cbmfan
haverom kért valami kis winyót P1 notija felélesztéséhez. kupacban találtam egy 3.2 Gigásat, mikor berakta volt egy kis meglepi. roncs notiból bontottam az összeset, előző tulaj vicces kedvében volt
cbmfan
Kalacskepu
#126367
ezekre még volt garancia, visszakaptam árát és vettem másikat. építést meg meghagyom másnak, elég az AIO procin, VGÁ-n meg a három ventis.
cbmfan
Rowon
#126357
én SP3-at használok amihez csak lehet, de Voodoo 1 és 2 vagy csak Win9x driveres kártyákat ME-vel, BH6-ban mert ebből van rengeteg
. lehet hurrogni, de nekem jobban tetszik mint a 98 SE.100 Hz-es Acert vettem úgy két éve 60 Hz-es döglődő LG helyett, de nem láttam a különbséget.
cbmfan
Kalacskepu
#126354
nekem sincs semmi komoly rajta, csak egy AIO két 12 centis ventivel felül. terhelés nélkül szobahőmérséklet körül tartja procit, terhelve max 60, elég ez is. viszont ez már a harmadik közel öt év alatt mert az első kettőből elpárolgott a lötty.
cbmfan
czundermák
#126351
pont egy ilyet kaptam kölcsön, hogy tudjam húzni procit még jobban mert 1066-os Kingmaxok nem mentek 1100 felett
cbmfan
Kalacskepu
#126349
én sem az i9-et, viszont elsődleges szempont az volt, hogy hangtalan legyen, zavar a folytonos zúgás, állandó zaj. vízhűtés van rajta, oldal nincs fent nagy méretű házon, így csak akkor pörögnek fel ventilátorok ha nagyobb teljesítményre van szükség, bár játékokat 80 FPS-re limitálom így ez nem sűrűn fordul elő. és nem, nem látom a különbséget 60 és 300 FPS között...
cbmfan
KROK640
#126346
akkori időkről beszélek, most van legalább két tucat pluszban amit nincs mibe raknom
nekem egy 600/133 CuMi mellett volt 3000 128 majd 256MB rammal, P3B-F lapban, utána jött a V5 5500.
viszont egy dolgot nem találok a mai napig: dupla magas kétoldalas 66 MHz-es ezüst lábas 64 Megás SD-t, amiről anno oldman azt írta, hogy NE VEDD MEG!!!! nekem azz volt 333-as Celeron mellett
cbmfan
KROK640
#126342
az ELSA Erazor volt, nekem is van egy GTS és egy MX400 ha jól emlékszem.
leesett teherautóról... így lett anno Dyras videónk egy karton RAKS kazettával kb. 92-ben
9600 jó cucc, főleg 256 Megás XT jobb hűtővel. csak ne rakd NF2 lapba mert pixelhalmaz lesz a képen kb. az összes driverrel, jobb helyen van P4 mellett.
cbmfan
KROK640
#126331
jó cucc volt az. TUSL2-C volt először, az gyárilag hibás volt, kaptam másikat. Ready-ben vettem bezárás előtt nem sokkal, majd mikor Ostrom lett belőle akkor kaptam másikat, már integrált hanggal. az is megadta magát ~másfél év után, lett helyette TUV4X, azzal jól is jártam mert utána kaptam még 256MB ramot ingyen, így lett 768MB. CB pedig sok év használata és másolása sok háttértár között
visszatérve PCI-os Voodoo 3-ra nincs ötletetek, hogy mibe lenne érdemes rakni ami passzolna hozzá korban? 233MMX kevés, jobb K6, PII/III lapokon meg alapból van AGP.
