AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Habi10
Sziasztok!!
Végső elkeseredésemben fordulok hozzátok,kb egy hete vettem egy új gépet annak reményében
hogy több fpsem lesz a csgo ban ez valóban is lett de ehhez társul egy iszonyatos fps lagg is,régi gépemen nem volt semmi baj a játékkal csak 80-90 fps volt.Ami tőlem tellett minden elkövettem annak érdekében hoyg meg csináljam,de sajnos nem sikerült,felvettem telóval hogy pontosan mi is a baj,ha van valakinek ötlete mitől lehet az kérem ne tartsa magába.ANNAK AKINEK SIKERÜL FELTÁRNI A HIBÁT POSTÁZOK EGY FÉL LITER JÓFÉLE HÁZI PÁLESZT,NEM CSAK DUMA
Asrock 970 Pro 3
Amd fx 8320
Artic Freezer 64pro hűtés
4gb kigstone hyperx ram(sajna csak ennyi van)
Asus amd r7 250x 2gb
Coller master 600w tápröviden ennyi,feltöltöttem a jelenséget a youtube-ra HELP PLS
előre is köszi.https://www.youtube.com/watch?v=poojseUDkDg&feature=youtu.be
Habi10
akkor mit kéne bele venni ami elérhető áron van?
Habi10
proci kupak???
Habi10
Én pont úgy jártam ahogy leirtad,nem voltam túl jártas a amd dolgokban mindig is inteles voltam csak most az ár miatt döntöttem kipróbálom az amd-t és azt reméltem megveszem veszek hozzá egy közép kategóriás lapot és majd használom minden állitgatás és piszkálás nélkül de a nagy ló...t ez bonyolultabb mint gondoltam Most viszont letiltottam a 8 magból 2 tőt és mégis van valami gebasz,teszek fel képet azt a leesést valyon mi okozhatta???
Habi10
válasz Balathruin #52306 üzenetére
http://ipon.hu/webshop/product/arctic_cooling_freezer_64_pro/11715
soknak találom azt a 70fokot.
Habi10
ez lehet a hiba??? melegedés miatt lehet ez a nagy esés??de ez csak kb 3mp ig tart utána vissza áll 4ghz re
Habi10
válasz Balathruin #52312 üzenetére
ja kb 10-12 gondoltam ez amit linkeltél tuti lenne?
Habi10
válasz Gabrikovics #52320 üzenetére
mivel hűtöd a 8320 at???
Habi10
sziasztok
oylan kérdésem lenne hogy baj e hogy a hűtőm nem takarja el a proci teljes felületét??mert a régi teljesen ráilleszkedett a teljes felületére.
Habi10
M5A97 R2.0 ám van benne egy AMD FX 8320 egy CM hyper 212 hűti.
Kérdésem a következő rámegyek az alaplap gyári tuningjára TURBOV EVO ra és bejelölöm hogy extrem teljesitmény csikarjon ki belőle neki áll minden jó 4100ig viszont ha ennél feljebb megy kifagy és beállitja 4000re am biosba kézileg nem tul sok hozzáértéssel nekem is csak 4100ig sikerül stabilra huzni,mit rontok el ill mit állitsak hogy ne fagyjon ki???Vagy csak ennyit tud max a proci??remélem nem.
Köszönöm! -
Habi10
válasz eldiablo #53529 üzenetére
Nem tudom miből gondolod hogy annyira gagyi lenne ez a hűtő?? szerintem nem az a baj mert 4100Mhz en 10perces stressz teszt alatt 61 fokig engedi fel 4200on meg egyből fagy nem is müködik ugyhogy nem hűtés baj lesz itt,szerintem valami más,csak azt tudnám miam meddig érdemes ezt húzni??
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
