AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Od!3
Fx 6300.al 4.4 Ghz-en mennyi a normális Gflops érték?
Od!3
Sziasztok! Fx 6300-al 1,32 V-on 4.4 Ghz jó eredmény???? 10 kör very high ibt lefut hiba nélkül és 61 fok a max hő. Nekem tetszik ez az eredmény, csak kérek egy kis megerősítést
Od!3
Lenne egy problémám... A leírásban szereplő konfiggal lenne a gond. Pár napja elkezdett random újraindulásokat csinálni. Két éve stabilan ment (IBT Very high 10-15-20 kör is lement hiba nélkül) a leírt beállításokkal. Annyi változott az elmúlt pár napban, hogy felkerül egy új nvidia driver (BF5 miatt). Ezenkívül még egy Viber Kliens került fel. Nem tudom hogy az OC beállításaim vacakolnának e? Most visszább vettem 4 GHz-re de így is csinálja.
Valakinek van valami tippje ezzel kapcsolatban????
Od!3
Gigabyte GA-MA-870A-UD3 rev 3.1
Szerintetek ez az alaplap FX alá való? Nem tudom eldönteni. Papíron támogatja, megvan a 8+2 fázis, viszont hűtetlen. Ezt a kérdést kaptam tegnap. Én nem tudom eldönteni, annyit mondtam a tulajnak, hogy határeset.
Ebben kérném a segítségeteket.Előre is köszi.
Od!3
ViZion
#74854
Vizion gépéről jut eszembe. Elég rég óta érdekel az a kérdés, hogy az M5A99X EVO R2.0 és az ASUS M5A99FX PRO R2.0 lapok között mi a lényegi különbség? Kerestem már rá, de nem találtam semmi fontosat. Mégis valamiért sokfelé az írkálják, hogy a 99X Pro jobb lap Fx-ek alá. Ti tudjátok miért?
Od!3
Azt szeretném kérdezni, hogy mekkora többlet feszültség esetén kell fújatni a VRM-et a deszkán????
Od!3
Dark KillerX
#73759
Nekem is FX 6300 van gtx 1060-nal. Igaz csak a 3GB-os modell, de nagyon jól teljesítenek együtt játékokban. A cpu 4.2 Ghz-en megy. Megvagyok velük elégedve
Od!3
Hűha... kezdem én is félteni a lapom
Od!3
Jakuskacsa
#73270
Nekem turbo OFF, és alapfeszen ment az FX 6300 4ghz-en. Elcan próbálj rá
Od!3
Jakuskacsa
#73200
Köszönöm Jakus a részletes választ
Sokat segítettél.
A többiektől meg bocsi az OFFtalanságért.Slaviátol meg külön bocsánat, de csak mert ő különösen VGAfób
Ne haragudj tényleg. -
Od!3
Jakuskacsa
#73181
Bocsi Jakus, hogy beleszólok. De kérdeznék valamit. FX 6300 (4,2 Ghz) mellé milyen VGA-t kéne raknom hogy elérjem ezt a nincs cpu limit és helyette gpu limit állapotot? Köszi a választ.
Od!3
Atilla001
#73108
Annak a hűtőnek az ajánlott TDP-je 115 W, a max TDP-je 150 W, amit szerintem képtelen lehűteni. Nekem volt ilyen az FX 6300-on, és idle-ben felkúszott alatta a proci majdnem 60 fokra. Szóval szerintem egy 125 W TDP-s proci felé alkalmatlan. Ezek az én tapasztalataim. Szerintem cseréld le valami nagyobb bordás és legalább 12 cm ventis hűtőre.
Od!3
Amit a cpu-nál látsz az a maghő, amit az alaplapnál látsz az meg a kocka hője. Persze hogy nem lesz ugyanannyi.
Od!3
Estét!
Na sikerült felapplikálni a második Noiseblocker Blacksilent ventit is az Arctic Freezer Xtreme-re. Hihetetlen a hatásfok növekedés a gyári ventihez képest. IBT alatt nem megy 54-55 foknál feljebb. Azelőtt 62-63 fokon tetőzött. Ezen felül ezt az 54-55 fokot is baromi lassan éri el.Teljesen megérte a csere. Lehet elgondolkozok egy harmadikon is
Od!3
Ma vettem két 12 cm-es Noiseblocker PWM (75 cfm) ventit. Kiszedtem a gyárit és betettem ebből 1-et és az eredmény: 9 fokot nyertem idle-ben. Very high IBT (10 kör) alatt 54 fokon tetőzött, azelőtt meg 60+ fokon állt meg. Marha sokat jelent a dupla annyi cfm. Most azon kezdek el gondolkozni hogy applikáljam fel a másikat.
