válasz jokeph #82162 üzenetére
Köszi bár nem egy kategória a kettő. Amúgy felraktam apróra és le is szedték mert fake, mármint kírtam hogy fake és hogy mi az eredetije. Pont azért ér többet mert fake ha leszedem róla a matricákat akkor egy hót közönséges lowspec 4730 OEM lesz. Vagyis nem értem a logikát, értéknövelő hogy fake. Vagy most rakjam fel jetway 3850 1gb ként mert a pcbje az az de maga a kártya 4730 oem és az van átmatricázva, szóval nem tudom miként rakjam fel..
Vagy takarjam ki a márkát és a matricákat mint ebayen szokás ilyenkor?[ Szerkesztve ]
Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz fatpingvin #82174 üzenetére
Poén az hogy tegnap pakoltam a raktáramban (mert már szobának nem nevezném) és a c64 monitoromat akartam előszedni de nem fértem hozzá. Most ezzel a picivel lehet tudok egy kis c64 játéksarkot csinálni bár nem lesz akkora élvezet mint a nagy monitorján.
Fekete fehér. Kipróbáltam azaz a gémsztésön kompizitját rákötöttem két dróttal a video inre. Fut a kép de legalább van. Ja megvan h-t és v-kell állítani.
válasz DarthSun #82243 üzenetére
Semmilyen telepítő nem bootol be, fekete képet kapok. Teljesen mindegy hogy UEFI vagy CSM, de simán másik gépben készre telepített win7 sem bootol. Még csak egy logóig sem jutok el. Freedos, ubuntut meg tudok bootoltatni. Valami a bootolásnál van nem a sata driver a gond. Totál lefagy a gép, azt hittem a sok ram miatt de kevesebbel sem bootolt be. Többféle videókártyával, csak integráltal stb.. Ez nem sima Skylake hanem Skylake-SP Xeon Gold 6138.
Hivatalosan támogatja a Win7-et és régebbit is (elvileg Xp-t is kellene): [link] (biosban is van egy win7 kapcsoló usb-hez hogy menjen telepítés alatt de addig sem jutok el hogy bill, egér aktív legyen simán lefagy az egész)
Meg a 11-et is. [link][ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82247 üzenetére
A patcher nem jó, már próbáltam. Ez C621 déli híd, totál más amint ami az asztaliakon van. Nem a sata és usb-vel van a gond, addig el sem jutok. Mondjuk ultimate-t nem próbáltam csak pro-t. Post után fekete képet kapok és a bill sem reagál (numlock sem aktív)
Még úgy is próbáltam hogy HDD-ről telepítem nem usb-ről (diskpart, bootsect stb.. parancsokkal már elvagyok segítség nélkül is.)DarthSun
Ez most kivételesen hót közönséges Supermicro X11SPM-F lap, azaz annak az butább verziója amin csak sima gigabit van nem 10gbit. Proci ES (QL1L spec 24eft-volt aliról újonnan 1 év garival de a lap volt drága 75eft itt helyben) de volt mikrokód legújabb bioshoz is, az x99-es tool-okkal bele tudtam rakni. Nagy procik nem is mennek benne csak 165w-ig jó.[ Szerkesztve ]
Kukáztam. T60 bűn lenne ott hagyni. Geforce2 MX, valami asus sztem az is mx, meg Agp 7600gsy gyári intel hűtő pasztája is gyári, rakás ram (kiemeltem 2gb ddr2 és 1gb ddr1 notiramokat. Még teszteletlen mind.
Nincs a képen egy toshiba noti amd v120 procival 4gb ddr3-al döglött hddvel de müködik töltővel.
válasz balintka #82307 üzenetére
Veszprém környékén. De a többi hadititok.
Amúgy a toshiba noti azt hittem jó lesz mert win7 home matricás. Erre:
Nem tudom mi a bánat ez a proci de 1!!!? magos? 2.2ghz és én meg azt hittem nincs az atomnál lejjebb. Raktam bele ssdt meg majd kap ramot de hát ez nagyon gyengének érződik. Ha szerencsém van cserélhető. Ilyennel eladni egy 15" notit win7-el...[ Szerkesztve ]
válasz KROK640 #82312 üzenetére
Win7 home premium matrica van rajta de le van kopva elégé. Win10 home-ot raktam ra de nem található termékkulcs
Kapott egy régi ocz vertex 128gb ssd-t meg össz 4gb ramot majd rakom fel eladásra (nemtom 18eft?), tökre megértem hogy kidobták.[ Szerkesztve ]
Előszedtem és kibontottam a vadi új dobozos s3 savage ix-et metal apihoz. Gondoltam találok xp x64 bit drivert bár nem sikerült.
