AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Pancsermeste
válasz MaxxDamage #38077 üzenetére
Na ezt a csavaros gondolatmenetet szerintem Te magad se érted igazából!
Ami melegít (mag) az mindig melegebb annál, amit melegít (IHS)!
Nem tudom, hány féle procid volt, de nekem az eddigi összes procimnak (C2D E4300; E7300; E6750; E8400; A64 X2; Atlon2 X2; Pehnom2 X4) a maghőmérséklete mindig magasabb volt a kupaknál... és ez így természetes és logikus. FX-eknél valami nagyon nem kerek...-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz MaxxDamage #38088 üzenetére
Hát azt én se nem tudom... de amit a melegítésről írtam, az tuti biztos, egyszerű fizika.
Én is szívesen olvasnék valami szakszerű és számomra is érthető magyarázatot, mert amiket idáig olvastam eléggé ködös volt...-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Nem azt mondom, hogy nem kapcsolja ki, csak azt, hogy 82 foknál nem kapcsolja ki.
Ennyi van az UEFI-ben. Ez az auto a default beállítás. Hőmérsékletet pedig nem lehet neki megadni, hogy hol kapcsoljon, csak hogy mennyire vegyen vissza.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Picturemaker #38106 üzenetére
Szerintem is a legnagyobb különbséget maga a fogyimérő jelenti, vagyis, nem mindegy, melyik műszer mennyire pontos.
Nálam pl. erősen gyanús, hogy jóval többet mutat, mit a valós érték.
Íme:-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Ez csak természetes... de akár levonjuk, akár nem, akkor is nagy a szórás a fogyimérők pontosságát illetően.
Ha pl. az általam mért Idle 125W-ból levonjuk a PSU által eldisszipált kb. 20%-ot, akkor is 100W-nál járunk!
Ez jóval több, mint ami a tesztekben szokott szerepelni.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Srácok, ez ugye nem lehet CPU limit?
Igaz nem használ 8 magot, csak 4-et, de így sem éri el az 50%-os kihasználtságot, viszont a VGA sem pörög 100%-on, sőt messze van még attól.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Buci21 #38207 üzenetére
Na jó, de az optimalizálatlanság az nem azt jelenti, hogy vagy a CPU-t vagy a VGA-t "eszi" nagyon vagy mindkettőt, de valamelyiknek közel 100%-on kellene dolgoznia?
Na jó, akkor kipróbálom alacsonyabb órajellel...(#38208) soultrapp: Nálam úgy tűnt, hogy 1,30V-al stabil, de egyszer bekaksizott, így emeltem 1,325V-ra. Így ment Prime stabilan és vagy 2 hétig így használtam, mikor megint puki... Ekkor biztonság kedvéért emeltem a tétet 1,35V-ra, így most már tényleg atom biztosnak néz ki. Ezen a feszen a 4,2GHz is megy neki Prime alatt. (Ja, és ezek BIOS feszek)
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
No megnéztem 3,5GHz-en is.
Hangyányit emelkedett a proc kihasználtsága (de még így is malmozik), és csökkent a VGA-é, de az FPS az kb. ugyan annyi maradt.
A piros vonal fölötti 60FPS az a pálya betöltésekor van, és ha nem mozdulok, akkor stabil 60 (a V-sinc-et elfelejtettem kikapcsolni, de ez most mindegy is)
Viszont amint csak elfordulok a csatamező irányába, egyből leesik az FPS, ez látható a piros vonal alatti résztől. Ami érdekes, hogy ekkor sem igazán változik a kihasználtság.
No mindegy, ez akkor nem CPU limit lesz... és egyben OFF téma is volt... bocsi!-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz soultrapp #38220 üzenetére
Ez szerintem VRM Throttling.
Nálam 4,2GHz + VCore 1,35V-nál jelentkezett.
A lényeg, hogy jól meg kell hűteni a FET-eket, pl. egy ventit rá kell irányítani.
Én pl. így mókoltam meg. (nem elegáns, és lehetne jobb is, de így a 4,2GHz-et simán bírja)-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz soultrapp #38226 üzenetére
Igen, ilyen régi házból kitört takaró lemezek.
