envagyok
C64 és Amiga emulátor ügyben egy újabb tapasztalat :
Hempereg nálam egy 10 éves Tablet, Sony Xperia Z2 androiddal.
Napi használatra már gyenge, 10 colos, sztereó jó hanggal.
Azon az uae4arm-al szépen futnak az Amiga játékok.
Nem értem, azt hittem jóval gyengébb mint a c7-es laptop.
C64 frodo néven van C64 emu, azzal egyelőre szenvedek, mert saját billentyűzetet csinál, amiben se " se $ jel nincs, az öntöltője meg nem tudja mindig, melyik a jó fájlnév.PS
A frodonak szörnyű a hangja[ Szerkesztve ]
envagyok
Itt meg egy Soundfont-os cikk (Több részes, több hangkártyatípussal is foglalkozik) [link]
Az oldal alján a Part2 a folytatás.
Egész jó letöltések vannak ott. -
envagyok
Na megvettem egy cimbim ASUS F9 12' laptopját, az core2duo procis, kíváncsi vagyok mit alkot az emulatorokkal.
envagyok
Most írta valaki egy másik topikba, hogy a Duron és Athlon procik szorzójàt ABIT alaplapokban lehetett állítani grafitozás nélkül.
Ez tényleg így van?
Van lista a lapokról, amik tudják ezt? -
envagyok
Hmm. :
"A large number of nVidia based nForce 2 motherboards allow you to unlock the TBred and Barton with simple BIOS adjustments (we'll explain on the next page). In otherwords, if you have one of those CPUs, you will probably not need to physically unlock the CPU as we've described. For Palomino owners, you're out of luck, as you still need to unlock the CPU. At this time, I know ASUS, ABIT, FIC and Epox unlock via the BIOS, but others may as well. I do know MSI does not."
[link]Ezek szerint van rá esély...
envagyok
Ilyen MP32L Raspberry Pi alapú Roland mt32/sc55/cm32l stb emulátorral próbálkozott már valaki?
Jól hangzik, hogy állíthstó mt32-n is, hogy melyik revíziót emulálja.
Kíváncsi lennék a hangminőségére.Egy x2gs hullámtáblás társkártyát már vettem, mert csak az fért be a laptopba, az meggyőző volt.
Nem hallottam különbséget a Roland SC-55-höz képest.[ Szerkesztve ]
envagyok
Egyetértek veletek.
Csak tényleg kezdünk ott tartani, legalábbis úgy látom, hogy DOS Gamingra midi szempontból ha pöpecek akarunk lenni, kell egy 1. Revíziós MT-32, egy rev2 MT-32 (Vagy inkább CM32-L), egy SC55 (vsgy inkább SC-88), de én még hozzácsapnék egy Yamaha MU-80-adt, vagy MU-50-est, mert pár játék messze jobban szól azon, mint a Rolandon. És még egy Yamaha FB-01 sem ártana.
Meg ugye legalább 2 hangkari SB Pro2+ ultrasound (És még így se tökéletes, mert vsn amihez a sima sb pro kellene)Ez így azért elég macerás, egy helyre még csakcsak, de lanpartyhoz 2x hadd ne már.
envagyok
"Igazabol mar azzal is elcsaljuk, hogy olyan gepet epitunk, ami akkor a userek 1%nak volt "
A lényeg hogy volt akinek volt.
Meg azért ne magyarországból induljunk ki.
Ha nem lett volna kereslet MIDI hangra a játékokban, akkor nem tették volna bele, nem vesződtek volna vele a játék írók.
Azért azt külön meg kellett hangszerelni, komponálni, stb.
Meg ami az össz userszámhoz 1% alatti érték, az a gépét játékra használó usereinél lehet volt 10-30% is.
Magyar viszonylatban erős közepes keresetem volt 1999-2007 között, simán futotta ASUS geforce256-ra, Gegorce 4 Ti 4600 vagy 4400-re, erre most nem emlékszem pontosan, meg GeForce 6800 Gamer Editionra.
Ausztriában egy kukás is többet keresett nálam.