Hát ebből normális képet nem sikerül kicsalni. Felbontás 1600x1200 ig állítható de levágja a kép szélét már biosban is, kijelzőn egy nagy büdös feketeseg van a levágott részeken.
válasz KROK640 #82347 üzenetére
Rakás kaka az egész, notebookokban volt. Érdekessége hogy integrált ramja van és a leggyengébb kártya ami támogat Metal api-t. Ebayen vettem új dobozos bontatlant. De nem mertem kibontatni régi gépbe még nem raktam de ha van hozzá xp driver akkor lehet felrakok egy win7 32bitet az fm2-es gépre azzal használható lehet talán.
válasz FoxiestFox #82349 üzenetére
Stimmel az állítás leszámítva a normális sebességet. Nem tudom proci mennyire számít. Abból amd a8 6600k lenne hozzá.
T60 megy szépen, szétszedtem hogy rakjak bele dolgokat. Gyári 80gb-os vincsijén win7-van de kuka.
120gb-os SSD lesz benne meg a jó öreg Core 1 Duo T2450@2.5ghz, 2gb ddr2 667. Win7 32bit.
vagy ha találok valami nagyobb órajelű 64 bites procit bele akkor 3Gb rammal 64 bites rendszer.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82394 üzenetére
Igaz, keresek valamit. Van is 1+2gb ddr2-esem.
Gondban vagyok kissé, esetleg nem tudja valaki hogyan köthetem be a töltőt T60-nál ?
Csak kölcsön tápom volt pár perc próbára, a Dell és HP hasonló de nem megy bele. Így maradna a drótos megoldás, rakás 19-20v-os tápom van de pont nincs már meg az ibm féle.
Próbáltam hogy két kábellel a belső palástot (+) és a külsőt bekötni (-) de meg se nyikkan, aztán a pin-t(+-ra) és a külső palástot(--ra) de semmi. Vagy a pin és a belsőre is + kell?Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz FoxiestFox #82402 üzenetére
Simán ezzel kezdem minden notinál ahol nincs töltőm. Csak úgy szórja a szikrákat egy egy zárlatkor, baromi nehéz beletuszkoni a kábeleket pontosan.
Van egy 19" belinea monitorom ami 12v-os amit pc tápról hajtok és pont hétvégén felcseréltem a polarítást, a vezeték forrósodott mint az állat már füstölt de persze a táp (EVGA 600w) nem igazán foglalkozott vele. Aztán meg jól bekötve működött tovább csak hát a vezetéket sütöttem meg.
Notinál is volt már párszor fordított polarítás véletlenül. De már odafigyelek rá.[ Szerkesztve ]
T60 telepítve, töltőt vettem hozzá mert amúgy is kellett hátha kapok másik lenovókat is.
T2450 proci moddolva még nincs, szerintem sima bsel pinmod lesz 2.5Ghz-re és akkor veri a nagyobb mobil core2-ket is. SSD-t végül nem kapott, win7 így is jól megy 500gb-os vincsivel. Hűtéssel valami gáz van 60-70 fokot ír a cpu-ra de a magokra meg 50-et szóval nem tudom mi a valós.
Driverek szerencsére az eredeti 80gb-os vincsijén voltak így nem kellett vadásznom semmit.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #82429 üzenetére
Számozás kissé becsapós T2450 az kb T7200, T5800 stb szint (~-10%). Meg ugye 533-as fsb amit gond nélkül rakható 667-re azaz 2.5ghz-re így gyakorlatilag a legnagyobb teljesítményű x86 (értsd nem 64bites) proci lesz belőle és verseny képes a nagyobb mobil core2-essekel is. (na persze nem a legnagyobbakkal)
Core1 duo igazából nem nagyon marad el a Core2-től. Nem noti megfelelője Sossaman xeon volt csak.
