AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Finwe
Olyan problémám lenne egy 8320-as procival, hogy nem tudom a valódi hőfokot megtudni. Olvastam, másnak is volt ilyen baja de a megoldás nincs meg (számomra). Próbáltam Coretemp-el (21°C), Realtemp-el (nem is működik), Aida-val (33°C), cpuid hwmonitor-ral (33) és amd overdrive-al (21°C) is de egyik sem túl hiteles. Terhelés alatt mindre +20°C jön.
Igaz víz van rajta hatalmas radival.Ami a lényeg, nem megy a tuning úgy ahogy kéne. Bios-ban, minden szuperfícsört kikapcsoltam és 1,3125V-al 4.2GHz-en tartok, följebb nem megy hiába emelem a feszt.+ ugye ha magára hagyom akkor szépen lassan 62°C fölé megy amiről nem tudom eldönteni, hogy valós-e, minden esetre megfagy tőle a gép.
A radi szinte nem is meleg. Az előző forrófejű 955-ösömet simán 60°C-on tartotta amíg 4.2GHz-et kisajtoltam belőle.
Az alaplap egy Asus M5A99X-EVO.
Mivel tudok frankó hőfokot mérni és hogyan tudom 4,5-re felvinni az órajelet?
Finwe
-{PoH}- Patriots of Hungary
Finwe
Olvastam másnak is volt kék halál és újraindítás gondja. Veleme a következő történt:
Egy PII955-öt 8320-ra cseréltem és random kék halálozott, idővel helyrejött és a tuning is ment (nem úgy ahogy kéne de a vízhűtésben van a hiba - javítás alatt), annyit csináltam, hogy átvariáltam a sata portokat és áramtalanítottam mikor fagyizott. (természetesen mindezek előtt bios-t frissítettem.)Most, egy hete újra ez a gond van csak szinte minden indulásnál. Az változott, hogy a vga-t 570-ről 770-re cseréltem. Megint áramtalanítottam, sata port variálás is volt + egyszer leszedtem a vga-t és a hangkártyát (xonar) is a lapról mert nem is reagált a bekapcsolásra. Jah, kék halál csak közvetlen win(7) betöltés után van, ha akkor nincs, később adhatom neki a terhelést (bf4, furmark fánk, prime95) nem száll el.
Mivel tegnap nem jelentkezett a hiba, gondoltam visszarakom a tuningot a procira. Meglepődve tapasztaltam, hogy hiába reset-eltem a bios-t cmos clear-el a tuningos beállítások mind be voltak állítva, csak éppen alapórajelen ment a proci. Kézzel visszaraktam mindent a gyári értékére (órajel, feszültség, c1e meg a többi marhaság) és újraindítottam. Működött a turbó és fesz. szabályozás is, visszalépve és beállítva a korábbi tuningo azonban ugyan úgy alapórajelen ment tovább. Sőt bármilyen órajelre állítom kézileg nem állítja be, bootscreen-nél is a gyári 3500MHz-et írja. A feszültség állítás úgy tűnik működik.
Ott tartok a fórumot olvasgatva, hogy vagy alaplap, vagy táp miatt lehet ez. Ti mit gondoltok, mit kéne változtatnom, tesztelnem még, hogy kiderüljön mi a gond és végre szépen menjen a tuning és hiba nélkül fusson a win, ?
(Tápra a megfelelő helyen már rákérdeztem)Konfig:
táp: Enermax 525w modu 82+
lap: Asus M5A99X-EVO
proci: FX-8320
ram: 8GB Kingston HyperX G
vga: GTX770-OC
3hdd+ssdFinwe
Finwe
Nálam az lett a megoldás, hogy egyel korábbi bios-t raktam föl a lapomhoz (m5a99x evo). Minden helyrejött, a hőfokok, a tuning (szárnyal a proci), nincs több kék halál. Összesen 2 bios létezik a lapomhoz ami támogatja a procit, az újabbik hulladék.
Finwe
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
