AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
pipo112
Sziasztok épp ma rendeltem meg az új fx 6350 -es procimat amit nagyon várok ezért csatlakoznék is a klubhoz élményeimet majd meg is osztom a teljesítményéről .
de lenne egy kérdésem az pedig a következő : van egy asus royal knight 2es cpu hütőm ez képes lehűteni ezt a bikát ?
a mostani procim egy phenom2-es 840 x4 amit aida64 10 perces 100% terhelés melett is 750rpm-el 45 celsiuszon tartott a venti 700 és 1300 as rpm-re képes a válaszokat előre is köszönöm
trollokat nem kérek tudom sokan lenézik ezt a cpu hűtőt de nekem bevált és csendben teszi a dolgát ha nem muszály nem válnék meg tőleAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
köszönöm a gyors válaszokat és a segítőkézséget ha valami gondom lesz írok
pipo112
hali na ma megjött a 6350-em be is toltam a gépbe minden jó eddig deszke kapásból ismerte bios defaultra be lett lőve hozzá egyenlőre nem tuningolom az rá ér még 1-2 órát viszont lenne egy kérdésem a win7es patch-eket leszedjem hozzá win udatéba kerestettem de nem talált semmit
mit csináljak help
pipo112
valaki tudna segíteni abba hogy win7 64 bites op-hez fel kell e tenni a az fx patch-ket ma jött meg a procim ami 6350 vishera és nem tudom hogy most ehez kell vagy nem előre is köszi a válaszokat
pipo112
hi all le nyomtam aida64 stresz tesztet minden ok de volna 1 apró bibim a proci fel megy 60-61 fokra a cpu hütőm 950 rpm-el azon tartja pedig a max rpm az 1300 szal mért nem teker a cpu hütőm jobban hogy alacsonab legyen a hőfok a cpu-n
a configom mb m5a78l-m/usb3 760 chipset
cpu 6350
cpu hütő asus royal knight
psu g7 880w
vga bv660 ti
mem 6gb 1333mhz
biosba kell állítanom valamit vagy van valami venti szabályzó progi amit elég egyszer belőni és onnantól kezdve bootol minden indításnál ?azért szeretném ha nem menne fljebb 50-55 foknál
és hütúbe még van tartalék
a válaszokat előre is köszönöm mindenkinekAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz Jester01 #29613 üzenetére
köszi meg oldodott igaz nekem a biosomba nincsenek ilyenek csak cool n q mod van meg a ventinek minimum rpm-et birok állítani maxot sajna nem mert 200 rpm-600 rpm-ig lehet váltani ennyi
a problémámat az asus pc probe okozta mert azt le takarítottam s lás csodát azóta nem megy 55 c fölé max terhelés alatt se és mindenkinek köszi a segítséget bigAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
no akkor valaki tudna nekem segíteni beoptimalizálni a configomat én noob vagyok ehez nem akarok tuningot nekem elég ha be lövöm a turbót azt az rendessen megy mert most ha benyomom akkor csak 4.1 ghz - en fut 4.2 helyett ez az egyik amit nem értek a másik meg hogy ha turbón van akkor szarabb pontot ér el passmarkban mint turbó nélkül na ez miért van noob vagyok hozzá pedig olvastam már mindent szerintem már össze is zavarodtam
a configom mb asus m5a78l-m/usb2
cpu fx 6350 vishera
cpu cooler asus royal knight
memoria 6gb mushkin 1333mhz
psu g7 extreme 880w
vga nv asus dc2o 660 tia segítséget előre is köszönöm
pipo112
válasz Malibutomi #29629 üzenetére
pipo112
sziasztok na evvel mi tévő legyek ma a boltba rám nyomtak 1 arcti freezer 13-at amire azt mondák jól hőt és biztos jobb lesz mint a régi hütőm igaz olvastam egy-két véleményt nem tetszet vissza vittem hogy inkáb hagynám a hütő még ki se volt bontva akkor mondta gyerek ne parázak jó lesz de ezek a képek nem ezt mutatják mert ugyan az a szitu mint az előzővel
képek
vagy ez rendben van a szoba 28-29 fokos
vagy a turbo core miatt csinálhat ilyet az nekem a biosba auto-n van
tuningolni nem akaromAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz ViZion #29759 üzenetére
ok köszi a segítséget de ezeket milyen opciók alatt bírom váltosztatni mert van egy csomó amit csak auton lethet hiába nyomok rá entert semmit nem csinál ha kérhetné még egyszer leíratni szájba rágósan pl hogy amit állítani kel a biosba azt ott hogy hívják és ott mit állítsak sajna ezekhez én már nem értek
a segítséget nagyon meg köszönöm
ja a lapom asus m5a78l-m/usb3[ Szerkesztve ]
pipo112
Hi először is meg köszönöm mindenkinek aki segített be optimalizálni a configomat , igaz ma a rendszert újra raktam néha fagyott , mondjuk a friss winnel is csinált ilyet hogy indítok egy progit és meg áll az élet és utána megy minden tovább mintha mi se történt volna . Ha erre tud valaki megoldást vagy tudja mi ez pls help .
