quailstorm
Most sajna nem, egyszer majd igen. Semmi extra nincs rajta azon túl, hogy 32-bites a membusz, natúr M64.
LiveXP-ről nem megy, a HDD-t meg elcsomagoltam, hogy ne fagyjon meg a hidegben és most nincs időm ásni.Jaigen, helyhiány miatt csomó gépem kinn van a fagyban, fűtetlen garázs padlásán...
quailstorm
Az alaplapon van kihagyva hely, és más, komolyabb gyártók használták is a local frame buffert. Tehát van olyan verziója is, ahol nem csak a chip van beforrasztva, hanem a memóriája is.
32-bites igen.
Ami nekem van, ott local frame buffer nincs, max pár bit, mert ha kikapcsolom a shared memoryt valami mégis van a kijelzőn, amiből ki lehet találni, hogy ez most a bios vagy nem.
Shared memory beállítható a BIOS-ban, legfeljebb 32MB mennyiségig.
A DAC pedig kimeríti a hulladék fogalmát, magas felbontáson zajos mint állat. -
quailstorm
Nos, betettem az 1.1GHz-es Celeront a PC Chips lapba. Elindul, de csak 733MHz-en, mivel nem tudom 66MHz-ről átállítani az FSB-t sehogy se.
P3 lapon ezt hogy kell? Az AMIBIOS-ban van a CPU PnP Setup alatt CPU Frequence meg CPU Ratio, de csak a Ratio-t tudom állítani, azt fel kellett vinni a 733-hoz. -
quailstorm
[Magam sem hiszem el, de megtaláltam a BIOS-t a laphoz.]
PC Chips M754LMR+, legutolsó BIOS.
quailstorm
Sajna nem egyezik a BIOS tag, van 3 BIOS-om, aból az egyik verzióra és dátumra ugyanaz, mint ami a lapon van csak nem egyezik a tag...
Kép itt.
Merjem, ne merjem? -
quailstorm
Nem frissítettem végül, más volt a gond. Mégis jumper állítja az FSB-t.
Találtam egy Amptron lapot ami pont ugyanaz, mint ez.
Oldal alja: JP11-es jumper.Kihúztam az A-t, 1.1GHz, minden frankó.
quailstorm
Friss böngésző XP-re, SSE2 és akár SSE nélküli procikra is.
quailstorm
válasz Venyera7 #60804 üzenetére
Tartalék gép esetleg.
Én úgy kaptam ilyen állapotút, hogy pont csőd előtt vette a cég, aztán 15 évet állt a sötétben.
De a kondikat ki kell cserélni, mielőtt elindítom, K7 Abit, fel vannak fújódva...Esetleg HDD üzemórából kiderülhet, hogy nem volt használva vagy porszűrős környezetben volt.
quailstorm
válasz frescho #60944 üzenetére
Ezt használják a streamerek.
Olcsónak mondjuk nem mondanám.
Esetleg nézz használtan, meg Avermedianak voltak még capture cardjai meg boxai.RGB compozit, D-SUB, na az nem fog megállni 100k HUF alatt, hacsak nem fogsz ki egy régebbit használtan, mikor még azt használtak a streamerek.
A legolcsóbbak a HDMI onlyk.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz frescho #60946 üzenetére
VHS digitalizálásból tudom, hogy ami gagyi, arra nem érdemes költeni, annál egy jó monitor és közepes kamera is jobb...
a Sony HDD-s felvevő valószínűleg korrekt lehet.
Ebay link javítvaDe szerintem ekörül HDMI only Avermedia kártyát is ki lehet fogni néha.
quailstorm
Egy Sun SunFire V120-ba nem lehet akármilyen PCI VGA-t betenni?
Ahogy látom fix listája van és jó drágák a Sun-os VGA kártyák. -
quailstorm
válasz juliabrilke #61139 üzenetére
32-bites W10 megeheti az XP-s drivert. Ez nem DX9-es kártya, ugye?
quailstorm
válasz juliabrilke #61144 üzenetére
quailstorm
válasz juliabrilke #61146 üzenetére
Milyen többi magot?
Mobility cuccok abból az időből nVidiánál se elérhetőek sajnos.
quailstorm
válasz juliabrilke #61148 üzenetére
Akkor ehhez mindenképp az eredeti gyártótól kellene drivert szerezni.
quailstorm
válasz cskamacska #61151 üzenetére
Winmodem, emulált, nem jó...
