AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
=HG=
Na úgy döntöttem, hogy alaplap csere....Milyen alaplapot javasoltok 30k-ig ???
Lehetőleg: UEFI sataIII usbIII legyen!
=HG=
válasz darkwater #7982 üzenetére
Szerintem ne szivd fel magad, itt ez az általános,hogy senkinek semmi nem jó,mindent lehet fikázni.Szerintem, ha komplett gépet akarsz venni,és bull-t,akkor megéri mindenképpen.Az már más kérdés,hogy mit vehetnél mást ebben az árban.
Az a véleményem, hogy nem hirdetett meg semmit,csak véleményt kérdezett.Az igaz,hogy ez a fórum nem errõl szól. -
=HG=
válasz csucsbicep #8051 üzenetére
Visszonyítási alapom nincs, de annyit mondhatok, hogy szerintem elég melegedős, főleg, ha tuningolsz. Játékokkal nincs gond szerintem, bár én 99 %-ban BF3-at nyomom, ugye ami kihasználja a több magos procikat.
=HG=
válasz atti_2010 #8058 üzenetére
Lehet az táp probléma is, mert bekapcsnál veszi fel a legnagyobb feszt a rendszer....Azt is meg lehetne próbálni, hogy a nem szükséges perifériákat lekapcsold...pl + vinyó ház ventik (vga-1, optikai meghajtó, stb.... Megnézni, akkor mit csinál..
Amúgy is, egy ilyen konfighoz dukál egy rendes táp![ Szerkesztve ]
=HG=
Én már régen mondtam, hogy bizony ezek melegedősek ugyan annyira mint az x6...sok mag, sok hő!!
De ne rinyáljatok! nem volt még GTX 470-e senkinek?? Ahogy kb 3 percet nyomsz BF3-al(HD-ben) 45-ről 90 C...na az meleg !! És csak akkor kezd 60%-ot adni a hűtőventinek...[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz akela91 #8361 üzenetére
Én ha CNQ-t bekapcsolom 4Ghz-nél, kis játék, és kéket dob..anélkül stabil.
Eh ez a lap jó.... Majd a 990-el nekifeszülök állítgatásnak, addig marad így!
Amit érdemes viszont megfontolni: H50-el szimpla radi 1 tartály 1 ventivel 1300 rpm és akár mennyi BF3 : kupak 50-52 C ! -
=HG=
Valaki használja 81xx procit 4Ghz felett (mármint 8 maggal) stabilan?
=HG=
Nem mondtam, hogy észreveszed, csak tesztekben látsz különbséget....Mint ahogy azt sem veszed észre, hogy 4 vgy 4,5 Ghz-en megy a proci, de mérhető.....Tekintve, hogy fsb emeléssel az egész rendszeredet gyorsítod, igy azt mondom, hogy számít..Ha csak a processort akarod értékelni, akkor valóban mind1, hogy szorzót, vagy fsb-t emelsz.
=HG=
Egyébként nem értelek benneteket, az oké, hogy megnézi mindenki mit tud a proci tuning szempontból, de utána minek húzva használni? Bulloknak pont az a lényege, hogy ha nem kell a teljesítmény, akkor "takarékos" üzemmódban használhatod...Ha meg kell a kakaó, akkor teszi a dolgát...Úgyhogy szerintem biosban visszaállít mindent alapra, és használ....
=HG=
válasz perfegor17 #8840 üzenetére
Ha leírnád, hogy hogy csipog (hány rövid-hosszú milyen sorrendben) talán többet tudnánk segíteni, de addig is csinálj egy cmos resetet., vagy bios default settinget nyomj.
Ha nem indul a proci venti, akkor is csipogóst játszik...pl[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz perfegor17 #8856 üzenetére
Amit lee56 írt arra szavazok . Biosba keresgélj olyat, hogy cpu fan controller..vagy valami ilyesmi, ami figyelmeztet, ha nem indul venti, azt kapcsold ki. Nekem egy giga A1 alaplapnál volt ilyen, hogy bekapcsnál még nem indult cpu venti, mert annyira hideg volt a cpu.
De egyébként bios hiba olvasmány itt. -
=HG=
válasz perfegor17 #8858 üzenetére
Alaplapi usb foglalatok felett van egy 3 águ érintkező (cmos), amin 2-re rá van dugva egy jumper. Kikapcsolt gépnél !!!!!!! átteszed a jumpert a másik két ágra 5-10 másodpercre, majd visszateszed eredeti állásba. Ezzel alapra teszed bioszt. Utána bekapcs gép, és használ.
