AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
RVR400
Szerintem nem lesz elszállva annyira az ára itt sem, de most egy 8120 38 rugó, ha azt veszem, hogy ez tuning nélkül tud 4 GHz-et ugyanolyan fogyasztás mellett, ahol a 8120 3.1 GHz-et, akkor 45-ért még jó vétel lehet. És ahogy előtte a Phenom árai felmentek, úgy lehet, hogy inkább megtolják a régi FX-ek árait, ezeket meg berakják a helyükre.
RVR400
Nekem továbbra is "throttling" jelenségnek tűnik, ergo szerintem túl meleg lesz a helyzet (ASRock 970 Extreme-nél sajnos már 65 fokos kupakhőnél előjön), és visszaveszi az órajelet. Bár gyanús, hogy a Freezer 7-tel nem kellene ilyen problémának lennie alapórajelen. Megérne egy Prime futtatást a dolog.
RVR400
válasz mackosajt #14258 üzenetére
AIDA-val 70 fok? Nekem az AIDA nem tolja fel 53 fok fölé a kupakhőt, míg a Prime simán el tudja vinni 65-ig is. Ha már az AIDA-val belecsúszol a 70-be, akkor az lesz a gond. Viszont akkor ott valami probléma van a proci és a hűtő összeillesztésénél. Szerintem bontás, újrapasztázás legyen első körben.
Nekem mos 3.6 GHz van beállítva 1.2 V-tal. Jah, most néztem teszteket, és normális pasztával 7-10 fokot lehet hozni a procihőn. MX-4-et néztem vs 300 Ft-os sima fehér paszta. Ha tényleg így van, akkor megéri azt a 2 rugót még erre beáldozni. Valaki próbált már ilyen tesztet otthon, hogy tényleg van-e értelme?[ Szerkesztve ]
RVR400
válasz Malibutomi #14261 üzenetére
És tényleg a kibebaszott VRM-hűtés szarakodása miatt melegszik túl. A VRM bordája fölé tettem egy ventit, így most 56 fokra beállt a kupakhő folyamatos Prime95 futás mellett. Asszem, hogy vasárnap keresni kell valami házi megoldást rá. Vagy szerzek egy elpukkant Z77-es lapot, aztán arról átszerkesztem a VRM-hűtést.
RVR400
válasz perfegor17 #14302 üzenetére
Mert valami igen jó tápegységed van.
RVR400
válasz perfegor17 #14304 üzenetére
A HM-550-nek jónak kellene lennie. Bár az AIDA alapból is olyan feszt ír ki, vagy csak terhelésnél fut meg ennyire a feszültség?
A videókari hűtésének működése teljesen normális úgy.
RVR400
Nah, meg is rendeltem egy Thermalright HR-09u Type2 MOSFET hűtőt a lapomra. Bye-bye throttling!
RVR400
válasz Malibutomi #14418 üzenetére
Pont ez a lényeg, hogy nem fújja ki, mivel a VRM melegszik, így ott megáll a levegő, és fűti a cpu körül is a levegőt.
RVR400
válasz Malibutomi #14858 üzenetére
Itt egy viszonyleg normálisnak tűnő tesz Ez legalább írja az adott környezeti hőmérsékletet is, így nincs benen csalás vagy ámítás.
Egyébként emberi áron tényleg a Brocken, az Aegir és a Macho az, amit érdemes lehet megvenni. Esetleg még a Frio belefér. -
RVR400
RVR400
Ha alapon tolja a procit, akkor mindegy, hogy mit vesz, jobban jár, mint a gyárival. Ha húzni akarja, akkor meg kevés lesz a Freezer, ahogy a teszben is látszott, hogy 6-8 fok eltérések simán voltak más hasonló kategóriájú hűtésekhez képest alapon, húzva meg még jobban kijön a hűtési elégtelenség. Van aki más kárán tanul, van aki meg empirikus úton...
RVR400
válasz Borokafa #15120 üzenetére
Már alapból benne van az APM funkció, nem amiatt veszi le a proci órajelét. Ha az APM venné le, akkor nem csak időlegesen tenné. Meg kell fogni egyrészt a FET-ek bordáját, másrészt mellette a fekete kocka alakú bigyókat. Nah azok sütnek ám, de rendesen, emiatt veszi vissza az órajelet a lap. Ha felé teszel egy ventit, akkor rájössz, hogy egyből nem ugrik le az órajel. Csak elég hülyén néz ki egy venti odatéve. Érdekes amúgy, mert a gyári hűtővel nem melegszenek túl, persze akkora fordulattal pont odatolja a levegőt, így érthető, csak zavaró, hogy elkölti az ember a pénzt jobb házra,drága procihűtőre, és egy ilyen dolgon bukik az egész. Én ráadásul a FET-ekre is vettem egy HR-09-et, azzal nincs is gond, a borda nem megy 42 fok fölé, csak sajnos mellette a a procihűtő meg a FET-ek hűtője között iszonyat nagy a forróság...
RVR400
RVR400
válasz miresz #15125 üzenetére
Nálam meg 1db 8120-as van, ami ha hűtöm a tekercseket, akkor 75 fokig is felmegy, ha meg nem hűtöm, akkor 62-65 fokig megy max. A FET-ek hűtője pedig alig melegebb a kezemnél, tehát azok miatt sem lehet. Tehát az ok már megvan ,csak a megoldást kell rá megtalálni, ami egy nagyobb borda, vagy 5 db normális magasságú BGA borda.
RVR400
válasz miresz #15140 üzenetére
Én is megírtam, hogy nem a FET-ek, hanem a tekercsek miatt veszi vissza az órajelet. Ezért keresek rá valami értelmes bordázatot. A Swiftech MC14-et néztem, abból 5 db pont jó lenne, de itthon nem tudom, hogy kinél lehet, kintről meg nem éri meg az árát. Szóval marad az 1000 Ft-os borda, majd nekiállok vágni, az árát meg visszakeresem azzal, hogy sezerencsétlen sorstársaimnak eladom a maradékot.
RVR400
Borda nélkül feléjük tett kis ventivel már jól működik minden. Így ha teszek rá elég magas bordát (kb 1.5 centi kellene), akkor a fent már áthúzó levegő le tudja hűteni eléggé, mivel sajnos a lapon azon a magasságon, ahol a tekercsek alapból vannak nem megy át semmi levegő, mert egyfelől mellette vannak a FET-ek, a másik oldalról meg már a CPU foglalat.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Linux - haladóknak
- Ukrajnai háború
- Diablo IV
- Minden ami hőszivattyú
- Linux kezdőknek
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 4790K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