A hardveres modemkártya aminek értéke is van. Azokhoz akár linux support is megoldható. -
quailstorm
válasz quailstorm #61152 üzenetére
Sokára lett meg, de a FaxTalk se ajánlja a softmodemeket.
quailstorm
válasz Bile Demon #61154 üzenetére
Vezetékes telefonnak és PC alapú faxnak használod a linkelt szoftverrel.
Mostanában nem fogom kipróbálni, de lehet hogy ONT-vel az optikain is menne a dolog. Lévén nekünk Mechanikai Művek tárcsás telefon megy a Digi optikáról.
quailstorm
Unokatesóm boltban újonnan vett mSATA Kingstonja 2 hónaposan húzott egy kakukkot és se kép se hang (adatnak lőttek, de gariban kapott másikat)
Amúgy nálam a rettenetes helyigény a baj, most ha vennék, a fő gépembe mindjárt 500-as kéne. Úgy meg húzós.
De még 240-es-ből is 10-15db drágább mint a két fő gépem összértéke.[ Szerkesztve ]
quailstorm
válasz cskamacska #61189 üzenetére
Alapvetően én nem is a W98-at akarom SSD-síteni, hanem az XP-t, AGP-s W7-et (HD3850). Vagy P4 lapos legyen mozgó alkatrésztől mentes.
Az a 120-as az jó, megérné szülők gépébe is.Sajátomba EVO 860 lesz, 480-as. Hamarosan
A másik gond az az adatlapos gépem a sok oprendszerrel. Mikor elindítom, főleg egy régebb óta álló rendszert, na az borzalmas.
Oda lehet kéne amit linkeltél, mert sokat nem fog már menni.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Selejtezésből tudnék venni egy szép állapotú Sun SunFire V120-as gépet. Vinyó nincs benne, de 2x512 reg ecc Sdram igen.
Szerintetek mennyit érdemes rászánni liciten? -
quailstorm
Rátettem a mancsom a szerintem legjobb retrózós monitorra.
Dell U2410.
H-IPS, 1920x1200. Tud skálázás nélkül, 1:1 pixelhez rendelve képet, fekete kerettel. És minden bemenet van rajta, kivéve TV Tuner. Kompozit, komponens, D-SUB, DVI, HDMI, displayport. Amit akarsz. Mellé még a képe is jó.37cm-es CRT TV-met szerintem ki is hajítom. Legközelebb akkor lesz CRT-m, ha helyem is lesz, de akkor valami normális, nem egy Gaba.
1db HP CRT monitort tartok meg egyelőre.
Képcsöves TV-n ilyen jó képet még a Nokia N95-ből nem láttam, színtorzulástól kezdve volt ott minden.Kompozit és komponens miatt régi konzolokhoz is jó.
quailstorm
Tulajdonképp az az U2710, ami nem létezik (magyarul a nagyobb testvére annak, amit vettem). Az én szobámba nagy lett volna, és valószínűleg még ritkább.
quailstorm
válasz frescho #61389 üzenetére
Jó tudni.
Nekem igazából a 15kHz se volt kitűzött cél, meg a 8-bites se annyira, bár van itthon C64 meg ZX, de azokhoz én túl fiatal vagyok, nosztalgia nem kapcsolódik hozzá.
PS1 meg felfelé meg nyilván már simán jó.Nálam a cél a :
- D-SUB 1:1 pixel perfekt meg arányosan skálázott kép
- composite telefonokhoz, PS1-hez és GameCube-hoz (esetleg lehet még veszek más konzolt)
- komponens Wii és PS2
- napi használat fő géppel DVI-on, DP-n, akárminezeket pedig úgy néz ki, tudja.
Ahogy a piacot néztem, a monitorba integrált megoldások közül ez a legutolsó, legújabb, ami mellett normális panel is van és az input lag se TV szintű.
Monitor TV-s megoldásnál biztos jobb, azoknak elég gyatra paneljuk szokott lenni.Bár nem teszteltem sokat, de logout teszt és N95-ös teszt után megelőlegezem, hogy korrekt a kompozit része. Pár TV-n próbáltam már a Nokiáim analóg TV kimenetét, általában a tragikus és a nézhetetlen kategória volt, ehhez képest a Dellen semmi színtorzulás, hamis kontúr meg glitch, ami elsőre igencsak biztató. 240x320 kompoziton kitolva és nem botrányos. GLQuake-et próbáltam.
quailstorm
válasz martonkocse #61428 üzenetére
Betöltesz DOS-t floppyról.
