AMD FX processzorok topikja
- AM3+ tokozás
- Nyolc, hat, vagy négy mag
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes modellek
vyce21
Egy FX 8350 megéri azt a plusz 5-6k-t egy FX 8320-al szemben? (8350 nem BE, 8320 BE)
vyce21
válasz Jakuskacsa #69372 üzenetére
Tudom, szoktam nézni. De nem jöhet szóba. Csak az edigital.
Isc: Még meg látom. Mert tényleg nem sokkal több, sőt. Csak pont kiesik a keretemből. (200k, alaplap, CPU, VGA) Mert a kiszemelt VGA (Asus Strix RX 480 8GB) 99.999 ről ugrott 116ra.
vyce21
Ha jól látom, az FX 8320 órajelben meg talán feszültségben különbözik az FX 8350-től.
Szóval ha jól gondolom (személyes vélemény).
Vagy az FX 8350 egy húzott 8320, vagy a 8320 egy butított 8350. Mondjuk mindegy is.Ami igazán érdekelne, hogy a 8320 4ghz-re húzva. Hozza-e a 8350 szintjét alap óra jelen?
Illetve 4ghz-re húzható fesz emelés nélkül?
ID-Cooling SE-214X el lessz hűtve. (még nem vettem meg, ha 10k alatt van jobb, várom a javaslatokat).
ASUS M5A99X-EVO R2.0 alaplapban lessz, egy ASUS ROG Strix RX 480 8gb társaságában.(Ha hülyeséget írtam, vagy kérdeztem. Elnézést mindenkitől.)
vyce21
Igazából nem szeretnék extrém tuningot.
Eredetileg 8350-et akartam venni, de nem fért bele a keretbe.
Igazából erre voltam kíváncsi, hogy azonos óra jelen azonos-e a teljesítmény.
Mert akkor 4ghz-re felhúzva ,végül is olyan mintha 8350-em volna. Egyenlőre meg szerintem bőven elég lessz.
Köszönöm a gyors választ -
vyce21
Van valakinek valami véleménye, tapasztalata a következő lappal: Gigabyte GA-990X-gaming Sli??
Nem tudom el dönteni, hogy Gigabyte GA-990X-gaming Sli vagy Asus M5A99X EVO R2.0-t vegyek.
FX 8350 vagy 8320 lesz benne. -
vyce21
válasz Jakuskacsa #69488 üzenetére
Igazából nem is tudom, hogy használnám-e az M.2-t vagy az USB 3.1-et. (legalább is mostanában)
Igazából ami a giga melett szól, hogy 5k val olcsóbb, plusz a kinézetCsak picit tartok tőle, mert nem sok infót találni róla. Az Asusról viszont csak jót hallani. (legalább is én rosszat nem hallottam róla)
Reggel 8ig el akarom dönteni, hogy minnél hamarabb megérkezzen.
leviske: Miért az sem mindegy milyen memóriát veszek? Már mint pl lehet, hogy egy 8gb-os 1866 hyperxel probléma lenne?
vyce21
Köszönöm szépen rendes vagy
Egyébként angol fórumokon, oldalakon kutakodva jókat lehet olvasni róla. Úgy néz ki, fx 8350 4,6-7ghzen stabilan müködik. Meg az FX 8370, 9590-es vadállatokat is kezeli. Viszont amit nem sikerült kibogarásznom, hogy dupla 4+1 vrm vagy 8+2 van rajta.
vyce21
Konfig:
Alaplap: Gigabyte GA-990X-Gaming SLI
CPU: FX-8350
Hűtő: be quiet! Pure Rock
Ház: Kolink Punisher (3x120mm hűtő)
PSU: Thermaltake Hamburg 530W
VGA: RX 480 8gb
RAM: Hyperx 8Gb 1866MhzPár napja végre megérkezett minden, így össze állt az új PC.
Első FX processzorom, így még nagyon sok mindent kell tanulnom, volna is néhány kérdésem.