teszteltem aaida 64 el max cpu temp 55 c ami egy 28c -os lakásban szerintem nagyon pozitív
alaplap asus m5a78l-m/usb3
cpu fx 6350
mem. 6gb 1333mhz mushkin silver line stileto
vga 660 ti dc2o
psu 880 w g7 extremelinkelek képet szerintetek ezt hagyhatom így ? az over voltage fixre raktam bios-ba 1.308750 , turbo core off
és 5%-ot húztam a procin így 4.1 ghz-en pörög . a teszt 20 percig mentui: csak kíváncsi vagyok a szakértői véleményetekre
pipo112
válasz dergander #29945 üzenetére
az igazság most így nyáron nekem ez bőven elég meg nem nagyon akarom tuningolni a prime-ot nem ismerem , de hallottam több órás a tesztje a másik 2ről még nem is hallottam de köszi viszont ha kevés lenne neki a fesz akkor azt a 20 perc alatt kidobta volna az aida vagy nem ?
pipo112
válasz krisz4b70 #31057 üzenetére
Hali engem is beugrasztottak Szegeden az egyik üzletben erre a hűtőre csak én vásárlás után olvasgattam véleményeket a hűtőről és egyből vissza is vittem de az eladó azt mondta higgyem el jó lesz tuti cooler nem lesz vele gáz. Mondtam neki ha nem viszi akkor holnap hozom vissza pedig akkor még bontatlan volt jobban jártak volna másnap vittem is vissza a telómra mentett sc-vel hogy 65 c-t produkált 5 perc aida64 után szal vissza is kértem az árát és meg jegyeztem nekik ezt Amd fx -re ne adjátok mert nem jó rá húzták is a szájukat de vissza kaptam a zsetonom és vettem másikat . Igaz az én procim 6350 de az is 125 w tdp-és és könnyen melegszik. azt javaslom vegyél egy komolyabb hűtőt 2-3 k -val többért kapsz sokkal komolyabb hűtőket
pipo112
Sziasztok akkor ahogy ígértem írok egy rövid infót ami a saját tapasztalataimra alapul az új FX 6350-es processzoromról amely már a vishera alapokra épül .
szerintem ez egy igen jól eltalált felső-közép kategóriás gamer cpu az optimális beállítások után kiválóan működik nem melegszik nem trhotlingol és könnyen tuningólható a megfelelő hűtéssel és itt megjegyezném és nagy minden kedves ős tagnak aki segített beoptimalizálni a configomat cpu-at . big reaspect for all of you
No akkor aki esetleg szeretne ilyet vagy ebbe a kategóriába keresgél annak ajánlom ezt a cpu-t mert az 34k ár igen elfogadható és teljesítménybe nem fog csalódni !! Nálam bf3 64 player-es pályán max 60%proci használattal megy akadás mentesen 4,1 ghz-re húzva és az NV 660TI oc-és vga-ból a szuszt is képes kihajtani ( gulf of oman 64p is simán fut )
a rendszer még egyszer se dobott kék halált !!! egyszer indult újra ami cpu ov alacsony volt ezen javítottam azóta probléma mentesen veri a cölöpöket ebbe benne van napi 2-3 óra játék
a tömörítés vagy kicsomagolás nem az erőssége de ez nekem nem jelent gondot nem ezekre használom
amúgy a phenom 2-es 840x4-es procimhoz képest min 10xer gyorsabbAmi a teszteket illeti képet nem linkelek aki ilyet használ vagy fog az úgy is be teszteli és ezeket az eredményeket fogja kapni vagy jobbat pl egy jobb MB-vel , HDD-vel vagy rammal
az én teszt eredményeim a következők lettek :
cinebench 11.5 -el az eredményem 5,28 lett
passmark cpu teszt 7500 pont lett
ami szerintem nem rossz ezek az eredmények a beállított 4,1 ghz-en készültek
Húzni még lehetne a procin egy komolyabb hűtéssel vagy vizes rendszerrel nekem tx3 evo-val és a deszkámmal ez a maxAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
válasz Fehercsoki #32594 üzenetére
fx 6300 vagy 6350 a szabadság érzése meg fizethetetlen és egy i3-ast simán ütnek
Ha olcsóbb lapot akarsz és valamennyi tunningot akkor én inkább ezt
http://www.pcx.hu/termek/asus-m5a97-r2-0-alaplap-110758
javasolnám nem drága és jó kis alaplap 6300-hoz szerintem tökéletes[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz djculture #32955 üzenetére
a hivatalos recomanded cpu az fx 6xxx és az felett szóval akinek már 6 magos fx procija van már annak se kell aggódni az vinni fogja szépen!!! akinek meg 8 magos az most örűl hogy kihajcsa XD.