Od!3
Jakuskacsa
#73034
Akkor mivan, ha a két szélére rakok egy-egy ventit és középen üres?
Od!3
Jakuskacsa
#73032
Leírásban ott van.
Od!3
Estét!
Kérdés! Ha a CPU hűtőmben kicserélném a gyári ventit mondjuk egy akasa viper-re, azzal kb hány fokot lehetne nyerni? Lehetne egyáltalán nyerni ha nagyobb az airflow a borda közt?
Od!3
Jakuskacsa
#72953
Ezen én is gondolkoztam hogy ventit kéne benne cserélni. A procira visszatérve, viszont lehet hogy kihoznám belőle azt az órajelet, amit alapfeszen elbír. Az még belefér?
Od!3
Azt szeretném tudni, hogy vajon a leírásomban szereplő hűtő elbírna egy 8350-el (125W)???
Köszi a választ. -
Od!3
Dark KillerX
#72621
De király! akkor az én 3Gb-os 1060-am tuti viszi az fx 6300 4,2-n.
Od!3
Od!3
Slavia
#72533
Az a baj hogy nincs sensor vrmen ezen a lapon,így most nem tudom hány fokos. Alaplap hőt tudok az 40 fokig ment el. A 10 very high ibt simán lement. Nem tudom hogy tudnám azt is mérni.
Amugy az a 4100 mhz szerintem a turbo core-os órajel és mint tudjuk a turbo az feszparádé
Od!3
Jó reggelt!
Éjjel munka után neki álltam kicsit babrálni a FX 6300-al. Eddig alapfeszen (1,248V) turbo offal ment 4Ghz-en. Most 1,26V-on 4,3 Ghz-en áltam meg és úgy néz ki stabil. Hőfokok terén az van, hogy a 10 kör IBT alatt belenyal a 68 fokba de annál feljebb nem ment ebben a melegben.
Nem tudom mennyire értékelhető ettől a kockától. de majd a veteránok megmondják.
Én egyenlőre meg vagyok vele elégedve. -
Od!3
Szerintetek egy Fx 6300-at mennyire kell húzni, hogy teljesen kihajtson egy gtx 1060 3GB-ot? Mert úgy érzem hogy a 4Ghz kevés még.
Od!3
Od!3
Cseneles
#72403
Nem tudom! Munkatársamnak sokkal jobb lett a gépe az MSI 970 Gaming után. Ott egy FX 8320E került bele és probléma mentesen működik, mondjuk nincs húzva. A másik meg hogy itt szó se volt tuningról. Krisztianby sem írta, hogy akar tuningolni, szóval pláne nem tudom miért hoztad ide. A harmadik, hogy lehet neked valami hibás darab jutott, mert azért azok a lapok nem rosszak egyáltalán. Egy FX 6300 alá tökéletes.
Od!3
Krisztianby
#72401
Ahan. Most már tudjuk az alaplapod. Érdekes pár hónapja egy munkatársam is erre panaszkodott mint te. Neki ugyanez a lapja volt. Neki is melegedett a proci, plusz neki dobálta le az órajeleket akárhogy is állítgatta. Ott alaplapcsere oldotta meg a problémát. Neki egy MSI 970 Gaming-et raktunk a proci alá. Tudom nem szép kilátások, de az én tippem ez lenne.
Od!3
Valaki nem tudja hogy az ASUS M5A99X evo R2.0 alaplapon mit jelez, ha indításnál 1-2 másodpercig pirosan virít a cpu led???? A rendszer rendesen feláll, játszani, netezni, mindent tudok probléma mentesen. Nem tudom hogy egyáltalán hibát jelez e, de érdekel hogy mire fel csinálja...
Előre is köszi.
Od!3
Krisztianby
#72353
Nekem is ugyanez a páros ketyeg a gépembe. A procit én alapfeszen felraktam 4Ghz-re és persze a turbó kikapcsolva. 30 perc IBT alatt MAX 59-60 fokom szokott lenni. Szóval szerintem nem jól van fent az a hűtő.
Illetve ha azt mondod nincs állítva semmi, akkor ajánlom hogy kapcsold ki a turbót. Akkor hűvösebb lesz. -
Od!3
Na haverom előbb vesz egy jobb lapot mint az asrock. MSI 970 Gaminget sikerült a leggyorsabban szerezni neki. Aztán majd rövidesen cserél tápot is.
