AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
Yllgrim
FX8350 1.272V-al 4300Mhz-en 56C core es 62C CPU Prime teszt alatt 10perc+, a kerdes ez jonak e szamit illetve van-e meg valami amivel erdemes stabilitast neznem? Most par jateknak esek neki, h azokon mit bir.
Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz bayarena #42799 üzenetére
Jatek fuggo, pont ezen szorakozok, h mennyi az a Mhz, ahol pl a 8350 100% ban tolja WoT alatt, vagy Skyrim alatt vagy akar X-COM-The Boureau, Crysis 2, ezeknel vannak kihasznaltsag gondok..., 4300-nal WoT mar majdnem rendben van 90% feletti 30-60FPS, Skyrim az 95% feletti 60FPS neha esik le csak 90% ala, Crysis 2-nel is voltak gondok, most 100% es minden ultra maxon 80-100FPS, 4400Mhz-en gondolom mar minden rendben kell hogy legyen a jatekokkal. Megprobalom ma meg odaig eltolni, ha nem melegszik nagyon es stabil marad ezen a feszultsegen, akkor ugy marad. Most 1.272V amin szalad, 54-55C mag es 60-62C kupak, erosen sasolom a vizes rendszert Ezek a teszt eredmenyek hofokra Prime alatt ertendoek.
Crysis 3 es a tobbi uj jateknal nincs gond, maxon teker mar alap orajelen is a VGA kihasznaltsag.
Yllgrim
4400Mhz-en sajnos keves mar ez a huto, megprobalom majd kicsit lejjebb venni a feszultseget, hatha az segit.
Amugy stabilnak nez ki a dolog, amit eddig toltam jatekot, ott jo volt, nem halt meg a rendszer. Prime nem hibazott, LinX sem, IBT meg leegeti a hutot a procirol.
Yllgrim
válasz MaxxDamage #42804 üzenetére
Nem lesz gond, jovo heten megrendelem a procira a vizhutest, hazba elfer felulre egy 360-as radiator, megnezem mi kell hozza es ha minden jol megy akkor ossze is rakom aztan meglatom mit bir ez a proci, sajnos a meleg a nagy ellensegem most 290x-et mindenben kihatja, meg skyrim is 100%.
Yllgrim
válasz Nxn908xxx #42806 üzenetére
A kartyara az EK meg csak Comming Soon-ba tette a full blokkot, uh az majd a masodik korben kerul beepitesre. Jo ez az FX
Yllgrim
válasz czundermák #42808 üzenetére
4.4Ghz most, kicsit megteptem az R9-et is hozza, egyelore ennyire futja, stabil minden alatt, meg Crysis 3 is szereti Metro LL-el egyutt
Viz elott meg lehet veszek par aprosagot, egy-ket dolog meg lemaradt a gepbol, igy is stabil es eros kis diszno ez, en AMD-t akartam a kezdetektol, ez a tuti
Yllgrim
Lehetseges h a memoria huzza le a teljesitmenyt?
allitgatas utan:
Yllgrim
válasz bayarena #42825 üzenetére
Sajnos nem ugy nez ki ha megis akkor nagyon jol leplezik a dolgot, mar azon gondolkodom, csak az marad h meg kell gazdagodni, megvenni a ceget es megcsinaltatni az uj procikat
Yllgrim
válasz EnterR #42826 üzenetére
felraktam 1866-ba, kapot enni is, es nem akar gyorsulni. lattam olyan videokat ahol 20000 a speed alapbol es felrakta a srac 24k-ra, 1600-as ram, ezert gondolom h itt van a gond. Szetnezek meg a memoriak kozott, ha talalok lenyegesen gyorsabbat, akkor csere lesz, most mar nem kell low profile, hamarosan megy a viz ala a rendszer.
Yllgrim
Oke, az a bajom h 3dmark alatt a physics nem stimmel, es keresem mi lehet az oka
Yllgrim
válasz EnterR #42834 üzenetére
Vegig jo, kiveve abban a tesztben, ahol van... Tovabb most nem tudom huzni, mert tul meleg lesz a proci. 4.4Ghz megy stabilan.
Yllgrim
Yllgrim
Este megsasolom ezeket, minden power cuccot kinyomtam, turbo nincs ofc, ketfelekeppen probaltam, siman cpu sorzot emeltem fix cpu es fix memoria fesszel aztan probaltam 20-as fix szorzo es busz emelessel h menjen a north bridge meg a memoria is vele h jobb magonkenti elvi teljesitmeny novekedes legyen. ugyanoda jutottam.
Yllgrim
nem is tudtam h ilyen ramok is vannak
Lehet ilyen lesz
Yllgrim
Lehet rajottem a megoldasra, ha igen, akkor kap egy nem tul szep levelet a Futuremark, eddig ennyi, most jobb a Physics.