Betöltesz rá egy ZIP drivert.Aztán telepíthetsz LPT-ZIP-ről. Énnekem HDD-n volt a DOS6.22 ZIP driverrel, de a Win3.11 for Workgroups már LPT ZIP-ről ment fel.
quailstorm
quailstorm
válasz martonkocse #61434 üzenetére
És belül proprietary floppy csatlakozója van?
Nem lehet rákötni szabvány floppy meghajtót valahogy (külső táppal ofc)?[ Szerkesztve ]
quailstorm
Nem, nem jó, azok túl buták szoktak lenni, nem tudnak pixel 1:1-hez mappingot csak skálázni (és azt se aránytartóan).
Úgy meg vagy 1280x1024, vagy torz.Legjobban akkor jársz, ha kicsit jobb szoftverű modernebb monitort használsz, ami tud aránytartó skálázást és 1:1 pixel helyességet.
De nekem van itthon 1024x768-as IBM LCD-m is, bár most már nem sok szükség van rá lassan.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Prescott szerintem is melegedős. Gyári S478 alu Intel hűtő nem elég egy 3GHz-es példányra sem. AlCU vagy fullCu kell rá. De úgy már okés.
Más kérdés, hogy egy nagyobb órajelű Barton se piskóta. -
quailstorm
válasz Frawly #62061 üzenetére
Van azért SSE4.1-es C2Q is, lehet olyat tenni LGA775-be és Xeonnal nem is drágán.
Legalapabb L-es Xeonok is tudják az SSE4.1-et.[ Szerkesztve ]
quailstorm
Megcsapolja az adat vonalakat és onnan szedi a tápot, ekkora műanyagba meg simán befér az elektronika.
Nekem Displayport DVI van olyan, hogy kívülről meg nem mondanád, hogy aktív átalakító van a kábelben. najó, de, picit vastagabb a DP része(#62638) arn: zseniális ötlet és kivitelezés. Kíváncsi leszek mérésekre majd.
quailstorm
Ezt univerzálisan nem lehet megmondani.
Meg függ az adott modelltől is.
Engem a DP-s átalakító nem zavar, de programozás, húgy Lenovo monitoron, aminek alapból nincsenek színei. Mellette az analógos kb. ugyanolyan.
D-SUB-os aktív átalakítót egyet se láttam még.Ha jót akarsz, szerezz be egy régebbi IPS-t, amin van még analóg, átalakító mindenképp plusz egy eszköz, ami beleszól a képminőségbe és a késleltetésbe.
quailstorm
Előre gondolkozva a retro gyűjteményre, szerintetek a Lenovo X201 tablet, i7-L620, 4GB RAM, 160GB Intel SSD az gyűjtendő darab? Ha igen kb mennyiért? Német billentyűs, akku valamilyen van, töltő van, kosz van rajta.
quailstorm
válasz hege8888 #62743 üzenetére
Okés, akkor veszem.
Ott hagytam melóban éjjelre, Windows updatelt kikapcsolás helyett...
Remélem nem ég le az iroda. Főnök gépe volt. Amúgy csak 50USD lenne.
T410-ek is vannak ennyiért, de az nem izgis cucc. Meg T61 is van, de az se különösebben izgi.Amúgy zsanérok tartanak, automatikus kijelzőforgatás megy, érintőhöz nincs fenn a driver, mert minek... Szalagkábel nem vacakol így első mozgatásra, szóval biztató.
quailstorm
válasz quailstorm #62748 üzenetére
Egyébként erősítsetek meg, az X201-ben menne a VT Book ugye? 54-pines ExpressCard 2.0 van X201-ben. Csak mert a Northwood P4 nem volt elég sávszélességben neki. De úgy néz ki ez nem ugyanaz, mint a CardBus 2.0.
Kicsit el vagyok veszve.Ha jól olvasom, akkor nem fog menni.
quailstorm
válasz Bile Demon #62913 üzenetére
De ez nem megy bele az SD foglalatba. Nekem van 3x128MB-os kitem, és arrébb van a luk.
Aztán lehet van olyan alaplap, amibe belemegy, én nem erőltettem és nem faragtam bele.
SD-RAM-ként adták el nekem, de aztán eltettem mert nem volt drága viszont elég ritka, hátha jó lesz még valamire.[ Szerkesztve ]
- Gaming notebook topik
- Rengeteg áram kell az adatközpontoknak, erre válasz a geotermikus energia
- Milyen okostelefont vegyek?
- Nők, nőügyek (18+)
- Hardcore café
- Sorozatok
