Czo
válasz MasterDeeJay #83430 üzenetére
Viszont miert van ketto? Ami nekem volt anno Radeonom, azon ugyonigy volt 2 switch, az egyik a PAL/NTSC-t kapcsolta (marmint ez driverbol is allithato, viszont driver nelkul, a kapcsolo hatarozta meg, hogy melyik uzemmod legyen, azaz boot kozben is a kivalasztott formula ment a kimenetre), a masik kapcsolhoz meg az volt irva, hogy ViFront meg ViBack es azt hatarozta meg, hogy a Video Inputnak a kartya hatuljan levo dugo szamitott-e, vagy mindez ki volt vezetve a haz elejere. Ezen a kartyan viszont nem latok kivezetekelesi lehetoseget.
Czo
válasz fatpingvin #83444 üzenetére
En hasznaltam 2008-2012 kozott, a 17"-es MBP-ben levo PCI-E x1-es ExpressCard-ot. Halokartyat, VGA-t meg ilyeneket. Siman mukodik, hiszen ahogyan teljes erteku PCI slot a CardBus, ugy PCI-E az ExpressCard.
Czo
válasz fatpingvin #83475 üzenetére
En abbol az idobol ismerem a SuSE linuxot, amikor ez a ketto mondat, szinte szalloige volt "sose suse" vagy szoktuk meg mondani, hogy "suse halunk meg"
Czo
válasz fatpingvin #83477 üzenetére
A SuSE elegge katasztrofalis volt a maga idejeben szerintem. Szinte csoda volt, ha talaltal olyan gepet, amin a telepito be tudott indulni es nem fagyott le valamilyen hardverelem sikeres/sikertelen/felresikerult felismerese kozben . Van is egy eredeti, 7-es SuSE telepitokeszletem valahol. Egy karakeres feluletu, kezivezerelt RedHat vagy Debian vagy Arch sokkal kezelhetobb volt. Sajna, mara kb mindenbol eltunt a kezivezerles.
Czo
3D print? ABS-vel nyomtatva, majd egy fuvallatnyi acetonnal kezelve, szep eredmenyt tudsz elerni. Mintha lenne is olyan, amit valaki mar megtervezett.
Czo
válasz fatpingvin #83501 üzenetére
En mindig sorba osztogattam anno az ID-ket. Arra figyeltem, hogy ami 16 bites, az 16 bites ID-t kapjon, mert ezek az eszkozok mindig kevesebben voltak nalam. Illetve, figyelni kellett arra, hogy vannak eszkozok, amelyek nem tudnak akarmikyen id-t. Pl volt external SCSI ZIP-em, ott 3-4 vagy talan 5-6 volt csak valaszthato. De nem tudom, hogy erre letezett-e ennel kotottebb konvencio.
Czo
válasz envagyok #83523 üzenetére
A "Bootcamp", az egy "semmi". Marmint, a gepek EFI-t hasznalnak (1.1-es verzio; az ujabb gepeik pedig 1.1 es 2.0 hibrid variaciot). A gepeikhez valamikor 2006 tavaszan erkezett egy update a firmwarehez, ami berakta a CSM modot. Azok a vasak, amik ez ido utan jelentek meg, azok ezt mar beepitve tartalmazzak. Maga a "Bootcamp" egy program, ami a disk particionalast segiti (egyfajta frontend a beepitett Disk Utility fele) illetve le tudja tolteni a drivercsomagot.
Siman be tudod rakni a telepitot es az ALT-ot nyomva (bejon egy boot valaszto), ki tudod majd valasztani a telepito mediat. XP-t csak optikarol, Vistat optikarol es USB-rol, Win7-et pedig USB-rol is probaltam telepiteni. Szoval annak mennie kellene. Ami meg problema lehet, az az eltero GPU kezeles az EFI-nel. UGA vs GOP dolog. Nem biztos, hogy a 64 bites telepitok, moddolas (le kell torolni az EFI foldert), be fognak bootolni pont emiatt. A PC-k EFI 2.0-je igy a Windowsok is GOP-ot tamogatnak, igy EFI mentes bootra kell kenyszeriteni a folyamatot.Az Apple oldalarol toltheto le Bootcamp drivercsomag, de nem minden Windows - Mac kombinaciohoz. De elkepzelheto, hogy ezekre neked szukseged sem lesz.
