AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
FeRRaR1
Most váltottam E6600 @ 3,4-ről vissza a mindig is szeretett AMD oldalra egy FX 6100 személyében.
Asus Sabertooth 990 FX
AMD FX 6100
Corsair Vengeance 2x4 Gb 1600
OCZ Vertex 3
Corsair HX 450 a táp (régiből)Igazából az alap sebessége bőven elég mindenre, sőt! Viszont a fogyasztását szeretném levinni ameddig csak lehet. Bekapcsoltam a CnQ-t a C1E-t. Mi az amit még érdemes lenne megtenni, de nem csökkenti a teljesítményt? AMD Overdrive állítás, vagy esetleg valami Asus kiegészítő program?
Egyébként nagyon elégedett vagyok a géppel, érezhetően sokkal gyorsabb, pedig az előzőt is SSD-vel használtam, nem beszélve a videó konvertálási különbségről...
Olvastam utána sokat, de főleg tuningoltak (felfelé).
Minden tanácsot, javaslatot szívesen veszek.
Üdv, FeRRaR1
FeRRaR1
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Alul feszelésnél hogyan mértek stabilitást?
Ha a TC-t bekapcsolva hagyom, akkor 6 magon fusson a prime 95, vagy le kell tesztelni, 4-6 szállal is inkább?Illetve az Asus EPU-t érdemes bekapcsolni?
Ha jól értem akkor az alul feszelés csak a TC nélküli órajelekre hat ki?
FeRRaR1
válasz apollo12 #6116 üzenetére
Ha most vetted, akkor nem, de nekem a szintén asus alaplapomon (Sabertooth) rajta volt egy matrica: Firmware FX Ready, vagy valami ilyesmi. [link] olyan mint ez csak az említett szöveggel, és én kb 2 hónapja vettem, és már az új bios volt rajta ami tavaly 11. havi volt.
FeRRaR1
Nekem is a 3. volt az első ami támogatta, mégis a 4. verzió volt rajta...
szvsz felesleges vinni neki, lassan fél éve kint vannak a megfelelő biosok, ennyit nem vásárolnak be előre az 100%De a legegyszerűbb megnézni a matricát, vagy megkérdezni...
Vinni még egy CPU-t totál felesleges. -
FeRRaR1
válasz #21346560 #6339 üzenetére
Fogkrém vagy baracs' lekvár csak akad otthon
Nekrofil
El kell dönteni, hogy mit akarsz, alulfeszelve tuningolni, gyári feszültségen, vagy feszéltség emeléssel.
Minden proci különbözik, keresd meg a neked megfelelő órajelet, és hozzá a legalacsonyabb feszültséget, amivel még Prime stabil.
Nekem FX 6100 1,200V 3,6 Ghz Nb + Ht 2600
Ramoknak akartam ma neki feküdni
Corsair Vengeance 1600 Cl9 Ha valakinek van tapasztalata ne tartsa magában, amit neten találtam az 1,65 V 1866
Nekem kicsit soknak tűnik a fesz...
FeRRaR1
válasz likeaRAINBOW #6343 üzenetére
Én megmaradtam a klasszikus Bios (UEFI) tuningnál. De használható az AMD Overdrive, illetve az alaplap gyártó is biztosít valamit mindig.
Példányonként is eltérő lehet a gyári feszültség, nekem most 1,2 V (C1s, CnQ, EPU bekapcsolva) TC kikapcsolva 3600, 3800-on még felállt a rendszer, de nem bírta a terhelést.
Ha gondolod próbáld ki az 1,2 es feszt (Load line calibration minimálison van) és nézd meg hogy mennyit bír a te példányod, ha kevésnek találod, adsz neki még kis feszültséget, ameddig jónak látod.
Runo
Nekem alapból 1,5 V 1600 Cl9
Egyébként érdemes tuningolni a memóriákat? Azzal hogy a HT + Nb órajeleket 2600 tettem elég szépet gyorsult szintetikus tesztekben (Aida)
FeRRaR1
válasz Borokafa #6347 üzenetére
Kipróbáltam egy egészséges 1866-ot de nem tetszett neki 1,5V megnézzük mennyi kell neki... Asus Sabertooth
Érdemes az időzítéseket is bántani? Olvastam egy tesztet ahol
1600Mhz Cl 9-9-9-24 volt
19xxMhz Cl 9-11-9-24vagy maradhat gyárin, csak nézzem meg mekkora feszültséggel bírja az 1866-ot
FeRRaR1
válasz likeaRAINBOW #6349 üzenetére
1,5 V??? Az rengeteg. Vagy ha kisebb akart lenni 1,150 pl, akkor a load line calibration vagy V drop miatt (ilyesmi néven keresd) ami többletet ad rá, ha terheled.
Ha terhelt érték akkor jó a hőfok, ha nyugalmi akkor sok.