cbmfan
KROK640
#126323
nekem is TuaCerka 1300 volt akkoriban, de 1733-on se kép, se hang volt, viszont 1716-on, 132 MHz FSB-vel tökéletesen ment, ne kérdezd, hogy miért. VGA mellette egy V5 5500 volt, majd noname 9700Pro, 75k-ért vettem, ráment a havi fizum
naná, hogy hibás lett alulméretezett hűtő miatt, kaptam helyette egy Connect3D 9800Pro-t. közben volt platformváltás, S754 A64 3000+, Abit K8valami-3rdeye, 2X512MB kék bordás Geil RAM. meg is bántam, nem sokkal később jött C2D. utána jövőket pedig itt láthatjátok mai napig:
9800Pro után már PCIe, HIS X1650 valami, Giga GTX650 TI Boost ami sajna elfüstölt 2021. január elsején hajnali háromkor, rövid ideig Sapphire HD7970 OC aminek nem bírtam a hangját és végül EVGA RTX 3070 TI. -
cbmfan
viszont lenne még egy kérdésem. van több PCI-os SD és SGRAM-os 2000 és 3000 V3 kártyám, ezt nem igazán tudom belőni, hogy mibe rakjam. pl. 430TX chipsetes ATX-es Socket 7 lapom van néhány amin csak ISA és PCI van, ebben csak 233MMX a csúcs 4X66-on, de ez kevés hozzá. K6-okon már van AGP, PII/III lapokon szintén.
cbmfan
cbmfan
helyhiány nincs, egyik kisszoba körbe van polcozva, plusz folyosó kb. 5 méteres szakaszon alapból gardróbszekrényként lett kialakítva aminek alsó részét anno bepolcoztam. itt is van 500+ alaplap XT-től C2D-ig, bár utóbbiból csak csúcs darabok. 1000+ jobb proci (pl. kis Celeronokat, Sempronokat egyáltalán nem gyűjtök) és legalább ennyi VGA és egyéb kártyák. komplett gépeket sosem gyűjtöttem, ezt is csak azért építettem mert kaptam néhány jó állapotban lévő házat. ODD alig van, azok sosem érdekeltek, csak ritkábbakat és ha már jött HDD mehet polcra, bár ebből is van 2-300 darab. floppy dettó, azokból csak tuti működő 5.25"-osakat, Chinon FZ-357-eket és DD-seket tartottam meg plusz párat BIOS frissítéshez. 3.5"-os lemezből van vagy 5000 darab a szivárvány minden színében, egy időben lomisoktól begyűjtöttem. ezeket is végig próbáltam, vettem egy USB-s átalakítót. hetekig tartott míg végeztem, kétharmada ment vissza és több meghajtó adta meg magát közben. plusz nincs senki aki beszólna miatta
cbmfan
cbmfan
ha jól emlékszem utoljára egy 9600GTO-t vettem unokaöcsémnek úgy 15 éve, és eladás is talán akkoriban volt.
igaz, hogy tele van ritka és garantáltan működő alkatrészekkel, napokig próbáltam elemeket, hogy találjak tuti működőt. pl. SCSI CD íróból van van vagy egy tucat, de kettő kivételével mind dobott hibát írás vagy olvasás közben Nero DiscSpeed. eredetileg CD olvasót akartam rakni bele, de ugyanez volt mindegyikkel, bár ez nem csoda 25-30 év után.
cbmfan
cbmfan
tanácsot kérnék srácok. aprón ezer éve nem árultam, szerintetek amit beraktam korábban azért adnának elfogadható összeget vagy jönne a szokásos fikázás és maradjon a többi között? össze tudnék rakni még jó pár hasonlót, csak érdeklődésképp kérdezem.
cbmfan
czundermák
#125818
az van benne, és esélyes, hogy a tápcserénél meglazult mert a Chieftec ventije hangos volt ezért ment bele egy 460-as Cooler Master. de mindenképp szétszedem mert találtam egy kis lapos hőcsöves hűtőt amit csavarral kell rögzíteni.
cbmfan
és 550 Wattos Chieftec tápot raktam bele mert más jobbat nem találtam, csak elég lesz
cbmfan
3shae
#125756
és tényleg. nagy rezes stock van jelenleg rajta mert a kis mATX házamból kilógna az összes toronyhűtőm ami van, szóval nem húzom
viszont miért nem akar indulni akkor ha DDR400-ra állítom? 333-on simán megy.ment még bele egy Asus 6800XT, 2X1GB Kingston,, SB Live 5.1, 250GB Hitachi és 500GB WD Blue, Samsung DVD író és Lite-On DVD olvasó. mind SATA, ment még bele egy kétportos kártya, arra van rádugva az olvasó és a WD. képek hamarosan
(ha már ráérek és kaptam néhány jó állapotban lévő házat unaloműzésnek legózok. és nem beszólni, hogy nem korhű, proci miatt amúgy sem az.)
