AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Brekkk
válasz Whysperer #4258 üzenetére
Ugyanilyen házam van. Ez egy Castek nagytorony. Sajnos a szellőzése nem az igazi.Hiába nagy, a meleg levegő megszorul benne, és nem lehet kiszívni belőle rendesen. A 8 cm-es ventik kevesek hozzá. Nekem most egy i5-2400-as van benne AC freezer 13-al. Símán befér bele. Jó, azt az oldalsó műanyag 2-es ventitartót le kell venni (Nem jó semmire), de belefér.
Alulfeszelem a procit, de így is eléri a 60 fokot linx alatt.
95 W TDP-s procinál nagyobbat nem vennék bele, mert melege lesz. Sajnos tapasztalat. Most egy 450 GTS van benne alulfeszelve, azt szépen elbírja.
285 gtx VGA-t nem tudtam benne használni, mert túlmelegedett, még nyitott oldallappal is.
Ha nem akarsz tuningolni, és nem akarsz bika VGA-t bele, akkor tartsd meg nyugodtan a házat.Tényleg igaz, ha a Bull hőmérséklete eléri a 60 fokos maghőt visszalassítja magát a CPU?
Brekkk
Sok év után most vettem ismerősnek egy FX 8350-es procival szerelt gépet.
Mennyi a minimum volt amit adni lehet neki. Most 1,3750-öt kap gyárilag, Azért kérdezem, mert nekem valahogy ez nagyon forrófejűnek tűnik.Nem akarom tuningolni az ismerősnek, csak normálisan használni.
Most egy Alpine 64 PRO Rev.2 hűti. Ezzel vettem használan.
Ennél jobb hűtő a gyári? Az is megvan hozzá. Tegyem rá inkább azt?
Vagy vegyek rá egy Artic cooling freezer 64-et inkább?Én igazából inteles vagyok, de nem bántam meg, hogy ezt vettem ismerősnek. Jó kis proci ez.
CSak nagyon forrófejű.Köszi.
Brekkk
Nem hiszem, hogy a védelem lépne be. Az 59 fok-ot tartani tudja, de folyamatosan emeli a ventifordulatot.
A BIOS-ban semmit sem állítottam a venticsere után.
A másik hűtővel, már nem tudott emelni a ventillátor fordulaton (MAX 2200 RPM volt), így emelkedett drasztikusan hőfoka.
Most jónak néz ki a hőfok, de nagyon hangos a gép.
Most, hogy használtam kicsit AMD-t az Intel után én nem sok különbség van a 2 gyártó között otthoni használatnál. -
Brekkk
Az miért van, hogy terhelésné,l néha sipol egyet a speker, és a CPU feszültségérték, a beállított 1,30 V-ról felugrik 1,42 V-ra?
Ez nagyon idegesít, mert ilyenkor mint a disznó elkezd fűteni.
Ez kikapcsolható? Lőjjem ki a COOL N QUITE funkciót?
Mennyi a CPU hőmérséklet PRIME alatt gyári hűtővel?Milyen hűtőt vegyek rá MAX 6 K-ig FX-3850?
Brekkk
A konfig
Proci FX-3850,
Lap: Giga 990XA-UD3,
RAM: 2*4 GB Kingston DDR 1333 value RAM,
VGA: ASUS 560 GTX
Táp. Chieftec CTG 500WA CPU gyári VID-je 1,425 V
Alulfeszelem: 0,075 V-alHa a gyári 1,425 V-ot használom a gyári hűtő nem tudja lehűteni a Procit rendesen.
A BIOS resetet kipróbálom.
Egy Freezer 64 pro elég lenne, hogy tuning nélkül a Prime hőfok ne menjen 60 fok fölé?
Mennyi a normális hőmérséklete egy AMD procinak?
80 fokig elmehet? Menni a lekapcsolási hőmérséklet?
Intelnél, még 90 fok esetén sem volt gond ment mint a kisangyal.[ Szerkesztve ]
Brekkk
Kezdem azt hinni, hogy valami gond van az FX-3850-es procival.
Egyszerűen nem lehet igaz, hogy a gyári hűtőnek 5000 RPM felett kell üzemelnie, hogy lehűtse a procit, sima játékok alatt.
Szerintem a procim rossz. Megpróbálom visszaküldeni gariba, hogy a gyári hűtő alkalmatlan a feladata ellátására. Mi az, hogy Prime95 alatt throttling-ol a CPU gyári ventivel.
Jó gyors proci ez az AMD, de ilyen hőfokok mellett nem kell.
Amennyiben legarizzák, az árából INTEL I5 lesz az tuti, ha kicsit talán lassabb is.Rövid életűre sikerül az AMD-s létem sajna.
