hokuszpk
ha nem ittvan a helye, akkor majd helyretesztek )
Azert gondoltam ide, mert valamikor 1999-2000 kornyeken vettem, vagyis lassan 20 eves a motyo.
szoval az ujevi felajanlasomat szeretnem megtenni, ami egy ViewSonic P225F monitor. nemviszem sehova, -- 40kg korul van -- de aze, aki eloszor eljon erte es elviszi. Kidobni sajnalnam.kb. masfel eve kapcsoltam be utoljara, akkor meg mukodott.
picit kontaktosak a kezelogombok, viszont amikor elfelejtettem, hogy az amd drivernek nem szabad megengedni, hogy "low resulution"-ra hivatkozva atkapcsolja a sajat szajize szerint a felbontast, es ezzel az osszes a hazban talalhato tft monitorra az "out of range uzenetet" varazsolja, akkor kihuzott a szoszbol.
ha csak mukodo cucc er, akkor valamikor januar kozepe tajan fogom tudni ezt megerositeni/cafolni.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz DarthSun #52859 üzenetére
"az a nagy monitor, jó drága lehetett újonnan'
valami 250K korul.
de mivel a Junosty tv tonkretette a szemem, ezert amikor mar volt penzem, mindig igyekeztem nagy es jo monitort venni. a kilencvenes evek elejen - kozepen 14-15" volt az atlag, na akkor mar vettem 17" -est, aztan 96-97 korul volt 19" -es is, azt valtotta ez a ViewSonic. 2006 ota Samsumg 214T van, amig tonkre nem megy, addig marad is.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz quailstorm #53507 üzenetére
"NT4.0 egy atomstabil munkaállomás és szerver OS volt,"
valamiert elkapott a rohogogorcs.
hokuszpk
válasz quailstorm #53580 üzenetére
nekem is volt a kezem alatt nt4, mondjuk futott is rajta ez-az, kethetenkent kotelezo volt rebootolni, mert kulonben lerohadt az egesz. es nem dzsunka cuccon futott, a bank nem sajnalta, intel gyarmanyu lapok voltak a gepekben, pentium vagy pentium pro procikkal, dual socket, miazmas.
azonkivul meg erosen vicces, hogy sp4 -ig lehetett remote nukeolni siman, ugy, hogy egy megosztast sem csinaltal, szivattuk is egymast rendesen. sot volt ahol osztogattak ilyen "blue screen master" fokozatot felhasznalonak, mert mindig talalt valamit,amivel ki tudta utni a workstation verziot.
talan nem veletlenul azota is minden windows ugy jon ki, hogy nem hianyzik a marketinganyagbol az "ez meg az elozonel is stabilabb" szlogen.Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz quailstorm #73751 üzenetére
marmint mire gondolsz "Utasítás szinten kompatibilis," alatt ?
kompatibilis a 8080, 8080a -val, de azert jopar plusz regiszter es utasitas van benne lasd IX, IY regiszter, indexelt cimzes. Ha a 8008 meg a 8080 -at hivhatjuk processzornak, akkor a Z80 _A_PROCESSZOR_Első AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz quailstorm #73757 üzenetére
"8051-es példát nem érted ezek szerint."
valoban nem, mert nekem meg az maradt ki, de igy elsoblikkre utanaguglizva az inkabb mikrokontrollernek volt eladva, mint processzornak.
a Z80 kore azert jonehany ismertebb masinat epitettek, kishazankban pl. a HT1080Z, Primo, Aircomp/Homelab kesobb a TVC a nagyvilagban meg... mondjuk a ZX Spectrum es az Enterprise.
ha ugynezzuk, mind1, mi volt belul, a labkompatibilitas megvolt ; a Homelabban kicsereltem az U880D -t Zilogra ( uberburzsuj mondtak ram emiatt ) es ugyanugy ment, csak 3 Mhz helyett meg lehetett tolni 4 -re Még az Apple2 -be is volt behelyezheto CP/M kompatibilis Z80 zsuga.valaki nagynehezen kihozta, hogy azonos frekin az AM386 ha nagyon megkergetem, akkor gyengebb ~5% -al, mint az Intel, de kit erdekelt ez akkor, amikor az Intelnel 33 Mhz volt a teto, az AMD meg hozott egy 40Mhz -s cuccot ? Akinek tellett i486 -ra, azt azert nem, akinek meg nemtellett, az boldogan vette meg felaron az AMD 386 DX40 -et
hokuszpk
válasz quailstorm #73759 üzenetére
"yors keresés alapján csak annyit találtam, hogy annak is vannak továbbfejlesztései,"
a Zilog csinalt 16 bites procit, es 32 biteset is, köszönjük (?) az IBMnek, hogy a Z80 sikere utan nem az lett az "uralkodo szeljaras". Namondjuk ebben is bennevolt az AMD, mert az IBM egyik fo szempontja volt, hogy ha nem sajat gyartas, akkor legyen alternativa, es akkoriban az AMD licenc alapjan gyartotta az Intel klonokat.
kötsög AMDElső AMD-m - a 65-ös - a seregben volt...
hokuszpk
válasz frescho #73763 üzenetére
"Az IBM-nek inkább azt "köszönhetjük" hogy most nem a Motorola viszi a prímet."
