AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Stylerr
Sziasztok! AsRock 970extereme3 R2.0-s lapom van AMD Fx-8320as procival, Artic Cooling Freezer 7 pro rev2.0-s hűtővel. A problémám az, hogy játék közben 70-75 fokra felmegy a proci hőmérséklete, de jelenleg windows frissítések telepítése közben is 50fokos a proci, de van, hogy leugrik 35fokra is. A boltban szerelték rá a hűtőt. Biosba felvettem, max fordulaton pörög a venti, a procin semmi tuning nincs. Látszólag minden rendben megy, de mégis melegszik elég erősen. Hogyan tudnám orvosolni ezt a problémát? Esetleg vigyem vissza a szervízbe? (garanciás, 4 hetes gép)
Stylerr
Stylerr
A feszültség dolgot megnézem, csak jelenleg winfrissítést telepít a gép, aztán jelentekezem újra. Köszönöm a gyors segítséget. Egyébként a Coretemp 1.0 RC6-al nézem a hőmérsékletet, meg újraindításnál BIOSban.
Stylerr
Hű, ezzel a feszelés dologgal nem igazán vagyok tisztában. Hol és milyen értékre kellene beállítanom a BIOSon belül? Illetve nemtudom mennyit számít, de magok Freq-je hirtelen ugrál 1300ról 3600ra, és ekkor ugrál a hőmérséklet is 35ről 45re, majd vissza.
Stylerr
Ez a hőmérsékeltúltengés a túlfeszültség miatt van? Ha azt lentebb veszem, akkor megoldódik a hőgond is?
Stylerr
válasz Pancsermeste #39176 üzenetére
Ezzel most csak emelnék az alap 3.5ghz órajelen, nem? Én a feszültségcsökkentést szerentém, hogy ne melegedjen túl a proci.
Stylerr
válasz Pancsermeste #39179 üzenetére
Tudom, nagy kérés, de esetleg fel tudnál- e tölteni nekem egy olyan beállítást amin 3.5ghz, tehát az alap órajelen fut a proci, és ilyen kicsi feszültségen, hogy csökkenjen a hőmérsékletem?!
Stylerr
válasz Pancsermeste #39183 üzenetére
Akkor eseteg, az általad linkelt képen mellépaintelnéd, hogy a többi megadott értéknél mit kell változtatnom?
Itt.
Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Elvégeztem a módosításokat. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget! Az hőmérséklet eredményekkel hamarosan jelentkezem.
Stylerr
Hőmérséklet csökkent! Akkor így most mit kapcsoljak vissza, mármint az energiatakarékos dologra értem.
Stylerr
válasz Pancsermeste #39203 üzenetére
Igen, épp az imént lőttem ezt be. Jelenleg csak böngészek és 19fokos, illetve az előbb felugrott 34re, de aztán lehűlt. Megnéztem, a hűtő jól van felszerelve, viszont felfele fújja a levegőt, tehát a ventin van rajta a proci és a processzor felett a zárt gépháztető.
Stylerr
Most játszottam rajta, és éppenhogy elérte az 50fokot, amint kiléptem a játékból szinte egyből visszahűlt 35fokra, onnan pedig lassabban csökken egészen 22fokig. Úgylátszik sikerült orvosolni a problémát. Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget!
Stylerr
Amd fx8320at 3.5ghz-n hány V-ig lehet csökkenteni a feszt, úgy, hogy még normálisan működjön?
Stylerr
Javítsatok ki, de ha AsRock 970extreme3 r2.0s lapon BIOSba a procihűtő ventijét "FULL ON"-ra állítom, akkor mindig max fordulaton hűt? Illetve ez így jó, hogy mindig maxon pörög, vagy állítsam át?
Stylerr
válasz Picturemaker #39264 üzenetére
Nem zavar, mert nagyon halk. Artic Cooling Freezer 7 pro rev2.0 hűtő. Csak azért kérdeztem, mert "FULL ON"-nál akkor nem tudom hatékonyabbra állítani, igaz?
Stylerr
válasz Picturemaker #39266 üzenetére
Illetve ha leveszem a ház oldalát, akkor hány fokot nyerhetek? Másrészt ezt nem igazán akarom, mert a földön van a gép, és akkor telemegy porral.
Stylerr
CoolerMaster k280 házam van.
Egyébként most egész tűrhető, játék közben 48-50fok között mozog, 53 fok volt a max. Úgy néz ki akkor, hogy túlfeszes volt a proci.[ Szerkesztve ]
Stylerr
Súlyos hardverhiba történt.
Jelentő összetevő: Processzormag
Hiba forrása: Gépellenőrzési kivétel
Hiba típusa: Gyorsítótárhierarchia-hiba
Processzorazonosító: 2További információ a jelen bejegyzés részleteiben.
Majd kékhalál.
