AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Sz.L.
Üdv! Az enyém a konfig. Az már be van lőve (ott is csak 4 magot lát)
Lap: Asrock 990FX Extreme 3 (BIOS P1.70)
Proci: FX 6350 BEMás ötlet, hogy miért nem látható a 6 mag?
Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
válasz rambustibi #58279 üzenetére
Azt kerestem én is, de nem találtam.
(Sehol sem ad lehetőséget a hat mag bekapcsolására.)Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
tudja valaki, hogy win 10 alatt mennyi az AMD FX-6350 proci feszültsége, terheletlenül, gyári 3900Mhz-n?
(Cool'n'Quiet nélkül)
Sz.L.
válasz erer1000 #75018 üzenetére
Köszönöm! Iránymutatásnak tökéletes.
(Jelenleg nálam 1.256V-1.280V között szór, ezért szerintem a lapom alulfeszel és időnként megfagy a win. Játék alatt nincs gond, ezért szeretnék manuálisan beállítani egy értéket.)Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
válasz Slayer0423 #77176 üzenetére
Ha mégis új 970 -es lenne, akkor ez hátha segít:
Én 970 -es lapból eddig ezeket a kombókat építettem, amikkel OC nélkül nem volt gond: Asrock 970M Pro3 + FX4300, Asrock 970M Pro3 + FX6350, Asrock 970 Pro3 R2.0 + FX4300Az FX8350 -emhez tartalékként egy Asrock 970M Pro3 -at vettem, hátha elfárad az Asrock 990FX Extreme 3. (OC-t nem használok, fixen 4Ghz-en járatom a procit az alap feszültségen.)
megj.: Az Asrock 970 Pro3 R2.0 esetén, a VRM-en nincs borda, ezért nem választottam tartalék lapnak a 8 magos mellé.
Sz.L.
válasz szupi92 #77317 üzenetére
Én a helyedben DDU-val leszedném az összes VGA-hoz tartozó drivert és az egyéb segédprogramokat pl. MSI Afterburner-t. Ezek után telepítenék egy friss VGA drivert, amiben egyelőre nem állítanék semmit. Majd hozzányúlnék a win energiasémához. Elsőként a PCI Express energiagazdálkodását kapcsolnám ki. Ezek után megnézném a problémás játékban van-e változás.
Sz.L.
válasz belaazallat #77321 üzenetére
DDU-t azért írtam, mivel az előzményekből nekem az jött le, hogy win reinstall után hozzányúlt a driver beállításokhoz is, pl wattman-ban. Persze vissza lehet lőni mindent alapra, de én DDU-val pucolnék mindent. Ha az energia séma szerkesztése után se javulna a helyzet, akkor szerintem driver, vagy VGA hardver probléma van. Az ő helyében, megválnék attól a kártyától (ha nem javulna a dolog) . Mielőtt bárki megkövezne: FX6350 mellett használtam XFX R9 390 -et hibamentesen. Cseréltem procit FX8350-re az adott vga mellé. Tökéletesen ment minden az R9-el. Ez után gondoltam váltok VGA-t. Sapphire RX570 Nitro lett. Jöttek a gondok, fekete villogások játékközben, fagyások stb. Visszaküldtem garba, kb 20 nap szívás után. E-mail kavalkád és telefonálgatások után sem tudták megmondani, hogy mi a gond. Kicserélték. (Közben persze olvasgattam itt-ott , hogy ezek "ilyenek".) A vége az lett, hogy az új VGA-t bontatlanul eladtam és vettem egy Gigabyte GTX 1660S OC-t. A driver-ben csak a vsync-et kapcsoltam be. Se villogás, se fagyás, semmi hiba.
Sz.L.
válasz DraXoN #77324 üzenetére
Tény, hogy vannak érdekes "anomáliák" egy-egy ajánlott márkánál, terméknél. Példának okán az Asrock lapokat és az XFX VGA-kat sokan szidják, de nekem eddig soha nem volt gondom velük. Ellenben az agyon dicsért Sapphire kártyákkal, amik nálam az elmúlt 15-20 évben 50%-ban gyári hibásak voltak (anno újonnan vásárolt X1950 PRO Ultimate, HD6850 és az RX570). Sőt az FX procikat is rengetegen szidják. Érdekes módon többet is próbáltam a szériából és mindegyik hibátlanul ment/megy.
