AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Nxn908xxx
Most fogok egy FX8320-at szerválni egy ASUS M5A97 EVO R2.0 lappal és egy Mugen 4 hűtővel.
Az a kérdésem hogy mennyit bír körülbelül lehűteni a Mugen 4? Én olyan 4.3Ghz körülre gondoltam hogy feltolom. Mennyi az a max. kb amit még bírna? -
Nxn908xxx
válasz MaxxDamage #37976 üzenetére
Köszi srácok majd még kitapasztalom. De 4.2-4.3Ghz nekem tökéletes. Majd ha hideg lesz a szobába akkor feltolom 4.7-re és lehet szaunázni
Nxn908xxx
válasz Peaceliker #37979 üzenetére
A házam egy CM k282. Ezt találtam amibe belefér a hűtő. A táppal nen lesz gond az egy FSP Raider 650. Direkt nagyobbat vettem emiatt.
Nxn908xxx
Heló!
Beállítottam 4Ghz-ra a procit, minden manualon. A feszt 1.35-re beállítottam. Az miért van, hogy 0 terhelésnél 1.296, full terhelésnél meg 1.260V? Az LLC médiumon van. Miért nem megy fel 1.3V-ig? Egyáltalán probléma ez? -
Nxn908xxx
válasz Peaceliker #38138 üzenetére
Ezt kell nézni? CPU-Z eddig normálisan mutatta, most valamiért folyamatosan 1.296-ot mutat.
A sensorba van a voltage valuesnél a CPU voltage és ott is végig 1.296, ha terhelem cinebench akkor 1.260V. Az LLC mediomon van, de eddig visszavette, most akármelyikre állítom, csak nagyobb feszt mutat, de nem veszi vissza sose.[ Szerkesztve ]
Nxn908xxx
Kitöltöttem az adatlapom!
Feszt úgy adtam neki, hogy manualra állítottam ott azt a részt és átírtam "auto" feliratről 1.325V-re. Utána az LLC-t állítottam.
Most 3800Mhz-n van úgy hogy minden auto a voltage-nél. Az LLC is auto. Így ha nem terhelem akkor leveszi a feszt. Terhelés alatt 1.212V-ig lemegy ami szerintem elég kevés 3.8-hoz, de prime95 alatt stabil, bár csak 15 percet ment.
Valaki tud segíteni?
Ja és normálon, nem energiatakarékos módon.[ Szerkesztve ]
Nxn908xxx
Srácok! Ez a melegedés még belefér? +-3 fok.
Egy kis érdekesség: Az órajel és a vesz is néha le-le ugrál prime alatt. Leugrik 1.4Ghz-re, fesz is leugrik 1.056-ra utána vissza.
Ez a melegedés még elfogadható?(#38262) Xaels: Mugen 4 van rajta. Szerintem nem kéne ennyire melegednie 4Ghz-n vagy tévedek?
Nxn908xxx
FÚÚÚ Ezt a csavart lehetetlen lecsavarni egyszerűen. Ez bizony így marad. Azzal a rohadt ventillátorral egy fél órát baszakodtam mire felment. Ezen bizony nem lesz paszta csere... Mennyire vészes ez a hőmérséklet? Lejjebb veszem az órajelet 3.8Ghz-re és jólesz. Még egyszer nem fogom megpróbálni mert a csavar menete tönkremegy.
Nxn908xxx
Tudom de a baj hogy olyan rohadt erősen ráhúzták. Elkezdtem csavarni és jött le a menet. Kiszedni teljesen a házból a lapot meg nem akarom. Ha ráérek bedobom a szervízbe(hülyének fognak nézni) az a biztos. De hogy lehet úgy felrakni egy hűtőt hogy nyom alá pasztát? Jó, nem adnak a mugenhez de akkor is. Bár lehet hogy van alatta de akkor meg miért nem hűt?
Nxn908xxx
Ma reggel beadtam szervízbe hogy cseréljenek rajta pasztát. Holnapig úgyse vagyok otthon úgyhogy mire hazaérek kész is lesz.
Ha netán ezek után se fog normális hőt mutatni, az valami szoftveres hiba lehet nem? Mást nem nagyon tudok csinálni ezenkívül. -
Nxn908xxx
válasz MaxxDamage #38381 üzenetére
Én levettem a ventit, utána próbáltam kicsavarni a csavart de nem fértem hozzá, az ujjamat is elvágta a borda.
Most hívott a hapek hogy szerinte nem melegszik mert Far Cry 3 alatt csak 31 fok. Hát igen 3.5Ghz-n adtam oda meg egy játék nem fogja megterhelni. Szerintem a maghőt nézte. De megcsinálja a pasztázást. Nem hiszem hogy egy szervízbe kevésbé melegedne. -
Nxn908xxx
Na kész a gépem újrapasztázták de azt mondták hogy volt rajta paszta normálisan. Akkor lehet az aida nem mutat jó értéket?
