AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Ashenvale86
A segítségeteket szeretném kérni. Fejlesztem a gépem, és érdekelne, hogy a következő alkatrészek elegendőek lennének-e egymásnak. Már lecseréltem a videokártyámat egy sapphire r9 280-asra. Hozzá szeretnék erősebb procit. Jelenleg fx 6300-as van a gépben. Az alaplapom pedig gigabyte GA 970A D3-as.
Egy fx 8370-esre gondoltam(de ha van jobb ötletetek, szívesen fogadom).
-Ez ki tudná használni a GPU-mat?
-Lenne észrevehető teljesítménybeli javulásom?
-A jelenlegi alaplapom elbírna vele? -
Ashenvale86
válasz fasterware #53466 üzenetére
Fsp Raider 650es a tápom. Azt hiszem, gyűjtöm a pénzem és veszek alaplapot és processzort is.
Tudnál ajánlani egy ár érték arányban jó alaplapot az fx 8370es-hez? Am jó választás lenne ez a processzor? Húzás nélkül maximálisan tudná kezelni a videokártyámat? -
Ashenvale86
válasz Balathruin #53469 üzenetére
Kitöltöttem a gépem ismertetőjét
Ashenvale86
válasz fasterware #53473 üzenetére
Gondolom, ha húzni akarom a 8370est, akkor kellene rá egy jobb hűtő, és nem a gyári.
Az fx 6300-asomat, ha húzni szeretném 3.5-ről 4 Ghz-re, akkor azt még elbírni a gyári hűtés?
Lenne nagyon teljesítménybeli különbség, mint jelenleg? A turbo core be van kapcsolva, és 4 Ghz felé is felmegy, ha szükséges. -
Ashenvale86
Fx 6300-ast gyári hűtéssel 4 GHz-ig(vagy akár feljebb ) turbo nélkül fel lehet húzni? Nem lesz baja?
Ashenvale86
Felhúztam 4 Ghz-ig. 20 perce megy az Aida64 system stability test. Core Temp szerint 52 fok a hőmérséklete. Meddig járassam? 30 perc elég neki?
Ashenvale86
válasz Balathruin #53499 üzenetére
Kikísértem nővéreméket. Mire visszaértem megfagyott a gép. Eszközök nem reagáltak stb... Olyan 40 perce mehetett az aida. Visszaállítottam 3500-ra. Nem értek hozzá, de mivel nem melegedett túl, gondolom a fesszel volt gond. Ahhoz meg nem igazán értek, ezért nem merek hozzá nyúlni.
Ashenvale86
Szerintetek mivel volt gond?
Ashenvale86
Helló!
Pár napja elkezdtem tunningolni, de megfelelő hűtés nélkül nem jutottam sokra.
Ma beszereztem egy Cooler Master hyper 212 EVO-t
A processzor, amit tunnigolni szeretnék egy fx 6300.
A lap pedig giga 970A G3Első körben 3.5ről 4-re húztam fesz emelés nélkül.
2 tesztet futtattam le Ibt-n:
Standard-et és High-t. Az utóbbiról készítettem 1 képet, miután vége lett. Tesztelés alatt 33-34 fok volt maximum.
Meg tudnátok mondani, hogy most hogyan tovább? Teszteljem le very high-on és maximumon is?
Szeretnék eljutni vele 4.5 Ghz-ig![ Szerkesztve ]
Ashenvale86
válasz Balathruin #53683 üzenetére
Hogyan tudok javítani rajta? Mit csináljak?
Ashenvale86
válasz Balathruin #53685 üzenetére
Ebből egyet megértettem, de az meg már ki van kapcsolvaEzeket a biosban találom? Am mennyinek kellene lennie nagyjából?
Ashenvale86
Az apm-et nem találtam meg a biosban. A többit kilőttem, viszont így sem lett több 22nél. stabilan tartják a magok 4.018as frekvenciát. Van más ötletetek? Az fx fixet sem találtam meg a neten.
Ashenvale86
Ashenvale86
válasz Habugi #53714 üzenetére
Tegnap este már én is offon voltam, ezért nem fogalmaztam jól. Bocsi. Azt kérted, mutassam a mag hőmérsékletet is hwinfo--ban úgy, hogy lejjebb görgetem kicsit. Én pedig kérdeztem, hogy pontosan melyik érték lenne az. Am melyik lenne az?
Amíg te élvezted a dying light-ot, én csak próbáltam. Nem szeretik egymást a gépemmel. 28-30 fps általában, de ha a házak falát, vagy földet nézem, akkor akár 90 is
Ma folytatom tovább a húzást, de már fesz emeléssel. Hálás lennék, ha egy hozzáértő közületek a szárnyai alá venne. Még nem csináltam ilyet, és kicsit félek tőle.
Ashenvale86
Nincs a biosomban apm funkció. Aida szerint be van kapcsolva. Ennek a kikapcsolása nélkül is érdemes belekezdenem a tunningba? esetleg próbáljak meg a bios frissítést(bios vers: FD dátum: 2013.01.25)?
Ashenvale86
4300nál tartok. A fesz 1.465. hőmérséklet 39.5 fok max.