cbmfan
korábban olvastam, hogy ment Q6600 ASRock 775i65G-ben. kellett valamit mókolni vagy simán ment az utolsó BIOS-szal?
cbmfan
legóznám következőt, az alap egy Rage Fury MAXX lenne. mi legyen mellette? BE6-II-re gondoltam, van egy 800/100 PIII Slot 1 fölösben, mellé 768MB RAM, hasonló HDD, de tuti működő SCSI CD/DVD olvasó már egy darab sincs csak Plextor és Yamaha CD írók.
cbmfan
ez is S370 átalakítóban van. poén az, hogy pont tartja álló táp, így nem tud elmozdulni
legnagyobb Slot 1 amit találtam 900 és 933 volt, ezrest én is szeretnék, 1066-os meg városi legenda szint.2002-ben már 1.3 GHz-es TuaCerkám volt, TUSL2-C lapban. körítés még maradt a 384MB RAM és V5 5500.
közben jött pár privát, hogy eladó-e, de nem
Legózzatok magatoknak ti is!
cbmfan
olyat csináltam amit már ezer éve nem: összelegóztam egy komplett gépet. Asus P2B, PIII 1 Ghz (10X100 MHz FSB, nem 7.5X133), 2X256MB Hynix, Voodoo3 3000 (plusz venti, ne főjön meg), AWE64,valami intel 10/100 LAN, Adaptec 2940U SCSI kártya rádugva Yamaha CRW6416S és Pioneer DVD-305S, Quantum LCT20 10.2 és 40GB, Chinon FZ-357 floppy, Achme 250W táp. két napba telt amíg összevadásztam hibátlanul működő elemeket, összeraktam és teszteltem, de megérte
cbmfan
i815 integrálttal is lefutott 2001 gond nélkül, ha jól emlékszem 4 Megával.
cbmfan
újabb anomáliát hoztam nektek. van ötletetek, hogy konkrétan mi ez a kártya? POST képernyő nincs, Win98 betöltött, de drivert nem tudok telepíteni anélkül, hogy beazonosítanám. GPU-n matrica van amit nem szedek le emiatt.
nagyobb méret -
cbmfan
srácok, van ötletetek, hogy AWE32 bal oldala miért halkabb?
cbmfan
lenne valamelyikőtöknek működő Win9X drivere Sound Blaster 16 MCD CT1750 kártyához? amiket találtam nem működnek.
cbmfan
IstvánLászló
#125086
amin már csak PCIe van az nem retro
és elvetemült ötlet: USB-s winyóra próbáltad telepíteni? aztán kiveszed házból és berakod, bár lehet, hogy ugyanaz lenne a vége. -
cbmfan
mindenem is tele Macronix chipes Rush kártyákkal... van hat különböző, és egyik sem akar működni. WinME korábban telepítve befagy töltés közben, azzal telepített ME, 98SE, 95 OSR2 driver telepítés után. végigpróbáltam az összes drivert amit találtam, van erre valami ötletetek?
cbmfan
illetve még egy kérdés, egyik AWE32 bal oldalon alig szól, jobb oldal sokkal hangosabb, lehet kezdeni vele valamit?
cbmfan
cbmfan
ismét mókoltam BIOS-t, most az áldozat egy Amptron PII-3100 volt ami csak 66 MHz FSB-s PII procival és Celeronokkal volt hajlandó elindulni. beleraktam újabb PII és PIII Katmai mikrokódját, így már 100 MHz FSB-sek is mennek benne. az eredeti BIOS 128kb volt de mivelhogy nem fért volna bele ezért 256kb-os lett, így EPROM-ot is cserélni kell. feltöltöttem ide, talán jól jön még valakinek. viszont VRM miatt Coppermine nem megy benne sehogy, hiába próbáltam SlotKet átalakítóval, akkor is csak nullák voltak POST kártyán.
cbmfan
esetleg sósav és kockacukor... (aki tudja, hogy miben volt ez kap egy piros pontot
)hasonló állapotban lévőt desztillált vízben áztattam egy napig, fogkefével lesikáltam majd áttöröltem alkohollal, hogy leszedje ami még ragaszkodott. nem mondom, hogy olyan lett mint az új, de sokkal tisztább lett.
cbmfan
plusz infó: csak 66 és 100 MHz FSB, a lap nem támogat 133 MHz-es procikat.
