AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
St0keR
helló, azt akarom kérdezni hogy fx 8350 alapjáraton 37 fokos terhelés alatt meg 58-60 fokos az jó vagy már magas ?
Alaplap:ASUS M5A97 EVO R2.0 Processzor:FX 8350+Cooler Master Hyper 212 EVO Memória:Kingston HyperX 2x4Gb SSD: Samsung 840EVO 120Gb Vinyó:WD Blue 1TB Táp:Cooler Master GX 550W Gépház: Cooler Master k380 Monitor:BenQ GW2255+GW2265 Headset:Genius Cavimanus 7.1
St0keR
helló, miért van az hogy van 1 cooler master hyper 212evo de az csak ilyen 300rpm el kezd el üzemelni és ezt az alaplap hibának érzi mert tul kicsi neki hogy lehütse a fx 8350 et
St0keR
válasz =WiNTeR= #45311 üzenetére
ha visszaviszem maga a ventit azt kicserélik ? mert már nem akarom leszedni a hütő bordát
St0keR
válasz hackeeeee #45313 üzenetére
néztem nekem asus alaplap van ott azt irja hogy 600rpm el induljon még fel is tettem turbo ra hátha úgy jó lesz
St0keR
válasz benikeee #45342 üzenetére
figy kapcsold be az alaplapodon a proci ventiszabályzást hogy kicsit jobban menyen, nekem ez megoldotta a bajt, mert nekem 8350 em van 4ghz en
St0keR
helló, azt szeretném kérdezni. Hogy ha a proci felmegy 58fok ra akkor az még jó ?
St0keR
Helló, adott 1 kingston hyper x 2x4gb 1600mhz ram meg 2x4gb 1866mhz hyper x fury ram és valakiért 1456mhz en engedi a ramokat pedig tudtomal a 1866 ot vissza lehet butitani 1600ra de nem ír nekem ilyen értéket a biosba hanem ilyen 1706ot
St0keR
válasz Kolbi_30 #68479 üzenetére
nekem 6+2es van és bírja húzva a 8350 et 4.5ghz en
St0keR
válasz Plasticbomb #68474 üzenetére
De ha csak a sima 1866mhz et teszem bele akkor is ezeket az értékeket kapom!!!
St0keR
Az miért van amikor csak 2x4gb om volt akkor még engedte az 1600mhz-et nemrég vettem 2x4gb 1866mhz es ramot de mostmár nem engedi de már csak ha berakom a régebbi 8gb ramom annak se engedi
Kingston HyperX KHX1866C10D3/4G:2x4gb 1866mhz
Kingston HyperX KHX1600C9D3/4GX:2x4gb 1600mhzAlaplap:ASUS M5A97 EVO R2.0 Processzor:FX 8350+Cooler Master Hyper 212 EVO Memória:Kingston HyperX 2x4Gb SSD: Samsung 840EVO 120Gb Vinyó:WD Blue 1TB Táp:Cooler Master GX 550W Gépház: Cooler Master k380 Monitor:BenQ GW2255+GW2265 Headset:Genius Cavimanus 7.1
St0keR
Én felraktam 4,5ghz re strees test el pengettem neki kb 30percig 72fok volt a max
fx 8350el csináltamAlaplap:ASUS M5A97 EVO R2.0 Processzor:FX 8350+Cooler Master Hyper 212 EVO Memória:Kingston HyperX 2x4Gb SSD: Samsung 840EVO 120Gb Vinyó:WD Blue 1TB Táp:Cooler Master GX 550W Gépház: Cooler Master k380 Monitor:BenQ GW2255+GW2265 Headset:Genius Cavimanus 7.1
St0keR
hát kiderült semmit se értem a 4,5ghz el még kevesebbet produkált mintha gyári órajelen lenne!!
St0keR
1msi gtx 1060 armor van tápom meg cooler master gx 550w 80+bronze és szerintem az simán bírja amúgy felszültséget adtam neki a digi +ba is beállitottam a dolgokat hiába bírta a tesztet strees be de game alatt már kevesebb volt az fps szám
St0keR
72fok sok strees testnél sok 30perc után ? és tartja ezt a höfokot nem engedi fel 1 cooler master hyper 212 evo van rajta
St0keR
válasz Jakuskacsa #68624 üzenetére
ohh 1játék se hajtja ki 100% on szóval 60föle se megy
St0keR
nekem van 1 cooler master gx550w de már elég hangos fx 8350 et működtett 4.4ghz en és gtx 1060 at +150/550en
St0keR
Fx 8350 et felhuztam 4,6ghz re mikor strees test nek tettem alá felment 79re aztán rákapcsoltak a ventik és egyböl lepengette 72 re de pl ha csak játszom vele akkor olyan 50-60 között van a hömérséklete
St0keR
Asus M5A97 EVO R2.0 lapom van 8350 et hajtok rajta 4,6ghz en és van hozzá 1 Cooler Master GX550W 80+bronze tápom gtx 1060 melett szerintetek a 4,6ghz nem sok a lapnak vagy igen ?
St0keR
válasz Tubica #68690 üzenetére
Te mennyi feszkót adtál neki hogy 4,6 on fut ? nekem 8350van 4,6ghz en 1,43at adtam neki és strees test neki is alá vetettem ez volt kb 2-3napja azóta nem kaptam se kék halált meg nem baszkodott
St0keR
válasz ViZion #68776 üzenetére
fx 8350 nél 4,6ghz en 56-8 fok az jó ? battlefield 4, gta 5 alatt 50-60% os proci használatnál.
St0keR
4,5ghz es 1,4 et adtam neki manuálisba és úgy felcsavarja a proci magát 72fokra az valami hihetetlen de utánna tartja CM hyper 212evo val hütöm normális ez a 72fok vagy sok ? strees test alatt ?
VRM et nem hütöm semmivelse[ Szerkesztve ]
St0keR
válasz Jakuskacsa #68931 üzenetére
Nekem a m5a97 evo r2.0 be oc za a procit csak úgy elálitja az értékeket hogy az valami hihetetlen még a ram idözitéseket is
St0keR
Helló, azt akarom kérdezni strees test közbe 4,5ghz röl ledobta 1,4ghz re és ott is maradt ez miért van ?
St0keR
válasz Pro!Petya #68990 üzenetére
prime 95 és annak is a small FFT
St0keR
válasz Pro!Petya #68993 üzenetére
az llc az csak high on van meg 1,39fest adtam neki 4,5ghz en
St0keR
8350 ed van ?
St0keR
válasz Askformore #68999 üzenetére
levettem 1.37re a fest és még így is egyböl felröppen 70felé
St0keR
válasz Beretvás #69003 üzenetére
cm hyper 212 evo elviekbe lekellene hütenie és most pasztáztam pár napja annak baja nem lehet meg jól van lefogatva
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Marvel Snap
- Ford topik
- Senua's Saga: Hellblade II - Íme a végleges gépigény
- Építő/felújító topik
