AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
.zSoLTi.
Processzor cserére készülök fx4100-rol, fx8320-ra. Láttam hogy bizonyos alaplapokat nem részesítitek elönyben ehhez a procihoz. Nekem jelenleg GIGABYTE GA-970A-DS3 (rev. 1.1) lapom van. Lehet ezzel bajom vagy megfelel? -
.zSoLTi.
válasz raubisoda #52575 üzenetére
Köszi! Itt viszont a procik között csak az fx8320E tipust mutatja ami ugye csak 95W-ott vesz fel. A sima 8320-at nem ami 125W. Sztem ezen a lapon mivel nincs még vrm hűtő ezért a sima 8320 nem mehet bele. Vagy lehet rendelni hozzá valahol vrm hűtőt és akkor mehet bele..
.zSoLTi.
Sziasztok! Van nekem egy FX8320E procim, kérdésem az lenne hogy lehet-e, érdemes-e alulfeszelni? Illetve hogy ha lehet mennyivel érdemes próbálkozni?
.zSoLTi.
Sziasztok! Gigabyte ga970a-d3 lapom van. Ha touch biosbol kezdem alulfeszelni a procit ami egy fx8320e akkor mindig ujra kell inditgatnom, vagy ez valós időbe állit és mehet rá a prime95 pl.?
.zSoLTi.
Miért van az hogy felhúztam a turbó frekimet 4,2Ghz-re, de pl unique valey közbe csak 3 mag megy 4,2-n a többi csak 3,5-n HWinfo szerint. 0.025v-al alul van feszelve a proci ez miatt lehet? -
.zSoLTi.
válasz ViZion #54940 üzenetére
Ok köszi, közbe olvasgattam. Tehát inkább kapcsoljam ki és próbáljak az alapfrekin növelni azt látom sok helyen. Lenne pár kérdésem bocs ha nagyon láma:
Mennyi hőig mehetek el, és melyik hőt nézzem inkább a kupak vagy a mag hőt?
APM-et bekapcsolva tartsam?
C6-ot is sokan látom hogy kikapcsolják tegyem én is ezt?
Sajnos a hűtésem nem egy brutál mert csak egy DeepCool Ice Edge MIni FS
Köszönöm a segitséget! -
.zSoLTi.
válasz fasterware #54953 üzenetére
Cooler master hyper 212 evo jónak mondható? Az csak 465g. Jaj bocsanat látom fel isvan sorolva az összefoglaloba..
.zSoLTi.
Megrendeltem a cooler master hyper 212 evot-t. Elég lesz az nekem a 4ghz körülig, ha elbírja a tápom...
.zSoLTi.
válasz norbert1998 #54966 üzenetére
Ez rossz hír. Akkor a jelenlegi 3,8ghz-t se tartsam? Alulfeszelve elvan 3,5ghz-n maradjak egyenlőre ott, vagy esetleg alapfeszen 3,6ghz is játszhat?
.zSoLTi.
válasz Taifa Díaz #54992 üzenetére
Eszerint nálam 70fok maghőig jó? Az elég durva sztem. Az kupakhőbe 83 fele van...
.zSoLTi.
Urak, ugyan írtátok hogy ne kezdjem húzni a procim a jelenlegi tápommal, de tegnap megjött a hűtőm is hozzá hát nem nagyon birok magammal Igaz jelenleg csak alapfeszen vagyok 3,6-on de mondjátok már azt hogy 4-ig elmehetek ezzel a táppal is légyszives, mert akkor felmerem tolni! ) egyébként ez az "E" széria 95w-ot vesz fel alapbol nem 125w-ot mint a sima. Ha túl terhelném akkor a táp lekapcsol elvileg minden baj nélkül?
.zSoLTi.
Fsp 600 hyper táppal már üzhetem a procit? Ilyet tudnának ma nekem jó árba.
.zSoLTi.
válasz Balathruin #55112 üzenetére
Közbe elhoztam, vihetem is vissza
.zSoLTi.
Na nekiláttam a procit húzni. Miért van az hogy 1,350v on vagyok 4,5ghz-n de a cpu-z és a hwinfo szerint is prime alatt a max vcore 1,440v? APM és C6 kivan kapcsolva. Cool & quiet be van. Azt is nyomjam ki? Vagy mi lehet ez?
.zSoLTi.
válasz Balathruin #55136 üzenetére
Ok akkor próbálom regular-on mit produkál. Köszi
.zSoLTi.
Úgy tűnik hogy nem lesz meg a 4,5ghz mert már 1,424v vagyok de még mindig warning-ol a prime. Feljebb nem merem tolni a feszt a vrm-ek miatt. Gyárilag hűtés se volt rajtuk, most ram sünik ugyan vannak rajta, de nem tudom merjek e feljebb menni?
.zSoLTi.
válasz Gabrikovics #55140 üzenetére
Figyelem hwinfoval. Alaplap 40 fölé még nem ment. Meddig mehet? Már ha jót nézek... Mert 3 értéket látok motherboard, cpu, temperature 3 névvel. Ebből a tamperature 3 a proci kupak lesz sztem mert az mutatja azt a hőt a mit a biosba a cpu. Kérdés mien hőt ért akkor a hwinfo a cpu alatt...
.zSoLTi.
válasz norbert1998 #55144 üzenetére
Nem fogok. Szépen megálltam 4Ghz-n 1,250v-al itt stabil. 4,4Ghz-n se volt semmivel se gyorsabb pl a Thief..
.zSoLTi.
Még annyi kérdésem lenne mára hogy a C1E és C6, belegyen kapcsolva vagy csak a C1E, vagy egyik se aztán kész, külföldi fórumba ezzel kezdi a tunningot hogy mind 2 off. Esküszöm fél órája ezt olvasom a topikba de nem tudok döntést hozni. A prime alatti minimális freki ingadozás nálam minden esetbe megvan akárhogy kapcsolom, cicergést nem vettem észre amit sokan írnak. Tehát mi a legjobb megoldás?
.zSoLTi.
Elkészült a házi VRM hűtésem az alaprapra. PC bontóba találtam egy rossz MSI lapot, arról pattintottam le, majd kicsit átdolgoztam, Jelenleg 10 perc Prime után is csak ép hogy langyoskának mondható, de messze nem süt mint az előző kis ramsünik. Két oldalú hövezető Sekisui ragasztó szalaggal lett a hellyére rakva (remélem elbírja). Lehet hogy így megnézem a dolgokat 4,5Ghz-n . Készítettem pár képet hátha másnak is hasznos lehet:
.zSoLTi.
válasz norbert1998 #55274 üzenetére
Nekem 4+1-el 4ghz-el még elvegetál. Igaz ez csak a 95w-os fx8320e. És 8pines a cpu táp csati nálam is.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