Sz.L.
válasz szupi92 #77326 üzenetére
A PCI Express energiagazdálkodását kikapcsoltad? Másik kérdés, ha bekapcsolod a vsync-et, akkor is laggol és fagy a játék?
Esetleg nézhetnél még egy Unigine superposition tesztet HD 1080p, extrem módban + monitorozás. A monitorozást naplózással pl. AIDA64-el tudod megtenni. Naplózásban rögzítsd a kapcsolódó fontosabb paramétereket (M0ng00se leírta a #77311 -ben). (Ha az AIDA64-et használod naplózásra, akkor ott értékek lesznek, nem grafikonok.)Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
válasz szupi92 #77329 üzenetére
AIDA64 riportban én nem látok semmi különlegeset.
Az Unigine superposition teszt alatt ment közel 100%-on a VGA? Volt közben probléma?
Esetleg érdemes lenne még megpróbálnod egy régebbi VGA drivert, pl.: azt a verziót, amit lemezen adtak a VGA mellé .[ Szerkesztve ]
Sz.L.
válasz szupi92 #77346 üzenetére
Abból a másik gépből, ha tudod, vedd ki a VGA-t és tedd át a tiedbe! Tesztelj úgy is! (Előtte csinálj egy DDU-s tisztítást!)
Sz.L.
Ezt úgy értelmezem, hogy mind a 2 kit külön-külön megy mind az A1-B1 és A2-B2 slotban, valamint egyforma típusúak (kit típusszámuk alapján). Ha ez így van, akkor én azzal kezdeném, hogy megnézném az adott ramok mennyi feszt igényelnek a papírforma szerint. HyperX szériában van olyan, aminek kell az 1.65V is. (Az én moduljaim 1.5V-on mennek).
A fentiek tudatában, betennék 1 kitet az A1-B1 slotokba és manuálisan beállítanám a sebességet 1333Mhz-re, a ramokra írt fesz mellett. Majd utána betenném a másik két modult az A2-B2 solotokba és megnézném indul-e a gép. Ha igen, akkor a gyári fesz mellett léptetnék "egyet" a sebességen 1600Mhz-re. Ha így megy, akkor utána 1866Mhz -re állítanám. Ha nem megy így 1866Mhz-n, akkor érdemes továbblépni az egyéb feszültségemelések irányába, vagy lazítani az időzítéseken.Megjegyzés:
Nálam 2db modulhoz az NB fesz: 1.145V, HT fesz: 1.210VAnnak a lapnak a preferált slotja OC (1600mhz-2100mhz) ramok esetén az A2-B2. A gyártó nem garantálja a 4db OC modulos futást. Próbálkozni természetesen érdemes. Lehet, hogy lesz olyan beállítás, amivel nem lesz probléma.
Sz.L.
válasz Beba Snake #77363 üzenetére
DDR3L-ként van 1.35 voltos is.
Sz.L.
válasz Beba Snake #77367 üzenetére
Az tény! Még a netezős gépemben is az 1.5 voltos DDR3-as ramok vannak, nem pedig az 1.35 voltosak.
Sz.L.
válasz Caddigan #77372 üzenetére
Ezt a hibát jó néhány dolog okozhatja. Én az alábbi módon keresném a hiba okát:
1. Mi az fx8350 előélete? Behelyezés előtt működött egyáltalán? Ha igen, akkor:
2. Megnézném, hogy a 8 pin-es EPS kábel megfelelően van-e bedugva. Én a feszültségeket multiméterrel, vagy táp teszterrel ellenőrizném a bedugás előtt. (Mivel az fx4100 és fx6100 95W TDP, az fx8350 pedig 125W TDP, így erősen ajánlott neki a megfelelő 8 pin-es EPS ág.)
