AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
HERR Z
Hosszú távra gondolva srácok, milyen 2x4gb-os kitet vennétek most még phenom 2 mellé, későbbi fx bővítés lehetőségével?17-18k körül max, aprórol
pl egy 2400-as kingstone ramnak mennyi értelme van? vagy egy jobb 1600-as ami 1-2k-val olcsóbb? -
HERR Z
válasz dergander #34435 üzenetére
ez annyira nem igaz, mert ha 8320-ra nagyobb igény van int 8350-re, akkor eladják inkább annak minthogy ne adjanak semmit. phenom 2-nél pl teljesen mind1 volt milyen procit veszel, kb az aktuális szerencsédtől függöt minden hogy a 955-öd ment 4ghz-et, vagy a 970-ed 3.8-at se.
az eddigi fx-es tapasztalataim is inkább ilyesmik, szórás van mind2 8xx0-nél, és csak a mázlidtól függ milyet fox ki -
HERR Z
válasz Taifa Díaz #36894 üzenetére
lassan már csak ezért kell vennem egy fx-et, hogy megvédjem a becsületét
HERR Z
válasz tothjozsi96 #47907 üzenetére
intelnél egy hasonló lap +10-15k ha tuningolni is szeretnél
prociban van a memvezérlő= ddr4= új foglalat
intenél 2-3 év egy tokozás, am3 meg már 6 éves, + is majd 3 nem értem hol a gond, még mindig jön rá új proci, és biosfrissítés is van lelkesen a jobb gyártóknál[ Szerkesztve ]
HERR Z
válasz Dark KillerX #48195 üzenetére
az a 4.7GHz@1.5V az nem egy atomrobbanás tuning
wiszont az E széria ezzel a 3.3GHz-es órajellel hmmmmm, abba azért kiváncsi lennék, hogy 1.1V-on tartva mennyi tartalék lenne még, mert ha 3.8Ghz körülre fel lehetne tolni akkor csótány lapok új királya lehetne
amúgy korrekt cikk, látszik hogy annyira nem veszett ügy még ez a széria[ Szerkesztve ]
HERR Z
válasz stratova #48200 üzenetére
mondjuk az látszik hogy akinek kuka lapja van az inkább fog 8320E-t venni, teknikailag 25%-ot(több mint 10k-t) spórol meg 100MHz-en
A 8350 árazása viszont kellemes i3-i5 között úgy hogy följebb van teljesítményben, kiváncsi vagyok ki akarják e futtatni
anand....................az annyira nem független oldal -
HERR Z
Hello
10-12k-ig mi a legod@baszabb brutálisabb hűtő (használt is jó)
nagyjából 1.35V körül kéne lehűteni egy 8320-at, szegény vendetta 2 IBT alatt eléri a max 76 fokot már 1.32V alatt is, bár játékok még megállnak 60-nál....asrock 990fx ex4-ben -
HERR Z
válasz HunLogin #49154 üzenetére
eléggé procifüggő a dolog(+vga), mert ha értelmesebb darabot fox ki akkor majd 80-100w-al kevesebbet is ehet ugyanazon az órajelen, ergo felesleges a nagyobb táp
nekem pl egy osztott ágas 650-es pucér de arany FSP-m van
bőven lehet proci/hűtő/lap függő is a problémád, elősör ezeket zárd ki
HERR Z
srácok, csak statisztikaképpen, nálatok mennyi a deltaT mondjuk 1.35V körül?
nekem kb ami még hűthető az 1.25V a vendetta2-vel, IBT alatt ott max 73 fok... -
HERR Z
Na buggantottam egy értelmesebb cpu hűtőt, úgyhogy mostmár lehet normálisabb feszen használni napi szinten a procimat =4770@1.33V játékok alatt 64-65 fok körül maximalizálódik
hülye kérdés: mi a legcpu igényesebb játék amivel a stabilitást lehetne nézni? mert far cry 3 is csak 40-50%-ra gta4 meg 25-30%-ra terheli a gépet...(húzott 7870 van mellette)
HERR Z
válasz Habugi #49582 üzenetére
igazad volt, crysis3 10 perc után megakasztotta kell neki az 1.35V
illetve crysis3 alatt még hűvösebb a procc mint farcry3 alatt de most majd 2 óra után se volt nyűgjeeldiablo: ellensúlyozza a lap gyengeségeit a procc, szegény asrock sztem majd 5-10 fokkal jobban fűti a procikat mint egy giga-asus
HERR Z
válasz Habugi #49602 üzenetére
nos a jóhír hogy stabil és 61 foknál tetőzik (24 fokos szobában)
a mégjobb, hogy maga a játék egyátalán nem köt le szal legalább emiatt nem kell vga-t fejlesztenem. viszont már látom mi lenne a microlag eddig más játékban annyira nem jött elő, itt viszont az első pálya közepe vége felétől meg-meg röccent egész sűrűn, ez nemtom vga vagy driver vagy tuning gond lenne-e, de eléggé idegesítőmostmár majd az nb csiszolásra kéne rámennem, mert eddig 2500 körül(1.2-1.25V) már kifeküdt szegény
HERR Z
válasz rizsa7777777 #49736 üzenetére
asrock 990fx extreme 4-em van, ha nem akarsz világmegváltó tuningot akkor nagyobb gond nincs vele de:
- nagyobb hűtő problémásan fér el, mérisgélni kell sokat mi megy rá
- feszeket tarthatná pontosabbanszal apróról 20k körülért, szolidabb tuninghoz semmi baj nincs ezzel a lappal, de sajna többet nem ér, komolyabb tuningra pedig egy asus 970 -es jobb lap is már megugorja
HERR Z
válasz lovas001 #49822 üzenetére
ez a méretű droppot alapból llc-vel tudod korrigálni de 5.3GHz-re szerintem más is kéne nem csak tápcsere, szal hacsak nem hosszú távon akarod itt stabilizálni akkor első körben szerintem felesleges
elsőre költesz tápra, utána egy hasonló összeget kellene hűtőre is dobnod...
