AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
zolee33
sziasztok.
Volna egy Asrock 890 GX Extreme 3 alaplapom,és vettem egy FX 4100-as procit.
Már próbáltam pár dolgot,de a voltokkal nemszívesen játszanék,mert ha egyet befixálok akkor a többit is be kellene állitani,és nemtudom hogy Pl.mb-nek mennyi kell....stb.,és így nemenged a gyári órajel fölé menni,akkor elsem indul.
Annyit sikerült megcsinálnom hogy fixen megy a proci 3.8-on,1.31..volton.így 35 fokos,plafonban 55.
Érdemes ezen húzni egyáltalán?Vagy hagyjam.
Esetleg más oka van hogy nemindul magasabb órajelen?Ram.....?
Nemcélom megölni az új procit csak kíváncsi voltam mennyit bírna...de eddig semmit.
Valakinek van ötlete erre? -
zolee33
válasz Zsivaagoo #38950 üzenetére
elég szépen megy,ahoz képest hogy alsó kategóriás darab,meghát ebbe a lapba Max. egy 6100-as mehetne még.azonkívül semmi....esetleg phenom,de azt nemakarok.Játékokkal nincs gond,eddig egy core2 E7400 volt,és azzal játszottam,őt váltotta le ez a proci+lap.
akkor nemérdemes nagyon taposgatni"....
bf4 -el sem volt bajom az előző procival sem,kicsit lassú volt.Most az is jó.
kár hogy a phenom-oknak szar a memoria kezelése....mert hamár ddr3 akkor nemfogom a leglassabbat beletenni... -
zolee33
Egy icipicit sikerült piszkálni,de neméri meg....kicsit lassúcskának találom...4 mag..stb.hugomnak adtam tavaly egy fm2-es gépet A6-os procival,az csak kétmagos és sokkal magasabb értékekre emlékszem,de majd átszaladok és lefuttatom ott is összehasonlításnak.ha az jobb akkor ez megy a kukába.
zolee33
válasz bandika0626 #38960 üzenetére
még elég ismeretlen ez nekem.inteles voltam mindíg.
Az Fm2-esnél,jódarabig olvasgattam és sikerült szépen belőni,1 éve megy 2x4.5ghz-en ,vidómag 920mhz-en,és ugye 2x4gb 2000mhz-es ram volt mellette,de ezt a hugom párja elk'rta mert vett 2x2gb 1600-ast bele..."mert szép".Na ja,és azóta nemmennek a játékok rendesen.
De később szánok még ebbe egy ugyanilyen kitet,ha aztmondod akkor jobb lessz,akkor addíg várok,úgyis ismeretlen ez a lap,proci,ram.Rendesen utánaolvasgatok.
Ha beállítom 9-9-9-27-re máshoz nemkell nyúlni?ja és 1.57v-on mennek.1.5-ön nemindul a gép.
Igazából csak azért zavaró az egész mert más gond nélkül használja 4.8ghz-en...... -
zolee33
válasz Picturemaker #38964 üzenetére
Ez így van.sokat dobott a játékokon,mert csak az Apu van benne.
Anno kellemeset csalódtam benne.Crysis3,bf3 szépen ment vele.
Most is kellene a 8gb...bf4..,meg később szánok még egy ilyen karit a gépbe sli,tápom akkor is pihenő üzemmódban lessz intelhez vettem a tápot.konkrétan a többi feszültség..../ilyesmi érdekelne rengeteg állitani valo lenne...irkáljam le mi?Akkor felirom és leirom ide mi érdekel,mert fejből nemmenne....
zolee33
válasz kaszas19 #39044 üzenetére
akkor neked nem paszta van alatta?
egyszer próbáltam ilyen .....nevű cuccot alá, de nemért egy kalap sz"t se.Még a kártyáról is mindig leszedtem ezeket a lapocskákat,ment az ezüst paszta,és -30c az addigihoz.
Az én bordám sem meleg,de nemis megy 40 fölé a hőfok procit se engedem 50 fölé,bármi legyen... -
zolee33
válasz kaszas19 #39051 üzenetére
csak azért irtam hogy pasztázd mert a rendes gap-pad az majdnem olyan mint a préselt vata,és bevan áztatva pasztába.
de általában nem ilyet kapsz a boltban.nekem akkor melegszik jobban ha befűtöm a laktást...elég magasan fenn van az asztalon a gép,és ha már 35 fok van bent akkor kicsivel melegebb a gép is.
zolee33
zolee33
én most a 4100-as használom 1.28-on 3.8ghz-en és semmi gond,lehet hogy még vihetem fentebb is ezen a volton Max 40c
még probálkozok később,de igy tetszik.jobb mint 1.557 volton.alapbol azon ment -
zolee33
nemlessz tuning...már...mindent elkell adjak
zolee33
válasz MaxxDamage #39158 üzenetére
mindent elkell adjak....konkrétan temetés lessz+pár egyéb kiadás.ez van,egy darabig nemlessz gép
zolee33
zolee33
válasz DeadMeat #39163 üzenetére
hát igen
de egy ujrapasztázás,nagy odafigyeléssel hogy nehogy mgbillenjen a hűtő a procin miközben lefogatja is javithat a dolgon.
plussz az ugrálás ugy is megszüntetheti,hogy kikapcsol mindent aminek köze van a procihoz és manuálisan belövi egy órajelre,+ ahogy írtad alull lehet rendesen feszelni őket.
én így szoktam,és nemugrál az órajel összevissza,sokkal jobb.
nemmelékesen jobb hűtőt vettem eggy sokkal gyengébb procira....mániákusan 50 alatt tartom,de inkább 40 alatt....
zolee33
válasz Stylerr #39181 üzenetére
kapcsolj ki minden auto-t hagy 200 on a frekit.a szorzot állitsd ugy hogy tetszésed szerinti órajel legyen.voltot teheted 1.3-ra és ha esetleg nem indulna lépésenként emeld,de nemlessz rá szükség.
+mindent kapcsolj ki ami a procit álligatja,és a cpu menüben vannb frekvenci multipler x10=2000mhz
ht bus speed 2000mhz
ht bus width 16 bit
cpu nb voltage 1.2v
memoria profilt tedd autora
ramok frekijét tedd alapra
ramok voltját is gyárira
turbo core kikapcs
meg van lent egy cpu calibration az legyen normal
valami spectrum kikapcs még megnézemmég bekukkantok a biosomba....mivan még
zolee33
válasz Stylerr #39186 üzenetére
na vagyok
spread spectrum kikapcs
c state support kikapcs
sb voltage 1.2
sideport volt 1.6
cpu vdda voltage2.56
load line calibration kikapcs
cool n quilet kikapcs
secure virtual kikapcs
enchanced halt state kikapcs
cpu termal throttle kikapcscpu ventilátor autora,és állitsd 45 fokra,ha az eléri felkapcsol.
de egy hűtő igazítás ráférne+ ha tudsz tegyél egy erősebb ventit rá.
anno vettem egy 4ft-os hűtőt,...trágya volt,levettem a ventit ment rá egy 2600-3000 rpm-es venti azóta 35 c egy fm2 es A6 os 2x4.5-ön[ Szerkesztve ]
zolee33
válasz Stylerr #39198 üzenetére
kilett.
itt most az volt a lényeg mit csinál fix orajelen,csak ennyit akartam.
ezt a funkciot visszakapcsolhatod ha akarod.
most mennem kell,ebben tudnak segiteni
ugyis vannak hozzáértők,én csak a saját bőrömön szerzett tapasztalattal rendelkezem,de a papirforma nemmindig korrekt...
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