Brekkk
válasz xatos3 #23164 üzenetére
1. értelmes felhasználó nem használ gyári hűtőt
Normális gyártónál nem kell ilyenre figyelni. Intelnél a gyári 2500 K cooler símán vittel a procit, még IBT alatt is rosszul szellőző házban. Ennyi.2. jóhogy throttlingol prime 95 alatt mivel 3szor akkora terhelést kap mint bármi mástól a világon
Throttlingra meg gondolni sem kell.4. szellőző ház
Egy nagy hűtő annyi pluszt jelent pénzben, mintha Intelt vettem volna.
Drágább ház is kell. Akkor miről beszélünk az AMD-nél
Az Intelhez nem kell ilyenekre figyelni
Normál felhasználásról beszélünk, nem tuningőrültekről. A normál felhasználásban, egy rendelés még bele kell férjen, de úgy látszik az AMD coolere még erre sem alkalmas. Legalábbis az 5000 RPM-es ventivel semmiképp.
A csicsás fémdoboz helyett, adhattak volna hozzá való hűtőt inkább.
Sehol nincs az leírva, hogy az AMD különleges bánásmódot igényel. Új hűtő, különleges ház.Van egy I5-ös Sandy gépem, rosszul szellőző házban, tudom miről beszélek, de szerintem te nem.
Intelt valószínű csak képről láttál, mert nem saját tapasztalatod van vele az tuti.
Nyáron nagy melegben, gyári hűtővel Linx alatt 75-80 fokos volt az Intel proci 3000 RPM fordulattal.Most ez az AMD, télen 5000 RPM mellett sem bírja a terhelést, mi lesz ezzel nyáron?
Az Intel ventijét is hangosnak találtam 3000 RPM fordulat mellett. Csak ezért vettem rá nagyobb hűtőt, nem a hőfokok miatt.Egyébként a proci tényleg nagyon gyors és jól használható.
Nekem most egy Thermaltake V2-es házban van a gép. Intel is volt ebben, és nem volt vele melegedési gondom.[ Szerkesztve ]
Brekkk
válasz Milka 78 #23170 üzenetére
Most csináltam a lapon BIOS resetet.
Ismét felismerte a procit, és ugyanúgy 1,425 V a VID-je.
A sipolás, és fesz visszaállítás csak akkor volt amikor alulfeszeltem a CPU-t.
Offline - 0.075 V-al.
Ugyanazt csináltam, mint az Intelnél.Egyébként minden beállításom a lapon AUTO-n van.
És stabil is a gép, semmi gond vele.Másik lapban is ki kellene próbálni a procit, hogy ott mit olvas ki VID-nek.
Ha jól tudom az 1,425 V a maximum amit az AMD kaphat igaz? -
Brekkk
válasz RVR400 #23211 üzenetére
Nem baj ha felmegy 80 fokig. csak ne pörögjön a venti 7000-es fordulaton.
Az AMD-nek nem valahol 80 fok körül lép be a hővédelem, hogy az egész gépet lelövi?6 K-ig bezárólag milyen hűtést ajánlotok hozzá?
Tuning biztos nem lesz. Csak csendes legyen és Prime95, Linx-et is bírja throttling nélkül 70-75 fokon.[ Szerkesztve ]
Brekkk
válasz Malibutomi #23219 üzenetére
AC Alpine hűtővel egy pillanat allatt 70 fokon volt a proci. Egyszer még a hővédelem is bekapcsolt. A komplett gép leállt.
Ekkor raktam vissza a gyári hűtést.Gyárival olyan 65-68 fok körül vannak a hőfokok, de a venti már 6000 felett is pörög.
Olyan ventit keresek ami, max 153 mm magas és 70 fok körül megáll a hőmérséklet vele Linx alatt.
AC Freezer 64 Pro esetleg? -
Brekkk
válasz Malibutomi #23224 üzenetére
kivettem a turbót és a VCORE is visszament 1,375-re
Próbálok még játszani az offset-tel is. Leveszek még 0,050 V-ot -
Brekkk
válasz Malibutomi #23230 üzenetére
Igen csak a VCORE offline és ott veszek le 0.050 v-ot
Brekkk
Na megoldógott a melegedési problémám.
Vettem az FX 8350-re egy EKL cold tower-t. Így nem melegszik a proci 57-58 fok fölé.
Na így már használható lesz.
Teljesítményére nem lehet panaszom.
Egy játékos gép alapjának tökéletesen megfelel.
670-680 GTX-hez is elég lesz majdan. -
Brekkk
AMD 980G chipset-es alaplap kapható?
Tartalék VGA-nak pont jó lenne az Integrált 4250-es ATI.
Egy FX-6300 menne bele. -
Brekkk
AVX-es Linx nem fut le FX-8350-en? Vagy csak nekem van rossz verzió letöltve?
Elindítom és semmit sem csinál, csak azt mutatja mintha menne közben semmi sem történik.
Ha mégis futna, küldenétek egy linket hozza ami biztosan megy.Köszi
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Vicces képek
- Diablo IV
- Call of Duty: Black Ops 6
- Mini-ITX
- DIGI kábel TV
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
Cég: HC Pointer Kft.
