sokat érnél el az Idle hőmérséklet terén.
Ha be vannak kapcsolva az energiatakarékossági cuccok (ugye be vannak?), akkor így is-úgy is visszaveszi a feszt 0.9V körülire, tehát a fesz csökkentésnek inkább csak a CPU terhelt hőmérsékletnél van jelentősége.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36409 üzenetére
CnQ; C1E; CoreC6, meg ilyesmi. Ha nincs terhelés, visszaveszi a feszt meg az órajelet. Ha idle 1400MHz és 1V alatt van a procid, akkor valószínűleg be vannak kapcsolva, de nézd azért meg.
APM-et viszont kikapcsolhatod.
CPU feszt gondolom a Tweaker menüben lehet állítani, de régen láttam Asus lapot...
Auto-ról át kell állítani manualba, és akkor sejtésem szerint megjelennek a feszültség értékek.
De mint említettem, ennek az idle hőmérsékletre nem nagyon van kihatása.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz atomanti19 #36412 üzenetére
Nagyban biztosan nem befolyásolja - legalábbis nálam nem, mert teljesen mindegy, mekkora feszre állítom (1,200V-1,425V-ig próbáltam) de idle mindig 0,9XX V-ra veszi vissza, és a hőmérséklet is 32-33 fok között van (most már, hogy én is fejlesztettem a ház hűtésemen, mert katasztrofális volt előtte), beállított fesztől függetlenül.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36460 üzenetére
Azért bekérdezhetnél oda is... meg rakhatnál be UEFI Tweaker menü beállításaidról print screent - hátha kiszúrunk valami gyanúsat....
Persze, ha most jó lesz, akkor inkább csak örüljünk!Upsz... Win8!?? - erre nem is gondoltam, azzal mondjuk nincs tapasztalatom, de nem hinném, hogy azzal lenne baja - vagy mégis??
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36465 üzenetére
Hmm... nagyjából minden OK!
A HT BUS frekit vajon mennyire lövi be automatán? CPU-Z-vel nézted már? Lehet azt is be kellene állítani NB freki értékére.
DDR3 RAM érdekes. Időzítéseket nem piszkáltad, auto-n hagytad? A feszültségét beállíthatnád auto-ról 1.5V-ra, vagy inkább 1,55V-ra. (2 vagy 4 modulod van? Ha 4, akkor lehet akár 1.6V is neki.)
CPU NB Voltage 1,175V volt alapból? Lehet azt felteheted 1,2V-ra, hátha az kevés neki.
AHCI BIOS ROM - az nem tudom, mire jó, nálam nincs engedélyezve - szerintem nekem nem kell...
Mondjuk nálam így néz ki.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Taifa Díaz #36467 üzenetére
Nem-nem! A Bios-ban ott az effektív érték jelenik meg, vagyis 1600-nak kellene lennie.
-ja, hogy Aida-ban... ott lehet, nem tudom, hol nézte, de a Biosban is DDR3 800 jelenik meg neki az aktuális értéknél.[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36469 üzenetére
Sajnos nekem nincs már ötletem... nem hinném, hogy a 2 proci között olyan jelentős különbség lenne beállítások terén.
Az NB feszt kellene kideríteni, hogy van-e különbség a 6100 és 6300 között... de talán itt az FX topikban hátha meg tudja valaki mondani.
Én amikor próbaként minden feszt, így az NB-t is visszavettem 1,2V-ról (már nem tudom, mennyire) de akkor produkált fagyásokat meg restartot, így azt visszatettem 1,2V-ra.Köszi az infókat!
Szerintem akkor nekem nem kell ez a ROM izé... de az Agressive Link-et is hagyom inkább engedélyezve, mert már vagy egy éve így megy, és teljesen jól működik az SSD.(#36471) Taifa Díaz: Igazad van, de én a linkelt képből láttam, hogy 800-ra állította neki a Bios.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36479 üzenetére
Ugye csak a CPU szorzót állítod, az FSB-t nem?
A RAM-okat egyelőre ne nagyon rakd 1600-nál feljebb, 1866-hoz már játszani kell az időzítésekkel is, hogy bírja, vagy nagyobb feszt kell neki adni.
A HT-t pedig állítsd fix. értékre (általában 2200MHz stabil szokott lenni, NB is lehet ennyi szerintem)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36576 üzenetére
Akkor ott követted el a hibát, hogy a proci csere után rögtön nekiestél az oprendszernek is. Így most nem lehetsz biztos benne, hogy hardver / beállítások / oprendszer miatt instabil.
Lehet érdemes lenne kipróbálnod Win7-el, amennyi időt rászántál már... fél óra alatt megvagy vele, egy napot nyúzod, teszteled, és kiderül, hogy mi a helyzet.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36580 üzenetére
Amúgy nekem anno egy VGA miatt volt hasonló szívás, onnantól, hogy XP-ről win7-re álltam át... de akkor csak olyan hetenként - havonta egyszer fordult elő, legtöbbször csak netezés közben, és mivel nem tudtam a hiba okát, együtt éltem a problémával, egészen addig, míg lecseréltem a VGA-t, és meglepődve tapasztaltam, hogy megszűnt a hiba. A VGA egy másik gépben a mai napig teljesen jól működik.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz D.R.O. #36605 üzenetére
Ha a VRM FET-eknek küldesz egy kis levegőt, ahogy lee56 is írja, pl. egy kis venti ráállításával, akkor legalább az alap beállításokkal mennie kell throttling nélkül.