nesze neked gyí3 ja és nefelejtsük el a bf4 amd re van optimalizálva XD[ Szerkesztve ]
pipo112
válasz kalap12 #32988 üzenetére
Nálam ez a helyzet és sikerült újítanom a masinám . Szal nem egyszerű de meg lehet oldani normális keretek között és a földön ragadva , de lehet akár 1-1,5 milláért is gépet építeni de azt egy átlag felhasználó a büdös éltbe nem használja ki de még egy "őrült gamer " se de jó lehet vele villogni mint karácsonyfa az ablakban
pipo112
válasz laca000 #33099 üzenetére
azt írják angol fórumokon szedd le a legújabb biost hozzá és ezthttp://drivers.softpedia.com/get/SOUND-CARD/REALTEK/MSI-X79A-GD65-8D-Realtek-HD-Audio-Driver-6016849.shtml a drivert lehet ez segít de ha nem akkor
ja és probáld ki hogy tiltod a vga audio drivert az lehet be kavar és csak az alaplapit hangkártyát használd
remélem segít[ Szerkesztve ]
pipo112
szerintem egy átlag felhasználó nem foglakozik a tesztekkel de vannak olyanok akik szeretik méregetni a pö..et azt kirakni az ablak látod én 50 ponttal többet kaptam de jóóó ez szerintem felesleges pénz kidobás szaros pontokért gépet építeni !! én pl : játékra építettem meg filmezésre ja meg néha konvertálok vagy épp egy meglepi videót csinálok amatőr szinten és szerintem erre az enyémhez hasonló konfigok tökéletesek igaz én 3dmarkba csak 7800 pontot kaptam de ez nekem tökéletes azt meg megnézve hogy egy High End Gaming PC
Intel Core i7-4770K
NVIDIA GeForce GTX Titan
ASUSTeK COMPUTER INC. Z87-PRO
More details11894
szaros 4000 pont különbség nem ér 60-70 ezer Ft különbséget
és az árához képest elég sz az intel szerintem
de passmarkba 7,5k-t kapott a procim ami szerintem megint egy jó eredmény legalább is nekem tökéletesmert annak idején én is lefuttattam ezeket kíváncsi voltam ugyan mit tud az új konfigom mennyivel lett gyorsabb a régihez képest ,meg hogy egyáltalán optimálisan működik-e de csak ezért teszteltem és a legtöbben ugyan így vannak ezzel . aki munkára épít az nyilván komolyabb gépet dob össze de az se 3dmarkok futtatására ennyi
pipo112
válasz vakond5 #33183 üzenetére
értem köszi számolni én is tudok hogy a 4k az 30% na de ha veszem az árat akkor nem 30% a külömbség és ugye csak a procit néztük a titan karit nem ami ebben a tesztpontszámban igen nagy szerepet játszik de ha %-ot nézünk itt egy kép melyen jól látszik a két proci között a különbség minden formában
ami itt nem teljesen 33!% viszont az ár különbség 150% minimum a két proci között .