Od!3
Na ez haverom tápja: HKC USP5550
Od!3
Esetleg egy ilyen jobb lenne alá???
MSI 970 Gaming[link]
Od!3
Köszi a sok gyors választ!
Annyit sikerült megtudni, hogy alapbeállításon a proci 1,23V 3,2 Ghz-en megy és ugye így is produkál hibát.
A srác alulfeszelte 1,1 V-ra és vissza vette 2,8 Ghz-re a procit és elmondása szerint így eltűntek ezek a hibák.A tápról később tudok több infót, mert fejből nem tudja hogy milyen van.
Megprobálunk nézni egy bikább lapot...
Od!3
Lenne egy kérdésem.
Haveromnak van egy FX konfigja, ami áll egy AMD FX 8320e prociból, Arctic Freezer A11 hűtőből, 8GB DDR3 ramból és egy GTX 1050ti-ből. Ezek egy Asrock 970 Extreme 3 Rev 2.0 deszkában vannak. A gép produkál problémákat elmondása szerint pl: kékhalál terheléskor ( alapfeszen/alapórajelen is), lassúlások, teljesítmény visszaesés (fps játékokban vette észre), illetve túlzott melegedés.Ha alulfeszeli és vissza veszi az órajelet akkor ezek a gondok megszűnnek.
Ő azt gondolja, hogy a tápjával van baj (500W-os van). Szerintem pedig az alaplapja nem a legjobb az FX procikhoz.
Szerintetek mi lehet gond forrása?
Előre is köszöni a kolléga.
Üdv.
Od!3
Kérdésem az lenne hogy FX 6300-ról megérné váltani 8300-ra vagy 8350-re vagy 8370-re? Illetve melyikre érné meg inkább?
Od!3
Jó reggelt!
Már pár napja próbáltam véleményt kérni hogy nyárra, milyen hűtőre cseréljem az Arctic Freezer 7 pro rev 2.0-t
Akkor egy Zalman hűtőt nézegettem. Most pedig erről kérnék véleményt:Arctic Freezer Xtreme rev 2.
[link]Erről kéne vélemény! Jobb e mint a meglévő, megéri e, elbír e egy FX 6300-al vagy esetleg nagyobbal, esetleg húzva is, nyugodt szívvel vegyem e meg???
Köszönöm.
Od!3
Od!3
Kérdés: Hány fokkal lehet többre számítani nyáron egy fx 6300-nál???
4Ghz-re van húzva és 10 ibt alatt max 65-66 fok.
Arctic freezer 7 pro rev 2-vel hűtöm. -
Od!3
Jakuskacsa
#70759
QnQ nekem is be van kapcsolva, viszont windows-ban teljesítménycentrikusra van állítva a séma.
De akkor lehet, hogy mégsem olyan jó nekem az az 1.25V 4Ghz?? Alulfeszeltem volna??? -
Od!3
csongi
#70756
Én nem értem. A mostani probálkozásomkor csak aTurbot meg az EPU POWER SAVING-et offoltam, a többi paraméter auton van szinte mind. A fesz beállt 1.25V-ra és szorzót felraktam 20-ra. így lett 4Ghz. IBT alatt nem ugrál az órajel és a fesz is max 1.21V-ra esik le. Ezen felül nem hibázit IBT alatt.
Neked meg ugyanehez a 4Ghz-hez 1.3V+ kell. Ennyi lehet a különbség két azonos típusú kocka között?
Vagy ennyit számítana, hogy M5A99X EVO R2.0 vagy ASRock 970 Extreme??? -
Od!3
Jó Estét!
AMD fx 6300-nál 1.2V-on 4Ghz az jó?
Od!3
Szóval újrapróbálkoztam. Kicsit másképp. Reseteltem a BIOS-t majd beállítottam az ASUS Optimal mode-t és azon állítottam át azokat amiket az összefoglaló írt. Az APM-et bent hagytam meg a HCP-t és a C1E-t.
A Gflops 29.25 körüli lett, 4.1 Ghz, a max hőfok felment mondjuk 81 fokra az 5. IBT alatt. Szerintetek ez így már jobb? Illetve a HCP meg a C1E mire szolgálnak?Képek itt:
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÚJ könyv: Walter Isaacson Elos Musk - keménykötésű
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