Szerintem ott nem volt ez probléma.Én a játekokon spóroltam, minden ill. beszerzés volt, és a procin, mert az tuningolható, abból 2000 körül copperhead 700 cerka volt 1ghz környékén ment, utána p4 2.4ghz az kb 3ghz körül tudott, aztán Q6600, azt is 3ghz körül használtam.
Lapból is megvolt azért a középkategória. Abit bh6 vagy bx6, aszs p4p800, utána abit ip35 (ez mondjuk rossz döntés volt)
Hangban nagyon követtem a trendet, sblive, audigy, audigy2zs, mindegyik livedrive-el. -
envagyok
Most sikerült behúznom egy Roland RA-50-est aránylag jó áron (70€) , meg egy Media Vision PAS 16-ost (80€)
Vaterán indult egy összekócolt lábas teszteletlenre licit, kb 15 körül szántam rá maximum, de felverték 30000ft fölé, nem vettem meg. Felmentem Ebayre, mérgemben megvettem egy hibátlan szép állapotút garanciával 80€-ért.
Vicc ami itt vaterán megy.A Roland egy MT-32 kibővítve egy expanderrel.
Elvileg alapból MT-32 rev2 kompatibilis, egyedül az all notes off parancsot nem ismeri, ahhoz softmpu kell, illetve érdemes beépíteni hátra egy kapcsolót, amivel teljesen mt-32 kompatibilis lesz. [link]
Csak nem értem teljesen -2 féle hack is van-, hogy melyiket érdemes megcsinálni.Neked rev1 vagy rev2 az MT-32-esed?
envagyok
Gyári Roland controller?
Arról valahogy mindig lemaradok, ha szökőévente jön egy.
Most jön 2 hardmpu, meg kábel a music quest mqx32-höz.
Meg egy utánépített mdr-401 van és egy mpu-ipc-t, de csak a kulső doboz.
Mondjuk ebből látszik a legjobban, hogy mt-32 ugyan sok van, de pc-s vezérlő alig, azaz amik maradtak mt-32-k, azok inkább a zenész világban voltak használva.Tényleg a rev1 mennyire jó kompromisszum?
(Van aki szerint rev 0 és rev 1 van, valaki 1-2nek írja. Az old (1.) Verzió amin nincs fejhallgató kimenet, az van neked)
Azt írják sok játék, csak azon szól jól, viszont párral meg buffer gondok vannak. Illetve a régi hibáit az újban javították, de azok a játékok, amik kihasználták a régi hibáit, azok meg az újabb new változattal nem szólnak jól.[ Szerkesztve ]
envagyok
envagyok
Ne megjött.
Kíváncsi leszek rá
envagyok
Még mindig a DOS korszak lefedésén görcsölök, szeretném megkérdezni, hogy a cpu sebességérzékeny programoknak pl. wing commander a turbó kikapcsolása pl egy 486dx2 66-nál megfelelő lassulást hoz?
Illetve hangkártya teszteléshez létrzik olyan autotun játék, aminél floppyról bootol közvetlen a játék (nincs dos) és támogat sb, sb pro, gravis, esetleg pas, awe hangkártyákat?
envagyok
válasz DarthSun #96489 üzenetére
Ez megy 486-on: [link]
De igazából a kérdésem lényege az lett volna, hogy a turbó kikapcsolása milyen cpu sebességre lassít le egy 486dx2 66 mhz-es processzort, és az így elegendő-e a sebességérzékeny programoknak.
Igazából próbálom összehozni a DOS játékok lefedését, hogy érdekes is legyen, és jó is, lehetőleg max 2 számítógéppel.
Úgy vettem észre, hogy 2 dolog van, ami miatt szükséges bontani: a hang/zene és a procisebesség.
Aztán arra jutottam, hogy valahogy 92-ig lenne jó egy rendszer soundblaster hanggal+ roland mt-32 kompatibilis midivel, esetleg gussal meg egy későbbre, ami a legcpuigényesebb játékokat is futtatja, pl p200 sb pro2+gus hanggal+ gm midivel, pl roland sc-55-el.
A vesa 486dx2 66 a szívem csücske, jó lenne a régebbi gépet attal összedobni.
