Rive
...bővíthető vga...
Hümm.
Valami framebuffer, az biztos, de VGA-nak annyira nem stimmel. Lesz ott valami csavar a dologban.
Ui.: ehe... Apple...
DarthSun: azt írja, hogy a PCI slotokat hordozó alaplemez nincs a képen. Szervereknél efféle felépítés elég szokásos volt egy időben. Mondjuk egyben azt is jelenti, hogy az eredeti ház nélkül igencsak esélytelen életre kelteni a cuccot.
/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Ez a 'dual' 486 szerintem valami trükk (nem feltétlen a kép feltöltőjétől).
486-ban egészen egyszerűen nem volt SMP támogatás. Voltak olyan gépek, ahol ezt megkerülték, de az sok elektronikát igényelt, és a procik külön buszra kerültek. Ebben pedig a két proci - szerintem - egy buszon van (mind a memória, mind a VLB erre utal.). Ráadásul ez egy tök kommersz ISA/VLB alaplapnak néz ki. Elképzelhetőnek tartom, hogy a 487-es foglalatába került bele a második 486.
Az extra RAM slot tartozhat épp beépített VGA-hoz is, a mellette levő chip formátumában létezett VGA-chipset. Ráadásul a RAM slot mellett mintha egy második BIOS chip vigyorogna.
Sajna nem túl éles a kép.
Rive
Rive
Rive
Mostanában nem kérdeztem rá, de a Mikronika régebben levélben is vállalt BIOS írást.
Egy telefont esetleg megér, ha komoly lapról van szó./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Sanchez638 #28804 üzenetére
Semmi. Ha beleraksz valami FC-PGA PIII-at, akkor mennie kell.
Celeronnal vagy PPGA procival trükkös lehet.
Ha csak egy proci van benne, akkor lehet, hogy az csak az egyik socketben indul.
Rive
válasz Sanchez638 #28808 üzenetére
A tápegységet még proci nélkül is be kell indítania.
Próbáld meg kényszerindítani a tápot, és nézd meg, füstöl vagy melegszik-e valami.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Sanchez638 #28815 üzenetére
Izé, ez a kérdés ugye nem azt akarja jelenteni, hogy random tápegységekkel teszteled az újonann beszerzett cuccokat?
Rive
válasz Sanchez638 #28822 üzenetére
Ja, OK.
Én egy 500-as csíftekkel nyomom, annál nincs olyan, hogy ne tudnám, mi a zárlatos egy lapon...
Rive
...nem mindet, amit lehetett volna.
Mer' én igen??
~ egy év gyakorlat után meg tudtam csinálni saccra ~ a javítható lapok nagyjából kétharmadát.
Mostanra annyit javultam mindössze, hogy ~ háromnegyedét meg tudnám csinálni - de eljutottam odáig, hogy felét se éri meg megcsinálni/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Tudom, hogy van ilyen, de hol / mit kéne ellenőrizni?
Hát, először is, hogy a flash chip adatlapján mekkora feszültséget írnak elő.
Aztán keríteni egy olyan alaplapot, amiben megvan az 5/12V flash jumper (de legalábbis a helye).
Aztán beállítani az alaplapot a kívánt feszültségre, és reménykedni, hogy hogy a hotswap után valamelyik íróprogram képes lesz korrektül beírni, amit kell...Nem egyszerű, egy idő után anno szívesebben mentem a Mikronikába, mint ezzel tököljek
Rive
válasz cheatergs #29038 üzenetére
A 200-as táp dolgában pár észrevétel:
- ennek a korosztálynak a gyenge pontja a készenléti táp. Annak a terhelését kell alacsonyan tartani. Kerülendő minden olyan cucc, ami készenlétben is megy - klf. billentyűzetek, egerek, USB kütyük szoktak effélék lenni.
- Egy 200-as táp elviekben elég egy alap PIII géphez: a kérdés, hogy a szokásos vinyó/CD pároson túl van-e még valami a gépben.
- a teljesítményen túl a márka legalább annyira fontos.
Rive
válasz Balathruin #29298 üzenetére
Hacsak nem valami értékes ritkaság az a masina, akkor hagyd a fenébe, cseréld le.
Amúgy monitorja válogatja. Némelyikben annyi a vas és a kábel, hogy belezavarodik az ember, mire szétszedi (érdemes mindent jelölni, fényképezni).
A trükk amúgy annyi, hogy pihentetni kell egy-két napot szétszedés előtt, áramtalanítva. A fénycső igen sokáig tárolja a feszt, megrázó élmény tud lenni.
Összeszerelésnél nagyon kell figyázni a nagyfeszültségű részekre.
De sokszor nem is kondi a hibás. Érdemes forrasztáshibákat is keresni.
Rive
válasz Balathruin #29339 üzenetére
A procompról tudnál mutatni egy képet? Valami rémlik...