Csak meghajlítottam középen, és belenyomtam a borda lamellái közé, megáll magától.
De ha valaki ilyesmire vállalkozik, akkor azt csak saját felelősségére, mert ha kipottyan, akkor kampeca...-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Sajnos csak alulról lehet szűkíteni az ablakot, így csak a középsőt nem tudom beállítani a keretbe.
Bár azért furi, hogy nem lehet kiválasztani. Az még furcsább, hogy miért van 3 GPU, amikor csak kettő van a gépben? Az alsó kettő az valószínűleg ugyan az, azonos fok és % értékeket mutat, csak nem értem, miért különbözik a VRAM használat.?
No mindegy, akkor ez ilyen, vagy megszokom, vagy nem használom! Azért köszi!-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
A "fő" VGA-ra (amit monitorozni szeretnék) egy monitor van kötve.
A másik kis nV karin van egy projector (amit ritkán használok, így letiltva) és egy másik monitor (TV) S-Videon összekötve, ezt letilthatnám, de mivel aktívan használom, így nem akarom mindig kapcsolgatni, akkor inkább maradjon ez is monitorozva.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz #98593280 #38456 üzenetére
Na pont nem megy az ultrawebes tárhelyem!
Akkor ide töltök fel kép formátumban.
- sajnos ide nem tudom feltölteni HTML-ben, így csak egy kis részlete képben... mivel kicsit lassú a loggolás, így van olyan, ahol egy sorban a visszavett 7-es szorzó van és még a load fesz, de persze azt is mindig visszavette szépen!
Sajnos 1,35V-on nem megy neki a 4,4GHz, 1,375V-on pedig előbb hibázik a prime, és leállítja valamelyik magot/magokat, még mielőtt throttlingolna a VRM, így BIOS 1,4V + LLC esetén állt elő a helyzet, hogy Prime nem hibázott, de a VRM bethrottlingolt.
(#38466) Xaels: - arra gondolok, hogy terhelésre majdnem 0,1V-ot esik a BIOS feszed, gondolom nincs bekapcsolva az LLC? - persze teljesen jó ez így, ha stabil!
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
A CoreTemp-es képen látszik a CPU VID. Elvileg ez az érték "auto módban" a CPU-ba kódolt érték (Boosted P states 1), erre állítja a BIOS full terhelés alatt, illetve ha manuálisan állítod be neki a feszt, akkor a BIOS-ba beállított érték fog tartozni ehhez a P. states1-hez, hiába van magasabb érték a prociban.
Nos, ez nálad a kép alapján: 1,3375V -elvileg ennyit ad neki a BIOS, és 1,224V-ra leesik terhelés hatására, ami látható a HV monitoros képen, de ez egy pillanatnyi negatív csúcs, így mérvadóbb az éppen aktuális 1,248V.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Kroni1 #38481 üzenetére
Ehh... mindig elfelejtem, hogy az ASUS-ok CPU Voltage offsettel operálnak, gondolom azért nem piszkálja a CPU VID értéket. Nálam Asrock-ban a manuális fesz állításkor tulképpen át tudom írni a ps1 VID-et, és azt adja a procinak (de persze csak full terheléskor)
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz #98593280 #38495 üzenetére
Akkor viszont lehet, hogy simán hibázik a proci, és ezért leáll. Ebben az esetben valóban a CPU fesz emelés lehet a megoldás. A CPU PowerState1 VID az általában 1,4V körül szokott lenni FX-8320-nál (vagy picit magasabb), így 1,4V-ig simán elmehetsz. Ezzel a fesszel abban a lapban 4,5GHz körül mennie kell. (persze példány függő) Aztán szép finoman lehet csökkenteni a feszt, amíg stabil nem marad.
Boosted P states [1] #1: 4000 MHz, 1.425V
#2: 3700 MHz, 1.4125V[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz kenny596 #38535 üzenetére
"felfele droppolva" - ez így viccesen hangzik... de értem szavad!
970 extX lapokban az LLC furán működik, ha disabled, akkor éppen hogy rápakol + feszt a beállított értékre!