Mivel itt sok átkötés stb. van, ezeket szeretném fixen telepíteni egy szép nagy 21 colos 2 vga bemenetes crt monitorral, midi boxokkal, erősítővel, hangfalakkal.
A későbbi gépeimhez teljesen jó a tesztpad az lcd monitorral, altec lansing hanggal, mert 5mp alatt összerakom azt oda.Továbbgondolkodva és az mt-32 modulok árától seggreülve kicsit továbbgondolkodva arra jutottam, hogy mi lenne ha a játékokkal való kompatibilitást megtartva el kellene menni egy kicsit a zenélés/zeneszerzés irányában.
Diszkós voltam, asszony is szeret énekelni, meg sikerült beszerezni 2db roland pc-re köthető klaviatúrát.
Így jött a Roland RA-50 az MT-32 helyett, és az sc-55igsaz megvan, de marad a tesztpad mellett, a DOS-os asztalon , és most jön egy SC-155, ami egy tovább bővített sc-55, csstornánkénti hangerőállítási lehetőséggel.
Így sz mt-32+sc-55 kombónál az azokkal való kompatibilitást megtartva egy jóval sokoldalúbb rendszer lesz töredék áron megvalósítva.
Az erősítő/hangfal rendszerből egy Onkyo korhű sztereó erősítő van meg eddig, hangfalakra még vadászok. Ami hi-fi-s szemmel nézve nekem a korszakból nagyon bejött, az a heybrook hb1 volt, és a kef polchangszórók mélyközépbe integrált magassugárzóvsl. Utóbbiakat kb 90-ben a Grazi vásáton hallva nagyon meghatározó, máig bennem maradó élményt hagytak.
Gondolodtam azon is, hogy a magyar valóságnak megfelelő hangfalakat használok, de Orionból még a HS-280 is túl nagy íróasztalra pc-k mellé. -
envagyok
Felmerült az aktív monitor, edifier luna és iloud micro került szóba.
De szeretnék korhű lenni.
Én igénylem az erős magastartományt, mert a diszkós múlt erős hallásvesztéssel járt odafenn.
Szerintem tök jó a Kef Q szériás hangfalaiban, hogy a mélyközép közepén van a magas.
Főleg mivel közelről lesz hallgatva, komoly fáziskülönbségek lehetnek.Kb 20-25 komplett gépem van, most sajnos az sni-s kölök az oviba romboló üzemmódba kapcsolt, ezért délben elhozom, és nem lenne időm kiállításokra járni, de bàrki retrós eljönne hozzám, szívesen látom.
envagyok
válasz FoxiestFox #96528 üzenetére
Szerintem az fogta meg, hogy új.
envagyok
válasz FoxiestFox #96542 üzenetére
Hát azért na...
Nálam itthon a hálóban is és a nappaliban is Dali/Onkyo szett van, rendes pc-re Bose 2.1, a tesztpadnál retró Altec Landing 2.1
Aki megszokja a jót, azért a mai világban nem biztos hogy egy 20000ft-ért kapható szett kielégíti.
És oké, hogy c64-en ez nem annyira fontos, de az Amigán már azért bőven számít, és a pc-s DOS világ végén az awe64 gold/Gravis Ultrasound azért igényelte már rendesen a jó hangkeltőket, a GM midi dettó.
90-es években már tizenévesen Orion HS28x hangfalam volt utánépített Quad405 végfokkal, amihez aztán illesztettem házi készítésű karlson mélyládát 40-es hangszóróval.
Akkor még panelba laktam, sok ember örült nekiDe ha tényleg tudsz ilyen szintű muzsikát összedobni 20k körül, örömmel várom, sőt be is szerzem.
envagyok
válasz FoxiestFox #96545 üzenetére
Azért az, hogy 69hz-től kezd szólni nem túl jó kezdet.
50hz meg se mukkanik rajta, az a hang olyan mély, mint a hálózat búgása.
Nekem az hiányozna.
A 90db max hangnyomás, és a 2x15w is túl kevésnek tűnik.Persze függ, hogy ki milyen zenét szeret hallgatni.
