AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Eclips21
nekem is Asrock FX990 Extreme3-om van és nagyon nem szeretem, egy FX8320-al használom és állandóan single-ben megy a memória újra indítás után át teszi duálra de ha biosban nézem ott mindig dual-t ír lehet a memóriát nem szereti? Corsair Vengeance 1866 cl9 2x4GB Meg az a rohadt idegesítő hogy nem lehet állítani az analóg hang kimeneteket mindenből 1 van és fix (2004es alaplapom tudta... lehetett 2 hang akár az egyik a mikrofon helyén is) a másik hogy iszonyat gyenge az erősítés ( régi alaplapom ordított a fejhallgatóm most maxon használom :S) ha ezeket a hibákat tudom soha eszembe se jut ilyen sz@r-t venni
azt kifelejtettem hogy az előlapi panelom ordít valami zaj egyfolytában ha mozgatom az egeret akkor rákapcsol (régi gépemben is ez volt és nem volt vele gond)
Eclips21
válasz Picturemaker #48870 üzenetére
Hát igen gyári hűtős vagyok vennem kell egy hűtőt
Eclips21
A tRAS mit takar pontosan? mert AMD OverDrive-ban a minimum 8 lehet és megy is így CPU-Z, AIDA is átírja 8ra, de a biosban a minimum értéke csak 15 lehet
közben meg van: tRAS: az Active to Precharge Delay egy késleltetési idő, amely azt mutatja, hány órajelciklusnak kell eltelnie a mátrix két különböző sorának megcímzése között.
Eclips21
válasz Habugi #49110 üzenetére
ezt jó hogy írod akkor semmi értelme hogy 8320-amat felhúzzam asrock extrem 3as alaplabban 4,5-re? kár
amúgy egy nagy rakás szar ez az alaplap 26ezer volt és még csak a kibaszott jack digóakt se tudom konfigurálni registrybe írogatás nélkül... p4-es alaptaom tudtam... ami előtte volt
Eclips21
válasz Pancsermeste #49116 üzenetére
NEM LEHET !! vagy diszkriminálva vagyok? a ramokat is nagyon rosszul kezeli a jelenlegi bios al már sokkal jobb 100ból 1szer nem megy csak a dual channel amúgy meg régen fordítva volt, én nagyon nagyon megbántam
Eclips21
válasz ViZion #49120 üzenetére
erre gondolok hogy ilyen nincs és ez csalódás mikor egy 10ezres alap alaplap is tudja mivel csak egy registry átírás kell amit persze meg tudok csinálni de azért egy "USER" nem tud és belenyugszik abba hogy nincs olyan hogy a fülhallgató és hangszóró 2 külön kimeneten, tudom van Y jack de a f@szok hogy lehetnek ekkora niggerek hogy letiltják ezt az alap funkciót.... mi ebben az Extrem 3? az hogy 990 chipszett azt jó van?[ Szerkesztve ]
Eclips21
az normális hogy asrock 990fx extrem3-as alaplapon 8320 1,2v 3,5ghz netezés közben is olyan meleg a csipszet hűtő hogy égeti az ujjam ha hozzá érek?
