AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
GeronimoTama
Egy Gigabyte GA-970A-UD3 vagy egy Gigabyte GA-990XA-UD3 alaplap lenne jobb választás egy fx-8350-hez?
Addig is egy Phenom II x4 965-el használnám. Vagy ha 30k alatt tudtok valami jobbat akkor a tanácsokat szívesen meghallgatom
Köszönöm!GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz BomiBoogie #32223 üzenetére
Értem, akkor szerintem a 990-es lesz majd a kiválasztott ha találok belőle a közelben rev.3-at. Online vásárlás kizárva mert számla kell róla.
(#32224) Tomko78: ő az msi-t inkább nélkülözném, meg nem is tetszik de azért köszönöm
(#32226) lee56: rev.3 értettem, gondolom az a legújabb verzió a legfrissebb bios-szal, tuningolni szeretném majd valamennyire, a phenomom is 3.8-at ment hónapokig azután kampo, bios default és csak így jó,
lehet hogy alaplapot sikerült kinyírni mert bf3 közben a proci 95-100% vga meg 30-40%, előtte meg pont fordítva volt.Köszönöm a válaszokat!
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Nem éppen témába vágó, de miért lehet az h mikor a phenom-ra váltottam akkor bf3 közben a proci max 60-65%-on a gpu meg 95-100%-on dolgozott és 64 slotos szervereken 60 fps fix megvolt. De most éppen fordítva van és az fps a béka feneke alatt. Hiába állítom a felbontást 640x480ban ugyanannyi az fps mint 1080p-ben. Megjegyzem hogy 1x sikerült az egyik usb csatlakozót összezárnom és ki is kapcsolt a gép. De betudtam kapcsolni és ment tovább. Hőfokok rendben vannak, minden a gyári értékeken, driver friss, bios default is megvolt, nem 1x telepítettem már újra a win7-et.
Előre is köszönöm![ Szerkesztve ]
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Egyik barátomnak olyan problémája van a gépével hogy mikor bekapcsolja akkor 10s mulva kikapcsol de közben nem ad képet. Ha kihúzza az alaplapi 4pin-es kábelt akkor elindul. Mi lehet a baja?
Fx 6100
Asrock 960gm-gs3 fx
ramot sajnos nem tudom
1TB HDD
Chieftec 400W A-80 CTG-400-80P
HD 7770GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Olyan érdeklődő kérdésem lenne hogy az am3+-os Gigabyte lapoknál a rev.X változatok csak a biosban térnek el?
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Vettem nemrég egy Sabertooth 990fx r2.0-át és ilyen random üzenetek jönnek hogy warning vcore 1.680 meg warning +3.3v-on 6. valamennyi a feszültség. Nemzavar csak érdekelne hogy bugos vagy mi van vele?
Tervek szerint jövőhéten rendelek egy fx-6300 és nagyon örülnék ha nem lenne gond vele.
Előre is köszönöm a válaszokat.[ Szerkesztve ]
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz banderasz77 #36189 üzenetére
4.5 Ghz azon a feszen az szép gratulálok hozzá remélem énis szerencsés darabot fogok majd ki..
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz Zsivaagoo #36301 üzenetére
Köszönöm a választ, de szerintem akkoris megveszem a 6300-at, kevesebbet eszik meg Battlefield 3 nál cpu limitem van az 550 Ti mellett, egyik barátom 6100-a meg "kihajcsa" a HD7770-et (ami szinte ugyanolyan) és felvétel közben se laggol be ami egy fontos tényező lenne számomra.
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz gyuszaa #36305 üzenetére
Hát akkor jöhet a koplalás és 8320 lesz belőle
(#36306) miklosss2012: Használtat nem szeretnék most az a +10k nem nagy pénz valahogy még összeszedem, meg persze +10k hűtőre, bár ha a mostani a 125w TDP-s phenomot 60 fok alatt tartja 4.0 Ghz-en 1.440v-on akkor elég lesz egy darabig a 8320 fölé is.
Köszönöm a segítséget!
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Adott egy FX-6300 egy Asus M5A97 R2.0 alaplapban.
Van valami beállítás a BIOS-ban amit ajánlott ki/be kapcsolni?
Válaszokat előre is köszönöm!GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz BlackPriest #46203 üzenetére
Gondolom nem fér el a magas vengeance ramok felett a ventije, ha olyan elrendezésben raknám, hogy a ram felöli ventit átraknám hátulra akkor az változtatnna a hűtési teljesítményre?
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Van egy cooler master elite 430-as házam és egy 8320 rendelése előtt állok, amihez egy Thermalright SilverArrow IB-E hűtőt néztem ki. Szerintetek elférne ebben a házban? Illetve ha valakinek lenne egy ilyen hűtő plusz sabertooth cucca az tudna küldeni róla képet hogy fér el az alaplapon?
Köszönöm!
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Végre megjött az FX-8320 és egy Thermalright Macho HR-02
Így végre teljes a kép, csak gondjaim vannak vele:
1. alapjáraton 12-25 fokos, de kezdésnek nyomtam neki egy prime95-öt és 70 fok aztán fagyott. Nem vettem észre a processzor hűtő ventilátoron hogy gyorsult volna a terhelés miatt. 3 "eres" vezetéke van és a cpu_fan helyre dugtam.