Prime 95tel tesztelem. Habugi segített benne, hogy kezdjek neki a tunningnak. Azt mondta, hogyha a tesztben hiba van többszöri fesz emelés után is(0.025+0.025öt emeltem), akkor próbáljam meg ne blendben, hanem small fft-n futtatni, mert ram problémája van. Így is tettem. Small fft-n jó. 2szer is teszteltem, úgy, minuszoltam 0.025öt, majd plusszoltam 0.025öt.
Kicsit aggódok a blend tesztes hiba miatt. Van okom rá?
Ashenvale86
válasz guftabi96 #53801 üzenetére
1.515re tettem a feszt, mert befagyott ibt fx fix-ben a 8. után. 4.400 Ghz-nél.
Bár azt sem tudom, jól tettem-e,ha neked olyan kevésen elviszi, nekem is el kellene, nem?
Lehet, máshol a baj. Nem igazán értek én ehhez. 1.5 V az már sokat fogyatsz, igaz?Am hyper 212 evo-val hűtöm. Le van szedve a gép oldala is. Szellőzik jól, és felment 45 fokig is párszor.
Ashenvale86
A tegnapi sikertelenség után előről kezdtem az egészet. MIndent visszatettem a kiindóhelyzetbe, úgy lefutott az ibt, majd 4000-re emeltem a Mhz-t. A turbút pedig kikapcsoltam. Mást nem állítottam. A fesz maradt auto-n.
Ibt-nél ez lett az eredmény. 35-40 fok között mozgott a hőmérséklet.Tegnap fokozatosan vettem vissza a fesz-t és a Hz-t, úgy hogy mindig teszteltem. 4000-nél ugyanilyen beállítások mellett megpróbáltam úgy is, hogy a c1-et és a c6ot kikapcsoltam. Akkor sem futott le a teszt.
Mivel lehet a gond? Mit nézzek meg?
Ashenvale86
Levettem 2200-ra. Lefutott a teszt. Próbálgatom feljebb.
Time (s) Speed (GFlops) Result
140.731 54.7691 3.331647e-002
139.437 55.2775 3.331647e-002
139.499 55.2530 3.331647e-002
140.111 55.0114 3.331647e-002
139.573 55.2237 3.331647e-002
139.230 55.3595 3.331647e-002
139.147 55.3924 3.331647e-002
139.426 55.2819 3.331647e-002
139.663 55.1881 3.331647e-002
139.908 55.0914 3.331647e-002C1-et C6ot érdemes kikapcsolni?
Ashenvale86
válasz #56474624 #53827 üzenetére
Helló!
Rákerestem neten, de az angol szövegekből nem igazán értettem meg ennek az llc a lényegét. El tudnád magyarázni, légyszíves?
Am megtaláltam Vcore loadline Calibration néven szerepel nálam.
Ezt nem értem. Másodjára küldök neked privátot, és ide teszi ki. vagy mamba vagyok
Ashenvale86
Köszönöm a választ! Időközben találtam 1 magyar leírást is róla. Ott azt írta a csávó, inkább ne állítgassuk.
Am lehet az is baj, ha túl magas a feszültség? 1.390 alapjáraton. Lehetséges, hogy sokallja 4100 Hz-en ezt a fesz-t, és ezért nem megy vévi a teszt?
Ashenvale86
válasz DiszNóÓl #53860 üzenetére
Úgy tettem, ahogy mondtátok, majd adtam a Vcore-nak -0.025öt: A teszt sikertelen lett.
Ezután 0-ra tettem. A teszt megint sikertelen lett:Eddig csak akkor futott le, amikor auto-n hagytam a Vcore-t.
Hallottam olyat, h bezavarhat a 3 ram modul is. 2+2+4 gb 1333 kingmax-om van.
Most visszateszem a beállításokat, és reménykedem bene, hogy még jó lesz 4000 mhz-en.
Ha még esetleg van ötletetek, az várom, de kezdem úgy érezni, hogy valami nincs rendben a géppel.
Ashenvale86
válasz Lacpac #53899 üzenetére
Akkor másfélét szokott dobni. Meg a prime95 sem fut le, ha auto-ról x értékre teszem a feszt.
Valaki írta, hogy a bus clock 201en vanm,és hogy annak 200-on kellene lennie. Sajnos ahhoz a részéhez sem értek. Hol tudnám lecsökkenteni eggyel? Okozhatok vele bajt, mert akkor inkább nem piszkálom? Lehet tényleg ez a probléma forrása?
Ashenvale86
Mióta babráltam a géppel(kis tunning feszemelés nélkül), bekapcsoláskor késleltetve indul el. 1mp-ig bekapcsol, majd nyomban 1 mp-re kikapcsol. Kivárja azt az 1 mp-t és újra bekapcsol, és inntől kezdve már be is tölt.
Nem tudjátok, ez miért van? -
Ashenvale86
Rev 3as az alaplapom. Egy frissítés van hozzá, az is új procik listáját tartalmazza.
szivacs1987
Az apm be van kapcsolva(nem is tudom kikapcsolni). A turbo nincs, de azt nem is szeretném visszanyomni.
Mondjuk ha ettől nem lesz baja, akkor nem fontos. Viszont, ha igen, akkor jó lenne valami megoldás.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
