AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
ReFleXx
Tervezek venni egy FX 6300-at egy GIGABYTE GA-970A-UD3 alaplappal.
Milyen hűtőt ajánlanátok rá olyan 6-8e-ig amivel egy kis tuning is beleférne?2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz Hegyirabló #35752 üzenetére
Az a 8napi visszavételi gari elvileg csak úgy müködik ha minden tartozék megvan és nincs rajta sérülés.
ReFleXx
válasz Casanova* #35794 üzenetére
Általad említett Asus 990FX EVO lap nem létezik az ASUS oldala szerint.
Van 990FX meg van 990X EVO de 990FX EVO-t nem talalok.
Egyebkent olyan egetvero különbséget nem látok a 970-es es a 990-es lapok között.
Utobbiban 2db x16-s PCIe port van, de kb ennyi, VRM-eken és chipseten ugyanakkora borda van ugyanugy 6+2-es stb..
Mitől van több tuning potenciál a 990-esekben?2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
Aki Gigabyte GA-970A UD3 és Asus M5A97 EVO R2.0 között vacilál az válassza az Asus-t.
Nekem volt mindkét alaplapom, a Gigabyte-t cseréltem az Asus-ra.
Már ránézésre is jobb minőségünek tünik az Asus lap.
Tetszenek a mindenféle extrák mint MemOk gomb amivel a DRAM-ot lehet letesztelni, illetve diagnosztikai visszajelző LED-ek. Parasztvakítás tudom, de jópofa.
A Gigabyte-n pl a chipset hűtőborda lötyögött, nem feküdt fel rendesen.
Illetve hűtőbordák is kisebbek mint az Asus-on.Gigabyte GA-970A UD3-ból jelenleg szinte csak rev3-t lehet kapni, amivel rossz tapasztalatok vannak a rev 1.x-hez képest.
Pl itt a 990FXA rev3 throttling problémáját fejti ki több user.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
Tuningban kérném a tanácsotokat.
Konfig: Asus M5A97 evo r2.0 lap + FX6300 + Brocken 2 hűtő
A beállításokat eszerint végeztem, 4200Mhz-re löttem be a frekit, 1.31V körül a Vcore-t de az OCCT 1.5 óra mulva leáll hibával. A proci temp 69ig emelkedett az első 5 percben és maradt is ezen a szinten.
Mit kellene állítani hogy stabil legyen a rendszer?2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
megnezem ezeket , kesobb irok
ReFleXx
válasz ViZion #48086 üzenetére
Brocken 2 keves lenne? Kiprobálom kisebb Vcore-al akkor.
Mi lenne a max hőmérséklet ami alatt kellene tartani a procit?Valaki fentebb linkelt egy aida64 stabilitas tesztet, azt futtatva nalam 10fokkal kevesebb volt a max hőmérséklet, az nem stresszelte meg annyira a procit mint az OCCT.
(#48085) wukodlak
Körömlakk lemosot talaltam otthon az frankon leszedte.[ Szerkesztve ]
ReFleXx
Nem lehet hogy a tapegysegem fogy el? (FSP 350PFN) Nincs erős VGA-m, igy a tapegyseges topikban anno azt mondtak nem kell tapot cserelnem, de nem tom mennyivel dobja meg a teljesitmeny felvetelt ez a szintu tuning. A gép nem kapcsol le, csak az OCCT progi hasal el "error detected" hibaval egy ido utan.
Illetve miota bealitottam a leirasod szerint a biost, azota mintha hallanam a tapot is nagyobb fordulaton pörögni.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
Egyébként melyik proci hömérsékletet kell figyelembe venni? Csakmert riportol egyet az alaplap is, ez 10-15 mindig töb terhelve mint amit a proci riportol magarol.
ReFleXx
válasz ReFleXx #62381 üzenetére
Erre valaki tud valaki segiteni. Melyiket kell figyelembe venni?
(#62413) Tubica Multkor bekapcsoltam az APM-et es mikor futtattam egy IBT-t a 6. kör utan elkuldte a windowst standbyba. Ez kicsit fura volt hogy 100% terheles mellett elkuldi a gepet szunyalni.
ReFleXx
válasz GeronimoTama #62433 üzenetére
Gondoltam muternak összerakom netezős gépnek a 2éve lecserélt konfigom, ugyis ott porosodik a polcon, ugyhogy vettem magamnak egy új PC házat, amibe en beköltöztettem a sajátomat, az üresen maradtba meg berakom a regi lap+proc+ram+psu-t.