Apám nem volt hifis (sima videoton tv, ladába videoton szürke hangszórók)
Anyai nagyapám egy fokkal jobban odafigyelt (videoton rádióerősítő videoton hangfalakkal)
A számtech tanáromnak volt komoly cucca, revox orsós magnó, nyugati erősítő, komoly ládákkal.
82 körül 7 évesen jártam hozzá, egyszer a Pink Floyd-tól szólt a The Wall, az volt életemben egy meghatározó élmény. A következő pár év múlva a Grazi vásáron a KEF Q széria.Most a hálóban Dali Sub 12F van a nappaliban 2 darab Dali Concept Sub
Mindegyik 29hz-en már jó, mellettük mindegyik helyen Dali Zensorok.
Ezután fura lenne élvezni kisebb hangfalakat.
Kicsit bánom is, hogy rászoktam, mert innentől magas a léc.[ Szerkesztve ]
envagyok
Egyelőre csak a kíváncsiság hajt.
Olcsótól a best buyon át a felső kategóriáig minden érdekel, de gondolom itt pont az a lényeg, hogy a régi felső kategóriás cuccok áránál olcsóbban mutassunk valami jobbat..
Az ilod microt is nézegettem, de ott is hiányzik az alsó tartomány.
45hz -10db
Persze nem várok csodákat, de 40hz -3db talán nem irreális elvárás.
Azért nem csak a tic tic számokhoz kell jó mély, csak halgassunk meg pár dire straits, depeche mode, family of the year - hero stb számot. Ezeken sok minden elvérzik.[ Szerkesztve ]
envagyok
Én úgy vettem észre, hogy a dinamika ill. felbontás mellett fontos a frekvenciatartomány is.
Sőt az se mindegy, hogy zárt vagy bassreflex a doboz.
A nappaliban a 2 sub zárt, a hálóban meg bassreflex.
Ég és föld a különbség.
A zárt ládákkal hallgatva (én 80hz-re tettem a keresztezési frekit) egy könnyűzenei számot, üt a dob, épp úgy, mint a valós előadáson. A bassreflex kicsit huppogósabb, hiszen nem csak tol levegőt, hanem szív is.
De az is sokat megmutat, hogy a mélyek nálam nagyon mennek, pedig ahogy írtam, csak 80hz-ig szólnak, felette már a kicsikre megy a zene.
De könnyű otthon is meghallgatni különbségeket a teljes tartományt lefedő és az 50-100hz-től megszólaló hangrendszer között.
Aránylag olcsók a fej/fülhallgatók, szerintem mindenkinél akad.
Azok 20-30Hz-től megszólalnak.
Nagyjából meg lehet ítélni, hogy kell szólnia, és érzékelni lehet, vannak-e mélyhangok.
Pár szám, amit írtam előbb:
Family of the Year - hero
Dire straits - brother in arm
Meg kell hallgatni őket.De a hero-nak csináltam gyorsan spektrogramot, látszik, hogy 60hz alatt is van élet.
envagyok
válasz FoxiestFox #96570 üzenetére
Nálam stílustól függetlenül vagy jónak tartok egy zenét, vagy kevésbé jónak
Operától operetten át a filharmonikusokig, aztán könnyűzenétől a slágereken át a rockig, a countryn át a sváb zenéig mindent szeretek.
Aztán persze retró magyar, és külföldi muzsika is jó, Republic, Omega, R-Go Hungária, Szikora, de jöhet majka, meg jópár új tehetség.
Egyedül a jazz, ami nem annyira, talán valamiért nem sikerült még olyat hallgatnom, ami megfogott.
Egyébként pont ezért is nehéz jó hangfalakat találnom.
Pl. Dr. Alban - No Coke, vagy Milli Vanilli - Girl you know is olyan zenék, amiknek pont a teljes basszustartomány ad életet, nélküle sokkal kevesebbet ad. -
envagyok
válasz FoxiestFox #96573 üzenetére
Szerintem egy-egy stílust nem kell leírni.
Mindegyikben van kiemelkedő dal.
Pl kemény rock, metallica nem a szívem csücske, de mégis a Nothing Else Matters nálam benne van a top100-ban. -
envagyok
Az olyan tölcséres magasok mint ami a jbl4367-ben van, nekem kizáró ok zenehallgatásra.
