cbmfan
friss szerzemény:
dual Cerkám még nem volt
Close the world, ʇxƎu ǝɥʇ uǝdo
cbmfan
ezt és ehhez hasonlót művel négy különböző Voodoo 1 kártya:
a kártyák döglöttek vagy más driver kellene amivel öt másik működik gond nélkül?
cbmfan
nemrég kaptam egy K6-2/533AFX procit, ami nem akar feléledni. próbáltam két Acorp 5ALI61, VIA chipes Soltek és ECS P5VP-A+ lapban, de hiába állítom bárhogy csak tűzforróra hevül és se kép, se hangot játszik. próbáltam alulfeszelni, helyzet ugyanaz. van valami ötletetek rá vagy marad polcon dísznek?
cbmfan
egyik új szerzeményemnek ez a POST képernyője:
gyanús volt phoenix felirat mikor Award BIOS van lapon. rákerestem, ezt találtam. BIOS-ba égetett spyware. ügyes
cbmfan
válasz frescho #47366 üzenetére
lehet konzol is?
Amstrad GX4000. nagyobbat bukott mint az Atari Jaguar, összesen 26 játék jött ki rá, az is horror áron. van egy belőle a szekrény tetején dobozostul, újszerű állapotban, ha lesz kirakodó buli elvihetem Pesten belül.
szerk: van egy Mattel Intellivision is pár játékkal, de kontrollerek már elég ramaty állapotban vannak.
cbmfan
válasz frescho #47368 üzenetére
Amstradnál maximum joyokat törik abból van egy tucatnyi, nem kár értük. és lehet, hogy tényleg nem sok embert érdekelne, ráadásul az egyetlen hozzá adott Burnin' Rubber játék van sajnos.
cbmfan
C128DCR? fém házas "olcsósított" 128D, csak egy jobb állapotban lévő billentyűzet kellene hozzá az én narancssárgámhoz képest.
jobb mint egy 128+1571 kombó, plusz rá lehet tenni monitort. ezen futhatna bármi ami tetszik.
cbmfan
kicsit elhidegült a proci
cbmfan
végre szereztem egy K8 lapot, erre szívat...
Abit KV8-Pro, S754, A64 3000+ procival. SATA vezérlő nem látja SATAII meghajtókat, ezen legutolsó BIOS segít, viszont nem hajlandó floppyról indulni. hiába állítom bárhogy, cserélek kábelt, meghajtót, helyzet ugyanaz, mintha rá sem lenne dugva. kábelt fordítva világít LED egyfolytában. van valami ötletetek, vagy gyújtsam fel?
cbmfan
LX chipset kezeli 100 MHz FSB-s procikat valahogy?
Zida/Tomato LX98-AT Slot1 lap 1.12e BIOS felrakása után felismeri PIII 550/100 procit, de csak 66/75/83 MHz FSB-t lehet megadni.
cbmfan
válasz frescho #47663 üzenetére
van mind. LX a fenti, két Abit ZM6 plasztik Celeron 500 és 533 procikkal, plusz egy BP6 2X466-tal. BX pedig vagy egy tucat
akkor marad PII 400 benne, 550 pedig megy majd valami másba.
ha fölös cuccaimat felajánlom itt cserére azért kapok büntit? )
cbmfan
kaptam egy DTK ATX-es Socket 7 lapot amin hiányoznak a rögzítő pöckök:
hogyan, mivel lehetne pótolni procira ragasztott borda kivételével? egy K6-ért kár lenne...
(plusz gratula a tervezőnek, hogy sikerült a legrosszabb helyre raknia az ATX csatlakozót.)
cbmfan
válasz Sanchez638 #47674 üzenetére
cserélném, csak az az alsó felén vannak a pöckök, amit csak a komplett foglalattal együtt lehet.
cbmfan
unatkoztam
cbmfan
válasz Sanchez638 #47737 üzenetére
igaz kikapcsolás után lap hátoldalát nem állta el kezem olyan forró volt. jó ez a kis Cedar Mill proci, marad gyűjteményben
cbmfan
kaptam egy Via C3 800 MHz-es procit. ehhez milyen chipsetes lap lenne a legjobb?
cbmfan
mondok jobbat. én Wii-re telepítettem DosBox-al
cbmfan
válasz quailstorm #47779 üzenetére
ha már DVI és PCI kellene van egy Radeon 7000 fölösben.