64bit hiányának itt nincs igazán jelentősége.Valami az akksival van mert nem töltődik fel 36% fölé pedig 6% elhasználódást ír Aida64.
válasz FoxiestFox #82435 üzenetére
Rányomtam írta hogy folyamatban de lement hibernálásba. Kikapcsoltam hogy ne álljon le, most úgy megy a resetelés.
Van egy Dell E6400-asom ami nagy aksis autódiagnosztikára de igen gyenge a kijelző fényereje, ennek a T60 meg jobb bár lehetne nagyobb szóval lehet lecserélem a Dell-t erre mert ez masszívabbnak látszik. Teljesítményre kb ugyan az.Vintage Story PH szervere újra fut!
válasz MasterDeeJay #82443 üzenetére
Elkezdtem meríteni totálra (aida stressz teszt, 29w-ot ír) 25 percet ment max terhelésen.
válasz DarthSun #82531 üzenetére
Cégnél 4-6gen i5-ök vannak 4-8gb rammal vegyesen.Win10+office 19, 10+gb levelezés (2-6 fiókkal), 4-8 tab, flottamanager progi (gps nyomkövetés, több google map, üzenetküldő) skype, sms küldő, legalább 2 excel nyitva, saját progijaim...köszönik szépen nem mondja senki hogy lassú a gép aki a fentieknél kevesebbet (felét) használja ott van core2 is de azokba 8gb ram (4x2gb ddr2 e6600-asok)
Csak azért cserélgetem a hardvereket mert bedöglenek (lc power, npower tápok) illetve megtellik 120gb ssd és az cserés nagyobbra. 4-8gb között irodai munkára nem jelentős a difi.
Rosszul megírt weboldalak (facebook jó példa, erős memory leak chromenál) és játékokkal van gond 4gb ramnál.[ Szerkesztve ]
Nekem a precision m6400 notiba 16gb ddr3 (4x4gb) volt de csak 1066mhz-en. Teszt: [link] Bár ez a full top core2 noti ami csak létezett. Igaz nem a legnagyobb proci volt benne. Gyárilag tudott 16gb-ot, többel nem próbáltam.
Q43 chipset, gondolom asztali lapban is tudnia kellene.[ Szerkesztve ]
Intel szerint sokmindennek nem kellene mennie. És egy rakás szar az oldaluk, oem procik nincsenek fent, gyakorlatilag procik fele hiányzik (2011v3-nál)
Kínai cuccok többszörösen bizonyították hogy csak koátozások vannak nem kimondottan nem működés miatt irják hogy nem megy. Pl: b85 chipset 2686v3 (18 mag 3.5ghz all core) am2 hűtővel ddr3-al win7 64 bit voodoo3 agp-pci-pcie glideal unreal1 poén 500w hkc táp 4 pin atx powerrel mert minek a 8 pin
Vagy ugyan ezen b85 chipset sandy bridge--el.
Agp támogatás pcie mellett szintén pedig csak egy kazal drót szinte az egész.
Mindegy, több évig ment 16gb rammal az a q43 chipsetes cucc stabilan (24/7 melóba), nekem az elég bizonyíték.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82564 üzenetére
Valamint ES X99-eket is láttam már kínai lapon amik totál újak voltak. De tapasztalataim alapján a portokon kívül semmi jelentősége nem volt 2011-nél és v3-nál sem a chipsetnek. Unlocked prociknál tuning is ment (1620v1 esetén 43x-ig) teljesen mindegy milyen volt a chipset. (persze a maga korlátozott módján mert nem erre valók azok a kínai lapok)
Van még egy fu-si p1 233-as meg valami intel lap 815 p3.
Csifi 450 az mindíg kell, meg komplett p1 100mhz low porfile gép bár az szerintem semmit nem ér.
Gf2 gts asus
Amúgy az egyik voodoo3 PowerColor EvilKing 3 PRO ami furcsa mert azt hittem referenciák vannak csak voodoo3 ból.[ Szerkesztve ]
válasz Fred23 #82776 üzenetére
Időm nincs rá csak kártyákat néztem annyira hogy képet adnak. A 3500-ason van ár 25980 ft volt helyi pri comp ból. Az sajnos enyhén csíkoz rgb színekben alacsony felbontáson, ramoknál egy kondi le van törve.