Diszkóba oké, mert érzékeny, nagy hangú, de jól nem szól.
Aztán lehet, hogy ez szabályt erősítő kivétel, mert konkrétan ezt a hangfalat nem hallottam, csak hasonló kialakítású jbl és más típusú hangfalakat[ Szerkesztve ]
envagyok
Olvastam a tesztet, még mielőtt írtam volna azt, amire válaszoltál, mert kíváncsi voltam, miröl írsz.
Ami meglepett, hogy állítható rajta a hangszín.
Egy 4 millás hangfalnál, azért ez elég bazárinak tűnik.
Illetve maga a tölcsér zavar engem attól függetlenül, hogy milyen rendszerű hangszóró van mögötte.
Nálam ezek előítéletek a régmúlt tapasztalatai alapján, lehet jogosak, lehet nem, de 4 milláért nem szeretném kipróbálni se
Ez olyan mint az elsőkerék-hátsókerék hajtású kocsik.
Biztos hogy egy felsőkategóriás kocsiban jó futóművel megoldották már, de nekem régen nagyon nem tetszett, hogy kanyarban kitépte a kezemből a kormányt a kocsi, ezért most hátsókerekessel járok kb 25 éve egy rövid, de szintén negatív tapasztalatokkal járó időszakot kivéve. -
envagyok
Én fordítva gondolkodok.
A környezetet, és a hangfalak elhelyezesét alakítom úgy, hogy megfelelő hangot kapjak, illetve ha ez nem megoldható, akkor olyan hangfalat keresek, ami a környezetbe megfelelő, vagy belövöm mérőmikrofonnal egy DSP-t használva.
Pl a nappali nálam elég gáz, sok üvegfelület, padló, az ezzel kapcsolatos problémákat fizikailag próbáltam megszüntetni (szőnyeg, pliszé, stb), de a tagoltság és a nappalival egy légterű konyha-étkező, előszoba, folyosó, stb miatt kb 300 légköbméter van, míg a hallgató pozíció kb 4 m a hangfaltól.
Ez úgy megeszi a mély hangokat, hogy nincs az a csoda jbl hangfal, amin 2-3-6 db-eket tekergetve kihangosítja azt megfelelően.
Így egy Onkyo TX-NR3008 erősítővel és a hozzá kapott mikrofonnal bemérve és 2 zárt subbal sikerült megoldani a hangzást olyanra, amilyennek lennie kell. -
envagyok
Igazából az a lényeg, hogy az ember elégedetten hátradőljön, és örömöt szerezzen neki a cucc.
Sose jó az örök elégedetlenség, minden pénzed, és sok sok időd rámegy, pedig mindegyikből korlátozott áll rendelkezésre, utóbbi fogy folyamatosan. Valahol azt kell mondani, ennyi, és elengedni.
Én jó sokáig szórakoztam, hogy out of the box a legjobbat hozzam ki, elhelyezéssel, illetve a hangvisszaverődéseket, állóhullámokat lehető legkisebbre redukáljam, utána a keresztfrekikkel játszottam, hogy a térérzet meglegyen, de az erő is a nagy térhez.
És utána jött a dsp, az kihozta a szinteket, kikorrigálta amit tudott, gondoltam magam szintezem ki, de jó lett az eredmény, alig nyúltam bele.
Ez igaz, hogy a szegény ember "jó hangfala", de rossz akusztikájú helyre pakolhatsz akármilyen csúcstechnikát, szarul fog szólni.
Néha irigylem is a régi öregeket, akiknek elég volt a kertbe kapálás mellé a Kossuth Rádio egy Sokolon hallgatvaMondjuk a mostani profi dsp-k nagyon ott vannak.
Pár régi cimborám máig profi hangosítással foglalkozik, olyan rendszere van, hogy pontosan milyen irányban mennyire messze van pl. hangvisszaverődés, amit le kell tompítani. -
envagyok
Hogy legyen egy kis On is:
Váratlanul kehetőségem lett venni egy Soundblaster Pro (CT1330A) dual opl2, és egy Media Vision Pro Audio Spectrum 16 hangkártyát, meg megjött a kábel a MediQuest mpu-401-hez, és a 2 hardmpu.