Nxn908xxx
válasz Kroni1 #38437 üzenetére
Megfogtam a hűtőt és az az érdekes hogy csak langyos. Most Minden alap. Órajel 3.5Ghz turbó off, 1.2V. Ha lenyúlok a hőcsövekhez az is épphogy langyos.
A hő most így fél óra prime után: Kupak: 59C, magok: 40-42C. Innen már nem mozdul csak ugrál +-2C
Ennyire szar nem lehet a hővezetés hogy 60 fokos proci mellett lenyúlok a proci mellé és langyos. A Ventin érződik hogy meleg levegőt fúj ki.(#38439) dudu5130: Ház CM k282
Nxn908xxx
válasz ->Raizen<- #38537 üzenetére
Prime95 csak ez fut.
Nxn908xxx
válasz ->Raizen<- #38547 üzenetére
Hát látod ezt én se.
Nxn908xxx
Crysis 3 minden csutkára húzva 1080p egy akadás nélkül gyönyörűen fut. 3500Mhz-n. De ahogy nézem, az FX Crysis 3-ban odaveri az i7-et is.
Nxn908xxx
válasz Habugi #38828 üzenetére
Egyelőre elég így, alapból is nagyon erős. Úgyis szinte csak játszok rajta meg fordítok+kis 3D modellezés. Nem szoktam renderelni. Ezekre tökéletesen elég így is, inkább a VGA számít. Ha lesz időm próbálgatni akkor lehet felhúzom 4Ghz-ra, csak jön a nyár 30 fokkal, a házam se szellőzik annyira és félek hogy túlmelegszik szegény.
Nxn908xxx
válasz bioshock93 #38851 üzenetére
Ez teljesen proci függő hogy meddig bírják gyári fesszel. Úgy látszik a tiednek nem elég a gyári 4Ghz-n. Emeld egy kicsit a feszt és próbáld meg úgy. Vagy először azt is megpróbálhatod hogy az LLC-t fentebb veszed. Így terhelésnél több feszt kap a CPU.
Nxn908xxx
Nálam a VGA szabályosan felfűti a házat. Így 3.5ghz-n terhelés alatt 50fok a max (magok 36), Crysis 3 alatt meg 58 körül. A VGA ventije meg 40% körül teker. Egyébként egészséges oldallap nélkül használni a gépet?
Nxn908xxx
Csak nem hagy nyugodni ez a hőmérséklet. A procim 4Ghz-n 1.5V-al: kupak:70C magok:48C
Tudom hogy a maghő nem celsius fokban értendő. Olvastam olyat hogy csak a maghőre hagyatkozzunk, olyat is hogy pont a kupakhőre. A hűtöm rendben van, ha leveszem a ház oldalát akkor is elenyésző a különbség. Irreálisan nagy ez a különbség a magok és a kupak között. Rendesen van pasztázva, a hőcsövek is melegek és érződik hogy meleg levegőt fúj ki a bordák közül. De forró közvetlenül a proci mellett a talpa se, pedig az elvileg 70 fok. Olvastam hogy 5-15 szokott lenni a különbség a magok és a kupak között, de nekem több mint 20.
Mennyire engedhetem el a maghőt? Hallottam hogy valakinél csak a maghőben lehet bízni. -
Nxn908xxx
válasz atomanti19 #38923 üzenetére
Bocs 1.25 elírtam. Oké köszi!
Nxn908xxx
Levettem az oldallapot, felraktam 4Ghz-re, auto feszen prime alatt 1.236V-t kap így.
Eredmény: Prime alatt max 62C magok: 43C. Oldallappal ilyen értékek voltak 3.5Ghz-n. Ez majdnem 7 fok eltérés ahhoz képest hogy az oldallap fent van.
Crysis 3-al játszottam egy fél órát hogy stabil-e. Úgy tűnik igen, a hőfok 10 fokot javult úgy hogy nincs oldallap.
Crysis 3:
Azt hiszem ezt így is hagyom. Eddig stabil de még majd letesztelem mással is. -
Nxn908xxx
Lefuttattam egy 3D Vantaget, 10 menetes IntelBurn-t, Prime95, Játszottam, így elvileg akkor stabil nem?
Nxn908xxx
válasz Habugi #39010 üzenetére
ViZion: Szerintem azt még talán viszi.
Oké, még amúgy is fogok vele és ki fog akkor derülni.
Egyébként a fagyás is az instabilitás jele vagy csak ha lekapcsol? Régebbi Phenom II-es procim mikor feloldottam a +2 magját akkor sose fagyott, szimplán kikapcsolt.
Még olyan volt hogy nem kapcsolt be csak áramtalanítás után. De szerintem ez csak a hibás magok miatt nem azért mert húztam.[ Szerkesztve ]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Diablo 3
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- Google Home/Nest
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- i3 8100/ ingyen automata
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Intel I7 8700K processzor
- Beszámítás! Intel Core i5 4690K 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