Szerk: oke, nem kapnak csunya levelet, de azert megis, szoval 4.4Ghz-en 1.36-ot kell neki adni h dobjon 700-at azert az tulzas, uh Enterrnek volt igaza, na meg a hetvegen BIOS-t updateltem es az APM auto-n marad veletlen, bar annak kikapcsolasaval nem nyertem semmit. Ami meg erdekes, h beallitottam, hogy a 3-4, 5-6, 7-8 processzor magok tutira menjenek, ne kapcsolgassa nekem az OS meg programok ki-be ahogy akarjak.
Memoria be lett rakva gyarilag megadott 9-9-9-24re 1.5v-on. Asszem most jo az eredmeny[ Szerkesztve ]
Yllgrim
válasz EnterR #42883 üzenetére
Rahibaztal, feszko kellett neki meg meg valami, amit most nem akarok mar megkeresni
Kapott meg a VGA is pici pluszt, csak hogy minden tuti legyen Meghuzom a ramot is, hatha az is segit
Yllgrim
Igerem tobbet nem offolok, 4.5 Ghz, 1.36v es az eredmeny
Felrakom a masik topikba is listazzak
Yllgrim
Az a 3DMark miatt kell h minel nagyobb szam legyen, a Physics-en belul az utolso egy kombinalt teszt ahol mind a ketto megy egyutt, ott is jol jon Na meg hogy nez ki hogy CPU meghuzva VGA meg malmozik a sarokban? na neeeem
Yllgrim
ja, a VGA-t nem csak feszeltem, 1030/1250-rol 1140/1400-ra tettem fel, ahhoz kellett plusz fesz
a ramokat 2133-ra tudom felrakni 12-12-12-36-on 1.6 volttal, ez a max amit bir
A procit ezzel a Hyper 212 EVO-val meg nem tudom a teszt erejeig sem stabilan 4.6-ra sem felrakni, tulmelegszik es elszall, 1.38V ot adtam neki, kevesebbel nem probaltam, majd ha lesz viz minden alkatreszen akkor nekiallok kifinomitani a dolgokat.Peace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz mecsgecs #42897 üzenetére
Ha ugy van neked is a biosodban mint nalam, akkor az elso kettot nem tudod varialni, a 3-4, 5-6 amit igen, ezeket tedd be fixen enabledre es akkor meglesz a 6.
Yllgrim
válasz NyMRooD #42961 üzenetére
Asus Sabertooth 990FX R2.0 van nekem, csak jot tudok mondani rola, ha tuningolod normalis tap is kell neki, adatlapomon latod mivel hajtom.
Yllgrim
válasz EnterR #43002 üzenetére
En ketfele tuningot nezegettem, egyik a szorzos hagyomanyos, a masik az fsb emelese, ami azert jobb mert tobb komponenst is huzol vele es elvileg jobb magonkenti teljesitmenyt kapsz. ezt nem probaltam valos tesztben bizonyitani, kicsit instabilabb tud lenni a dolog a memoria miatt hiszen azt is huzod ilyenkor figyelni kell a feszre, idozitesre, bar en 4400-ra huzva azon a 20+ on semmi instabilitast nem tapasztaltam eddig.
Yllgrim
Hat itt az alap es a feljavitott verzio adatlapja, itt tudsz bogaraszni, en azert vettem mert ez a frissebb verzio, az elso generacio hibai kijavitva, kicsit rafrissitve uj technologiakkal...
Yllgrim
válasz ViZion #43009 üzenetére
en nem irtam h az a stabilabb azt irtam h tobb komponensnel lehett erosebb magonkenti teljesitmeny növekedés mert tobb minden valtozik. megy a memoria, orajel, ht link, csak nem teszteltem. azt igen, h mindegy melyik megoldast valasztom, 1.27v-on nekem egyforman stabilak 4.4 ghz-en.
Yllgrim
válasz ViZion #43011 üzenetére
Ezt en ertem, ezzel nincs is gondom, de az uncsi h huzom a szorzot es tuningoltam...
En szeretem bonyolitani a dolgokat, bar azert eleg jol ki lehet sakkozni a dolgokat eljatszok a szorzoval egymagaban, aztan eljatszok a memoriaval, es aztan jon az fsb, ahol nem piszkalom a szorzot, a memoriat tudom meddig vihetem es voila, keplet megoldvaDe letesztelem igy is, ugyis a teljesitmenyeket, fix feszultseg, fix pteszt kornyezet, egyikben a szorzoval jatszok, a masikban az fsb-bel, csinalok 3-3 tesztet es felrakom az eredmenyeket. majd holnap, most aluka.