Rive
válasz Balathruin #29344 üzenetére
Eeeegen, ez az. Ebből is volt anno 40-50 darab a kezeim között. Imádtam. Hibásan bagóért az ember után vágták, ~ 70% pedig nagyjából 10 forint áron javítható volt.
Amelyik meg nem, azon jellemzően egész jó minőségű kondi volt, mehetett más lapokra.kép
Típushiba, hogy a pirossal keretezett részen a kis SMD ellenállások törnek, amikor fel- vagy leszedik a hűtést - a leszorítópöcök szokott beléjük akadni./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Balathruin #29346 üzenetére
Némi SMD forrasztási gyakorlattal javítható, igen.
Biztos, hogy ez a baja?/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Rive
válasz Sanchez638 #29910 üzenetére
A gyűjtői ára erősen függ a konkrét tokozástól, de elhozni mindenképpen érdemes.
Rive
válasz Sanchez638 #29915 üzenetére
'Black cap' vagy 'gold cap'?
Rive
válasz Nudlee #30095 üzenetére
Ha elemet raksz, akkor mindegy, hogy tölt-e a lap: amíg nincs teljesen lemerülve, addig az elem feszültsége a magasabb -> nem folyik áram.
Amikor meg már lemerült az elem, akkor dobja a cmos-errort és cseréled.A modern lapokban is elem van amúgy, nem akku.
Rive
Huvazze.
Nem tudnál csinálni egy rendes top-bottom képet?
Meg külön a táp-bevezetések környékéről még egyet.Ha tényleg olyan nagy áram kell, akkor eléggé meg vagy lőve: én még talán a klf. szerver-VRM-ek beállítható fesztartományai körül néznék körül, de ez a feladat igazából a legkevésbé sem triviális, könnyű elszúrni.
Rive
Eeeegen, a PII szabvány az öt digitális VID jellel beállítható 1.8 - 3.5V tápot ír elő, tizen-valahány amper mellett. Egy szerver-VRM ennél valszeg nagyobb áramot is lead, szóval mondjuk egy négyutas szerver kiherélésével már egész közel kerülnél a megkívánt áramerősséghez... Persze a párhuzamosítás érdekes ügy lenne.
Ui.: pl. ilyen
Rive
válasz petakpa1 #30182 üzenetére
Ha az FSB azonos a két procinál, akkor elvileg működhet az asszimetrikus rendszer. Ilyenkor mindkét proci a saját szorzója szerinti órajelen megy.
A konkrét alaplaptól függően mondjuk még lehet gond, ha a core-fesz különbözik, vagy ha a BIOS nyafog.Ui.: 'köznapi' PIII esetén nincs mód a szorzó állítására. Keringenek némely ES példányok, azoknál talán.
Rive
Én mind a két feszültséget bányászott VRM-ből szedném. A 3.3V-hoz valószinű elég egy VRM, a másikhoz viszont érdemes lenne felkeresni valami kifejezett barkácstopikot, mert nem egyszerű ezeket közösíteni.
Rive
válasz petakpa1 #30394 üzenetére
Innen letölthető a chip adatlapja, első oldalon a táblázattal, amit keresel.
Ui.: az egyes jumperek adatlap szerinti és alaplap szerinti nevének összerendelése még munkás lesz egy kicsit, de innentől igazából már csak aprómunka.
Rive
válasz Balathruin #30467 üzenetére
Vannak olyan akkuboltok, ahol összepakolják neked az új cellákat a régiek helyére.
Ha afféle régimódi belső elektronikával megáldott akkupakkról van szó, akkro ez működik rendben.
Némelyik modern esetben már nem jó./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz Balathruin #30492 üzenetére
Az ISA efféle karácsonyfa-jellegű készüléknél inkább átok, mint extra.
Ha nagyon sok IDE csatornát akarsz, akkor a PCI IDE kártyák között kell válogatnod úgy, hogy a driver támogassa/kezelje több ugyanolyan kártya jelenlétét a rendszerben.
Rive
Ez úgy hangzik, mint hőmérsékleti riadó. Ha biztos vagy benne, hogy nem forr a procc, akkor egy másik proci alatt szedd ki a BIOS-ból a vonatkozó beállításokat.
VP6 dolgában: amennyire emlékszem mennie kell 800-as celeronnal, de érdemes lehet előbb valami PIII procival indítani és ellenőrizni, hogy szoftveresen/hardveresen is 66-ra van-e állítva az FSB, és csak akkor cserélni celeronra, ha már a PIII is megbízhatóan annyival teker.
Rive
válasz Sanchez638 #30513 üzenetére
Voodoo2?
- Beszámítás! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új AMD processzorok kedvező áron!!
- Intel I7 12700KF 14mag/20szál - Új, Tesztelt - Eladó! 85.000.-
- Beszámítás! Intel Core i9 9900K 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