Mennyire normális a következő jelenség?
Telepítés után, le futtattam egy tesztet (lost planet 2 benchmark) tudom nem a legjobb, de hirtelen ezt találtam a régi gépről. Körülbelül 5 percet futott a teszt és a processzor 72C-ra ment fel, amit én nagyon soknak tartok egy ilyen hűtő és szellős ház mellet.
Kicsit olvasgattam, ki kapcsoltam biosban néhány dolgot, Turbo core, cpu unlock, C6-ot, C1E-t, SVM, APM-et.
Így már nem nagyon ment ugyan abban a tesztben 62-főlé. De szerintem még így is sok OC nélkül.
Aztán futtattam néhány perc prime95-öt. pár perc alatt fel ment 65C-ra. A feszültség 1,418-1,440 között ugrált. Ami elég sok ahogy olvasgatom, ekkora feszkoval 4,8-ra húzott procikatt láttam o.OSzerintetek mennyire normális ez így? Mit vagy miket kell alapként beállítani?
(elnézést mindenkitől, ha valami hülyeséget kérdeztem, Athlon II X2 250-et váltott) -
vyce21
válasz Jakuskacsa #69610 üzenetére
Vissza kapcsoltam az APM-en és a turbón kívül mindent. Vissza vettem a CPU vcore-t -0.050V-al, plusz fel vittem 4,2ghz-re. Így most biosban 1.320V-ot ír. Prime alatt stabilan müködik. Feszültség maximum 1.368V (1.448V helyett) hőmérséklet 53C. Így elég jónak tűnik.
vyce21
válasz vyce21 #69616 üzenetére
Vissza kellett vennem 1.368V-ról 1.320-ra, 4,2Ghz-ról pedig 4Ghz-re. Mert pár óra BF4 után, 1 óra GTA V után 75-80C 1-2 óra Prime alatt viszont max 52C
Most vissza véve 2 óra GTA V után max 62C-ra ment fel.Szerintetek mivel lehet a baj? Az olcsó paszta, esetleg a hűtő? ez a hűtő lenne
Mert sajnos csak vízszintesen lehet fel rakni AMD-re, így szívja az RX 480 ról a hőt. Ennyire sokat befolyásolna? -
vyce21
válasz Pro!Petya #69688 üzenetére
Ez roppant kellemetlen, valóban blend-ben teszteltem eddig....
Így már értem miért nem melegedett annyira... small FFT-vel valóban 5 perc alatt 68C.Nem lehet sajnos, kaptam hozzá beépítő keretet. De csak intelhez valók, de abból az összes foglalathoz....
Így Intelre csak függőlegesen, míg AMD-re csak vízszintesen lehet fel rakni.
Sajnos nem figyeltem oda elégé rendeléskor.lee56:
Hát ezt szomorúan hallom. :/ Akkor majd csak be kell ruházni egy még nagyobb hűtésre. De egyenlőre ez marad. Addig max marad alapon minden. Csak ne süljön meg.[ Szerkesztve ]
vyce21
válasz Pro!Petya #70191 üzenetére
Hát ha nem hoz több javulást, akkor tényleg hanyagolom egyenlőre. Majd akkor hűtő cserekor, csak azt hittem kicsit többet befolyásol.
Omli85: Valóban eléggé meleg az egész gépház. Meg próbálom úgy, hogy leveszem az oldalát plusz fps korlát.
Habugi: Egyenlőre csak singlebe játszom De megnézem a beállításokat
Egyébként 3x120-as venti van benne gyárilag, 2 elől 1 hátul. Majd akarok még 2db-ot felülre.
Az esetleg befolyásol valamit, hogy nem az alaplapra vannak dugva? 1db molexen vannak. (gyári)Egyébként így néz ki belülről. Van még hely.
[link][ Szerkesztve ]
vyce21
válasz Askformore #70784 üzenetére
Sajnos én is így jártam, csak a pure rock-al. Valóban nagyon rossz így, alul feszeltem, 1.270v, ibt alatt fel megy 1.330-ra. De 60c-re simán fel megy.... :S
Ha tudod, küld vissza.