Nem azt mondom h nincs igazad, tavol aljon tolem, hanem azt h nem gyoztel meg Megcsinalom a teszteket es meglatom
ui: azert nem hiszek a kulonbozo oldalak tesztjeinek mert hazudnak, csalnak, manipulalnak (itt nem a PH-ra gondolok). Neked hiszek, csak alatamasztom tesztekkel
Yllgrim
válasz ViZion #43017 üzenetére
koszi, Melyitem a tudast amihez ti is hozzajarultuk es halas is vagyik erte. imadok vitatkozni de csak a jo ertelemben es minden ranacsot meghalgatok jobban el fogok megmelyedni ebben a dologban, nem mintha kellene a plusz kakao, hanem mert fun
rengeteg beallitas van itt amit meg meg se neztem.
uh jo kis kalandok varnak ram
Yllgrim
Egyelore pihentetem ezt a tuning projektet, megveszem a vizet, az lekuzdi majd a tuning es az FX-ek legnagyobb ellenseget, a hot, es akkor majd adok neki, most 4.4-en elvagyok.
Yllgrim
válasz EnterR #43045 üzenetére
Osszeraktak itt nekem egy 400£-os szettet, most sohajtozok, mert igazabol megvan par nap alatt a ravalo, csak asszony nekiall sapitozni, uh elosztom 2 fizura (2 hetente osztjak) es okosban megepitem
Meg alakitgatom a szettet, nem tudom tobb vagy kevesebb lesz vegulPeace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
Yllgrim
válasz ViZion #43047 üzenetére
Egyelore itt jarok, szeretnem bepakolni szepen, kiledezni es utana meghajtania dragat.
Yllgrim
válasz MaxxDamage #43117 üzenetére
Milyen hutoket toltal meg bele?
Ha mar a procihutot megbeszeltuk h az a Phanteks jol adja meg alszok arra egyet, lehet hetfon szerelek par ventivel egyutt
Yllgrim
válasz Whysperer #43138 üzenetére
Scan-on van kiszallitasi koltsed, ha van amazon prime-od akkor azt inkabb, naluk sokkal jobb a refund-replace process.
Yllgrim
válasz Whysperer #43152 üzenetére
jo az a huto, en a 14-est veszem amazonrol. Primeval holnap kihozzak este mar szerelhetem, amit scan-on rendeltem, kedden jon...
Yllgrim
válasz EnterR #43155 üzenetére
Latom nem birtad ki egy napig Biztos, ha holnap feljavitom a szellozest megnezem en is, na meg egyeb mas teszteket is, nezd meg miket rendeltem, cpu huto mar megjott, aztan javitok az FX-ek tezt pozicioin
Yllgrim
válasz EnterR #43158 üzenetére
108.87FPS average, koszi, majd felpasszintok par kepet, aztan adok az i7-eknek
Yllgrim
válasz EnterR #43160 üzenetére
aham, minden basic, semmi sincs huzva, tehat alap biossal, VGA-val, majd ha kesz lesz a cucc... akkor lesz ne mulass
Ejszaka fogom csinalni a teszteket, 4-5 fokok lesznek, ajto becsuk, ablak kicsap es lehet tesztelni
Yllgrim
válasz EnterR #43162 üzenetére
1900/1080, minden max, vsync off.
Nagyon el tudnek viselni egy ujjab FX kategoriaju procicsaladot, a 9xxx-ekrol mi a velemenyetek, pl 9590, tudom, sokat eszik, meg minek, meg mittom en, de megiscsak a taplaleklanc csucsa.
Yllgrim
válasz MaxxDamage #43167 üzenetére
jo a cucc, ma nagy sebbel lobbal szetdobtam a gepet, kibeleztem, bontom a ventiket, raknam be es... elkezdtem anyazni... ph140hp- ket vettem, cpu ventik... uh irtam levelet refundra, nem varom ki, rendeltem 6 ujjat xp-set nem banom mert ismerkedem a szerelessel, tanulok ebbol is aztan csutortokon uj kor. FX baby marad, a 8350, meg akarom nezni hol a vege es fx kihajtja a 290x-et is, csak kell neki 4.4-4.5ghz meg feszko. ha 100% a gpu akkor jo
Yllgrim
válasz MiklosSaS #43192 üzenetére
mondom h de alapul vettem kulonbozo oldalak tesztjeit, ugyanazok a beallitasok alatt 10-20% al tobb fps-em volt. majd ha egyben lesz a rendszer akkor megmutatom.
Yllgrim
Yllgrim
Enyim picit szellosebb, most fazok mellette 5 orat szereltem ma mire kesz lett, meg asszem 2 cpu ventillator lecserelem pwm-esre h csendes legyen es ennyi majd melo utan mericskelek meg huzogatok, 4.8-at siman ment ma, csak az a physics...