cbmfan
Daewoo CB641X-BX lap nem ismerte fel Coppermine procikat ezért mókoltam hozzá mikrokódokat beillesztve. működik, berakom ide, hátha jól jön valakinek a jövőben.
cbmfan
hajaj, rengetegszer potyogott már le nálam az a laza vacak
azzal kezdem ha nem indul ha láttok ilyen jumpert lapon. kaptam egy szeretetcsomagot mindenféle átlag vackokkal, javarészt P4 és C2D lapok, low-end VGÁ-k, erre előtúrom a kupac mélyéről ezt:
hohó, aranyér a medvecsapáson!
már megérte, hogy jött az egész.
cbmfan
QDI BrillianX 8V lap utolsó bios-a nem ismeri fel és lefagy nagyobb Coppermine procikkal ezért mókoltam hozzá mikrokódokat áthelyezve BH6-ból amit itt találtok. működik, de azért ajánlott másik chipbe égetni először.
cbmfan
T0mBd1gg3R
#121044
az lehet, de nekem USB port kellett volna egérhez vagy pendrive-hoz.
cbmfan
előtúrtam kártyákat, cardbus mind... akkor ez felejtős.
cbmfan
ezt figyeljétek, mit lőttem ma:
X1800GTO tesztpéldány
chatgpt ezt írta róla:
A zöld matrica alapján ez nem is sima ES/QS, hanem “NON-QUALIFICATION SAMPLE”, vagyis a “fejlesztés közbeni, elutasított revíziós mintadarabok” egyik verziója – ezekből a legkevesebb készül. Egy AnandTech fórumon említik, hogy mindössze 150 engineering sample szivárgott ki, amelyek közül csupán 30 volt működőképes.
ez hibátlanul működik
ekkora mákom még sosem volt, pedig lőttem már pár ritkaságot
cbmfan
"mindig lefagy, nézd már meg!"
cbmfan
utóbbi pár napban felgyűlt lapokat teszteltem. adott egy P4P800 Deluxe, 3.2 GHz-es Prescott-tal nem indul, C2 hiba, csak a szokásos. beraktam valami kisebbet, BIOS frissítés, 1021, indul, hurrá. 3.2 vissza, Zalman hűtővel vagy egy órát szenvedtem mert csak rövidebb csavart találtam és állandóan elmászott a pánt. kész, indítom, C4... feladom, elegem van mára ezekből.
viszont S370 foglalatot hogy tudom szétszedni úgy, hogy ne törjem darabokra? TUSL2-C úgy néz ki mintha földből ásták volna ki, lepucoltam, viszont csak nullák vannak POST kártyán. foglalat nyitásánál hallatszik recsegés mintha tele lenne homokkal, kipucolnám azt is.
cbmfan
adott egy Shuttle HOT-649A lap, dual Slot 1, kb. mint P2B-DS. két PII 450-nel hibátlanul megy viszont ha két PIII 500 vagy 550 van benne már a betöltés közben lefagy Win 2k és XP. elvileg működnie kellene, BIOS frissítés, másik VGA, HDD megvolt, van valami ötletetek rá?
cbmfan
olyan dologba futottam bele mint még soha és felcseszte az agyamat nem kicsit. adott egy Giga 6BXDS dual S1 BX-es lap, két PIII 700 procival aminél nincs PS2 billentyűzet Win 2k és XP alatt utolsó F1 BIOS-szal. BIOS, DOS, 98SE, ME, Live Linux alatt működik gond nélkül, csak NT alapú rendszerrel nem. próbáltam 1.06, 7 és 8 BIOS-t, ezeknél működik, csak nincs mikrokód és be van lassulva az egész. USB billentyűzettel gond nélkül működik, próbáltam több HDD-t, SSD-t, telepítettem rájuk többször, ugyanaz. örülnék valami ötletnek mert én már feladtam.
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- i3-8100 és i3-8100T - stabil, gyors, megbízható - ideális otthonra vagy irodába
- Eladó INTEL Core i9-13900K 3.0GHz LGA-1700 BOX BX8071513900K
- Intel Core i5 9600K + ID-Cooling SE-224-XT
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- Lenovo ThinkPad X240,12.5",HD,i5-4300U,4GB RAM,128GB SSD,WIN10
- APPLE MacMini 7,1,i5-4278U,8GB RAM,1TB,macOS Monterey
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