De írja is ott oldalt, hogy az 1/4 az ajánlott beállítás FX-nél. Én 1/2-en használom, mert ekkor pont a beállított feszt kapja terheléskor.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
Én is soknak tartottam az olvasott tesztek alapján.
Azt gondoltam, hogy talán a fogyimérőm csal sokat, de ha bedugok még egy 60W-os izzót, akkor 57W-al megnövekszik a fogyasztás, tehát kb. hitelesnek mondható...
Mondjuk, ha a 125W-ból levonom a PSU veszteségét, akkor ugye kb. 100W az össz idle fogyasztás.
Öööö, amit elfelejtettem említeni, hogy van még a gépben egy kis nV 7300SE VGA (5W?) és egy PCI-E x1 hangkari (2W?) ezen kívül 2 vinyó, melyek mindig pörögnek, nem állítom le soha (mindjárt megnézem mennyit számít, ha lekapcsolom) valamint 5 venti.
Feszelve semmi sincs, vagyis be van kapcsolva (a vinyó lekapcsoláson kívül) minden energiagazdálkodási cucc, proci 0,9V 1400MHz. A lap sem melegszik, éppen csak langyosak a bordák.
Load pedig 1,35V-ot kap a proci 4,2GHz-en.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Pancsermeste #38723 üzenetére
Nah, kipróbáltam, ha a vinyókat lekapcsolom, akkor kb. 5-6W-al csökken a fogyi, tehát kb. 120W Idle, csak így netezés közben.
Na de ez mind semmi! Ha rajta van minden cucc, amit netezés közben használok, tehát gép + 5.1 erősítő + monitor + router + nyomtató stby-ban + kislámpa, akkor már 210W! és ekkor még csak idle megy a gép.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz csibukaaa #38768 üzenetére
Ha már megvan a lap, és mindenképpen akarsz 8320-at, akkor azért előbb próbáld bele, aztán ha nem megy, még vehetsz hozzá másik lapot.
Alap beállításokkal, turbo core bekapcsolva valóban lehetnek problémák, de a lapot jól hűtve és BIOS ügyesen beállítva mehet 4,0-4,2GHz a 8 magra stabilan.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Habugi #39093 üzenetére
Amit a fogyiról írtál, az végül is nagyjából stimmel, csak azt nem értem, hogy milyen szívásról beszélsz? Többen leírták, és nekem is az a tapasztalatom, hogy semmi problémát nem okoz tuning mellett sem, ha be vannak kapcsolva az energiatakarékossági funkciók. Persze lehet ez alaplap függő is.
(#39091) Dealer20: Azt hiszem egy tizedeshellyel eltévesztetted az értékeket.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Kevin's #39149 üzenetére
Ötletem nincs ugyan, de Aida-val szépen tudod monitorozni az összes lényeges adatot egy szép kis táblázatba összefoglalva. Először indítsd el a Fraps-t, majd utána az Aida naplózásban ki tudod választani a Fraps FPS naplózást is.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Picturemaker #39177 üzenetére
Az lehet, hogy nem hűti le ideális tartományba, viszont most arról volt szó, hogy ha jelenleg auto beállításon üzemel, vagyis kb. 1,4125V-ot kap a proci, akkor manuálisan visszavéve a feszt, csökkenni fog a hőmérséklet. Azért az 1,4V és 1,35V között is már jelentős a disszipációs különbség. És ez persze csak a kiindulás, mert ezt egy gyengébb procinak is tudnia kell, természetesen lehet tovább csökkenteni a feszt, ameddig stabil marad.
(#39178) Stylerr: Ha jelenleg a turbo core is be van kapcsolva, akkor már nem is biztos, hogy az alap 3,5GHz-en megy.
De természetesen beállíthatod 3,5GHz-re is, ahhoz elegendő kb. 1,3V CPU fesz, vagy kevesebb...[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz zolee33 #39191 üzenetére
Eddig soha nem néztem, hogy mit jelent a gyakorlatban az energiatakarékosság be vagy kikapcsolása, mert tudtam, hogy hasznos dolog, így ez számomra nem is volt kérdéses, hogy bekapcsolom.