2 napja hoztuk vissza a szervízból kékhalál miatt, azt mondták mindent teszteltek, ha továbbra is kékhalálozik akkor az alaplap lesz a hibás+tápot kicserélték. Illetve most csinál olyat, hogy ha hosszabb uptime után újraindítom visszakapcsol, de nem ad képet a monitoron, ki-be kell kapcsolni utána jó. Lehetséges, hogy a hirtelen melegedés is emiatt van. Ez valóban alaplaphiba?[ Szerkesztve ]
Stylerr
AsRock 970extereme3 r2.0s lapon AMD FX-8320 3.5Ghz-n 1.3V-os feszen kékhalálozhat?
Stylerr
válasz vakond5 #39306 üzenetére
Igen, még lenntebb is akartam venni, mivel úgy még hűvösebb lenne, de azóta kékhalálozott, így alapbeállításra visszatoltam mindent BIOSba, de állítgatás előtt is csinált olyat a lap, hogy újraindítottam és csak búgott a gép, tehát bekapcsolt, de nem adott képet, még a BIOS képe se jött be. Ma visszavittem szervízbe mivel 4 hetes a gép, de volt már kékhalál baja, de tápot kicserélték és utána jó volt másfél napig. De mondom, mielőtt belenyúltam volna a BIOSba előtte csinált olyat a már új táppal, hogy újraindítás után nem adott képet. Szóval ez alaplaphiba, mind1 garanciálisan cserélik, csak 2-3 hét...
Stylerr
Viszont ha már megrendelték akkor válthatok még?
Stylerr
Egyébként néztem és az ASUS m5a97 evo r2.0 tök ugyanaz mint az AsRock 970extreme3 R2.0. Mégis miben különbözik? Illetve, ha maradok az AsRock lapnál (mert már lerendelték, és akkor gondolom már nem válthatok hiába garanciás) akkor sokkal rosszabbul járok vele, lehetnek gondjaim a géppel?
Stylerr
Mennyiben éreznék különbséget Asus m5a97 evo r2.0 és AsRock extreme3 r2.0-s lapok között? Fx-8320as procival rendelkezek.
Stylerr
válasz vakond5 #39340 üzenetére
Betelefonáltam, mondtam, hogy az Asus lapot szeretném. Az volt rá a válasz, hogy előbb az AsRockot felküldik a gyártónak, akkor az leellenőrzi, ha hibás a lap akkor vagy visszaküldi kijavítva, vagy ad helyette egy totál újat, vagy (ami nekem a legjobb lenne) visszafizeti az árát, és akkor le tudnám vásárolni az Asus lapra.
Stylerr
válasz Pancsermeste #39386 üzenetére
Milyen AsRock lapon, milyen procid van neked?
Stylerr
válasz Pancsermeste #39393 üzenetére
Ez a lap is 4+1-es mint a 970extreme3 r2.0?
Stylerr
Sose értettem, hogy miért fontos az, hogy pl egy alaplap, vagy videokártya "szép"-e?!
Stylerr
Kicserélték az alaplapom, zsír új, de 70fokra felmelegszik és onnan throttlingol. 3.5ghzn megy 1.3000v fesszel, turbo core meg ilyenek kikapcsolva. Fx-8320, AsRock 970 extreme3 r2.0 lap, artic cooling freezer 7 r2.0 hűtő. Mit csináljak, hogy ne legyen ilyen forró? Egyáltalán tudok-e tenni valamit, vagy a lap miatt nem is lesz hűvösebb?
Stylerr
Akkor hiába garanciás a gép, bele kell még ölnöm 25 forintot.
Stylerr
Az előző lapnál ugyanilyen beállításokkal rendesen ment?
Stylerr
Asus m5a97 evo r2.0 lap+ amd fx 8320as, alapórajelen működő biosbeállításokat tud dobni valaki? 1.4000 volton megy 3.5ghz-n mivel auton van. Köszönöm.
Stylerr
Sziasztok! Tudom, hogy amivel írok nem ehhez tartozik, de titeket ismerlek, és tudom, hogy hozzáértőek vagytok. A problémám a következő: Elindítok egy letöltést Utorrentel, elején felmegy 2300 kb/s letöltési sebességre, majd ahogy eléri ezt (ez a max letöltési sebesség) leesik pár kb/s-re, néhány perc után pedig végig fixen tölt lefele 2300 kb/s sebességgel. Ezt a jelenséget minden egyes új torrentnél eljátsza. Kérdésem az lenne, hogy ez miért van, hogyan tudnám megoldani? Win7 64bit. Előző gépen Winxp-nél nem volt ilyen (7 éves gép volt)
Stylerr
Stylerr
válasz MaxxDamage #41072 üzenetére
31-32C fokos miközben ez a lemeztúlterheltség van Utorrentben, 100%os a kondíció. Egyébként olvastam valahol, hogy ez nem a gép, és nem a vinyó hibája, szimplán az Utorrent rossz.
Stylerr
És hogy tudom bekapcsolni ezt a preallokációt az Utorrent beállításainál?
Stylerr
Ha az AMD Turbo Coret kikapcsoltam, de az Overclock Mode Auton van, akkor felviheti az órajelet 3.5ghzról akár 3.7-4ghzra? Fx8320
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Microsoft Excel topic
- A Keychron ismét egy űr betöltését vállalta magára az egerek szegmensében
- Xbox Series X|S
- Ukrajnai háború
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki topik