Ha a GPU-t Mac-rol PC-s verziora csereled, akkor nem lesz kep addig, amig a driver be nem toltodik. Ez erinti a VESA emulaciot a CSM bootnal is. Tehat hiba raksz be PC-s kartyat, es bootolsz pl XP telepitot vagy FreeDOS-t, kep nem lesz, ha nincs a kartya ROM-jaban EFI-hez UGA driver, ami valszeg nem lesz, mert a PC-s vilagban EFI2 van es GOP driver van a ROM-ban. Van kozosseg, aki moddolja a ROM-okat, hogy modernebb PC-s kartyak is Mac-esithetoek legyenek. Igy talalhatsz akar Rx580-at is Mac-es verziot.
Ha valami drivert nem tudsz leszedni az Appletol, vagy Maces a kibonto, akkor azt kibontom neked.
Czo
válasz anaqer #83534 üzenetére
Az a VESA Advanced Feature Connector volt/lett volna. Bovitette a standard feature connector 8 bites limitjet, de nem tudott elterjedni, mert ott volt a PCI eleve mindenhol, es ott is at lehetett tolni az infot. ISA kartyaknal meg a kulso passthrough vagy a 8 bites feature connector volt a megszokott, PCI kartyaknal meg ugye az overlay a PCI buszon.
Czo
válasz fatpingvin #83538 üzenetére
A kontroller volt a 7-es, es novekvobe. Tehat a SCSI HDD, amirol a cdket, az volt a 0 (a boot driveom egy ATA HDD volt, ami nagyobb volt es igy olcsobb volt), a 2x/4x Panasonic CD iro volt az 1-es, a kulso ZIP meg a 5 vagy 6 (ez mar nincs meg), a kontroller meg a 7-es. A szamok csak cimeket jelolnek, tehat nem prioritast. Egyszeruen a 8 bites SCSI-nal 3 bites volt a cimbusz (0-7), mig a 16 bites SCSI-nal 4 bites (0-15). (ez fizikailag is, 3 vagy 4 vezeteket jelent a szalagkabelben). Pl. a 3 bites cimet a kulso ZIP-nel ugy oldottak meg, hogy a legmagasabb helyierteku bit az mindig 1 (azaz 4), a DIP kapcsoloval pedig azt kapcsolod, hogy a 1. vagy a 2. bit legyen 1, azaz 101 (5) vagy 110 (6) lehet a ZIP drive cime.
Czo
válasz MasterDeeJay #83564 üzenetére
En safe modban letorolnem az eszkozt az eszkozkezeloben, majd az %WINDIR\INF\Other -bol letorolnem a relevans infeket. Ekkor a fileok meg fennmaradnak, de amikor rakod fel a neked tetszo drivert, meg fogja kerdezni minden filenal, hogy az uj maradjon (ami a moddolt),vagy felulirod a regivel (amit felraksz). Itt nyilvan, a felulirast valasztod.
Czo
válasz MasterDeeJay #83573 üzenetére
Yepp, limites a registry max merete 9x-ben. A WinME peldaul a boot folyamata kozben, mar automatikusan es mindig futtatja a scanreg/opt -ot, tobbek kozott ez az egyik featureje hogy az legyen a legjobb 9x. Ha nem hereltek volna ki belole a full DOS modot nekem is az lenne a retrogepen.
Czo
válasz hokuszpk #83576 üzenetére
Ott hivatalosan "nincs mar DOS". Azert irom idezojelben, mert az io.sys nyilvan tartalmazza a DOS-t, de itt az io.sys-be mar be lett olvasztva a himem.sys, a command.com es a win.com is. Ha az io.sys kiszurja, hogy HDD tipusu eszkozrol bootol (adott BIOS hivasok), akkor mindenkeppen elinditja a Windowst. Tovabbi nehezito korulmeny, hogy a Windows minden boot utan, megnezi az autoexec.bat -ot es a config.sys-t, amibol kidobja a nem tamogatott dolgokat, a kornyezeti valtozokat (pl PATH vagy TMP vagy barmi egyeb) pedig beemeli a registrybe igy a kesobb, a GUI-n inditott command.com, mar a registrybol fogja betolteni.