megvolt PIII vs Via C3 gyorsteszt. PCPartner mATX lap Via 133A chipsettel, 1X512MB RAM-mal és Radeon 9000-rel PIII 733 csinált 3DMark 2001-ben 4400, C3 800 900 MHz-en 150 MHz FSB-vel 3100 pontot. tényleg harmatgyenge, pedig még egy esélyt is kapott húzással
cbmfan
bizony, az egy MPS-1230. képek sajna nincsenek, de én is C64-gyel kezdtem. főbb gépek PC vonalon: 486. 333 CelA, PIII 600, TuaCerka 1300, A64 3000+ (meg is bántam...), C2D E8200 , C2Q 9400, QX9770, I5 4670k. plusz kismillió egyéb ami jött-ment 20+ év alatt
cbmfan
válasz DarthSun #47795 üzenetére
jáááj monitor szűrő szép szürke és homályos lett a kép tőle, és mai napig használ egyik ismerősöm anyja. persze 15"-osra valót 21"-os szélesvásznú TFT-n... hiába magyarázzuk, hogy nem kell, de neki ezt mondták anno, akkor kell. újabb kör ordítva kioktatást inkább kihagyjuk
cbmfan
hajaj, ne is mondd. Carmageddon miatt lekopott felirat numerikus billentyűzeten (hasonló volt nemrég Diablo III miatt szintén a felén. bal shiften konkrétan egy árok lett kisujjamtól - lehet tippelni, hogy milyen karakterrel toltam legtöbbet )
cbmfan
piacon egy abszolút noname AT lapot találtam benne PIII Katmai 550MHz procival. bekapcsolom, indul, ez fogad:
ez most BIOS bug vagy tényleg ezen a sebességen megy és használta ember?
cbmfan
megvan a negatív rekordom 3DMark 2000-ben
Procomp lap SIS 620 chipsettel és integrált 86C306 8 Megás VGÁ-val, plasztik Celeron 533 MHz procival.
cbmfan
válasz quailstorm #48103 üzenetére
ilyenem nincs még, de ha lesz kipróbálom ZM6-ban.
viszont ez egy Slot1-S370 kombó lap. 633 MHz-es CuMi Celeronnal van POST Slot1 foglalatban átalakítóval, de Pentium III-ként ismeri fel az utolsó BIOS-szal is. S370-ben meg se mukkan. szvsz nem sok haszna lenne, de valami ötlet, hogy menjen S370 foglalatban?
cbmfan
válasz quailstorm #48105 üzenetére
mindegy, akkor marad benne az 533-as Mendocino
cbmfan
válasz quailstorm #48107 üzenetére
ez egy Procomp BS610B-A AT lap. mókás az öt IO kártya, ami van hozzá hatodiknak LAN ISA slotba, és nincs több hely hátlapon.
cbmfan
volt egy noname 64 Megás kétoldalas, dupla magas, ónlábas 66 MHz-es SD-m nemrég sikerült szereznem kettőt, de sajna mindkettő aranyozott 100 MHz-es, nem olyan mint ami volt anno.
első igazán saját gép talán a TuaCerka volt amiért újonnan pénzt adtam. többi csak jött innen-onnan.
cbmfan
találtam egy nV 9800GT kártyát, amire google nem talál semmit. egyslotos, sima fém burkolatos bordával, sem matrica, sem semmi egyéb csicsázás. valami ötlet, hogy ki gyártotta?
cbmfan
urak, van valakinek IBM gépe ESDI meghajtóval? ma találtam egy IBM WD-380S meghajtót, de semmim sincs, hogy ki tudjam próbálni.
cbmfan
van nálam egy K7S5A, ami szívat rendesen. jó darabig állt sarokban elem nélkül, tettem bele újat, indul azonnal. beállítok mindent BIOS-ban, restart, erre se kép, se hang, POST kártyán négy 0. elem ki, másnap ez újra eljátszódik, én meg nézek ki fejemből értelmesen, hogy ez most így hogy. púpos kondi nincs, proci ép, semmi sérülés nem látszik rajta. RAM mindegy, egyedül és párban SD-vel vagy DDR-rel ugyanaz a helyzet. valami ötlet?
cbmfan
válasz Sanchez638 #48734 üzenetére
persze, az volt az első. de legalább egy minimális pupulás lenne rajtuk, hogy lássam melyikek cseréjével kellene kezdeni...
cbmfan
frissen jött 5ALI61 szívat... egy K6-2 550 volt benne, ami 522 MHz-en indult, 95X5.5-ön. viszont egyedül 5-6 soron van jumper, ergo 100X5.5-re van jumperelve, mégis ezt műveli. valami ötlet? BIOS frissítés, másik proci megvolt, ugyanaz a helyzet.
- Xbox Series X|S
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- TCL LCD és LED TV-k
- Milyen légkondit a lakásba?
- Kihagyták az NVIDIA-t egy új AI-hálózati szabványból
- Beszámítás! Intel Core i9 11900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- intel LGA1200 Processzorok i3 / i5 / i7 / i9 - Új - Garanciás
- Hibátlan - INTEL Core i7-9700K 8 mag CPU 4.9GHz + UHD Graphics 630 - LGA1151v2
- Intel I7 12700KF 12mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