FeRRaR1
válasz likeaRAINBOW #6351 üzenetére
Nekem 6 lépcsőben lehet állítani
Auto
0%
25%
50%
75%
100%25% re tettem, így ad az általam beállított 1,200 feszültséghez terheléskor 0,012 - 0,024V pluszt
Cpu Z szerint.Ha ezt nem Autora tetted, ha nem kikapcsoltad, illetve a Turbo coret is kikapcsoltad, akkor elvileg nem kéne + feszültséget adnia semminek...
FeRRaR1
válasz likeaRAINBOW #6354 üzenetére
Ha így is ad plusz feszültséget javaslok egy bios frissítést a legújabbra.
FeRRaR1
FeRRaR1
válasz Atlantis #6396 üzenetére
Nekem is ilyen deszkám van, és szintén Vengeance ram, 2x4 Gb régebbi és újabb biossal is ment az 1-3 slotba, de utána lapoztam én is, hogy 2 modul esetén 2-4 az ajánlott, azóta úgy van, meg legalább messzebb van a hűtőtől, problémával én nem találkoztam.
Oliverda
Köszi az UEFI infót, én is kb 3 napja néztem pont....
FeRRaR1
válasz Oliverda #6416 üzenetére
Ha már itt vagy te meg mondod a frankót
Corsair Vengeance 1600 CL9 2x4 Gb Sabertooth deszka FX 6100 Cpu
ha 1,65 V teszem a ramokat, úgy se hajlandó 1866-on futni, pedig többen is 2 Ghz körül használják az adott típust.
Ha a RAS to CAS 9 helyett 11, akkor elindult a Win, de kb mindentől kékhalál volt.
Van valami tipped, hogyan hajtsam 1866-on, vagy hagyjam a fenébe inkább?
FeRRaR1
Komolyan mondom bő nyállal lepippanthat az Asus. Az, hogy 6-8 éves deszkáikon megmaradnak a bios beállítások és profilok frissítésnél, most a Sabertoothnál meg elbuktam az összes profilt és configot..... No Comment
Kész szerencse hogy tegnap csináltam képeket róla ide....
FeRRaR1
válasz pifu001 #6493 üzenetére
Win 7 Home Premium SP1 x64 ilyet tegyél fel, nekem nagyon bevált, felesleges az ultimate rájöttem. A buheráltakkal meg csak a gond van.
Ez egyből meg adja a kegyelem döfést ha valami nem stimmel. Ha Prime stabilra belövöd a rendszert, akkor kb sehol nem lehet gond, mert ennyire nem terheli le más.
FeRRaR1
válasz pifu001 #6498 üzenetére
Catalyst Application Profil, én nem használom, nincs rá szükség
Igen, én is használom játékra, kicsit gyorsabb mint az ultimate használat közben is.
Vezérlőpult/Rendszer/Windows élmény index
Ezt futtasd le, de csak akkor, ha minden driver fent van, és nincs ismeretlen eszköz az eszközkezelőben.
FeRRaR1
Passzívan 2-4 fokkal hűvösebb a gyárinál
Hétfőn viszont kerül rá egy 12-es Arctic Pro.
Rettegj 4 Ghz jövök
FeRRaR1
Ha nem akarsz venni másik hűtőt, akkor feszeld alul, biosban, mert általánosságban elmondható, hogy minden Bull proci bírja -0,0500 -0,1000 V között ha kevesebbet kap, teszteld ki hogy mennyire tudsz lemenni, így teljesítményt nem vesztesz, viszont hűvösebb lesz jóval.
De egy házhűtő mindenképpen szívja ki a meleget hátul.
FeRRaR1
Teljesen használható azzal is, csak alul kell feszelni, illetve felhasználás függő is, ha videót konvertálsz, vagy renderelsz pl az huzamosabb ideig terheli, akár több órán át 100% akkor cserélj mindenképpen.
Ha netezés, filmezés, játék, munka, stb... tehát nem hajtod fullon sokáig, akkor tökéletes a gyári (feltéve hogy nem akarsz tuningolni) de a kisebb feszültség beállítását mindenképpen csináld meg, kevesebbet fogyaszt, kevésbé melegszik, és ugyan olyan gyors lesz.
FeRRaR1
FeRRaR1
válasz Borokafa #6615 üzenetére
Érdekes, de mindenképpen visszavette a szorzót üresjáratban. Hiába kapcsoltam ki minden eco funkciót (CnQ C1e Epu). Az az igazság, hogy pofátlanul sokat 1,536 V cpu z szerint. Írtam, hogy aida + win alatt viszonylag stabil, de a prime már nem. Valószínűleg jobb példányt fogtál ki. Nagyon a határon van léghűtéssel, de szerintem az 5ghz még éppen stabilizálható. 50 mhz pluszt már tuti nem bírna stabilan.