Eclips21
ASUS M5A99FX PRO R2.0 mennyire jó tuningra? 4,5re szertném felhúzni mert a asrock 990 ext2 nem bírja
Eclips21
ASUS M5A99FX PRO R2.0-val vagy egy Gigabyte GA-990FXA-UD3 rev. 4.0-el járnék jobban ? ha 4,5ön akarom minimum járatni a procit (8320)
(#49417) ViZion azok nem számítanak
Eclips21
Na srácok összedobtam a gépet ASUS M5A99FX PRO R2.0 + Thermalright SilverArrow IB-E nagyon jó bár a magas ramok miatt nem fért fel a 3. venti
és lenne is egy kérdésem XMP profilt hogy a fenébe lehet beállítani a memóriához? ott van a rámom a támogatási listában, de az istenért nem akar beállni az időzítés
Eclips21
válasz Habugi #49515 üzenetére
azt meg a gyari hutovel csinaltam xD szoval biztos 80foknal dobja el mert pik pak felmelegitettem 80ra . Sajnos nem tudtam meg jatszani vele, tegnap raktam ossze nezegettem a biost gyors 4GHzre huztam es ibt de 52fok fole nem ment, viszont vissza vette a frekit szoval el neszek vele mert meg ez se megy
Eclips21
Eclips21
csak nekem van anti tuningos 8320-am? 4,5ön is nagyon sok fesz kell neki vagy az normális hogy majdnem 1,5 kell neki? 4,5-4,7 ig indul a gép de ibt ben 3.közben fagy a gép 4,5 se stabil
Eclips21
Win8.1-et használok és IBT az istenért nem akar lefutni 3.kör elején hibázik 52fokig megy fel, prime alatt 62re futtattam egy félórát és semmi hiba. Most az IBT szórakozik velem? vagy mi?
Eclips21
El se hiszitek lehet sok a fesz nemtom de végre stabilizáltam a 4,4(20*220)-et 1,476V meg sok bios játék és csak 62fok a plafon . Lehet nálam a frekvenciával kell bűvészkedni? mert már azzal játszottam
Eclips21
Írtam már parszor hogy az IBT FX FiX-el hibazik a procim, de most csak azert is futtattam 20perc OCCT-t linpack(90% memoria, 64bit, avx, all thear) és nem fagyott le nem vette el a feszt, szoval most akkor az IBT nem birja a gepemet vagy mi a fene?
Eclips21
köszi a válaszokat, de az a baj hogy nálam a 3.kör a rossz .
Amúgy a fx fix igazából csak AVX utasítás patch? Semmi köze az FX szériához vagy rosszul tudom?
Eclips21
válasz GeronimoTama #49854 üzenetére
Szerintem a házaddal van a gond. Van benne venti? Fent van az oldala? de az a 0,1V ingadozás nagyon sok a topikjában érdeklődd meg hogy állítsad be stabilra. Amúgy a 65 nem sok szerintem, ha azt nézem nálam 63 volt a max amit mértem.
Eclips21
válasz GeronimoTama #49858 üzenetére
lehet manuálisan állítani a ventit, húzd fel a min fordulatot addig míg nem zavar, jobb nincs
Eclips21
válasz GeronimoTama #49862 üzenetére
kapcsold be, ha az alaplap úgy gondolja úgyse fog menni
Eclips21
Annyit írtatok most a NB-ről hogy én is felhúztam 2600-ra 1,42V és akkor már mondom a provcival is játszok mivel nem bírtam 4,4-t és 4,5-t stabilan futtatni, erre most megy igaz így is több voltal mint az átlag 4,5GHz 1,488V de eddig ez se ment lehet kevés volt a fesz neki 2400-on a 1,25V ? vagy csak valahogy stabilabb a cpu ha húzva van a NB?
Eclips21
[link] láttátok már ?
Eclips21
válasz EnterR #50265 üzenetére
En 1866os 1,5v ramjaim 9-10-9-20-30-T1en mennek jelenleg 110ns de tippem nincs mire jo ha 110ns vagy 300 mert semmi valtozast nem latok ket teszt kozott. Probalgattam lejebb is de szamomra nem volt egyertelmu hogy ram vagy a huzott proci miatt vannak a gondok, alap orajelen meg nem probaltam.
Eclips21
válasz szivacs1987 #50304 üzenetére
Nem lehet hogy a vga is max terhelest kap es igy egymast melegitik, mert az igazan gyors konvertalashoz vga-t hasznalnak
Eclips21
én meg itt sírok nekem 4,3at megy ekkora fesszel
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Energiaital topic
- Robogó, kismotor
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- MinDig TV
- OLED TV topic
- EAFC 24