én ezért mondtam hogy az intel ennyit nem ér ár teljesítménybe nagyon gyenge
a képen a legfelsőt cpu-t és legalsót nézve[ Szerkesztve ]
pipo112
nem akarom senki lelki világát megsérteni nyilván mindenkinek meg van mi vált be.
de nekem az asus lapom 760 as chipsettel van ellátva és simán viszi a fx6350 -et és nem is melegszik a lapom max system 37-40 c és az érzékelő a chipsetnél van a vrm eket se éreztem még forrónak és olvastam már hogy evvel a lappal mások 8150-8320 és hajtanak igaz nem szénné húzva a procit .
de az lehet hogy asusnál elb..ák a 990-es chipsetet a 970-est azt olvastam meg hallotam hogy nem a legjobban sikerültek de 990 re ilyet még nem igazán amugy meg ha szénné akarja húzni valaki a procit gondoskodjon megfelelő alaplapi hűtésről is mert annak is kell nyilván a gyári hűtés gyárilag biztosított tuningra van kitalálva .de lehet hülyén fogom fel
pipo112
válasz Taifa Díaz #33411 üzenetére
csak azt nem értem akkor az én lapomban mért megy normálisan a 4.1 re húzott fx 6350 pedig az 760 as a legújabb biosával
pipo112
válasz Rypejakten #33413 üzenetére
de az , csak nem égetem szénné a lapot meg procit de egy komolyab hűtővel meg fogom tudni húzni 4.3 ami nekem tökéletesen elég lesz
pipo112
válasz and1ao #33417 üzenetére
figyelj majd ha lesz pénzem azt veszek egy 990 chipsetes lapot akkor majd gondolkodok nagyobb tuningon de a jelenlegi lapomat nem fogom kinyírni mert van egy tuning király 6xxx es procim amiből kilehet hozni 4.8 ghz et stabilan. de ha lesz is komolyabb lapom akkor se biztos hogy törekedni fogok a 4,8 ra simán elég lesz 4,5 is valószínű!!!
ui nem akarok penge élen táncolni és jelenleg is elég bőven a 4.1 akár melyik gaméhoz !!Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
legközelebb mielőtt írsz " válaszolsz"olvass egy kicsit ki ért meg mit ,idézek saját első hsz-ból
" olvastam már hogy evvel a lappal mások 8150-8320 és hajtanak igaz nem szénné húzva a procit ."
+ egy másik hozzá szólásom idézete "de az , csak nem égetem szénné a lapot"na én akkor ennyire nem értem azt hogy tuninghoz olyan lap kell ami azt bírja is
pipo112
na most pontot téve ennek az érdekes de meddő eszme futtatásnak nekem a keret jelenleg ez a lap amim van sajna nincs 35-40 k-m venni egy korrektebb lapot de amint összerántom rá a zsetont venni is fogok egy komolyabb példányt .
EZÉRT ÉN JELEN PILLANATBAN NEM IS ERŐLKÖDÖK AZON HOGY REKORDOKAT DÖNTSEK! ANNAK A SZAROS 200 MHZ-NEK IS ÖRÜLÖK AMIT HÚZNI BÍRTAM A CPU-N
UI azt meg sokszor én se értem mit erőlködik valaki egy alap kategóriás lappal hogy majd rekordot döntsönAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
pipo112
viszont most szeretnék meg osztani egy érdekes fel fedezést mikor procit meg vga -t cseréltem azt hittem nőni fog az áram fogyasztásom , mivel olvastam is hogy az fx -ek szeretik az áramot kajálni , igaz alap feszen megy a cucc de a fogyasztásom csökkent 20 kw-ot az 1 hónapban azt hittem csak valami tévedés vagy nem ment annyit a gép de most így a 2. hónapban is ezt tapasztalva azt kell mondjam király és tuti csökkent a fogyasztás amit végüli mondani akartam ezzel hogy az fx mégse olyan kw zabáló szörnyeteg mint amilyennek írták persze nem agyon tuningolt példányról van szó
"nyilván vga is belejátszik nem keveset de az nem ez a topic , pedig az is erősebb lett "
pipo112
válasz Peaceliker #33471 üzenetére
figyi biosodban van egy olyan hogy cool n qiute gondolom nálad ez off mert ez vehet el fezst a procitol hogy ne melegedjen de van a biosodba egy olyn rész hogy hw monitor na itt be bírod állítani a cpu fan sebességet ez gyárilag fullon van a c n q -t pedig gyárilag off de linkelem mit állíts
http://www.manualslib.com/manual/432285/Asrock-960gm-Vgs3-Fx.html?page=49#manual
http://www.manualslib.com/manual/432285/Asrock-960gm-Vgs3-Fx.html?page=41#manual
itt le írja mit tudsz állítani és hogyan
hajrá remélem sikerülAzt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Milyen légkondit a lakásba?
- War Thunder - MMO Combat Game
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- Anime filmek és sorozatok
- Ubuntu Linux
- Trollok komolyan
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