mind1, az indok ugyanaz, vagyis a kritikus reszegyseg ( marmint a proci ) legyen mashonnan is beszerezheto Mondomen, hogy kötsög AMD
* mondjuk nekem a nemdokumentalt utasitasok kozul az volt a csoda, hogy az LDIR ( es rokonai ) mentek az FD es DD elotettel is a Horvath Lacibacsi regisztert IX / IY -re (ra) modositva is. Marmint a Spectrum Z80A procijan es az NDK U880D -n is...
hokuszpk
válasz frescho #73776 üzenetére
"Ha jól emlékszem sima P54C Pentium 133 vagy 150 került annyiba, mint a 200-as 6x86MX. "
hát ja. Nekem a legendas 166 -os Pentiumom volt, amit ugye alapbol 2.5x66 -on ment, de siman megkergetheto volt 3.5x83 -on azaz 290Mhz korul alt meg.
hokuszpk
válasz Bile Demon #73780 üzenetére
szimplan bementem a boltba es kertem egy Pentium 166 -ot
de hivhatjuk sziliciumlottónak is.@Frescho : mind1, akkoriban jolkerestem, tellett ra
nememlexem az árra, de ma lehet draganak tartanam.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz DarthSun #73785 üzenetére
van. de ugyemlexem valami olyasmi volt a trukk, hogy ugyanaz a jumperkombo volt az 1.5x es a 3.5x szorzo, a proci meg el volt kefelve, mert az 1.5x beallitast 3.5x -el jutalmazta.
aha.
"As with the AMD K6, Intel's Pentium MMX 233 uses an internal clock multiplier designed to activate everytime a 1.5x clock multiplier is set on the motherboard, therefore by setting your jumpers to the 66MHz x 1.5 setting you get a 3.5x clock multiplier resulting in a 233MHz clock speed. And although Intel claimed that the Pentium MMX would end at 233MHz they already started working on a fab. shrink for the upcoming 266MHz Pentium MMX, codenamed Tillamook."[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz Bile Demon #73787 üzenetére
akkor az nemvolt egy sikeres peldany, mert ha a 3.5x83 nem is ment mindnek, azert olyannal sem talalkoztam, ami a 2.5x83 -at nem futotta meg.
hokuszpk
válasz Bile Demon #73846 üzenetére
a legtobb elment 3x50 = 150Mhz -n, es ha olyan volt a lap, akkor a pci slot kapott 25 Mhz -t es mindennel is mukodott
hokuszpk
válasz jokeph #78186 üzenetére
oops. van egy Powercolor HD 2400 -as zsugam, 256MB ddr2 sima pci csatival, a matricak elhelyezkedeset kiveve pont ilyen.
vazz. nemgondoltam, hogy ekkora a vgahiany, hogy az ebayn ez 20 eft korul megy ?
gondolom plusz pont, hogy gyari doboz, install instrukciok, mellekelt cyberlink dvd suite is ittfigyel.
nehogy visszarakjam a PC-Matet a Biostar lap helyere. ( mer azon 2 32 bites pci slot van, azaz elfer a tvkartya mellett )[ Szerkesztve ]
hokuszpk
"pnps kartyak pedig sehol nem voltak meg."
ezen vitatkoznek, van egy Sound Vision 16 Gold ( Ess 1688 ; ide cd vezerlo included ) zsugam nincs rajt jumper, es mindig is elindult es szolt is valahogy aztan dos es windows alol is konfighato a melle adott segedprogrammokkal. A dobozon 3.1 -es win kompatibilitas van feltuntetve, akkortajt jott, amikor a w95. Elobb volt meg, mint a Gravis Ace , aminek a dobozara valami CD-ROM magazine 95 April idezetet nyomtattak.
hokuszpk
hokuszpk
válasz envagyok #78320 üzenetére
Acorp 7KTA400 -ra egy szavazat, volt 7KTA600 lapom is, az is ment szepen.
de ha van tudasod + kedved javitani, van itt egy Giga 7VT600 , ( talan 1394, majd meglesem ) ha az atpasszolast meg tudjuk oldani, ingyen a tied.
mondjuk ezt a tipust 2004 korul még dicsértem.
aztan tortent egy kis baleset, es elpartoltam a markatol.
de ez nem az a lap, ahol a firewire vezerlobol kitort a fire.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz DarthSun #78525 üzenetére
"DOS Pascal - definiálható a longint, real változó is, ultrapontos sztem. A BIOS- ban szoktak spórolni a számok hosszával, lásd Y2K bug, HDD méretkezelés, stb."
volt ott minden, a double mar eleg pontos, de nagyobb igenyre, meg mindig ott az extended.
hokuszpk
skacok van valakinek otlete, hogy a Via chipes firewire zsugat az XP miert nezi 7db kulonallo usb hubnak ? a bios még kiirja, hogy "Slot 2 Firewirre ctr" , de a windows már 7db ismeretlen eszkozt lat, aztan megprobalja usb hubkent hasznositani
regen mentek egyutt, rengeteg dv kazettat olvastam be Pinnacle Studioval.[ Szerkesztve ]
hokuszpk
válasz DarthSun #80219 üzenetére
hajolemlexem korabeli tesztjeimre, azonos clock eseten a Tualatin boven partiban van az Athlon XPvel, inkabb az volt a problema, hogy az architekturat nem tudta magasabb frekikre eltolni az Intel. De lehet nem is akarta, ottvolt a P4, arra koncentraltak.
hokuszpk
"Mikozben az ember probalja megkeresni a regi dolgai kozott a 3D Mark 99 telepitojet"
hokuszpk
válasz MasterDeeJay #82815 üzenetére
anno Vesa lokalbuszos cl-gd5426 -om volt, csiptem.