Saját tapasztalat, hogy nem túl jól szellőző házban és alaplappal párhuzamosan fújó cpu hűtővel kb. 1.35V Vcore és 4,2GHz-nél már throttlingolt, persze csak prime alatt. Hogy ne tegye ezt, vissza kellett vennem 1.3V-ig, igaz az órajelet is 4GHz-ig.
Amúgy, ha valakit érdekel, én így oldottam meg az Asrock VRM throttling problémát:
Fogtam ilyen lemez darabokat (régi PC házból)
Meghajlítottam középen
és benyomkodtam a VRM borda lamellái közé, ahol szépen befeszül, teljesen stabilan megáll benne, ezzel a hűtő felület nagyságát növeltem, valamint a kis lemezkék belenyúlnak a proci venti légáramába.
Ezzel a megoldással nem veszik el a gari, mert nyomtalanul eltüntethető. Akinek kell, nagyobb/több lemezzel is kiegészítheti. Nálam így 1,4V / 4,5GHz-ig nem throttlingol Prime alatt sem. Igaz nem így, hanem csak 4GHz-en használom.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz MaxxDamage #36616 üzenetére
Valószínűleg kér legalább 1.3V-ot a 4,2GHz-hez.
Ha elég a 4GHz, akkor használd úgy, kb. ez az a határ, ami fölött már nem lesz arányban fesz emelés mértéke(disszipáció/fogyasztás/melegedés) és a teljesítmény.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36637 üzenetére
Én már nyilatkoztam ez ügyben, tehát várjunk, mit mondanak mások...
Viszont, amit nem látunk - ha sok torrent is megy (mindegy, hogy le vagy fel) akkor az is eszegeti a CPU-t (simán összejöhet 5%-nyi terhelés, ami pár fokot biztosan jelent)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36640 üzenetére
A 20 perc prime attól függ, hogy mekkora feszen / órajelen.
Nálam idle 33-34 fokos szokott lenni.
Prime: 3,0V / 4GHz - felmegy 68 fokig! 3,5V / 4,2GHz - 72 fok! csak hogy én nem parázok, mint te!
Igaz én csak 4GHz-en használom.
Úgy tippelem, nálad is hasonló lehet terhelve.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Bali27 #36665 üzenetére
Szerintem nem.
Ez minden biosban alapértelmezettként be van kapcsolva, hiszen így teljes a kompatibilitás. Ha valaki ki akarja használni 64 bites oprendszernél az UEFI boot előnyeit, az kikapcsolhatja. Abból, hogy az MBR-be menti a boot adatokat nem hinném, hogy probléma lehet.
Erről jut eszembe, hogy az én jelenlegi oprendszerem (Win7 64 bit), még egy C2D BIOS-os gépen lett telepítve, majd átkerült a vinyóval egy AM3-as gépbe, utána pedig SSD-re ghostolva a jelenlegi gépembe landolt. Ha a CSM ki lett volna kapcsolva, akkor csak pilláztam volna, miért nem akar bootolni...[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36671 üzenetére
Szerintem meg nem meleg!
44 fok az teljesen jó a GPU-nak. Ha jobb lenne a házad szellőzése, akkor se lenne sokkal hűvösebb, ugyan is automatikusan szabályozza saját magának a venti fordulatot a hőmérséklete alapján. Ha hűvösebb lenne a házban, akkor a VGA elkezdené visszább venni a ventije fordulatszámát, tehát maradna ~44 fokon... na jó, egy kicsit azért hűvösebb lenne, de nem sokkal. Max. csak akkor lehetne jobban lehűteni, ha közvetlenül ráfújna egy venti, mert akkor annak a hatása már összemérhető a VGA saját ventijével.
Nálam nyitott házban 42 fokos, zárt házban itt is 44 fokos. (25%-os VGA venti fordulattal)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz misterX #36694 üzenetére
Alapon elég az a hűtő, bár Hegyirabló kollégának biztosan nem lenne elég.... de ez most lényegtelen!
Neki és nekem is elfogadható hőmérsékleten tartja a hyper212, ami kb. azonos teljesítményű a Freezerrel.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Hegyirabló #36720 üzenetére
Az 56 fok az teljesen jó!
De ugye ez turbó nélkül ennyi? Vagyis 3,5GHz-en?
Nekem 4,0GHz-en már felmegy 68 fokra, pedig két venti is van a hyper-en.
Mivel én soha se nem hallottam a hűtő eredeti ventijét, így elmondanád a véleményed, hogy a swifi halkabb vagy hangosabb nála, és hogy maxon pörgetve jobban, vagy gyengébben hűt? (úgy rémlik, az eredeti venti 2500 RPM körül forog, a swifi meg 1800, tehát elvileg az eredetinek hangosabbnak kell lennie viszont jobban is kell hűtenie..)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Persze, néztem már, kb. 4-5 fok a különbség. Pl. 72 fokról így lement 68-ra max. terhelésnél.
Tudom, nem sok, de ilyen magas hőmérsékletnél ez a pár fok is számít, másrészt azért is jó a 2. venti, mert jobban ráfúj a VRM bordára, amit pedig kell hűteni a lapomnál.-= Pancsermeste® =-
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Futás, futópályák
- Milyen program, ami...?
- Aliexpress tapasztalatok
- Max
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD AM4 Processzorok - Ryzen 3 / 5 / 7 / 9 - Új - Garanciás
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