Kivancsi voltam, hogy javul-e majd a proci hőfoka, ugyhogy tegnap csináltam egy tesztet a régi házzal, meg most is miutan beraktam az újba és -15 fokkal lett hűsebb a proci
Kicsit meglepődtem mennyit javult.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz GeronimoTama #62435 üzenetére
Ilyet mivel magas a hűtőm egy csomó ház kiesett a listából, ebbe is épp hogy belefért
Eredetileg függőlegesen állt a hűtő és hátrafelé fújta a levegőt a bordáról a venti, de ugy nem fért volna be az új házba, ezért 90 fokkal el kellett forgatni, most vízszintes a borda és felfelé fújja át a venti a bordát.CS:GO hibádra visszatérve, annó még egy régi gépemnél nekem volt olyan hogy OC az alaplapi ethernet port hibáját okozta, időnként packetloss-olt a port, visszavettem az OC-t a hiba megszünt. Nincs nálad piszkálva a szorzon kivul mas pl bus speed?
ReFleXx
válasz GeronimoTama #62437 üzenetére
Irtad hogy stabil mint a beton, mivel teszteltetek a gepet ?
ReFleXx
az mitol van hogy a gep nem akarja visszavenni a max frekit, amikor kb semmi olyan nem fut ami indokolna es a proci usage is 1-2 max.
cnq be van kapcsolva, bekapcsoltam a c1 c6-ot is mert disable volt, semmi valtozas.
legutobb (mult heten amikor neztem) nem igy csinalta az tuti2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz belaazallat #63050 üzenetére
Köszi, meg is lett mi volt. Az SSD progija (samsung magic vagymi) atrakta a power plant high-ra emiatt futott maxon a proci.
ReFleXx
ReFleXx
válasz cintula187 #63657 üzenetére
Az FX procikat bűn nem tuningolni. Ami alaplapokat ajánlanak a többiek, azok már tuningra is alkalmasak. A gyári hűtőt tedd félre, tegyél rá egy jobbat és mehet a tuning, nem fogod megbánni.
ReFleXx
biosban melyik beallitas felel azert, hogy a proci sebesseg nem akar leesni idle alatt sem? a procim maxon megy folyamatosan 1-2% kihasznaltsag mellett is.
ASUS M5A97 EVO R2.0 lap.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz Pro!Petya #71343 üzenetére
asszem meg van. az ssd csinalt egy uj power plant es az jaratta maxon mindig, at tettem balanced-ra.
igazabol azert nem neztem ezt eddig, mert ha default-ra allitottam a biost, akkor meg siman ment 1.4GHz-en, fura de most jonak tunik2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz Pro!Petya #71359 üzenetére
kivanom legyen igy, csak nekem igy draganak tunik , 3+ eve amikor az FX-et vettem ,azert vettem, mert jobbnak tunt ar/ertek aranyban amire akkor kellett es meg igazan most is elmegy a mai gamekkel egy gtx 960al. azt hogy a 8c/16t miatt valszeg sok progi nem ugy aknazza ki az meg meg egy jo darabig igy fog maradni.
ezert leszek kivancsi a 6 es 4 magos R5-okre, siman lehet hogy a mai jatekokkal ugyanazt fogja hozni a 4c/8t mint az r7-ek azonos freki mellett, viszont azok arai sem lesznek sokkal olcsobbak az r7-nel i5-nel.2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
az mitol van hogy IBT-vel FX6300-nal 30+ a GFlops ertek egy FX83xx-nel meg altalaban 80+ ?
akarhogy is nezem ez tobb mint 2x-es ertek, ennyivel meg nem gyorsabb a +2 modullal2020-as dakota közmondás: "Intel a csórók AMD-je"
ReFleXx
válasz Jakuskacsa #71482 üzenetére
Kivancsisagbol megneztem egy ilyet. GTX 1080 / 1440p
Ha jol latom BF1-et kiveve a többi tesztelt game alatt azonos volt az FPS az R7 1800X I7 7700K es FX 8300 között.[ Szerkesztve ]
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Direct One (műholdas és online TV)
- Véget is ért egyelőre a Helldivers II körül balhé
- Mobil flották
- Parfüm topik
- Mr Dini: Hálózati problémából kiber-versenyfeladat!
- Beszámítás! Intel Core i7 7700K 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új, Bontatlan AMD Ryzen 9 7950X3D & Ingyenes Szállítás - Számla & Garancia
- Hibátlan - AMD Ryzen 5 2600 - 6 mag 12 szál 3.4GHz + gyári hűtő
- Intel I5 14600K 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 99.000.-
- Ryzen 7 7800X3D // Alza gari 2026.12-ig