HERR Z
válasz GeronimoTama #50024 üzenetére
4400-on azért többet kellene jóval hoznia, kéne még a procinak fesz...nekem 83gflops körüli érték rémlik amikor néztem ezen az órajelen
HERR Z
válasz GeronimoTama #50031 üzenetére
akkor vedd vissza a szorzót 21-re, de máshoz ne nyúlj
futtass ibt-t hogy lássunk gigaflopszot -
HERR Z
válasz GeronimoTama #50033 üzenetére
hát ez még siralmasabbb
win-ed hány éves? -
HERR Z
Srácok, létezik olyan ddr3-nál, hogy túlfeszelés?
Mert phenom után default 1.675V-on hagytam a ramot, és így megállt 1700@CL9-nél, de most valami isteni szikra hatására úgy néz ki 1750-en is stabilnak tűnik 1.65V-tal, időzítés ugyanaz
Szal vanilyen, vagy csak a -4 fok szobahő?
Teamgrup vulkán vagy mifene 1600@cl9 -
HERR Z
válasz Habugi #50231 üzenetére
eléggé komoly falba ütközök úgy néz ki
Oké, a ram 1730-ig ok 9-9-9-27-be 1.7V-tal, öröm bódottá
lazítunk 9-10-9-re annyival feljebb megy az nb is mondjuk majdnem 2450 körülre metálra fagy
adjunk feszt neki: stabilnak tűnik, de adjunk a procinak is
váltva hol lekapcsol a táp, hol throllingol a lap
szal úgyfest 4860@1.34V, ram 1730, nb 2375, ht is, ez így faszásnak tűnik, még crysis alatt is
innen +100MHz vagy több = hűtő, táp, lap csere ami pénztemetővé tenné az egészet..........
firestriker 9250, cb11.5: 8.4, cb15: 775[ Szerkesztve ]
HERR Z
válasz Dark KillerX #50828 üzenetére
szerintem amig nem érsz el 70 fok körüli értékeket- ill nem tudod mi van a procidban, én nem költenék hűtőre, most sem az a gát
HERR Z
válasz honda 1993 #51296 üzenetére
msi lapokat felejsd el, max giga legyen opció ha semmiképp sem az asust preferálod
nincs velük akkora gond, csak a világbajnok tuningot felejsd el velük
ha így állsz a dologhoz hogy 4.7ghz kell, vagy veszel egy faszán válogatott procit vagy veszel egy jó lapot[ Szerkesztve ]
HERR Z
válasz honda 1993 #51359 üzenetére
de zábertút és military class
inkább vedd meg a 970-es lapot, a maradék 15k-t meg nőzd el, 100Mhz nem ér annyit -
HERR Z
válasz eldiablo #51361 üzenetére
Irónia ON
No offence srácok de az FX-nek nem csak az az előnye hogy szarrá tuningolható hanem hogy fele annyi pénzért hozza az intel teljesítményét, és emiatt vonzó valakinek
de ti valahogy ezt az árdifferenciát néha nem akarjátok elfogadni, és mindenki szupperprémium military alkatrészekkel megáldott plazmatápos folyékonynitrós géppel rohangálna ha rajtatok múlnaPS: valamelyikőtöknek esetleg nincs kedve a sales csapathoz csatlakozni?!44
Irónia OFF
ui: én az asus 970-es lapot mondtam, az olcsóbb 15k-val
HERR Z
HERR Z
sok nagyker 2 ünnep között zárva van és arra frissítettek árat ami nyitva volt
2 nap és visszamegy minden ugyanoda ahol volt
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Pentium III 1400 MHz Tualatin processzor
- Intel I7 8700K processzor
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- Intel Pentium 4 3,2 GHz / 1 M /800 MHz Socket 478 CPU