Ja meg van egy x300 totál új bár az nem ér semmit viszont szép.
Na nem is pro hanem extreme verzió. 183 van rányomva.
Viszont átvizsgáltam 3 kondi is cserés. Van vele munka.
Szerencsémre pont tegnap kaptam új biost a nagygépem lapjára legacy boot supportal szóval win7 menni fog azaz esélyes hogy ez fog a 20 magos xeonommal 3dmarkot tesztelni és nem a sima faék 2000-es v3. Bár már el kellene adni a többit annyi van fölöslegesen.
Ki vállalja nekem a kondicserét igényesen kivitelezve? Persze nem ingyen.[ Szerkesztve ]
válasz fatpingvin #82817 üzenetére
X300 megy. A felső csati nem tudom mi lehet.
Van még pár dolog de nincs időm tesztelni.
Pci-s 7000 radeon, tudom nem nagy szám de nekem nem volt még ilyen. Ez valami nagyon kései modell, valószínű direkt pci-re ipari gépekhez gyártva. 2006-os biossal ami vicces mert ekkor már x19xx széria ment.
Na meg ramok tonnaszám pl: 1gb-os ddr1-ek.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82829 üzenetére
Mennyit nyomtam én éjszakákon át a multis verzióját (ET) quake3 motor pörgött mint az állat.
Acorp 7tk266AL 2000+ athlon titan cu5tb és 368mb SD ram meg asszem MX400 aztán Ti4200 OTES hajszárítóval meg laposmaxtorral kodegen táppal és egy rövid életű Gaba monitorral.
Az megmaradt hogy mg42-vel valami 4000 vagy 5000 lőszer felett használtam egy meccs alatt meg persze noob rakétáztam stb. Javítgatni a tankot, water pumpot, depo gate-et meg a fene se tudja még mennyi mindent. Csak úgy csatogott az isdn modem.
Aztán jött a Cod ami bár messze elmaradott volt csapatjátékban de totál más élményt adott. [link] Na az a mai napig megvan úgy ahogy 2003-ban felraktam azokkal a screenshotokkal és demókal mert warokon kellett felvenni. Szóval vissza tudom nézi amit közel hány éve is....belegondolni is rossz. Jókis ventrillóval aztán később teamspeak de a ventri szerintem messze jobb volt, ma meg már mindenféle agyoncsicsázott hulladék van ilyen célra.[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82876 üzenetére
Nem próbálod meg elengedett fps-el vsync nélkül?
Persze nem az egekbe mert fizikát kinyírja csak mondjuk 125 vagy 333 érékre. (com_maxfps 333).
1000 fölé ne engedd mert azon már tényleg bugos lesz (codnál ami szintén quake3 motor nálam nem működött az irányítás 1000 felett)[ Szerkesztve ]
válasz jokeph #82878 üzenetére
Inkább 125, 250, 333-at válasz amelyiket leginkább tudja tartani a géped. Q3 az fps-ből számolja a fizikát, vannak idealis értékek. Igazából single playernél nem nagyon számít de könnyebb ugrálni a fenti értékeken. De lehet olyan eset hogy ki tudsz ugrani a pályaból valamelyik értékkel mert olyan helyekre is fel tudsz menni ahová 85fps-el nem. (Cod-ba volt pár ilyen multiban is)
Ja meg r_smp 1 parancs az hogy 1 nél több magot azaz kettőt használjon a játék. Tudni kell hogy quake3 motor volt az első fps motor 2 proci támogatással (nem mag hanem dual egy magos proci de megy 2 magoson is), eredetileg is így írták meg.[ Szerkesztve ]
válasz DarthSun #82934 üzenetére
Régi játékokban írtam. Bár bocs most nem találtam mobilról más tesztet hírtelen.
Nagyjából fx5600-5700 között. Húzva meg 5700 szint. Ti4200-at meg nem volt akkora nagy mutatvány húzni bár voltak szarabb ramos verziók. Fx5700 nekem már top közeli.[ Szerkesztve ]
- Intel Core I7 13700K - //Új//6hó garancia//Beszámítás//
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Quad Core AMD Phenom II X4 945 (HDX945WFK4DGM) processzor
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
