AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Od!3
Köszi a sok gyors választ!
Annyit sikerült megtudni, hogy alapbeállításon a proci 1,23V 3,2 Ghz-en megy és ugye így is produkál hibát.
A srác alulfeszelte 1,1 V-ra és vissza vette 2,8 Ghz-re a procit és elmondása szerint így eltűntek ezek a hibák.A tápról később tudok több infót, mert fejből nem tudja hogy milyen van.
Megprobálunk nézni egy bikább lapot...
ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Esetleg egy ilyen jobb lenne alá???
MSI 970 Gaming[link]
Od!3
ViZion #72182 üzenetére
De jó hogy írtál te is. Érdekel hogy a nagy "szakik" mint mondanak. DE itt most nem tuningról van szó, hanem hogy gyári beállításokon rosszalkodik a cpu. Visszaolvasnál és akkor hátha tudsz valami tippet, hogy mi a gond?
Köszönöm mindenkinek aki segít
Od!3
jokeph #72184 üzenetére
Akkor az msi gaming 970 se jó deszka? Csak mert azt tudunk szerezni gyorsba.
Od!3
Omli85 #72187 üzenetére
Haver azt mondta igen.
Od!3
Na ez haverom tápja: HKC USP5550
Od!3
jokeph #72195 üzenetére
NA ezért aztán meg nem bontom az én kis konfigomat
Az biztos
Od!3
Na haverom előbb vesz egy jobb lapot mint az asrock. MSI 970 Gaminget sikerült a leggyorsabban szerezni neki. Aztán majd rövidesen cserél tápot is.
Od!3
Slavia #72207 üzenetére
Ez az 1.1V az fx 8300 alapfesze?
Od!3
Slavia #72214 üzenetére
Alapfeszen nem bír el egy 4 Ghz-et?
Od!3
Slavia #72216 üzenetére
Azt tudom, hogy nem nekem. Csak gondolkozom hogy 6300-ról 8300-ra vagy nagyobbra váltsak és te pont egy 8300-ról írtál és pont kapóra jött nekem. Elnézést ha tolakodó voltam.
Od!3
Emperor_ #72225 üzenetére
Láttam én is. Szóltam is neki hogy mi van
Csak lesett.
Od!3
Krisztianby #72353 üzenetére
Nekem is ugyanez a páros ketyeg a gépembe. A procit én alapfeszen felraktam 4Ghz-re és persze a turbó kikapcsolva. 30 perc IBT alatt MAX 59-60 fokom szokott lenni. Szóval szerintem nem jól van fent az a hűtő.
Illetve ha azt mondod nincs állítva semmi, akkor ajánlom hogy kapcsold ki a turbót. Akkor hűvösebb lesz.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Valaki nem tudja hogy az ASUS M5A99X evo R2.0 alaplapon mit jelez, ha indításnál 1-2 másodpercig pirosan virít a cpu led???? A rendszer rendesen feláll, játszani, netezni, mindent tudok probléma mentesen. Nem tudom hogy egyáltalán hibát jelez e, de érdekel hogy mire fel csinálja...
Előre is köszi.
Od!3
lovas001 #72398 üzenetére
Akkor ha kialszik ás indul a gép akkor minden király? Mert nálam kialszik mind miután felvillan és indul a Win7
Od!3
Krisztianby #72401 üzenetére
Ahan. Most már tudjuk az alaplapod. Érdekes pár hónapja egy munkatársam is erre panaszkodott mint te. Neki ugyanez a lapja volt. Neki is melegedett a proci, plusz neki dobálta le az órajeleket akárhogy is állítgatta. Ott alaplapcsere oldotta meg a problémát. Neki egy MSI 970 Gaming-et raktunk a proci alá. Tudom nem szép kilátások, de az én tippem ez lenne.
Od!3
Cseneles #72403 üzenetére
Nem tudom! Munkatársamnak sokkal jobb lett a gépe az MSI 970 Gaming után. Ott egy FX 8320E került bele és probléma mentesen működik, mondjuk nincs húzva. A másik meg hogy itt szó se volt tuningról. Krisztianby sem írta, hogy akar tuningolni, szóval pláne nem tudom miért hoztad ide. A harmadik, hogy lehet neked valami hibás darab jutott, mert azért azok a lapok nem rosszak egyáltalán. Egy FX 6300 alá tökéletes.