Mivel eddig szinte esélytelennek tartottam a Soundblaster és a PAS 16 beszerzését, ezért nem is számoltam velük a 2 DOS PC építésénél, de ez a lehetőség most megzavarta az eddigi elgondolásomat.
Mi a véleményetek, ha így állna össze a 2 pc:1992 előttre : Soundblaster Pro (CT1330A) a dual opl2 miatt, és CT1350A Soundblaster 2.0 CMS Upgrade-el + mpu-401 a Roland RA-50-el (MT-32)
1992 utánra: Sounblaster PRO 2 (CT1600) a kompatibilitás miatt, Media Vision Pro Audio Spektrum 16 a jobb hangminőség, és a past támogató játékok miatt, és egy Gravis ultrasound, plusz egy mpu-401 Roland SC-55 + Yamaha MU-50-el.
Így úgy látom minden játék szólna, akár több lehetőséget is kipróbálva (csak a covox és a disney sound system hiányzik) de azok bármikor pótolhatóak a párhuzamos porton.
Szóval mit gondoltok erről, illetve az első konfigon lehet a 2 blastert egyszerre konfigolni?
Ott úgy gondoktam, egyik az irq5-re, másik a 7-re mehetne, elvileg a játékok közül úgy is van, ami ezt, és van ami azt kéri.@arn részben ezzel kapcsolatban lenne egy olyan kérdésem, hogy létezik olyan keverőpult, ami csak egy kicsi doboz, és van 3-4 bemenete, és bluetoothon keresztül telefonon/tableten konfigurálható, vagy egyszerűbb hagyományos keverőpultot használni, esetleg passzív hangfalnál meg több bemrnetű asztali erősítőt?
envagyok
Igazából a pre 92 játékok egy része dual opl2-re lett írva.
Opl3 alatt vagy hibásan szólnak, vagy sehogy, vagy monóban.
91 Novemberében creative részéről ez volt a kínálat csúcsa, meg az első PAS :
A későbbi játékoknak már jó volt az OPL3 is.
Én azt olvastam több angol nyelvű fórumban, hogy a pas 16 sokkal jobb s/n rátiójú, és sokkal jobb a hangminősége, mint a soundblaster 16-nak (CT1740-hez viszonyítva), de a fenti cikkben a sima PAS-t is hátrányba hozzák az SB Pro-hoz képest.
Azért is gonfoltam betenni, mert egy modern CT1600 SB 2 Pro tesztben brutálisan rossz eredményeket vezettek elő, igaz még nincs vége a tesztnek:
"Note for part 3: The card's SNR is a pretty bad, -48 dB according to the technical specifications"[ Szerkesztve ]
envagyok
Elírtam, persze hogy 92 környékén jelentek meg játékok a sztereó dual opl2-re.
Azt akartam írni, hogy a pre 92-es gépbe teszem bele, hogy legyen dual opl2-t támogató játékoknál sztereó hang (pl. Ultima underworld).
Igazából így próbálom lefedni a lehető legtöbb hang lehetőséget.
Így lesz adlib, soundblaster, soundblaster pro (2×opl2 és opl3 is), pro audio spectrum (sima és 16), gravis ultrasound, mt-32, sc-55A táblázatodban a ct1350 nincs elírva?
A pas-ra azt írják, hogy érdemes a nem használt csatornákat kikapcsolni (vagy nullára állítani) a hangerőt:
"The card can be noisy in operation, so it is advised to use the mixer utility to swich off any unused inputs or outputs (set volume to 0). It is also advised to change jumper J16 to disable DMA sharing, which does not play well on the ISA bus."Még egy hülye kérdésem lenne.
Nem érdemes 2 oldalt műanyaggal szigetelt fémfóliával beburkolni a hangkártyákat, hogy kevesebb zajt vegyen fel a gépből a kàrtya? Vagy az jön az isa buszon is?[ Szerkesztve ]
envagyok
válasz envagyok #96608 üzenetére
Még azon gondolkodom, hogy sok játékban látok pas (nem 16, hanem sima) támogatást, de kártyát még csak nem is láttam se hirdetve se ismerősöknél.