Helyette pedig vedd meg a be quiet dark rock pro 3-at, kicsit drágább de sokkal jobb, plusz azt már fel lehet rakni függőlegessen. Nekem is ez a terv. -
vyce21
válasz Askformore #70796 üzenetére
Természetesen tisztában vagyok vele, hogy nem egy kategória. Csak arra szerettem volna utálni, hogy mennyire rossz (szerintem) az így fel helyzet hűtő.
A PRO 3 meg igen, jóval erőssebb, kemény OC-hoz is elég jó. Ezért is ajánlottam, ezért is szeretném. De leginkább azért mert azt normálisan fel lehet rakni.
Nem is értem, miért nem adnak normalis beépítő keretet, hogy úgy rakja fel a user ahogy szeretné...
vyce21
válasz Askformore #70807 üzenetére
Nem meglepő, az RX 480 szépen befűt alá... Nekem is jobban melegszik game alatt, mint ibt vagy prime alatt...
vyce21
vyce21
Segítséget/tanácsot szeretnék kérni mindenkiről. Tudom off, és nem ide tartozik, ne kövezettek meg miatta.
De sajnálatos módon a neki szánt topik alkalmatlan erre...Na szóval, le szeretném cserélni a meglévő hűtőmet, mert hát alkalmatlan a feladata elvégzésére...
Ez ügyben szeretnék tanácsot kérdeni minden tapasztalt OC Mestertől.
Ki milyen hűtőt használ? Mennyire tuningolható vele az adott kocka.Télen nyáron maximum hőfok.
Ajánlanátok-e a saját típusú hűtőtöket. Esetleg ha cserélnétek mire cserélnétek.
Lég vagy játékvíz..?Maximum 30 ezret szánék rá. Elméletileg 170mm-ig fér torony.
Amiket kinéztem és jónak tűnnek szerintem.
Lég:
1 - Thermalright SilverArrow IB-E Extreme (ez a leghangosabb, de cserélbe a legnagyobb teljesítmény)
2 - Noctua NH-D15
3 - DeepCool ASSASSIN II
4 - Be quiet! Dark Rock PRO 3 (tesztek alapján kezdek eltántorodni tőle, pedig ez a legszebb )Egyébként itt egy teszt a 4db toronyról (a 3. helyett egy Cryorig R1 Universal) szerencsére pont FX-8350.
Játékvíz: (kicsit tartok és félek tőlük)
1 - Thermaltake CLW0224-B Water 3.0
2 - DeepCool Maelstrom 240
3 - Arctic Liquid Freezer 240
4 - Akasa Venom A20Még egyszer bocsánat az offért. Előre köszönöm mindenikek a segítségért.
vyce21
válasz Krogoth #70999 üzenetére
Elég meggyőző teljesítmény
(#71001) Hencso:
Most nagyon megleptél ezekkel az adatokkal. Meg látszik egyáltalán nem értek a játékvizekhez. Laikusként azt hittem azért egy DRP3 szintjét legalább tudja. Ha már papír forma szerint a víz 320W+ TDP a 250w-os DRP3-al szemben...
Ezzel teljesen lebeszéltél a játékvizekről. Legalább is ebben az árszegmensben.
DRP3 nagyon szép eredményeket produkál, és messze a legszebb hűtő szerintem. Legalább is az én fekete piros össze állításomba az illik a legjobban(#71002) propetya85
hehe Porbáltam úgy választani házat, hogy minél nagyobb hűtő és minél hosszabb vga férjen be. Plusz jól is nézzen ki. Na és persze árban is férjen be a keretbe
Egyébként iszonyat jól néz ki a Corsairt 540. De én személy szerint nagyon sajnálnék ennyit ki adni csak egy gépházra.(#71019) bebe159
Erről a hűtőről nem is hallottam eddig. Nagyon jó teljesítménnyel bír ahogy elnézem az eredményed és a teszteket róla.