Od!3
Omli85 #72404 üzenetére
Arctic Freezer Xtreme R2.0 van neki úgy emlékszem.
Od!3
Cseneles #72425 üzenetére
Akkor én meg se próbáljak egy FX 8350-et az Asus M5A99X Evo R2.0 deszkámmal?
Csak mert gondolkoztam rajta.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
bebe159 #72427 üzenetére
Akkor nincs minden veszve
Vizionnál vizezve van a CPU, a VRM és a VGA is asszem.[ Szerkesztve ]
Od!3
Köszi. Igazából csak valaki pár hsz-el feljebb írta, hogy az FX 8xxx procik alá nem való 6+2 fázisú lap. Elbizonytalanított, mert pont most gondolkozok 8350-en. Esetleg kihúznám belőle amit alap feszen elbír.
Pedig tudom hogy egyáltalán nem rossz lapom van jelenleg.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Szerintetek egy Fx 6300-at mennyire kell húzni, hogy teljesen kihajtson egy gtx 1060 3GB-ot? Mert úgy érzem hogy a 4Ghz kevés még.
Od!3
Pro!Petya #72513 üzenetére
Az a helyzet hogy a monitor 1360x768-as szóval igazából csak HD Ready.
Od!3
Jó reggelt!
Éjjel munka után neki álltam kicsit babrálni a FX 6300-al. Eddig alapfeszen (1,248V) turbo offal ment 4Ghz-en. Most 1,26V-on 4,3 Ghz-en áltam meg és úgy néz ki stabil. Hőfokok terén az van, hogy a 10 kör IBT alatt belenyal a 68 fokba de annál feljebb nem ment ebben a melegben.
Nem tudom mennyire értékelhető ettől a kockától. de majd a veteránok megmondják.
Én egyenlőre meg vagyok vele elégedve.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Slavia #72533 üzenetére
Az a baj hogy nincs sensor vrmen ezen a lapon,így most nem tudom hány fokos. Alaplap hőt tudok az 40 fokig ment el. A 10 very high ibt simán lement. Nem tudom hogy tudnám azt is mérni.
Amugy az a 4100 mhz szerintem a turbo core-os órajel és mint tudjuk a turbo az feszparádé[ Szerkesztve ]
Od!3
Pro!Petya #72537 üzenetére
HWinfo meg CPUZ
Od!3
Pro!Petya #72539 üzenetére
Be van kapcsolva és nincs ilyen táblám.
Od!3
Omli85 #72555 üzenetére
Köszi
Amúgy van, ami nekem nem teljesen tiszta. Az FX 6300 üzemi hőmérséklete az AMD szerint max 70,5 fok.
Na már most ez alatt a kupakhőre kell gondolni vagy a maghőre?
Mert amikor a kupak 70 fokos, akkor a magok csak 60 fokosak. Legalábbis nálam ezt méri a HWinfo.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Dark KillerX #72621 üzenetére
De király! akkor az én 3Gb-os 1060-am tuti viszi az fx 6300 4,2-n.
Od!3
jokeph #72805 üzenetére
Az összes 6 és 8 magos meg fog táltosodni
Od!3
Azt szeretném tudni, hogy vajon a leírásomban szereplő hűtő elbírna egy 8350-el (125W)???
Köszi a választ.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
Jakuskacsa #72953 üzenetére
Ezen én is gondolkoztam hogy ventit kéne benne cserélni. A procira visszatérve, viszont lehet hogy kihoznám belőle azt az órajelet, amit alapfeszen elbír. Az még belefér?
Od!3
Estét!
Kérdés! Ha a CPU hűtőmben kicserélném a gyári ventit mondjuk egy akasa viper-re, azzal kb hány fokot lehetne nyerni? Lehetne egyáltalán nyerni ha nagyobb az airflow a borda közt?
Od!3
Jakuskacsa #73032 üzenetére
Leírásban ott van.
Od!3
Jakuskacsa #73034 üzenetére
Akkor mivan, ha a két szélére rakok egy-egy ventit és középen üres?