Keszult ra tobb patch, ami patcheli az io.sys-t illetve patchelve van az az exe, ami kiszedi a hasznos tartalmat a config.sys/autoexec.bat -bol, hogy ezeket ne tegye meg.
Czo
válasz jokeph #83579 üzenetére
Van nekem egy "Intellimouse (tm) Serial or PS/2 Compatible" tipusu egerem. Pont ugy nez ki, mint ez, csak az enyemnek kb 100ezerrel nagyobb, a sorozatszama. Ennek a dobozaban volt egy RS232-PS/2 adapter, ami ugyonolyan szinu volt, mint maga a kabel. Mivel ez az adapter nincs meg, gondoltam barmelyik passziv adapter jo lesz nekem az ebayrol, ugyhogy vettem egy ilyet. Nyilvan, nem mukodik Bedugva, se kep se hang, se DOS alol, se Windows alol nem megy az eger. Nincs valakinek egy ilyen egere, aminel megvan az atalakito is? Forrasztanek ossze sajat atalakitot.
Czo
Igen, ez az eger megy a PS/2 csatlakozoban, a sima Microsoft soros eger pedig megy a sima RS232 dugoban. Szerintem mas lehetett a kiosztas, csak nem talalok errol semmi infot. A Wikipedia PS/2 oldalan van a sima PS/2 kiosztas, ez alapjan, ez az atalakito, amit most vettem, bekoti a PS/2 port 4-es labara (+5V VCC, tehat ez taplalja az egeret elvileg) az RS232 9-es (Ring Indicator) es 3-as (TXD) labat, a PS/2 3-as labara (GND) az RS232 7-es (RTS), 5-os (GND) es 2-es labat (RXD), es a PS/2 2-es labara (ez nem hasznalt, de be van kotve az egerbe) az RS232 1-es (DCD), a PS/2 6-os labara (ez szinten nem hasznalt, de be van vezetekezve az egerbe) pedig az RS232 6-os (DSR) labat.
Azt megneztem, hogy a csatlakozo minden vezeteke, tehat a nem hasznalt vezetekek is be vannak kotve az eger paneljara (7 eres vezeteke van az egernek). Ami viszont nagyon fura, az az, hogy az RS232 RX labara (ez ugye a 2-es pin) a PS/2 GND labat koti. Nem neztem meg meg, hogy hogyan van az eger RS232-es prtokollja, de szerintem kellene ott jelnek mennie az RX labon is.
Mivel egy raklap csatlakozot mar ugyis vettem a PS2 keybaoard/mouse splitter miatt, igy tobbletkiadas nelkul tudok epiteni ilyet, ha meglesz a kiosztas.
Czo
válasz KROK640 #83583 üzenetére
Hogy lehetett az UDMA nelkul? A sima Fireball SE vagy ST sorozat 1.6 meg 2.1 GB meretben, mar UDMA kepes volt (az azutaniak pedig plane), a TX (PIIX4) chipset utan minden Intel chipset, A Socket 7 chipsetek felidejetol pedig minden VIA chipset is UDMA kepes volt. Oda meg kabelbol is a sima kellett.
