AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
toyone
Az a probléma hogy ha Factory EFI-vel próbálkoztok annyira nem kell meglepődni hogy előfordulnak olyan bugok mint például az hogy 1.4v fölé nem tudok menni.A weboldalán
látható az utolsó EFI nél a következő leírás "Update CPU code to support AM3+ CPU." [link]
A cpu support list szerint szükséges a frissebb EFI ahhoz hogy megfelelően működjenek össze.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
válasz Roland.a #2702 üzenetére
Rendkívül fontos, hogy a Bulldozer rendelkezik egy olyan funkcióval, mely azért felelős, hogy a processzor semmilyen esetben ne léphesse át a gyári TDP küszöböt. Amennyiben ez megtörténne, akkor a rendszer automatikusan visszaveszi a magórajelet. Ugyanez igaz tuning esetén is, azaz ha nem kapcsoljuk ki az APM Master (TDP limiter) funkciót, akkor meglepődve tapasztalhatjuk, hogy a túlhajtás ellenére sem gyorsult elvárható mértékben a rendszer.
[link]Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
FX 4100 @ 4515Mhz @ 1.35V
Asus M5A97 PRO
G.Skill Eco
CoolerMaster HyperTX 2NB ben 2600+
toyone
Borokafa & miresz
Milka 78 Ezzel lehet "játszani", finomhangolgatni.
toyone
válasz Roland.a #2821 üzenetére
Ohh, igazán nem tartozol semmivel.
A Hibád bekapcsolt APM-re utal. Leírtuk már páran. Borokafa amikkor egy képet kért inkább a BIOS képre lett volna kíváncsi szerintem. Abból mindannyian okosabbak lehetnénk mint az everest képével. Szóval ha jól emlékszem az Asrock-ban is lehet F12 vel pendrivera képet menteni, onnan tegyél fel képet ide hogy mit állítottál.
Az NB hez nem kell nyúlnod. Előbb legyen meg a stabil órajel.
Areo azért tűnik el mert instabil az NB.(#2819) Borokafa
Kis Load Line calibrationnal segíthetsz rajta. 1.3v-t adtam hozzá. De lehet viszi kevesebbel is, nem próbáltam.Miresz
Hajrá.(#2824) Prof
Nincs rá eszközöm.[ Szerkesztve ]
toyone
válasz Ricsiii1992 #3223 üzenetére
Ez a széria is eléggé vegyes tuning potenciált tekintve. Volt egy 8120 is többet mentem 4100 el mint azzal. Szóval attól hogy feljebb áll a listában tuningban még lehet rosszabb.
Nincs garancia arra hogy az új stepping majd annyival jobb OC-t hozz.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Nos nagyjából ugyan az igaz ennél a szériánál is mint összességében az AMD-k nél. Hidegre skálázódik. Egy bizonyos határig elég ha csak feszültséget emelsz. Ez ha max OC-t nézünk kb 1.5v és úgy kb 5200Mhz lesz. Stabilitásra pedig 4600-4700Mhz körül általánosságban. Onnantól fogva hiába rakod rá a vízhűtést az csak stabilan tarja a hőmérsékletet de sokkal magasabb órajelet nem fogsz tudni kihozni belőle.
toyone
válasz Whysperer #3541 üzenetére
Az 5ghz nekem nem volt célom stabilra. Az kop8 vágya. 4.5-n elég , mint ahogy írtam, nagyjából az a határ. 4500-4700 között vége van(pozitív és negatív irányba is mozdulhat ez, példányfüggő). Mert nem fog tovább skálázódni hiába bármi, csak a hideg segít.
De ezt a kérdést felteheted a Sandy Bridge topikba is. Minek kell 2600k-t 4,8Ghz-n hajtani bőven jó 4,2Ghz-n is.
Egyszerű a megoldás: Mert ha megy akkor miért ne?!(#3549) Whysperer
Csak mert ott több Mhz-van nem cserélnék. De ezt mindenki maga dönti el mire költ.[ Szerkesztve ]
toyone
válasz addamka #4138 üzenetére
A feszültségek reálisak.
Nálam az Fx 4100-al a vcore alapból 1.4125v volt. Az 1.25v NB is rendben van.
Meglehet hogy a BIOS frissítés következtében a ventilátor fordulatszám szabályozás megváltozott. Nem pörög annyira, ezért jobban fűt.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
toyone
toyone
válasz Ricsiii1992 #4541 üzenetére
Köszönöm szépen.
Teljesen retail darab. Teszteletlen és léggel nem is tűnt acélosnak.Mindenki menekül valamibe | ❄️🗻🍁☀️🌊
toyone
Január 31.- én megtartott session-ről tenném közre az eredményeket.
System spec:
AMD FX-6100@LN2
MSI 990FXA-GD80
G.SKILL ECO 1600MHZ CL7
MSI GTX 560TI TwinFrozr II 2GB OC
ENERMAX MODU87+ 800WMax clock
7471.03MhzSuperPI1M
11sec 813msSuperPI32M
12min 13sec 484msPifast
21.94 secWprime32M
7sec 0msRövid videó:
toyone
Elviekben 1.396v-t ad ki, abból lesz terhelésre 1,360v Ez 0,036v valódi dropp. Nem vészes. Load Line calabiratonal lehet játszani de felesleges.
Az hogy nem a tényleges 1.45V-t állítja be (látszólag) az meg a lap hibája. Gigabyte lapoknál (másoknál is előfordul) nem nagy újdonság ez. Egyszerűen csak számolj úgy hogy akkor a beállított feszültség -0.05v.(#5220) AMD!4ever
toyone
válasz viktor82 #5551 üzenetére
Nekem tetszett, szerintem jó lap.
toyone
válasz atti_2010 #5681 üzenetére
Nem ellened irányulva de ez így kicsit hamiskás kép.
X79 lapoknál durrant be a VRM. Ez is tuningnál és nem megfelelően hűtve. Mivel alul lett méretezve. Ezt BIOS frissítéssel később orvosolták is, PWM leszabályozásával.
Ettől függetlenül az AMD-s fronton nem mondanám hogy szarok, de vannak hiányosságok. Például még mindig gagyi műanyag rugós leszorítást alkalmaznak a hűtők lefogatásánál ami a nem 100% érintkezés miatt veszélyes. Nem is nagyon tudja tartani a feszültségeket úgy ahogyan az illene.
Azt fontos megjegyezni hogy csak úgy mint a Gigabyte a többi gyártó is azt mondja hogy az olcsóbbal is lehet tuningolni de a jobb minőségű deszka az ajánlott.
Volt 990fxa-ud3 nitróval megküldve meg 990fxa-ud7 is. Összehasonlíthatatlan feszültség megtartás, stabilitás, hőmérséklet terén is.
Szóval helyén kell kezelni dolgokat.A Gigabyte Offolgatást meg tegyük át az arra való topikba.
toyone
válasz seederking #7543 üzenetére
Nem cserélném le a 955-t a helyedben, neked FX8120 lenne jó választás ezután.
toyone
válasz seederking #7545 üzenetére
Ahogy frescho is mondja gyengébb az FX4100 a mostanidnál. A 955 amúgy is BE nem bonyolult a tuningja. 3.8Ghz-4.1Ghz között benne lehet.
toyone
válasz attamero81 #10331 üzenetére
Ha élményindex futtatására használod nap mint nap akkor biztos csalódás. De szerintem annyira nem mérvadó.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