Od!3
Ma vettem két 12 cm-es Noiseblocker PWM (75 cfm) ventit. Kiszedtem a gyárit és betettem ebből 1-et és az eredmény: 9 fokot nyertem idle-ben. Very high IBT (10 kör) alatt 54 fokon tetőzött, azelőtt meg 60+ fokon állt meg. Marha sokat jelent a dupla annyi cfm. Most azon kezdek el gondolkozni hogy applikáljam fel a másikat.
Od!3
Estét!
Na sikerült felapplikálni a második Noiseblocker Blacksilent ventit is az Arctic Freezer Xtreme-re. Hihetetlen a hatásfok növekedés a gyári ventihez képest. IBT alatt nem megy 54-55 foknál feljebb. Azelőtt 62-63 fokon tetőzött. Ezen felül ezt az 54-55 fokot is baromi lassan éri el.Teljesen megérte a csere. Lehet elgondolkozok egy harmadikon is
Od!3
Amit a cpu-nál látsz az a maghő, amit az alaplapnál látsz az meg a kocka hője. Persze hogy nem lesz ugyanannyi.
Od!3
Atilla001 #73108 üzenetére
Annak a hűtőnek az ajánlott TDP-je 115 W, a max TDP-je 150 W, amit szerintem képtelen lehűteni. Nekem volt ilyen az FX 6300-on, és idle-ben felkúszott alatta a proci majdnem 60 fokra. Szóval szerintem egy 125 W TDP-s proci felé alkalmatlan. Ezek az én tapasztalataim. Szerintem cseréld le valami nagyobb bordás és legalább 12 cm ventis hűtőre.
Od!3
Slavia #73186 üzenetére
A 4. helyen ott a lapom
Od!3
Jakuskacsa #73181 üzenetére
Bocsi Jakus, hogy beleszólok. De kérdeznék valamit. FX 6300 (4,2 Ghz) mellé milyen VGA-t kéne raknom hogy elérjem ezt a nincs cpu limit és helyette gpu limit állapotot? Köszi a választ.
Od!3
Jakuskacsa #73200 üzenetére
Köszönöm Jakus a részletes választ
Sokat segítettél.
A többiektől meg bocsi az OFFtalanságért.Slaviátol meg külön bocsánat, de csak mert ő különösen VGAfób
Ne haragudj tényleg.
Od!3
990-es chipset alatt ne gondolkodj szerintem.
Od!3
Jakuskacsa #73270 üzenetére
Nekem turbo OFF, és alapfeszen ment az FX 6300 4ghz-en. Elcan próbálj rá
Od!3
Hűha... kezdem én is félteni a lapom
Od!3
Dark KillerX #73759 üzenetére
Nekem is FX 6300 van gtx 1060-nal. Igaz csak a 3GB-os modell, de nagyon jól teljesítenek együtt játékokban. A cpu 4.2 Ghz-en megy. Megvagyok velük elégedve
Od!3
Hannibhál #73871 üzenetére
Nekem is ilyen lapom van, igaz nekem csak egy FX 6300 megy benne. 4.2 Ghz-en pörög egy pöccintésnyi fesz emeléssel. Én is gondolkozom hogy megnézem meddig bírja benne 1.3V-on (most 1.26V).
Szóval csak ajánlani tudjuk itt többen is, vedd meg nyugodtan.ASUS M5A99X EVO R2.0, AMD FX 6300 (1,26V 4,2 Ghz), Arctic Freezer Xtreme R2.0 borda+2x(12cm) Noiseblocker BlackSilent XLP, 16GB DDR3 HyperX Blue (1866Mhz), GIGABYTE GeForce GTX 1060 Mini ITX OC 3GB, Be Quiet! Pure Power 9 500W, 1TB Seagate HDD (7200RPM)
Od!3
M0ng00se #73874 üzenetére
Az azért nem semmi
Od!3
Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora többlet feszültség esetén kell fújatni a VRM-et a deszkán????
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Beszámítás! Intel Core i7 9700F 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AMD Ryzen 9 5950X BOX - garanciális
- i7-9700
- Beszámítás! Intel Core i7 7700 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i7 9700K 8mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
