AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
ZsoZso78
Sziasztok!Van egy Asus M4A89GTD PRO/USB3 lapom.Proci cserén gondolkozom jelenleg egy Phenom II X4 965 muzsikál.Érdemes lenne Buldozerre váltani? Egy 8120 vagy 8150re?Az Asus oldalon látok a lapomhoz buldozerhez bios frissítést elméletileg kezelné.
ZsoZso78
Hali!Vettem pár hete egy 8320 procit Asus m4a89gtd lapba.Tegnap gondoltam megnézem 4 ghz megy e neki felszemelés nélkül.Sikerült megy és még alá is feszeltem 1.284 amire max.felugrik terhelés alatt.Ez alá még nem mentem,de majd szánok rá egy kis időt és megnézem.A problémám azzal volt,hogy időközönként droppolt.levette a frekit 3 Ghz-re utána vissza ugrott 4-re.Minden féle energiatakarékosságot kikapcsoltam,hogy ne zavarjon be,de a jelenség ugyanúgy fent állt.(Turbo core is off volt)Találtam egy olyan funkciót a biosba CPU load-line calibration ez alapból autón volt amit kikapcsoltam.Azóta megszűnt a droppom.Nyíl egyenes a vonal a freki. grafikonon 30 perc után is.Nem tudom pontosan mit takarhat ez az opció?Remélem nem károsítom vele a hardvert.
ZsoZso78
Üdv!Megérkezett a várva várt Asura cpu hűtő.Sikerült is beszerelnem.Azt hittem nehezebb lesz,de első nekifutásra sikerült.Lapot sajnos kikellet szednem,hogy problémamentesen feltegyem.Hozzá adott alkatrészek hiánytalanok voltak.Egy Fx-8320 cpu fejen csücsül.Amit tudni illik elég forró fejű fölég ha tuningot is akarunk.Nálam alap feszen szépen viszi a 4 ghz-t.A hozzá adott gyári hűtőt nyüstöltem ezidáig.Problémám leginkább az volt,hogy borzasztó hangos terhelés alatt 5-6 ezres fordulat közt ingadozik terhelve 64 c-ra melegedett max.1 óra Prime95 után,alapjáraton 36 C körül volt.Gyakorlatilag nagyon zavaró volt még Idle állapotban is halható volt a hűtési zaj,ami még alapjáraton elviselhető is volt,de ha beindult mint a porszívó
Ezzel az Új hűtővel minden megváltozott hangját nem hallani még terhelés alatt se.Egy gyenge procit szerintem még passzívba is elvinne vígan.Leteszteltem a hőmérsékletet mennyivel jobb a gyári után.4 ghz járatva feszhez nincs nyúlva 1 óra Prime 95 után 54 C a hőmérséklet.A régi hűtőhöz képest 10 Cfokot javult 800-as fordulattal.Lehet ha feljebb venném a fordulatot még ennyi se lenne.Terhelés mentesen 31cfok volt.
Szerintem jó kis cpu hűtő házba is kényelmesen elfér nem beszélve arról,hogy a memória modulokhoz nem ér hozzá.Kakastaréjos memóriák is beférnek. -
ZsoZso78
Fx 8320 alá melyik Asus lapot érdemes megvenni hozzá ?
ZsoZso78
Üdv!Fx 8320as procihoz melyik lap most a legjobb választás?Én ezt néztem ki magamnak Asus M5A97 EVO R2.0.
Egy kártyás rendszer lenne és a procit húznám amit enged,vagy érdemesebb venni egy 990X lapot? -
ZsoZso78
Megrendeltem az Asus m5a97 evo r2 lapot remélem nem fogok mellé és szeretni fogja a 8320-am.
Lenne egy kérdésem van benne 2 db PCI Express foglalat ott bármelyikbe tehetem a videokártyámat?Az alsóba szeretném mert így felé tudnám tenni a hangkarim és nem zavarná a hűtésbe.Csak kérdés,hogy az is 16x-an fog működni vagy lassabban?[ Szerkesztve ]
ZsoZso78
válasz Balathruin #51129 üzenetére
Ez rossz hír!Asus Xonar DX-em van PCI Expresses.
ZsoZso78
válasz Balathruin #51131 üzenetére
Most néztem az alaplapról a képet és mind a kétt PCI express csatira az van irva ,hogy PCIEx16_1 PCIEx16_2.Most akkor ezt nem értem.
ZsoZso78
válasz Balathruin #51134 üzenetére
Köszi a választ és bocs,hogy időt raboltam tőled,Akkor berakom a hangkarit a feketébe még így is távolabb fog esni a VGA-tól,de szellőzés terén még így is hátráltató lesz.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