Czo
válasz DarthSun #83588 üzenetére
Ennek pedig illene mukodnie, kiveve ha valami egy vendor lock-ines szemet hardver, vagy valamelyik eszkoz hibas. Pl, valamelyik brand gyartonal futottam bele abba, hogy az UDMA/66 csak akkor ment, ha a gep sajat 80 eres kabelet (amin volt kek, fekete es szurke csati), a sajat merevlemezevel hasznaltam. Ha kicsereltem a merevlemezt egy masikra, sirt, hogy nem jo a kabel. Ha a feketerol a szurke slavere dugtam a merevlemezt, sirt, hogy nem jo a kabel. Ha kicsereltem a kabelt, akkor nemhogy az ATA66, de az ATA33 sem ment, azzal a merevlemezzel (de masik lemezzel, minden mukodott). Tuzetesen megnezve, kiderult, hogy a kek kabelben nincs GND-re kotve a 34-es PIN (szabvany ATA66 kabelnel a 34-es lab GND-re van huzva) es a fekete kabelben ki van vezetekezve a 34-es PINa diskhez (szabvany kabelnel, se a szurke, se a fekete kabelen nincs kivezetekezve a 34-es lab) es a merevlemez az, ami firmwarebol megnezte van-e logikai 1 a 34-es labon es ha nem volt, akkor nem ment a DMA, ha pedig volt, akkor GND-re huzta (igy az alaplap is latta a kabelt). Na, az ilyen kabeltol es merevlemeztol meg kell szabadulni...
Czo
válasz jokeph #83594 üzenetére
Igen, nekem is az jutott eszembe, hogy nem jo az adapter bekotese. Nekem nincs mar meg az eredeti, ezert kene megnezni egyiknek a kiosztasat. Az ebayen jopar hirdetest megkattintottam, de sehol sem volt lefotozva az atalakito. Milyen egered van? Nekem 3 MS egerem volt, ez a ketto es egy USB-s IntellyEye-os Inellimouse Explorer 1.0. Ez utobbit jo sokaig hasznaltam, de sajna nincs mar meg.
Czo
Egyebkent itt talaltam kepet, ahol az atalakito lathato. Irjak is, hogy egy idoben ez jott az egerrel.
Czo
válasz fatpingvin #83604 üzenetére
SCSI volt legalabb? En a kulso SCSI ZIP250 driveom hagytam el valahol. Az LPT portos ZIP100 es az ATAPI belso ZIP250 megvan. Lemezem csak a ZIP100 LPT-vel kapott gyari volt. Kobanyan nalam is le tudod menteni, ha minden kotel szakad.
Czo
válasz DarthSun #83613 üzenetére
Ez szerintem kamu, marmint a 144x. Az 1x DVD sebesseg maximalis atviteli rataja 1350 kByte/s, ha nalad 21MByte/s van, akkor az baratok kozott is ~15.5x sebesseg (ez egy 16x DVD drive?), nem pedig 144x. A CD-nel volt nagyjabol 44100*2*2 byte a standard atviteli sebesseg (1x), azaz nagyjabol175 Kbyte (ugye 44.1kHz, 16bit, 2 csatorna). Igy volt a 4x CD ~600 KByte, a 8x CD pedig 1.2 MByte/sec. Az elso DVD driveok 1x sebessege az kozel 9x CD sebesseg volt. A 2x-es driveom az meg SONY volt, ami kikopte a talcat (CDU-33 talan), a 4x-es driveom mar ATA volt, de meg nem volt UDMA kepes, ezutan nagyreszt irokat vettem, SCSI interfaceval, IDE driveom legkozelebb talan 12-18x sebesseg korul volt, az pedig mar DMA kepes volt. Egyebkent, a 16x DVD sebesseg is boven belefert volna a PATA UDMA33-ba.
Czo
válasz FoxiestFox #83632 üzenetére
Soha nem talalkoztam veluk.
Anno Windowson mar 3.1-tol az Adaptec (fiataloknak Roxio) Easy CD Creatoraval irtam a lemezeket kesobb Windows 95-on es 98-on is, illetve, ha valami extrabb lemez/jatekot kellett masolni, akkor a Disc Juggler johetett meg szoba, illetve a WinOnCD. Macen szinten az Adaptecnek hasznaltam a Toastjat (Roxio Toast a fiatalabbaknak ). Kb 98-99-tol Linux alol irtam szinte mindent, ott pedig ugye ezek ismeretlen szoftverek.