FeRRaR1
válasz eszakas #6631 üzenetére
Ez minden példánynál más, és főleg a hűtésedtől függ, tedd 4,2-es órajelre, ha úgy akarod használni, és emeld kis lépésekben a feszültséget mind addig, amíg prime stabil nem lesz.
Viszont a hőmérséklet ne menjen 60 fok fölé prime alatt se, az már nem egészséges hosszú távon, főleg, hogy a nagy meleg még hátravan.Én pár napja 1,536 Voltot adtam neki hogy meglessem mit tud 5 Ghz-n
(De ez mondjuk már nagyon sok)Turbo coret meg ki is kapcsolhatod nyugodtan ha tuningolsz, csak belerondít.
FeRRaR1
válasz hahakocka #6664 üzenetére
Én abban értek veled egyet, hogy a 6-7 éve vásárolt C2D E6600 2,4 @ 3,4 megy azóta is vígan, az előtte lévő Athlon 64 3200+ 2 @ 2,4 is azóta üzemel így 10-11 évesen.
Kíváncsi lennék nálad hány processzor ment tönkre, mert nálam még egy se az életben pedig jó pár megfordult a kezem alatt, és nagy részük tuningot is kapott.
FeRRaR1
válasz pifu001 #6799 üzenetére
Load Line Calibration
V drop ellen...
Mugen 2 több embernek is nagyon bevált már itt, köztük nekem is, itt vettem a hardveraprón.
A mostani hűtőd nagyon kevés, semmiképpen se adjál nagyobb feszültséget. nekem így alulfeszelve 48 fok a maximum 15 perc prime után állt be rá.Mikor megkapta az 5 Ghz-t a nyakába egy nagy fesz emeléssel, akkor lett kb 58 fokos terhelés alatt.
FeRRaR1
válasz pifu001 #6843 üzenetére
Egyébként csak egy jó tanács, ha nem renderelsz, vagy nem modellezel a gépen, esetleg komoly PS munkákat sem csinálsz, csak játék/net/film+zene akkor hihetetlenül felesleges tuningolnod.
Először mérd fel, hogy mi az igényed, én is rájöttem, hogy felesleges a 4Ghz és a feletti órajelek, egyszerűen nem nyerek vele a hétköznapi használatban semmit.
Feleslegesen ne gyötörd, így is hihetetlenül gyorsak ezek a procik.
Ha úgy érzed, hogy valahova kevés, majd akkor rá érsz, de szinte biztos vagyok benne, hogy az nem mostanában lesz.
FeRRaR1
Nem tudom miért félsz ennyire ettől a procitól, intelről váltottam én is, és sokkal de sokkal gyorsabb mint a Core 2 széria. Gyors mindenhol, munka, játék, nagyon jól bírja a tuningot, Win 8 alatt pedig még gyorsabb lesz. Teszteket meg helyén kell kezelni.
Itt tapasztalat és tények vannak. Gyors.
FeRRaR1
válasz joekajoeka #6912 üzenetére
Nem vártam meg még betölti teljesen
De egyébként valami nem volt rendben, mert a VGA nem segített be neki, fel sem kapcsolt 100 Mhz-ről...
Mondjuk ez neked pont jó akkor, mert csak a proci hajtotta a videót.
FeRRaR1
Ami a legjobb, hogy még alulfeszelve is tudod tuningolni az FX-eket, ahogy én is tettem.
Alapfesz közelében meg lesz a 4 Ghz, és azzal elvileg még nem lesz gondja a TX3-nak
Nálam 1,300 ír alapnak ha auton van, de 1,212 V on megy, és kapott egy minimális 3600-as tuningot is még mellé.
Kovsol
Ezt meglesem én is.
FeRRaR1
válasz Lavidaloka #6935 üzenetére
Nekem a fentebb említett paraméterekkel Prime95 CPU max 48'C
kb 15 perc után állt be rá, utána nem nagyon akart feljebb menni.
50'C az még éppen elfogadható szerintem, mert ennyire valószínűleg semmi alatt nem fog melegedni...
Nekem is 43-44 körül mozog videó vágás és játék közben. FX 6100
Mugen 2 + Artctic f12 PWM PRO -
FeRRaR1
válasz mimic1979 #7220 üzenetére
Általánosságban elmondható, hogy a tesztekben gyengébben szerepelt mindenhol, mint itt nálunk, rendkívül gyors, és jól tuningolható, Intel C2D-ről váltottam, és nem egy kategória, ég és föld, összehasonlíthatatlanul gyorsabb.
Aki itt megvette, (amit én olvastam) az mind elégedett volt, ahogy én is az vagyok.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Újszerű - INTEL Core i5-14600KF 14mag 20 szál 5.3GHz CPU - bolti garanciával
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- AMD Ryzen 5 5600X