3. CMOS reset újra pl. az fx4100-al.
4. fx4100-al BIOS-t frissítenék újra (Itt megpróbálnék legalább 2 verziót az elérhető BIOS-okból. Az első az lenne, amelyik alacsony revíziójú, de már tudja az fx8350 támogatását, a második pedig az, ami a legfrissebb. Ez ugye két körös mutatvány, de megéri a próbát.)
5. Ha még mindig nem indul és az fx8350 tuti, hogy ment a gépbehelyezés előtt, akkor tápcsere egy teszt erejéig. (Lehet, hogy a Zalman táp elfáradt, púpos kondik stb.)(megj.: HD6350 legyen a gépben)
Ezek után lépnék tovább.
Sz.L.
válasz Caddigan #77378 üzenetére
Én elfelejteném azt a procit, ha nem ismert az előélete. Sőt, személy szerint nem is raknám be egy biztosan működő rendszerbe, nehogy zárlat miatt kárt tegyen pl az alaplapban.
A keresztpróbás tesztet, vagy másik táppal érdemes végezni, ahogy írtam, vagy esetleg egy másik fx8350-el (Egy fx6350 is megteszi, az is 125W TDP-s).
Úgy tudom, hogy a Phenom II X4 B60 az 95W TDP-s, anno a Phenom II x2 560-ból is lehetett magfeloldással "létrehozni".
A mérés mehet úgy ahogy írtad. Természetesen a 8 pin-es EPS-ről vedd a földet.
Lehet, akár VRM probléma is, de én addig ezzel nem foglalkoznék, amíg a fentieket meg nem csináltam.
Sz.L.
válasz M0ng00se #77427 üzenetére
Olvasom már egy ideje ezt a topikot és néha használom a "kiterjesztett" keresést. Nos ez ügyben, ezzel a hozzászólásoddal teljes mértékben egyetértek!
Sz.L.
válasz mester1102 #77457 üzenetére
Természetesen.
Sz.L.
válasz mester1102 #77458 üzenetére
Lényegében mi oldotta meg a problémát? Csak egy normál tisztítás és a ventik maxon pörgetése?
Sz.L.
válasz vhavasi #78246 üzenetére
Egyetértek.
4+1 fázisú VRM elégséges az FX 8350-hez. Pl. Asrock 970 pro3 R2.0 lapnál 140W TDP-s processzorig megfelelő a 4+1 fázis.
Ha valaki nagyon biztosra akar menni, akkor VRM hűtőbordás lap hiányában "top-flow" hűtővel ajánlott működtetni a rendszert.
Sz.L.
válasz jokeph #78254 üzenetére
A direkt aktív hűtés sosem árt. Kicsit a "top-flow" CPU hűtő is tud segíteni. Természetesen OC kizárva a 4+1 fázisnál.
(Csak zárójelben jegyezném meg, hogy én szerencsés vagyok, mert annak idején több FX rendszert építettem és egyiknél sem volt VRM gond.)
Sz.L.
Volt több ASRock 970M Pro3 lapom. Nem rossz egy FX8350-el kombinálva és 1866 Mhz-es ramokkal.
Esetedben a procit cserélném FX8350-re (hardveraprón találsz). A 3 db memória valóban nem szerencsés, ahogy azt M0ng00se írja. Tehát, vagy 2 db modul, vagy 4db modul legyen. Az általam írt 1866Mhz sebesség miatt, viszont nem érdemes/gazdaságos 1600Mhz-es modulokról váltani.
Sz.L.
"A kérdésem az lenne, hogy az FX-8350 előtt érdemes lenne megpróbálni húzni kicsit a procin és megnézni, hogy van-e bármi változás?"
Próba szerencse, de emlékeim szerint az FX6300-al nem gondolom, hogy nagy sikered lesz. (FX6350 esélyesebb lenne a 6 magos FX esetén. )
"Illetve bírja az FX6300 a 4,7 GHz-t?"
Valószínűleg nem."Neten keresgélés után próbáltam kicsit húzni rajta 3,7-ről (215x17,5) 4,0-ra (215x19) 1,25V mellett, viszont a windows egyből hibát dobott és nem is töltött be. Miután mindent visszaállítottam, újból indult a gép. Mit hibázhattam?"