Az elso irom valami Grundig drive volt, ami belul Philips volt, SCSI es 2x tempoval irt (kezdetben 2x, de hamar megmakkant annyira, hogy vissza kellett venni 1x-re). A 74 perces lemezeket szerette, a 80 perces lemezeknel 76-77 perc kornyeken elkezdett kattogo hangot adni, a vegnapjaiban azert ment a kukaba, mert 60 perc kornyeken rendszeresen kikopogette a lemezeket. Most latom mar, hogy ha rakeresek a tipusjelzesre (Grundig CDR100), akkor bejon a Philips verzio (CDD2000) onnan pedig el lehet jutni odaig, hogy ebbol class action per szuletett valamikor evekkel kesobb, mert bazisok embernek megmakkant a driveja 500 mbyte kornyeken (56-58perc). Ezutan egy Ricoh modellem volt jo sokaig (Yamaha 6x4x24x-t akartam venni, de pont elvittek, igy egy hasonlo specifikacioju Ricoh lett, aszem 6x4x20x), majd vegetert a SCSI irok kora, megjelentek es olcsova valtak az IDE irok, olyan extrakkal, mint buffer underrun protection, meg egyeb hasonlosagok. De ekkorra mar kb mindenkinek volt iroja, aki irni akart.
Czo
No,
Az latszik, hogy az eger "lelke" egy Microchip 'PIC16C622' tipusu PIC. Sikerult azt is megallapitani, hogy a J1-es 7 tus tusorra meno a PS2 kabelnel, mi-micsoda. A PS/2 dugo "Mini-DIN-6" tipusu csatlakozojabol, csak az 1, 3, 4 es 5-os lab az, amit a PS/2 hasznal (de itt be van kotve a tobbi is). Ezek ugyonigy sorban, a J1 6-os, 4-es, 3-as es 5-os labai. Az is megvan, hogy a PS/2 dugon levo GND (4-es lab) az ossze van kozositve, a J1 7-es labaval, mert az a palastja a PS/2 csatlakozonak. A PS/2 "VCC" laba egy dioda utan, kozvetlen megy a PIC 14 (VDD) labara (ez szolgalja esetunkben, az 5V tapfeszultseget). A GND kozvetlenul megy a PIC 5-os labara, azaz a VSS-re. A PS/2 Data es Clock jele, pedig 1-1 100 Ohm-os ellenalas utan a PIC 10-es es 11-es labara (RB4, RB5).
Ha bedugom azegeret, akkor a PIC 14 es 5-os laba kozott rendben merheto lesz ~5V (4.65V) feszultseg. Tehat PS/2 eseten, nyilvan felbootol a PIC es tolja a programot. Ha viszont ezzel a soros adapterrel kotom a gepre, akkor nincs merheto feszultseg a PIC VDD-VSS labai kozott, tehat el sem tud indulni.
A PS/2-nel nem hasznalt labak tranzisztorokra vannak kotve a nyak hatuljan, elkepzelheto, hogy ezek az RS232 oldalrol szolgaltatjak majd a -12/+12 feszultsegeket, a logikai 1/0-hoz. Tehat biztos, hogy az egyik lab, az eger oldalan lesz a TX lab.
Czo
válasz hege8888 #83659 üzenetére
Az egy mono hangkartya. Ha szol, akkor ott minden kijon. Ha csak a fele "szol", akkor nem "jo" a dugo, amit beledugtal. Itt van egy kep, ahol latszik, hogy balrol a masodik dugora volna szukseged. A dugo "hegyen" van a hang, es a dugo teste/tove a GND. Te beledugtal egy olyan dugot, ami olyan, mint a balrol a harmadik dugo. Itt a hegyere bejon a hang (ez a bal oldal), viszont a kovetkezo gyuro (ez lenne a jobb oldal) es a dugo tove GND lesz, tehat nem lesz semmi a jobb oldalon.
Czo
válasz FoxiestFox #83673 üzenetére
Az ott technikailag az ISA busz tovabbvitele Ha oda dugsz szalagkabelt, a masik vegere meg slotot, akkor dughatsz ra masik ISA kartyat. 3rd party gyarthatna pl ESS audiosrive daughterboardot oda es a kartyan meglenne a hangatvitelre a lehetosege.