=HG=
válasz perfegor17 #8860 üzenetére
Tök mind1 mennyin megy a ram....A bootolás nálam is ilyen lassú volt 890 Gx lapnál amikor Bull-t tettem bele...(addig igyál egy kávét ! ) Érdekes, hogy amíg az 1100T volt benne, sokkal gyorsabban elvégezte bios a dolgát, és töltötte a wint...ez van....
=HG=
válasz perfegor17 #8881 üzenetére
Fogalmam sincs, de ha a lapon van, és nem a speaker akkor gari...szerintem.[ Szerkesztve ]
=HG=
válasz kissz84 #9109 üzenetére
Asrock 990FX...nekem az nem tetszik benne, hogy déli híd konkrétan egy fűtőtest!! A hűtőborda tök forró rajta...Egyébként jó lap, jó szolgáltatások, bár kézbe véve egy 890GX után kicsit gagyinak tűnik... VGA ügyben szerintem gondolkozz el ezen! Hűvös, kis fogyasztás 2 belőle brutál... Engem itt lebeszéltek a 8150-ről, de így utólag azt mondom inkább vedd azt, vagy maradj 6100-nál, és húzd meg rendesen ! Ja és én inkább egy 60Gb-os OCZ Agility
=HG=
=HG=
Vagy esetleg:ennek az ára is barátibb, de csak 3x16
=HG=
=HG=
válasz El Kebir #9716 üzenetére
Szerintem a kupakhőt teljesen jól mérik a szenzorok...Most hagytam abba kb 3 óra BF3-at, és 58-59 fok volt a 8120, de single radi 1 alacsony fordulatu ventivel. Rátoltam a 2. ventit, 10 fokot visszanyomott rajta. Most hogy abbahagytam és csak letöltés és a böngésző megy, a kupakhő 33 fok. Szerintem teljesen reális értékek. És Igen, tessék elhinni, hogy léggel többségében nem lehet 60 fok alá hűteni( egy-két kivétellel) nagyobb igénybevételnél. Azért a 70-es nem katasztrófa, de tanácsosabb lenne egy kicsit hűvösebben tartani
=HG=
Sajnos fogalmam sincs, nincs rajta semmi jelölés, a radival együtt vettem....Nem egy über durva darab, de légszállítást erős közepesre értékelném, kb 1000-ret foroghat...(Lehet ez az eredeti corsair).A második viszont hangban elnyom mindent a gépben, viszont kavarja a levegőt rendesen. Lehet a napokban beüzemelem a dupla radit, ahhoz viszont kell szereznem két csendes ventit..
=HG=
válasz #21346560 #9809 üzenetére
Hát Te aztán ráértél! Én még arra lennék kiváncsi, hogy vegyes használatban hogyan alakul a fogyi...Tehát ha mindent alapon hagysz beállítást... Egy kicsi net, egy kicsi filmnézés, egy kicsi játék.....Ugyanis ez lenne szerintem a bullok lényege, hogyha nem kell a kakaó, akkor ketyerészik, ha meg játék, akkor odateszi magát rendesen..
=HG=
Ne lepődj meg ezen. A hőátadó felület ugyan akkora, ugyan olyan anyag próbálja átvenni a leadott hőt. Ha megfogod ezeket a léghűtőket, csak a processor közelében melegek, feljebb jó ha langyos. Rászerelhetsz te 1 méteres ventit is, ha nem vezeti el a hőcső és a borda a meleget....
=HG=
válasz DeadMeat #9922 üzenetére
Oké, hogy a borda nagyobb, de ha nem viszi át a hőt, akkor a hideg bordát hűtöd a ventivel.
Én már egyszer felvetettem, itt fórumon, hogy szerintem ezeken a heatpipe-s hűtőkön vizszintesen szerintem nehezebben terjed a hő, mint ha függőlegesen lennének. Márpedig ugye a legtöbb gépben így helyezkedik el. Nomeg én még nem vagdostam szét egy ilyen hűtőt sem, de ha a "heatpipe" csak egy üres cső akkor parasztvakítás. Keressetek rá gugliban mit kéne tartalmaznia. Utána vágjátok szét, és nézzétek meg a tietek milyen !Én egy freezer 13 pro-nál hagytam fel a léghűtéssel..Nálam reménytelenül sz..ul teljesített.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