Most viszont direkt megnéztem:
CPU manual 4,2GHz 1,35V-on.
Ha kikapcsolom a spórolós feature-öket, akkor Idle 45W-al fogyaszt többet a gép és a proci 9 fokkal melegebb! Pedig így sem dolgozik többet a proci, csak hát nagyobb feszt kap és feleslegesen pörgeti magát üresjárásban, ha úgyse nincs kihasználva.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Pancsermeste
válasz Stylerr #39205 üzenetére
"....tehát a ventin van rajta a proci és a processzor felett a zárt gépháztető." - azért eltartott egy darabig, míg dekódoltam ennek jelentését!
Másik irányba nem tudod felszerelni a hűtőt? (tehát, hogy a hátsó venti/venti hely felé fújjon?) Mondjuk nem sokat számítana, talán 1-2 fokot. A mag hőmérsékletet pedig nem érdemes nézni, mert az hirtelen nagyokat ugrál, talán mert valóban nem mért, hanem számított/következtetett érték, mint ahogy azt itt mondták... bár én is szeretnék már róla olvasni valami hivatalos és számomra is érthető magyarázatot.
A kupak alatt viszont biztosan van szenzor, annak hőmérséklete szép egyenletesen emelkedik vagy csökken.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Próbáltam visszakeresni kupaktalanítás témában, de FX-nél nem találtam semmit.
Valaki vajon próbálkozott már ezzel? Nem szeretnék én lenni az első!
Ha meg forrasztva van a cucc, akkor gondolom reménytelen sérülés nélkül leszedni...-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz ViZion #39218 üzenetére
Hát akkor ezt kihagyom...
csak nem értem, miért melegszik ennyire a proci a monitorozó progik szerint.
Most, hogy hűtőt cseréltem, ennél meg tudom tapizni közvetlenül a hűtő talpát (felül és oldalt is), de éppen csak melegnek nevezhető, simán rajta tudom tartani az ujjam pedig elvileg 70 fokos! A borda meg már éppen csak langyos.
Arra gyanakszom, hogy nem jó a hőkontaktus a chip és az IHS között. Vehetnék én erre akármilyen hűtőt, akkor se lenne 65 foknál hűvösebb.-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Alpenföhn Matterhorn
- tudom, messze nem a legjobb tuning hűtő, de a max. 159mm-es magasság behatárolja a lehetőségeket.A lefogatása szerintem nagyon profi. Alig mertem a csavarokat meghúzni, de betekertem koppig. Le se lehetne robbantani róla, olyan stabil.
Egyszer le is szedtem, hogy megnézzem mi a helyzet, és alig tudtam leemelni a prociról, mert a felületi feszültség olyan erősen rátapasztotta, teljesen rá volt cuppanva.[ Szerkesztve ]
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
Hogy mii?? A tápod is tönkrement?
Az alaplapi csatlakozó olvadás nem csupán csak a nagy áram miatt van, hanem a rossz kontaktus miatti átmeneti ellenállás kialakulása végett. De ez a jelenség akár tuning nélkül is szétégetheti a csatikat.(#39235) ViZion: 1,35-1,37V szerintem még nem olyan sok.... és mint említettem, az a furi, hogy a borda csak langyos. Amikor anno a Phenom procimra azt kaptam, hogy 60 fokos, akkor a borda ennél sokkal melegebb volt, mint most.
-= Pancsermeste® =-
Pancsermeste
válasz Johni5 #39356 üzenetére
Ez igaz, ezt benéztem...
Na meg azt is gyanítom, hogy az asrock eleve magasabb proci hőfokot monitoroz, mint a többi lap... anno a P35-ös lapomnál pl. jelentős hőmérséklet különbségek adódtak az egyes BIOS verziók között.
Szereztem egy lézeres hőmérőt, este meglesem vele, hogy milyen meleg a proci környéke, amikor a monitorozó progik szerint 70 fok közelében van. Persze kupak alá nem tudok mérni, de a kupak szélét elvileg látom - kézzel tapogatva egyáltalán nem tűnik melegnek, így kíváncsi leszek, mit mérek ott.-= Pancsermeste® =-
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