Czo
válasz fatpingvin #83698 üzenetére
Milyen ZIP-ed van? Nem egy kulso LPT-s veletlenul? Mert az enyem torott burkolatat szivesen javitanam belole
Czo
Ez mennyire szamit elfogadott retronak?
Czo
Az IDE mint busz, nem is igazi busz. Marmint, a 16 bites adatvonalak kozvetlen huzalozhatoak az ISA 16 bites adatvonalaira. A nagyon-nagyon-nagyon korai ATA merevlemezek kozott volt olyan (nekem valami Seagate drive remlik), ami mukodott XTA modban is (ATA = AT attachment, XTA = XT attachment). Az XTA mod, az IDE szeru mukodes volt XT-khez. Nem terjedt el, mert mire az IDE/ATA jott, az XT mar a futottak meg kategoria aljat surolta. Aztan mostanaba csinalt valaki igazi ATA-t XT ala, XT kompatibilis BIOS extensionnel, amivel bootolni is lehet rola.
Czo
Megtalaltam! Szoval, volt regen a Seagate -nek egy XT IDE vezerloje, az ST05X, ami bootkepes volt XT-ben is. Ez egy olyan IDE vezerlo (azaz XTA), ami nem hasznalta az IDE csatlakozo mind a 16 adatvezeteket, csak 8-at. Ehhez kellett "specialis" drive tamogatas is, ezert a Seagate alkotott ilyet is.
En akkor talalkoztam ezzel back in the day, amikor egy cimboranal, aki valamiert tok jol elvolt az XT-jevel, kellett volna HDD-t cserelni a regi doglodo helyett, es habar IDE-nek tunt, 386-os IDE kontrollerre dugva mukodott is az o regi driveja ugyonannyira hibasan, ahogyan nala, de mas random driveot radugva, nem ment a gepeben semmi.
Czo
Ha a kartya jumperelheto 8bitre, akkor technikai limit nincs. Milyen az alaplap, illetve, milyen a BIOS (nem gorgettem vissza)? A BIOS tud mit kezdeni a BIOS extensionokkel? Regen erre is volt jumper, hogy kell-e megjelenito BIOS-t keresnie a kartyakon, vagy hasznalhatja az onboardot, ami jo lehet MDA/Hercules/CGA eseten is akar.
Czo
válasz Ry0K3N #84111 üzenetére
Nem igazan ertem a kerdesed. A 3DSetup mit mond? Nincs ott a Direct3D Device? Nem tudod kivalasztani? Kivalasztod, de nem indul el? Elindul, de nincs kep?
Nekem, az NFS4 (tehat a High Stakes) siman mukodik GeForce Fx5900 mellett is a 81.98-as driverrel, ami azt hiszem, hogy az utolso 98SE ala.
Czo
válasz Ry0K3N #84118 üzenetére
Mit jelent az, hogy nem indul el? Felrobban?! vagy kiir valamit? Mibol gondolod, hogy ezzel kapcsolatos a problema? Minden olyan kartyaval ezt irja ki, ami kb ujabb, mint az a 3DSetup, amit elinditassz. Ha valamilyen kepesseg hianyzik a jateknak a kartya repertoarjabol, akkor az a kepesseg hianyozni fog a grafikai megjelnitesbol. De, el fog indulni. S3 ViRGE mellett vagy egy Trio3D mellett is elindul.
- PayPal
- Xbox Series X|S
- Motorola Edge 50 Pro - több Moto-erő kéne bele
- Nők, nőügyek (18+)
- Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
- Telekom mobilszolgáltatások
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Energiaital topic
- AMD Ryzen AM4 Procik
- Intel I9 14900KS 24mag/32szál - Új - Eladó! 240.000.-
- AMD Ryzen 5 5600X BOX - Új, bontatlan, 3 év garancia - Eladó! 48.000.-
- Beszámítás! Intel Core i7 2600K 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Intel Core i3 8100 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