CPU freq. 215MHz-hez, (szorzóval 4 Ghz körül) nagyobb feszültség kell. 1,38V-1,4V Jó lehet, ha van egy izmosabb proci hűtőd. A VRM-ek miatt érdemes top-flow CPU hűtést alkalmazni, és/vagy plusz extra hűtést rátenni a VRM-ekre. Mindehez erősen ajánlott egy nagy és szellős ház.
Az NB és a HT frekiket ajánlott fixálni a gyárira és nem "automatán" hagyni (az esetedben). Valamint QC OFF. Memória sebesség is elkúszhat ha a CPU freq. 200Mhz-ről emeled, 215Mhz esetén "automatán" 1600Mhz RAM 1720Mhz lesz, ami már sok lehet a memóriának is az alap feszen.Hirtelen ennyi jutott eszembe.
Sz.L.
"Tonkre tudok tenni igy barmit (cpu, alaplap, ram)?"
Röviden: Igen.
"ASRock 970M-re az osszefoglaloban talalhato cikkben azt irtak, hogy OC-re nem a legjobb."
Nálam nem volt vele gond.
"Hutesem alap."
Ez esetben, én nem javaslom a CPU fesz. emelés alapú OC-t.[ Szerkesztve ]
Sz.L.
"Az FX-8350 valóban megoldás lehet?"
Azt gondolom, hogy pozitívan befolyásolná a rendszert az FX6300-ról FX8350-re való váltás. De ne felejtsük el, hogy 2023-at írunk.
A komolyabb hűtés viszont fontos az FX szériához.Amennyiben váltasz, majd kérlek írd meg az FPS változást. Kíváncsi vagyok mennyit jelentett.
Sz.L.
Az amd power management-et lehet az oka?
Igen. BIOS-ban a Cool n' Quiet módot kapcsold ki.
Érdemes 1,35V mellett megpróbálnom a 4,2 GHz-t?
Érdemes, a hőfokokat figyeld.
Sz.L.
válasz Gabrikovics #78394 üzenetére
Na ne mááár tényleg C'n'Q az energia spórolás , ezt meg a C6 szerintem mindig enabled
Ha nem magas a fesz akkor egy kék halál nem oszt - nem szoroz ha magas a fesz akkor black srcreen oszt csókolom
Szerintem, a kettő közül, a black screen-t látná kevésbé szívesen.
A lehető legalacsonyabb fesz mellett a lehető legmagasabb freki na az a RULEZ mert akkor max kihasználtság !
Bizony! Sok idő, de megéri.
Sz.L.
válasz M0ng00se #78398 üzenetére
Bizony. Én is ezért írtam neki, hogy a hőfokokat figyelje. Emlékszem 1,4V-nál már kellett az izmos procihűtő. A 61 fok körüli CPU hőmérsékletnél már a VRM sem kicsit meleg. Talán segít rajta egy picit az alap top-flow hűtője.
Sz.L.
A Cool n' Quiet módot kikapcsoltam.
Akkor elméletileg már nem ugrál a feszültség.
CPU-Z szerint a core voltage 1,3V az 1,35-ös beállított ellenére. Itt lehet a vége?
Ezen a feszültségszinten úgy tűnik, hogy igen.
Sz.L.
Viszont 1024x768, 1600x900 és 1920x1080 között nem volt lényeges különbség.
Csak egy felmerült gondolat: Ha a VGA-d a 2gb változatú, akkor a textura részletességből kellene levenned.
Sz.L.
FX alatt lévő MSI 970 Gaming lapnál, hogyan lehet vajon kikapcsolni az USB-ket a leállítás után?
EUP 2013 van az ERP helyett. Ez nem opció.
Wake UP-nál minden disabled-en.
Eszközkezelőben az összes gyökér hubnál pipálva a lekapcsolás engedélyezés.
Energiasémánál USB felfüggeszthető állapot engedélyezve.Üzleti megbízhatóságom adott: Több, mint 15 év PH tagság + régi és új rendszerben csak pozitív értékelések! (Nincs több HSZ, csak PM/PÜ.)
Sz.L.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