2. csak ennyiSzeretnék kérni tőletek pár tanácsot mint új fx tulaj
GeronimoTama
válasz GeronimoTama #49854 üzenetére
Vásárláskor kissé figyelmetlen voltam, ennek a hűtőnek a ventije 800-as fordulatod tud max, a többi macho verzió meg 900-1300...... omg jól kezdődik.
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
AMD FX-8320, Battlefield 4 120 fps-ről esik 20-ra, cs:go mikrolaggol közben 200 fps bőven megvan, prime95 eddigi összes próbálkozásomnál stabil, bios default se jó.
Mi lehet a hiba?GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz EnterR #49906 üzenetére
Most toltam egy bf3 64 playeres metrot, hát Afterburnerrel monitoroztam a procit és a gpu-t és egyik se ment 50% fölé még ultrán sem, de szaggatott folyamatosan itt is 120-30-ról droppolt 20 körülre, cpu max 45 celsius fok. Kezdem bánni ezt az fx-et.....
Egy win újrarakással megpróbálkozzak?
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz ViZion #49908 üzenetére
Most a játék beállításai nem érdekesek, mert több játéknál ugyan ez a helyzet, 3 gb vram szeritem mire nem lenne elég, procit most próbálom belőni a te "tutorial-od" alapján amit Habugi elküldött, és most fut a prime95 a hőfokok miatt azután játék teszt. Fx-patch, nem tudom miről van szó , vga driver pedig 14.9 asszem amit majd cserélek régebbire.
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz ViZion #49911 üzenetére
felfogatás rendben van szerintem nem lötyög, pasztából egy minimális látszódik szóval elmondhatom hogy elterült szépen, mx2-vel ragasztva, ezen a macho-n 800 rpm-es venti van nem úgy mint a többi verzión ahol 1300-ig pörögnek, a meleg meg hát nemtudom, ki kellene mennie. játék alatt az alaplap egyik része sem volt több 47 foknál.
(#49912) Lacielvtars: 14.9 a phenom II x4 965 el tökéletesen működött azóta már 14.4-et visszaraktam de nem segített, most jön egy kis win reinstall aztán fesz csökkentés és próba.
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
Másnál is van epic durva fps drop battlefield-ben?
Gépem:
AMD FX-8320;
Thermalright HR-02 Macho PCGH-Edition;
ASUS Sabertooth 990fx r2.0;
2x4GB Corsair Vengeance Red DDR3 1866Mhz;
Gigabyte R9 280 OC;
Samsung 840 Evo 120Gb SSD;
2TB WD;
320Gb Samsung;
1TB Samsung;
Chieftec CTG-500-80PMég a régi processzorral akkor csinálta ezt amikor csak 4 giga ramom volt és ezért mostani 2x4 giga mellé beraktam még 2x2 gigát de nem segített. Habugi is próbált tegnap segíteni de nem sikerült megoldást találnunk a hibára. Próbálkoztam ViZion bios beállításai sem segítettek, jelenleg 4.2 GHz 1,368v-on, cs_go jó 300fps körül megy de 250 alá sosem esik de a battlefield 3-4 az beteges...
Táp lehet esetleg kicsi?
1-2 órán belül lesz videó is fent róla hogy mit is csinál pontosan.GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz fasterware #49962 üzenetére
Nos ezzel a fesszel már 3500-től próbáltam nem segít...
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz Habugi #49973 üzenetére
az a helyzet hogy felraktam a legújabb afterburner-t hogy osd menjen bf4-alatt, ezzel az a helyzet h ha fut akkor már töltöképernyőt 0-2 fps-em van és behal a gép, 97%-os ram használatot írt és ugye az ezzel járó belassulás manuális újra indítást eredményezett. Videók mennek fel ahogy bírja a netem, a bf4 beállításoktól függetlenül droppol, de majd látszik is. azóta beraktam kíváncsiság kép még 4 giga ramot de semmi változás.
hosszú és bocsánat érte de elkapott a játék vonzó szaggatása és elbambultam.
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
válasz ViZion #49985 üzenetére
64 bites és látja mind a 12 giga ramot, CPU-Z, vga-nak ultrán vinnie kellene 60+al, hőfok játék alatt CPU max 45 fok, Vcore 50 fok,
(#49986) Tito30: 2 rendszerrel is próbáltam már
Következő szint holnap megnézem egy Asus M5A97 R2.0-ban. a gép most jelenleg ház nélkül kivan téve az asztalra, újra pasztáztam de valamit nagyon elba**hazzat mert eddig idle 9-20 fok volt most meg 35, vagy ennyit jelent a ház?
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
megint pasztáztam és 30 fok idle.... Azt vettem észre az mx-2-őn mintha "vizes" lenne, előfordulhat hogy bedöglött
GTAO: tamadotcom
GeronimoTama
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Yettel topik
- Háztartási gépek
- Óra topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