Hogyhogy egy ennyire támogatott kártya ilyen ritka?Illetve még az merült fel, hogy van esetleg valami passzív lehetőség összemixelni több hangkártya + a midi boxok hangját?
Gondolom a kimeneteket direktbe összekötni nem lehet, valahogy leválasztva esetleg?
Össze lehetne őket fűzni a vonalbemeneten keresztül, decaz nem rontja főleg régi kártyáknál a hangminőséget?[ Szerkesztve ]
envagyok
Unique PC Hardware & Game Support
Érdekes cikk/lista játékok hang stb támogatásáról.
envagyok
Tényleg van pár félretervezés, amit ésszel fel nem tudok fogni:
Soundblaster 16:
Hogy nem bírták megoldani a sztereó sb pro kompatibilitást és a hanging note bugot.
De ha tervezésnél nem vették észre, akkor mondjuk egy újabb revízióban javíthatták volna.
A fentiek igazak az awe32-re, csak ott pluszban még jön hozzá a nem szabványos midi port plusz a semmirevaló gyári rom.
A legjobb kártya lehetett volna.
Vagy az awe64-eket, mikor végre megoldódott a hanging note, viszont bejött a CQMVégülis van egy késői DOS kártya, egy szürke kisegér, ami szinte tökéletes: a Yamaha Audician. [link]
Opl3, nincs hanging note, sb pro támogatás, és wavetable header. Annyi az össz hibája hogy a wavetable header fordított sztereóban megy , és hogy a legtöbb kártya alacsony a nagy társkártyákhoz de ezeket házilagosan meg lehet csinálni.
Meg az ESS1688, 1868-as kártyát dícsérik még. [link]
Csak ezek nem legendásak.
A 486 laptopba raktam be előbbit Roland GS kompatibilis társkártyával, tökéletes...[ Szerkesztve ]
envagyok
Lenne még pár kérdésem, hátha tudsz ötletet adni.
A pre92 pc már nagyjából el van képzelve, most a 92 utáni pc-nél merült fel pár kérdés.
Van egy 96 végi 97 elejei pc-m már készen win95 és 3dfx v1 mementójára építve, és annyira hasonlít alapjaiban a late DOS-os elképzelésemhez, hogy azon agyalok, pár változtatással megoldható lenne egyben.
Ez lenne: [kép] [kép] [kép]
Pentium 233MMX
Hrtelen nem tudom milyen lap
Diamond 3dfx voodoo
Matrox millennium
AWE64 Gold 28MB Simmconn-al
Cd/hdd most nem tudom milyen, akkoriban annyira nem volt a totális korhűség fontos, de kb. rendben van.
Illetve menne rá még az sc-55- A win95 DOS módját érdemes használni, vagy inkább külön partíciót használni DOS-ra, és Win95-re?
- Az awe64 Goldot ha szeretném meghagyni windowsra, DOS-hoz mit rakjak be még ? Megfelel a ct1600 + Gravis Classic?
Mpu-401 elvileg talán nem is kell, mert az mehetne az awe64 goldon keresztül?
- Megoldható hogy az awe64 goldot csak Windows konfigurálja, azaz DOS alatt ne foglaljon le megszakítást? Ha pnp bios van, gondolom mindenképp odateszi valahová. Mondjuk lehet jó lenne hagyni az awe64 goldot is, mert akkor az awe32 kompatibilis, hangmintát feltöltő játékok is mennének.
- Mit milyen megszakításra érdemes tenni?
- videókártyának is gondolom el kell köszönnie, ha jól emlékszem a matrox nem szereti a dos-t. Ide 96-97 környékére mit keressek bele? S3?
- Erre a 93-97 DOS konfigra hogy érdemes konfigurálni a dost? Memóriakezelés, stb.
- Jó az a lap, vagy cseréljem egy ASUS-ra? Abból több is van. -
envagyok
- Spórolós topik
- Linux kezdőknek
- Eredeti játékok OFF topik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 250.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÚJ, Bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D
- Beszámítás! Intel Core i9 9900KF 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