Összegzés:
Leszűkült a kőr 2 hűtőre. Noctua NH-D15, Thermalright SilverArrow IB-E Extreme,
A Silver egyértelműen a legjobb, legalább is tesztek alapján jobban teljesít mindegyiktől. Viszont valami borzalmas milyen hangos max fordulaton. Nem nagyon zavar a zaj igazából, de ez már szerintem elég sok.
D15-ről nem tudok sok mindent írni, pár fokkal marad el a Silvertől. Cserébe viszont szinte hangtalan. Tökéletes minőség. Plusz tuti lesz/van hozzá am4 felfogatás Egyedül talán a kinézete, a barna színe nem tetszik. De az legyen a legkisebb bajaMivel mind a kettő egy árban van, teljesítményben is szinte agában vannak. Ezért mindenképp a csendes és híres Noctua lesz a befutó
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget. -
vyce21
válasz Askformore #71023 üzenetére
Egyébként teljesen igazad van. Bőven elég lessz az is, sőt a gyári is, hisz minden iker torony felesleges
(#71024) Hencso
Nagyon jó a BQ is, de tesztben ugyan olyan körülmények között, azonos órajelen és feszen 10 fokkal jobb a D15.
(#71025) propetya85
Meg is lepett az eredménye. Méghozzá pont miattad. Mert kb 4 hónapja minden nap olvasom az összes hszt itt. Láttam az összes teszted. Ezért is gondolkoztam el a kompakt vízen, mert elég szép eredményeket értél el mind a 2 kockával. De azért tartok a pumpa meghibásodásától.
Plusz mivel te is D15-re váltanád a jó kompaktod, ezért egyértelmű, hogy ez lessz a befutó. -
vyce21
Egy kis esti RYZEN OC
vyce21
Van itt olyan tag akinek gigabyte ga-990x gaming sli lapja van?
Ha igen milyen procit hajt benne, illetve hogyan? -
vyce21
DraXoN
Köszönöm a választ. Igazából erre voltam kíváncsi, kinek milyen beállítással megy ez a lap+proci, mit lehet elérni vele.
Meg, hogy reagál az LLC-re, mert igazából pontos leírást nem találtam mire is lenne való ez az LLC.
Vagy is nagyjából meg van, de hát nálam közel sem úgy reagál.br120
Köszönöm a választ, és a képeket is!
Nálam is ugyan ezek a beállítások.
Jelenleg nálam is 4Ghz-en megy -0,100V-al mert sajnos alapbeállítások mellett elég nagy a feszültség...
Meg próbáltam a 4,5Ghz-et -0,025V alatt nem indul a gép, így is csak High LLC-vel.
Autó LLC-vel IBT 3.körnél elhasal....
Úgy tűnik nem a legjobb lap tunigra.Egyébként ha valakit érdekel mennyi a Vcore bizonyos LLC beállítások mellett itt lesznek.
4Ghz -0,100V Beállításokkal. (Nálam ezek az eredmények lettek)
Prime95 10 percet futott (ha gond van 1-2 percnél szokott jelentkezni)
IBT 5kör Very High
(Ha kíváncsiak vagytok eredményekre. IBT gf, r15 cb, készítek arról is diagramot!)
A nem témába vágó beszélgetésekhez keressétek fel a (nemcsak) FX-tulajdonosok bazi nagy OFFolós topicját, vagy az AMD offtopikot!
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Marvel Snap
- Garanciális Intel Core i5-13600K
- Intel I7 13700K 16mag/24szál - Új, Tesztelt - Eladó! 128.000.-
- Beszámítás! Intel Core i3 10105 4 mag 8 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- A legolcsóbb! Új bontatlan, dobozos, számlás, garanciális i9 13900K CPU akció!
- BESZÁMÍTÁS! ÚJ Intel Core i5 11400F / i9 11900KF / i9 11900K tálcás processzorok 27% áfás számlával