3 huzza befele a levegot, 4 meg ki + 3 venti a procin. Vinyot feltettem 5.25-be keretbe a fan controller ala, hatul a kabel menedzsment meg nehezen zarhato, megtomtem
Ilyen kis szolid kivulrol[ Szerkesztve ]
Yllgrim
válasz ViZion #43222 üzenetére
Nem lehet, kifiizettem csak a 2 venti proci hangos mert most 1350-en jarnak, a ket kulso, azok helyett berakok 2 pwm-eset es mar csend is lesz. Tegnap felraktam 4.8-ra es 52-53 fokon ment 3d mark tesztek alatt, ma este mar lesz idom rendesen meghajtani, a physics zavar, az elso teszt alatt gyonyoru volt, utana elkezd droppolni a cpu ha feljebb megyek.
Meg fagam talalni, csak hajnali del haromkor elfogyott a turelem, munka... Most majd 3 napos hetvege lesz itt angolfoldon, tolok par eredmenyt.
Yllgrim
Yllgrim
Latom van elet, szoval kerek egy gyors listat mit teszteljek es lassan neki is kezdek, bent van a 2 pwm venti a Phanteksen, alapon olyan halk, h nem is nagyon hallom h megy
Lista!
Yllgrim
válasz MaxxDamage #43243 üzenetére
Biztosra kell menni na meg ha mar itt van es ugyis visszakuldenem, akkor felrakom 10 font... marad
Yllgrim
válasz MaxxDamage #43251 üzenetére
epp csinalom a teszteket, most stock, 4.4, 4.6, 4.8.4.9 es ha megy akkor 5.0 lesz a menetrend, firestrike, cinebench, aida memory, valley, heaven, ibt, metro ll, meg ami meg az eszembe jut ha meglesz akkor majd nem tudom hova, de feltoltogetem oket azt lehet nyammogni
Yllgrim
válasz MaxxDamage #43258 üzenetére
Kemeny eredmenyek lesznek, Firestrike rekord megdolt, Vantage 30k felett Azt mondjatok meg hova toltsek fel ennyi kepet egy kupacba?
Mindjart 4.8 jon, most 4.6-ot fejezem be. Lehet memoriat is megtepem picit...[ Szerkesztve ]
Yllgrim
Na, par eredmeny a mellekelt kepeken, 4.9-ig jutottam ma, holnap kis kirandulas aztan megnezem van-e 5.0 es ha igen hogy birja a szerkezet.
Ibt 4.7-ig jatszik, utana eleg a proci, keptelen voltam huteni, nem szalt el, csak nem akartam felgyujtani a hazat
Memoria teszteket nem mellekelem, mert lenyegeben nem huztam, ezert minimalisat valtozott.A kepek magukert beszelnek, , a ventiket beraktam max fordulatra a hazon (1350rpm), a CPU meg elegge fel lett rakva, hangos minden, nem kell, de jo ha... Cinebenchen latszik nemi fejlodes, beteszem a stock eredmenyeket is h latszodjanak, VGA-t is szinte teljesen kicsikartam, a lenyeg a black screen es artifactok elkerulese, erezheto volt azert. A Vantage-t nem csinaltam stockban, mert utana vettem meg...
Stock
4.9Ghz
4.4Ghz
4.9Ghz
Stock
4.9GhzEzek most szorzo huzasok, legkozelebb NB-vel, memoriaval is tolom, vagyis NB teszt, aztan keresek vmi jo kis memoria parost es azzal is
Yllgrim
Koszi a visszajelzeseket, most elkezdek meg egy kort.
Tegnap nem jatszottam a feszultseggel, csak ugy hasrautesszeruen adogattam neki erzesre, most lefuttatam egy 4.9Ghz-es 1.4 v-os Firestrikeot, 100 pontal rosszabb mint a 1.455V, feltolom most 5.0-ra, kicsit meghuzok mindent es feldobom az eredmegyeketPeace is a lie, there is only passion. Through passion, I gain strength. Through strength, I gain power. Through power, I gain victory. Through victory, my chains are broken. The Force shall free me.
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- bitpork: Fogyasztásra ítélve
- Motoros topic
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- AI generálja majd a képeket a Photoshopban
- LEGO klub
- Milyen légkondit a lakásba?
- ! Intel 13700KF + ASUS TUF Gaming Z790 Plus D4 + Kingston FURY DDR4 3600MHz CL18 !
- Beszámítás! Intel Core i5 6500 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
- i5-9600K , és i5-9400F processzor eladó!
- Beszámítás! Intel Core i3 9100 4 mag 4 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
